Ποιά 970 να διαλέξω?
AperfectCircle
Στο παραπάνω build κάτι δεν κάθεται καλά. Η κάρτα γραφικών είναι 312 mm. Ο διαθέσιμος χώρος σύμφωνα με την aerocool είναι 320mm. Στη πρώτη φώτο η απόσταση της κάρτας από τον ανεμιστήρα δεν μπορεί να είναι 8mm
  • Replies 390
2 x 970gtx
Άκουσα τη συμβουλή σου, πήρα δύο 970 G1 τελικά, τώρα το μόνο που μένει είναι να βγάλει η EK full cover block :beer:
Μην πετας περαιτέρω λεφτα πανω σε αυτά τα GPU. Δεν σηκώνουν temps....
Εννοείς εκ κατασκευής; Capped TDP και voltage?
[MENTION=33668]Errer[/MENTION]
Εννοεί "φαντάζομαι" οτι λόγω του power efficiency του Maxwell δεν σηκώνουν θερμοκρασίες τα chips αυτά εκ φύσεως!
OK, λάθος κατάλαβα, τώρα βγάζει νόημα. Θένκς :cool:
Εξαρταται τι θελει να κανει. Αν θελει να παιζει καθε μερα με 1.27φευγα ρευμα χωρις να τρωει step down τοτε ναι, θελει μπλοκακια
Για mild oc δεν χρειαζεται...
Εγω με 1.25v και 1.505mhz δεν εχω step down....
Ποσο να πας παραπανω για 24/7
Με 1.275 που ετρεξα εγω, το χρειαζεται :p
Και δεν ξερω αν το εχεις παρατηρησει αλλά στους 62-63 βαθμους κανει ενα κλικ κατω στο προηγουμενο bin. Τσεκαρισμενο σε τρεις msi(μεσα και η δικη μου)
ενα κλικ κατω σε τι βρε ? clocks ? gpu usage ? core volt ? :p
Ριχνει το ρευμα και κατα συνεπεια τα ρολογια μια βαθμιδα κατω. Νομιζα οτι ειχα κανει μ@@@@ια εγω στο bios αλλα δοκιμαστηκε μετα και με default bios και ρολογια.
Ξεκιναει πχ με 1.225 στα 1544 και μολις φτασει 63 βαθμους ριχνει το ρευμα σε 1.2 και 1531. Αν κρατησω θεμοκρασιες μεχρι 60 βαθμους τρεχει στα 1544(1.225) επ αοριστον :)
Σου εδωσα το δικο μoυ bios γι αυτο το λογο σε μενα ειναι rock stable 1.25v και rock stable clocks ασχετου θερμοκρασιας.
Ναι βρε καμαρι'μ το εχω δοκιμασει(μ'αρεσει), απλα μου κινησε την περιεργεια γιατι απο τοσο νωρις ριχνει ρολογια. Περιμενα καπου στους 67-68 να το κανει...
Δεν με καιει το θεμα γιατι εχω στησει ετσι το bios μου ωστε με 1.2 ειμαι στα ρολογια που θελω...κουβεντα να γινεται :)
Ποια ρολογια σου ριχνει ? Θα με τρελανεις ? ΒΑΛΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΔΩΣΑ :p
http://postimg.org/image/3pfau4i0v/full/
Ποσο πιο ευθεία το θελεις ? 1.505mhz και 1.25v με temps 74 και 70. Θες να κοψω τα fans να 80αρισουν ?
Σας τα λεω! σας τα δινω! ....και αλλα bios βαζετε και αλλες 970 gtx αγοράζετε και μετα γκρινιαζετε ! :p
Βρε "οργιο" :hehe: το ξερω οτι με μονταρισμενο bios και καρφωμενες τιμες στα ρευματα(πχ 1.25) δεν το κανει.
Δεν γκρινιαζω, απορια το εχω
Λοιπόν. Θέλω να αγοράσω αποκλειστικά απο Vision Studio (εχω πιστωτικό) gtx 970. Απο τις δυο υλοποιήσεις που προτείνονται msi και gigabyte G1, δεν υπάρχει καμία. Απο υλοποιήσεις χωρίς ρέφερενς πλαστικουριά blower έχει την gigabyte oc http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=41428&cat=5⊂=137&pmanuf=0&sort=undefined&step=4 στα 371 ευρώ και την asus strix http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=40829&cat=5⊂=137&pmanuf=0&sort=undefined&step=4 στα 382. Αν είναι η oc να μη κλοκάρει τόσο καλά όσο η G1, οπότε το πλεονέκτημα της εξανεμίζεται, μήπως να παρω την strix και να έχω την ησυχία μου? Custom bios δεν πρόκειτε να βάλω....
Λοιπόν. Θέλω να αγοράσω αποκλειστικά απο Vision Studio (εχω πιστωτικό) gtx 970. Απο τις δυο υλοποιήσεις που προτείνονται msi και gigabyte G1, δεν υπάρχει καμία. Απο υλοποιήσεις χωρίς ρέφερενς πλαστικουριά blower έχει την gigabyte oc VGA :: nVidia GeForce GTX 970 4GB DDR5 PCI-E Dual DVI HDMI Triple DP (Gigabyte) (GV-N970WF3OC-4GD) - Visionstudio.gr στα 371 ευρώ και την asus strix VGA :: nVidia GeForce GTX 970 Strix OC 4GB DDR5 PCI-E Dual DVI HDMI DP (Asus) (STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5) - Visionstudio.gr στα 382. Αν είναι η oc να μη κλοκάρει τόσο καλά όσο η G1, οπότε το πλεονέκτημα της εξανεμίζεται, μήπως να παρω την strix και να έχω την ησυχία μου? Custom bios δεν πρόκειτε να βάλω....
Νομιζω οτι η G1 με την OC εχουν το ιδιο TDP. Οποτε προχωρα για OC.
H Strix σιγουρα θα φαει μπουκαλι καπου στα 1.450mhz.
Έστω οτι η Gigabyte φτάνει τα 1500mhz και η asus τα 1450. Η πραγματική διαφορά στα παιχνίδια πχ Crysis 3, στα 1080p είναι 1-2fps ή 5-6. Τυχαία τα νούμερα απλώς θέλω να δω πόση διαφορά κάνουν τα 50mhz......
Αναλογα ποσο μπουκαλι θα τρωει απο το tdp. Για παραδειγμα το οτι εβαλες 1.450mhz στην Strix μην εισαι σιγουρος οτι in game θα το κρατησει. Αμα αρχισει να βαραει το καμπανακι του tdp τοτε θα πεφτουν και οι επιδοσεις.
Δεν βλεπω κατι κακο στην OC ωστε να στρεψεις το βλεπα σου στην STRIX.
Δεν βλεπω κατι κακο στην OC ωστε να στρεψεις το βλεπα σου στην STRIX.[/quote
Μου φαίνεται οτι έχει 2 heat pipes αντι για 4 που έχει η g1........κάπου το πήρε το μάτι μου αλλά δεν θυμάμαι που ακριβώς...μάλλον σε αυτό το νήμα
edit..μάλλον δεν έχει και backplate
