LevelOne Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5, 2014 #1 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5, 2014 Καλησπέρα σε όλους! Back with a project! Θέλω να φτιάξω για το σπίτι ένα μικρό αλλα θαυματουργό συστηματάκι. Υστερα από πολλή σκέψη αποφάσισα ότι ο επεξεργαστής που με καλύπτει είναι από την σειρά Kaveri της AMD. Αλλα επειδή τα μεγάλα παιδιά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ, αποφασίστηκε να αγοραστεί ο μεγάλος αδερφός της σειράς, το APU που ακούει στο όνομα A10-7850K. Χωρίς πολλά πολλά, το hardware που επιλέχθηκε για το συγκεκριμένο build έχει ως εξής: - AMD A10-7850k - AMD Radeon Memory R9 Gamer Series 2400MHz 2x4GB (τα Kaveri APU's αγαπάνε τις γρήγορες μνήμες λόγω GPU) - ASRock FM2A88X-ITX+ - Raijintek Pallas low profile cooler για την ψύξη του A10. - SSD Samsung 840 EVO 120GB - PSU ???? - CASE ???? Για κουτί και τροφοδοτικό θα το συζητήσουμε λίγο και θέλω την γνώμη και την βοήθειά σας. Αρχικά, πάρτε λιγες φωτογραφίες teasers και προχωράμε Λοιπόν, το πρόβλημα έχει ως εξής: Θέλω το build να βγεί οσο πιο μικρό γίνεται΄ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΩΔΙΑΚΙ , δεν πρόκειται να μπεί κάποιο άλλο παρελκόμενο (Blu-ray κλπ) επάνω του, οπότε το hardware που εχω είναι και οσα θέλω να στεγαστούν σε κουτί. Ψάχνω εδώ και μερες μάχιμα (αρκετές ωρες) για ένα κουτί το οποίο να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: - Μικρό - Όχι κύβος - Να μπαίνει ο SSD από πίσω - Cable management Το κουτί που καλύπτει τα περισσότερα από τα κριτήρια που έχω είναι το Antec ISK-110 VESA. Αλλα είναι λεπτό και δεν χωράει η ψύκτρα, οπότε ερχομαστε στο ερώτημα. Υπάρχει κάποιο κουτί στο μέγεθος του Antec, αντε λιγο μεγαλύτερο, το οποίο να είναι 4 πόντους πιο ψηλό και χωρίς να καταντάει κουμούτσα; Το τροφοδοτικό που θα μπει είναι μάλλον ένα PicoPSU 160-XT οπότε δεν έχω και ανάγκη για πολλα πολλά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάτι τετοιο που ψάχνω, μπορεί και να καταφύγω σε κάποιο κουτί με SFX τροφοδοτικό... Ακούω τις προτάσεις - ιδέες - κριτικές σας...
astrolabos Οκτώβριος 5, 2014 #2 Οκτώβριος 5, 2014 Για κουτί κοίτα και αυτό: http://www.thelab.gr/oi-dikes-sas-parousiaseis/hd-plex-h1-s-terataki-pc-me-132658.html
LevelOne Οκτώβριος 5, 2014 Author #3 Οκτώβριος 5, 2014 Είναι πολλά τα Watt του Α10, δεν ψύχεται passively
LevelOne Οκτώβριος 5, 2014 Author #5 Οκτώβριος 5, 2014 Αν ρίξεις μια ματια στο ISK-110 και το φανταστείς 4-5 ποντους ψηλότερο, είναι το ιδανικό. Και μικρό, και μαζεμένο και μια χαρά θα τα πάρει τα watts...
LevelOne Οκτώβριος 5, 2014 Author #7 Οκτώβριος 5, 2014 Σε καμία περίπτωση δεν το λές μικρό. Ένα κανονικό ATX κουτί είναι σε desktop διάταξη..
astrolabos Οκτώβριος 5, 2014 #8 Οκτώβριος 5, 2014 Ναι σόρρυ δε το πρόσεξα. Γενικά δες την Silverstone, έχει καλές λύσεις για ITX. πχ SilverStone Technology Co., Ltd.- ML07
LevelOne Οκτώβριος 5, 2014 Author #9 Οκτώβριος 5, 2014 Ωραίο είναι και σε κάτι τέτοιο θα καταλήξω σαν έσχατη λύση, ή στο ITX Raven που έχει βγάλει απλα θέλω πρώτα να εξαντλήσω το ενδεχόμενο να βρω κάτι μικρότερο. Για να σου δώσω μια τάξη μεγέθους, υπολόγισε 20x20x10cm σαν μέγιστο.
Dem Οκτώβριος 5, 2014 #10 Οκτώβριος 5, 2014 Το ML05(6) είναι μικρότερο πάντως, δεν είναι και Antec ISK-110 αλλά έχει αέρα 70mm για το cooler χωρίς το bracket πάνω. και λίγο παραπάνω d'après nous http://www.ocaholic.ch/modules/smartsection/item.php?itemid=1124
p_under Οκτώβριος 6, 2014 #11 Οκτώβριος 6, 2014 [MENTION=4482]LevelOne[/MENTION], να φανταστώ πως το pico PSU που αναφέρεις είναι 160watt, άρα είσαι σίγουρος ότι θα σου φτάσουν?
chrkon Οκτώβριος 6, 2014 #12 Οκτώβριος 6, 2014 Η ψύκτρα που έχεις βάλει νομίζω είναι σε λάθος διάταξη , χαραμίζεται ή pci-x...
FrOsT Οκτώβριος 6, 2014 #13 Οκτώβριος 6, 2014 Η ψύκτρα που έχεις βάλει νομίζω είναι σε λάθος διάταξη , χαραμίζεται ή pci-x... Το σκέφτηκα και εγώ να του το πω, αλλά αφού αναφέρει ότι δεν παίζει να βάλει κάτι παραπάνω καλύτερα να έχει πρόσβαση στις ram που αν γυρίσει την ψυκτρα δεν θα μπορεί να τις αφαιρέσει. _____________________________________ Για κουτί αφού δες θες κανένα κυβοειδες για τα silverstone που αναφέρθηκαν σε βλέπω. Αν και προσωπικά δεν θα μπορούσα να αντισταθώ σε ένα silverstone ft03 mini
LevelOne Οκτώβριος 6, 2014 Author #14 Οκτώβριος 6, 2014 Χαίρομαι που κάποιος έθιξε τον προσανατολισμό της ψύκτρας αλλα επειδή οι μηχανικοί της ASRock μάλλον είναι Ιταλοί, είπαν να μην δώσουν σημασία σε θεματα όπως η τοποθέτηση του socket. Αν δείς την μητρική και που το έχει είναι ελαφρώς αριστερά από το κέντρο της μητρικης με αποτέλεσμα λόγω του offset που έχει το πάτημα της ψύκτρας από το κέντρο της, αν την τοποθετήσω ανάποδα (να καλύπτει τις μνήμες) θα προεξέχει από την μητρική αρκετά + δεν θα μπεί το τροφοδοτικό (Pico 160 το οποίο καλύπτει το μηχάνημα as is - το έχω δει να παίζει και σε 3d με ξύλο). Μόνο έτσι μπαίνει "ανθρώπινα" + το ότι δεν πρόκειται να μπεί κάποια PCI-e επάνω. Ακόμα και σε περίπτωση που βάλω κατι, τα περισσότερα (καλά) κουτιά εχουν έναν flexible pci-e riser ο οποίο χώνεται και χωράει κάτω από την ψύκτρα Btw, το FT-03 mini είναι κουκλί, το έχω δει από κοντα και είναι απίστευτα ομορφο αλλα θέλω να φαίνονται τα αντεράκια.
LevelOne Οκτώβριος 8, 2014 Author #15 Οκτώβριος 8, 2014 Παρηγγειλα τελικά το Silverstone ML06B με ένα τροφοδοτικό SFX της FSP... τα αρχικά σχέδια λένε άνοιγμα στο σχημα της μητρικής στο επάνω καπάκι και με την τοποθέτηση αποστατων να μπεί τζάμι (στο στυλ του In-Win H-Frame Mini)... Για να δουμε...
LevelOne Οκτώβριος 17, 2014 Author #16 Οκτώβριος 17, 2014 Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες. Πώς χωράς όλα αυτά σε ένα κουτί χωρίς κανένα provision για cable management και ταυτόχρονα να το κάνεις να φαίνεται όμορφο όταν θα μπεί το τζάμι από πάνω; Dear lord τι με περιμένει...
2cpu Οκτώβριος 17, 2014 #18 Οκτώβριος 17, 2014 Εμ μικρα κουτακια με ηθελες. Παρε πασακαμ ενα τερας κουτι και βαλε μια mini itx μεσα . Εκει ειναι η μαγκια :crazy_pilot:
felix Οκτώβριος 17, 2014 #19 Οκτώβριος 17, 2014 Το ξέρω πως θα ήταν μεγάλο μπέρδεμα και θα ήθελε ίσως αρκετό χρόνο, αλλά στην περίπτωση αυτή θα το σκεφτόμουν για άνοιγμα τροφοδοτικού και custom length και sleeving... Χάνεται η εγγύηση του τροφοδοτικού, αλλά "in front of the looks, what is pain?"....
l3ft3ris Οκτώβριος 17, 2014 #20 Οκτώβριος 17, 2014 Φτιάξε δικές σου προεκτάσεις για να τις κάνεις στο μήκος που χρειάζεται ώστε να αποφύγεις τα περίσσια καλώδια
