Help για Overclock (E5450-p5k)
BasiliCeLew
Καλησπέρα σε όλους, αποφάσισα να κάνω το σύστημα μου overclock (όχι κάτι τρελό) στα 4 Ghz θα ήθελα να το φτάσω καθώς θα μου χρειαστεί άμεσα να γίνει πιο δυνατός.
  Reveal hidden contents
Warning: Spoiler! (Click to hide)
Motherboard Model: P5K
Motherboard Version: Rev 1.xx
CPU Information:
Type: Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz
Codename: Harpertown
CPUID: Family 6, Model 17, Stepping 6, Revision C0
Socket: LGA771
Lithography: 45nm
Number of CPU's: 1
Cores per CPU: 4
Logicals per Core: 1
Clock Frequencies:
Measured Speed: 3006.2 MHz
Multiplier: 9.0X
Bus Speed: 334.0 MHz
Front Side Bus Speed: 1336MHz
Timing Error Ratio: 1.000
Cache per CPU package:
L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB
L1 Data Cache: 4 x 32 KB
L2 Cache Size: 2 x 6 MB
L3 Cache: (N/A)
Memory Information:
Total Physical Memory: 6143MB
Available Physical Memory: 2395MB
Memory Devices:
Slot 1-3: 2GB DDR2 SDRAM PC2-6400
Transcend Information JM4GDDR2-8K, serial#: 576900, wk/yr: 52/2010
SSTL 1.8V, Clk: 400.0MHz, Timings 6-6-6-18 (@ Max. freq.)
Slot 2-4: 1GB DDR2 SDRAM PC2-6400
Golden Empire CL4-4-4 DDR2-800, wk/yr: 14/2012
SSTL 1.8V, Clk: 400.0MHz, Timings 5-5-5-15 (@ Max. freq.)
Drive Information:
Physical Drive 1: Samsung SSD 840 EVO 120GB ATA Device
Drive Size: 111GB
Partitions: C:
Interface Type: SATA
Bytes per Sector: 512
RPM: Solid State
Video Adapters:
Description: AMD Radeon R7 260X
Memory: 1024MB
Νομίζω φαίνονται τα πάντα γύρω από το pc μου.. Μπορείται να μου πείτε τι να προσέξω και τι να κάνω; Έχω κάνει άπειρες προσπάθειες, διάβασα σε αρκετά φόρουμ αλλά το καλύτερο που είχα καταφέρει είναι 7 λεπτά κομπλε λειτουργίας στο Prime95.
Δώστε μου τα φώτα σας :p Από θέμα θερμοκρασίας νομίζω είμαστε καλά για αρχή.
Σας υπερευχαριστώ όλους εκ των προτέρων :beer:
ρείξε τις μνήμες σου στα 333 MHz και μετά ξεκίνα σιγα σιγα να ανεβαζεις fsb... τωρα επειδη εχεις dims και του ενος κ των δύα GB ίσως να μην φτάσουν στα 450 που είναι κ το επιθυμητό αποτέλεσμα μίας κ 9 * 450 = 4,05GHz
Δεν ειναι θέμα των πόσων GB 8α ειναι το κά8ε dimm αλλα το πόσα MHz μπορούν να φτάσουν.... ξεκίνα σιγα σιγα να ανεβάζεις κ βλέπεις μεχρι που μπορέις να φτάσεις.... αν τις έχεις στα 1.8volt μπορείς ανετα να τους δώσεις μέχρι 2 για καλύτερο OC... γενικά ανέβαζε 10Ηζ ti fora κ δοκίμαζε πόσο στα8ερός είσαι!
  G10 έγραψε:
'Εγινε θα ξεκινησω και θα σας πω τα αποτελεσματα :T:
Aν βγαζει prime που τεζαρει το cpu δν νομιζω να θες κατι αλλο.
Παντως κανε ενα καλο ψαξιμο στο νετ μπας και βρεις και ετοιμες ρυθμισεις να μην παιδευεσαι.
δεν λειτουργεί καμία ρύθμιση καθώς δεν βρίσκω τίποτα στο net για το συνδιασμό το δικό μου. Αρχισα να βάζω ρυθμίσεις για τον Q9650 (που είναι ίδιος) αλλά και τίποτα πάλι. Οπότε έπιασα σταθερό κατα τύχη στα 3.5ghz και παίζω με βάση εκείνες τις ρυθμίσεις.
Edit:
1) Όταν μου πετάει μπλε οθόνη ανεβάζω ρεύμα στη cpu ή πειράζω τις μνήμες;
2) Όταν δεν σβήνει το pc αλλά αποτυχαίνει το prime95 τί κοιτάζω;
Ευχαριστήσω!!
Παιχνίδια όχι τόσο πολύ σπαστά.
Το θέλω για Autocad, catia , matlab , ANSI-C αυτά είναι που χρησιμοποιώ και χρειάζομαι αυτήν την στιγμή.
Ας κλείσει το νήμα, μπόρεσα να φτάσω τα 4.2Ghz απλά βγάζοντας τις 2x2Gb μνήμες που είχα στο board. Οπότε έφταιγαν καθαρά οι μνήμες για τα error που έτρωγα όπως είχε αναφέρει και ο G10 πιο πάνω.
Οπότε το ερώτημα μου είναι αν αλλάξω ram όμως αναφέρω εδώ τι θα γίνει. Το έγραψα στο κατάλληλο νήμα ελπίζοντας για καλύτερη απάντηση.
Σας ευχαριστώ παιδιά
:lock:
