USB Flash Info Tool
felix
Ψάχνοντας για κάποιον Controller, έπεσα πάνω σε αυτό :
[B][U][SIZE="4"][COLOR="Blue"]
Antspec Flash Drive Information Extractor[/COLOR][/SIZE][/U][/B]
Flash Drive Information Extractor is a utility that allows to get information
about the hardware elements of USB sticks.
The utility does not support USB cardreaders, MP3 players and other devices;
it works with USB sticks only.
Supported Platforms: Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8.
Download
Είναι ένα εργαλειάκι από την εταιρία Antspec, που δίνει πληροφορίες για τον Controller, τα Memory IC's που χρησιμοποιούνται, τη διαμόρφωση,το offset, το FW, κλπ..
Screenshots :
USBFlashInfo_SS1_zpsf25ba13c.png~originalUSBFlashInfo_SS2_zpse318fec7.png~original
Kαι το log από το παραπάνω στικάκι (SuperTalent ST4 USB3.0) :
Volume: G:
Controller: VIA VL751
Possible Memory Chip(s): Not available
VID: 1B8F
PID: 0308
Manufacturer: SuperTalent
Product: USB3.0 Express ST4
Query Vendor ID: USB3.0
Query Product ID: Express ST4
Query Product Revision: 0.00
Physical Disk Capacity: 31457280000 Bytes
Windows Disk Capacity: 31457247232 Bytes
Internal Tags: 2CZX-QAAJ
File System: NTFS
Relative Offset: 31 KB
USB Version: 3.00
Declared Power: 496 mA
ContMeas ID: 991A-01-00
Microsoft Windows 7 SP1 x64
http://www.antspec.com/usbflashinfo/
Program Version: 8.0.0.550
Το βρήκα αρκετά χρήσιμο, και είπα να το μοιραστώ μαζί σας, για να ξέρουμε τι περιέχει το κάθε στικάκι που αγοράζουμε και ίσως να έχουμε και μια ιδέα για το ποιά αξίζουν την αγορά.
Μπορεί να ποστάρει ο καθένας το log του προγράμματος , ώστε να γίνει μια λίστα στη συνέχεια.
Για όποιον έχει όρεξη για μετάφραση/ψάξιμο, παραθέτω και το forum μέσω του οποίου το βρήκα ( >εδώ< ) και ένα σχετικό παράδειγμα από κάποιο στικάκι :
[B][SIZE="3"][COLOR="Blue"]Silicon Power M50 64GB[/COLOR][/SIZE][/B]
Volume: K:
Controller: Phison PS2307
Toshiba TH58TEG9DDJBA89
ToshibaTH58TEG9DDJBA9
Memory Type: MLC
Flash ID: 983A9593 7AD7
Chip F/W: 01.03.10
Firmware Date: 2014-01-20
ID_BLK Ver.: 1.2.66.0
MP Ver.: MPALL v3.73.0A
VID: 13FE
PID: 5500
Manufacturer: UFD 3.0
Product: Silicon Power64G
Query Vendor ID: UFD 3.0
Query Product ID: Silicon Power64G
Query Product Revision: PMAP
Physical Disk Capacity: 63216549888 Bytes
Windows Disk Capacity: 63183028224 Bytes
Internal Tags: 2Q6P-S74A
File System: FAT32
USB Version: 3.00 in 2.00 port
Declared Power: 300 mA
ContMeas ID: 3DDA-11-00
Microsoft Windows XP SP3
[MENTION=51]jax7480[/MENTION] [MENTION=129]Chosen[/MENTION] [MENTION=324]billpeppas[/MENTION] [MENTION=1446]Dolly[/MENTION] [MENTION=23]DJD[/MENTION] [MENTION=400]astrolabos[/MENTION]
και επειδή μου αρέσει το nickname (επικ) [MENTION=5677]γαμώτ..γαμώτ..[/MENTION]
[B]Kingston DataTraveler Mini 3.0 (DTM30 16GB)[/B]
Volume: J:
Toshiba TC58NVG7T2JTA00
Toshiba TC58TEG7T2JTA00
Memory Type: TLC
Flash ID: 983AA892 76D7
Chip F/W: 01.01.53
Firmware Date: 2013-12-13
ID_BLK Ver.: 1.2.55.0
MP Ver.: MPALL v3.28.0D
VID: 0951
PID: 1666
Manufacturer: Kingston
Product: DataTraveler 3.0
Query Vendor ID: Kingston
Query Product ID: DataTraveler 3.0
Physical Disk Capacity: 15733161984 Bytes
Windows Disk Capacity: 15698354176 Bytes
Internal Tags: 2Q6P-S74J
File System: FAT32
Relative Offset: 4032 KB
Declared Power: 498 mA
ContMeas ID: 4D76-01-00
Kingston DataTraveler SE9 16GB
  Παράθεση
Volume: E:
Controller: SSS 6697 B7
Memory Type: TLC
Flash ID: 983AA892 7657
Flash CE: 1
Flash Channels: Single
VID: 0951
PID: 1689
Product: DataTraveler SE9
Query Product ID: DataTraveler SE9
Query Product Revision: 1.00
Physical Disk Capacity: 15479597056 Bytes
Windows Disk Capacity: 15445164032 Bytes
Internal Tags: 386H-QAB2
File System: FAT32
USB Version: 2.00
Declared Power: 100 mA
Kingston 32GB USB3 DATATRAVELER ELITE 3.0
Volume: G:
Controller: SkyMedi SK6221
Intel 29F16B16MCME1 *2
Intel 29F16B08CAME1 *2
Intel 29F16B08CCME3 *2
Intel 29F16B08CCME2 *2
Memory Type: MLC
Flash ID: 8988244B A9
Flash CE: 2+2
Flash Channels: Dual
VID: 0951
PID: 168C
Product: DT Elite 3.0
Query Product ID: DT Elite 3.0
Query Product Revision: 1.01
Physical Disk Capacity: 31440502784 Bytes
Windows Disk Capacity: 31440498688 Bytes
Internal Tags: KL65-S99K
File System: NTFS
Declared Power: 400 mA
ContMeas ID: ACA7-01-00
Microsoft Windows 8 x64
[MENTION=5217]felix[/MENTION] [MENTION=400]astrolabos[/MENTION]
Μου έκανε εντύπωση πως και στο δικό μου Flash Voyager GTX είχα offset 31K, το οποίο είναι ΛΑΘΟΣ.
Έκανα realign το stick με το Paragon Alignment Tool και ιδού τα αποτελέσματα:
1) Corsair Flash voyager GTX χωρίς alignment:
2) Μετά το Alignment:
Αρκετή η διαφορά ειδικά στα writes
  p_under έγραψε:
άρα τα δικά μου 4032kb είναι σωστά Ζαχαρία?
το allignment διαφοροποιείται με το μέγεθος του drive?
Το δικό σου είναι σωστό. Δεν ξέρω τι παίζει ρόλο.
Στο απλό Flash Voyager 32GB που έχω ήταν οκ (64Κ).
To ίδιο ήταν και στο HyperX fury που έχω. Στο Flash Voyager GTX ήταν λάθος (31Κ). Και το drive το άνοιξα και το φόρμαρα χθες. Που σημαίνει πως κάπου υπάρχει λάθος από το εργοστάσιο ή από το file system (NTFS το έχω).
  astrolabos έγραψε:
Από που ξέρουμε τι είναι σωστό και τι λάθος;
Τρέξε ένα AS SSD Benchmark ρε σακαφλιά...
[B][COLOR="Blue"][SIZE="3"]Sandisk Cruzer Extreme 32GB[/SIZE][/COLOR][/B]
Volume: H:
Controller: SanDisk
VID: 0781
PID: 5580
Manufacturer: SanDisk
Product: Extreme
Query Vendor ID: SanDisk
Query Product ID: Extreme
Query Product Revision: 0001
Physical Disk Capacity: 32017047552 Bytes
Windows Disk Capacity: 31998885888 Bytes
Internal Tags: BW4B-QAB3
File System: FAT32
Relative Offset: 16 KB
Declared Power: 200 mA
ContMeas ID: 432D-01-00
[B][COLOR="Blue"][SIZE="3"]Sandisk Cruzer Checkerboard 16GB[/SIZE][/COLOR][/B]
Volume: G:
Controller: SanDisk
VID: 0781
PID: 5577
Product: Firebird USB Flash Drive
Query Product ID: Cruzer Pop
Query Product Revision: 1.26
Physical Disk Capacity: 16008609792 Bytes
Windows Disk Capacity: 16000761856 Bytes
Internal Tags: 3Z4B-8CB3
File System: FAT32
USB Version: 2.00
[B][COLOR="Blue"][SIZE="3"]Lexar JumpDrive S50 8GB[/SIZE][/COLOR][/B]
Volume: G:
Controller: Alcor AU6990/AU6987(HL)/SC708(FC8708)
Micron MT29F64G08CBCAB
Micron MT29F64G08CBAAA
Micron MT29F64G08CBAAB
Memory Type: MLC
Flash ID: 2C88044B A9
Flash CE: 1
Chip Code: 0xCA03
Chip F/W: 84D5
Group: 90
VID: 05DC
PID: C756
Manufacturer: Lexar
Product: USB Flash Drive
Query Vendor ID: Lexar
Query Product ID: USB Flash Drive
Query Product Revision: 8.07
Physical Disk Capacity: 7860125696 Bytes
Windows Disk Capacity: 7843315712 Bytes
Internal Tags: AY4M-S82K
File System: FAT32
USB Version: 2.00
Τα άλλα δεν έχει και τόσο νόημα να τα βάλω πιστεύω.
Έχει δίκιο ο Ζάχος, κι εμένα μου βγάζει 31Κ BAD τώρα, όταν το πήρα από όσο θυμάμαι έβγαζε παραδόξως 16Κ ΟΚ.
Εϊναι στικάκι για Win7 εγκατάσταση, οπότε μάλλον στη φάση του auto φορμαρίσματος κάτι χάλασε...
Το έβαλα στο MiniPartitionToolWizard να γιάνει...
Corsair Voyager GT 16GB (USB 2.0)
Volume: G:
Controller: Silicon Motion SM3254 AE
Intel 29F64G08CAMDD
Intel 29F64G08CAMDA
Intel 29F64G08CAMDB
Memory Type: MLC
Flash ID: 89680446 A9
Flash CE: 2
Chip F/W: ISP 100715-AE-
VID: 1B1C
PID: 1A90
Manufacturer: Corsair
Product: Voyager GT
Query Vendor ID: Corsair
Query Product ID: VoyagerGT
Query Product Revision: 3000
Physical Disk Capacity: 16039018496 Bytes
Windows Disk Capacity: 16022208512 Bytes
Internal Tags: QT2M-TSDK
File System: FAT32
USB Version: 2.00
Declared Power: 500 mA
ContMeas ID: 0BD0-01-00
  astrolabos έγραψε:
Ζάχο στο κουβά και εσύ μαζί μας :p
Όντως :p
Μετά από δημιουργία του partition από Disk Utility στο Ubuntu:
Μετά από δημιουργία του partition από Disk Management των Windows:
Relative Offset: 1024 KB
Αυτό το 31KB που έχουμε αρκετοί από που ήρθε?
To iδιο φλασακι εχω με τον απο πανω ζαχο.
Δεν αλλαζει νουμερα και με aligned.(μολις το εκανα...)
  ΝTG έγραψε:
Ίσως ισχύει στα SSD based USB stick. π.χ. το Corsair Flash Voyager GTX ούτε στα Windows αναγνωρίζετε ως USB stick αλλά ως δίσκος.
Μπορει..
Αν και για να πω την αληθεια θα ηθελα να χαλασει το alignment ο [MENTION=23267]vroom[/MENTION].:p
Aπλα για να μου φυγει η περιεργεια.
(αφου κρατησει νουμερα cdm/as-ssd απο το τωρινο 4κ alingment.)
edit
και ο [MENTION=400]astrolabos[/MENTION] βεβαια αν κανει την αναποδη διαδικασια :p
(για σχεδον τον ιδιο..αλλα αντιθετο λογο).
Το as ssd benchmark είναι αξιόπιστο? Μου βγάζει bad τον ssd (samsung 830).
Γενικότερα, τί παίζει με το offset?
  zaxos έγραψε:
Volume: G:
Intel 29F64G08CAMDD
Intel 29F64G08CAMDA
Intel 29F64G08CAMDB
Memory Type: MLC
Flash CE: 2
VID: 1B1C
PID: 1A90
Product: Voyager GT
File System: FAT32
USB Version: 2.00
Mε το ίδιο φλασάκι Corsair Voyager GT 16GB (USB 2.0)
Volume: E:
Intel 29F64G08CAMDD
Intel 29F64G08CAMDA
Intel 29F64G08CAMDB
Memory Type: MLC
Flash CE: 2
VID: 1B1C
PID: 1A90
Product: Voyager GT
Windows Disk Capacity: 16037965824 Bytes
Internal Tags: QT2R-TSBJ
File System: NTFS
USB Version: 2.00
ContMeas ID: 313B-01-00
Ενώ με Sandisk Extreme 16GB (USB 3.0)
Volume: X:
Controller: SanDisk
VID: 0781
PID: 5580
Product: Extreme
Physical Disk Capacity: 16013942784 Bytes
Windows Disk Capacity: 16011751424 Bytes
Internal Tags: BW4F-QAH2
File System: NTFS
