Project Tavernas
Tavernas
Μετά απο παρακίνηση του παλιού και καρδιακου φίλου fuz10n (http://www.thelab.gr/cases-psu-and-mods/_-project-rgbwhite-_-122542.html) αποφάσισα να φτιάξω και εγώ το δικό μου υδρόψυκτο σύστημα και να το παρουσιάσω σε αυτό το thread. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με την υδρόψυξη, παρ’όλα αυτά όμως, είπα να το πάω λίγο παραπέρα διαλέγοντας να μπλέξω με ακρυλικά.
Το προϋπάρχον setup μου (δηλαδή το σύστημα πού είχα πριν με πορώσει ο fuz10n με την υδρόψυξη - φώτο απο κάτω) χτίστηκε τον Ιούλιο και έχει ως εξής :
- Chassis : Bitfenix Ronin
- GPU : MSI Geforce GTX 770 Gaming Edition 2048MB GDDR5
- CPU : Intel Core i5-4570 3.20GH
- Motherboard : ASRock Z87 EXTREME3 Intel Z87
- RAM : 4x4GB DDR3 PC3-17100C11 2133MHz
- PSU : Corsair RM Series RM 550 '80
- Monitor : Benq xl2411t
- Mouse : Steelseries Sensei [RAW]
- Keyboard : Razer Blackwidow Tournament Edition 2014
- Audio Interface : Line6 POD UX2
Τα components που διάλεξα για την υδρόψυξη ειναι τα παρακάτω :
CPU Block - EK Supremacy EVO Full Nickel
GPU Block - Alphacool NexXxoS GPX - Nvidia Geforce GTX 770 M01 with Backplate
Reservoir - EK D5 X-RES TOP 140
Pump - D5 Vario
Radiator no1 - Alphacool NexXxoS 240mm ST30 Full Copper
Radiator no2 - Alphacool NexXxoS 120mm Monsta
Fans - Corsair SP120
Fittings - Primochill Revolver compression fittings (green)
Tubing - Primochill 13/10 Acrylic Tubes (Amber)
Fan Controller - Akasa 5.25” 6 channel
LED Lighting - Phobya Flexlight White
Λοιπά Αξεσουάρ (Heatgun/Silicone Tube/Πριονάκι)
Παραθέτω παρακάτω μερίκες εικόνες απο την πρόοδο του χτισίματος μέχρι εχθές το βράδυ που στην ουσία τελείωσα.
Σε γενικές γραμμές δεν νιώθω οτι δυσκολεύτηκα καθόλου και τώρα που τελείωσα βαριέμαι λιγάκι :p . Μου πήρε σχεδόν 10 μέρες να τελείωσω, συμπεραλαμβανομένου και ενός προβλήματος που είχα με το ένα ψυγείο (το Monsta 120mm ήταν τρύπιο απο την μάνα του και αναγκάστηκα να περιμένω 4-5 μέρες να μου έρθει το καινούργιο).
Όπως είπα και πριν, αυτή ειναι η πρώτη φορά που ασχολήθηκα με την υδρόψυξη οπότε είμαι σχετικά noob - αν μπορούσα όμως να δώσω κάποια συμβουλή πάνω στα ακρυλικά :
Θέλει υπομονή και τεστάρισμα (θα έλεγα μαεστρία αλλα αυτό έρχεται με το τεστάρισμα). Εγώ βιάστηκα λιγάκι και κάποιες σωληνώσεις έχουν βγεί στραβές και με φουσκάλες σε κάποιες γωνίες. Θέλει το πιστολάκι στο low και απο μακρία ο σωλήνας και ας κάνει και 2-3 λεπτά παραπάνω να λυγίσει. Επίσης όταν το ξανακάνω θα αγοράσω όλα τα εργαλεία για το λύγισμα. Όχι μόνο πιστολάκι, λίμα και σωλήνα σιλικόνης. Πραγματικά κατάλαβα πόσο απαραίτητα είναι απο το πρώτο λύγισμα.
Τις επόμενες μέρες που θα αρχίσω να το πιέζω λιγάκι θα postάρω αποτελέσματα. Μέχρι στιγμής σε idle κατάσταση έχω 25-27 βαθμούς CPU και 27-28 βαθμούς GPU με τους ανεμιστήρες στα 700rpm.
Ενδιαφέρον!!!Πολύ όμορφο μέχρι στιγμής.Μια απορία έχω.Αυτές τις "σκληρές" σωλήνες που τις βρίσκουμε και τι ρακορ/συνδέσμους χρειάζονται;
Ευχαριστώ!
Εγώ τους ακρυλικούς τους πήρα από overclockers. Συνήθως τα ρακόρ που πάνε με αυτούς ονομάζονται compression (compression fittings).
συγχαρητηρια και το μονο που εχω να πω ειναι το οτι απο το πουθενα (καμια εμπειρια) ακρυλικους.... ειναι κατι!! :)
έλα πες την αλήθεια σε έπρηξα
Υπάρχει ελπίδα να δούμε τίποτα ξύλινα βαρελάκια και τσίγγινες κρασοκανάτες ή ο τίτλος είναι παραπλανητικός;
Εάν δεν το διάβαζα θα νόμιζα ότι έχεις κάνει μια δεκαριά φορές custom loop!!! :T: Μία τεχνική ερώτηση. Η διαδρομή που ακολουθάει το υγρό είναι από την αντλία στην GPU μετά στην CPU και μετά στα ψυγεία; Δεν είναι ποιο αποδοτικό εάν υπάρχει ψυγείο ανάμεσα στην GPU και CPU;
Φοβερή δουλειά, περιμένουμε και θερμοκρασίες με φορτίο, όχι μόνο στην αδράνεια.
Η μόνη μου ένσταση, είναι το CPU block. Γιατί είναι στραβό;;!! :crazy:
Και λίγο τα compression fittings που είναι πράσινα και οι σωλήνες πορτοκαλί, αλλά αυτό έιναι καθαρά υποκειμενικό, και, στην τελική, του δίνει άποψη.
Και εγώ την ίδια απορία είχα...διάβασα και διάβασα και απ'ότι λέει η πλειοψηφεία είναι ότι δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό αρκεί να έχεις τα επαρκή ψυγεία. Όπως και να τα βάλεις η θερμότητα μετά απο λίγο διαχέεται σε όλο το νερό μέσα στην λούπα και έχει την ίδια θερμοκρασία.
Τεκμανκι,
Υπόσχομαι να βάλω ναί! Το έχω idle 24 ώρες συνεχόμενα έτσι να παρακολουθώ τι γίνεται και θα αρχίσω να ανεβάζω.
Χωρίς πλάκα το cpu block είναι το μόνο πράγμα που είναι ίσιο σε αυτό το σύστημα. Όλα τα άλλα είναι στραβά και ισώς γι'αυτό να φαίνεται έτσι. Τα χρώματα μου θυμήσανε half life και μού κόλλησε και το έκανα έτσι :p
Που το είδες το ίσιο; :p Έχει 9 κύκλους, και μετά πάει και κάνει τις τρύπες μία ωραία μέσα στον κύκλο, και μία μέσα στην μέση από τους άλλους δύο! Δηλαδή τον σκοτώνεις ή όχι; :p Ο εφιάλτης του OCDα...
Πέρα από την πλάκα τι εννοείς πως είναι το μόνο ίσιο; Μια χαρά μου φαίνεται και το GPU Block και οι σωλήνες και το ψυγείο και η αντλία... Μόνο η LEDοταινία είναι στραβή υποθέτω, για να φαίνεται τόσο πολύ απ' έξω... Τώρα είδα πως δεν έχει το πλαϊνό καπάκι εκείνη η φωτογραφία.
Είσοδο νερού στο cpu block έχεις βάλει στην ακριανή τρύπα, και έξοδο από το κέντρο; Ανάποδα δεν έπρεπε να είναι; Έχουν αλλάξει τα πράγματα;
Καλοδούλευτο :)
Ευχαριστώ!
Μια διόρθωση, τα compression fittings δεν είναι για ακρυλικούς σωλήνες αλλά για τους απλούς PVC σωλήνες (τους μαλακούς). Τα ρακόρ των ακρυλικών λέγονται acrylic tube connectors και μπορεί να έχουν διάφορες ονομασίες (HD για την ΕΚ, multi link για την Bitspower κοκ).
Με μόνη διαφορά της Primochill τα revolver τα οποία ναι μεν τα αναφέρει compression fittings, αλλά γράφει επίσης ότι είναι για acrylic tube.
Τώρα όσων αφορά τη λούπα σου, γιατί δεν γυρνάς το πάνω 120άρι ψυγείο απ' την μεριά των dvd bay, ώστε μετά απ' τον cpu να πας στο res σου, απ' το res στο μονό ψυγείο και απ' το μονό στην gpu?
Πιστεύω θα μαζευτούν λίγο οι σωλήνες και θα είσαι πιο σωστός σε θέμα διάταξης.
Καλοδούλευτο :)
Αν δεν κάνω λάθος, στα blocks που υπάρχει μια τρύπα στο κέντρο, αυτή υποχρεωτικά πρέπει να είναι είσοδος.
Καλοδούλευτο :)
Thanks!:jump1:
Εκτός αν δεν έχω κάνει καμια πατάτα νομίζω οτι η έξοδος νερού απο το reservoir έιναι η δεξιά κάτω τρύπα. Έτσι λέει το manual τουλάχιστον. Οπότε πάει reservoir/τρόμπα -> gpu -> cpu (κεντρική τρύπα) και μετά περνάει απ'όλα τα ψυγεία.
Αυτό ήθελα να κάνω αλλα δεν έχω χώρο να κατεβάσω τους σωλήνες απο εκεί που λες. Είναι και το reservoir απο κάτω στη μέση. Ίσως να έχω δλδ αλλά δεν είμαι τόσο εξοικειωμένος με τους ακρυλικούς. Θα μου πάρει 2 μέρες να φτιάξω την σωστή σωλήνα.
Μπορείς να βάλεις αυτό και να χρησιμοποιήσεις το top σου σαν inlet, ώστε να μην αναγκάζεσαι να φτάσεις την σωλήνα σου στην κάτω μεριά του res/pump.
δεν είχα ιδέα. thanks! Σε λίγο καιρό που θα μπεί η δεύτερη κάρτα αυτό θα κάνω
Thanks!:jump1:
Οκ, το είχα σκεφτεί κι αυτό το ενδεχόμενο, απλά το απέκλεισα το να βάλεις πρώτα gpu και μετά cpu :p
Έκανα 2 τεστάκια. Δεν πείραξα τίποτα απλά άφησα 2 benchmark (cpu και gpu) να τρέχουν.
Στο πρώτο screenshot τρέχουν για περίπου 5 λεπτά και τα δύο με τους ανεμιστήρες κάτω απο τα 700rpm. Μετά τους ανέβασα τέρμα και άφησα τα benchmarks να συνεχίσουν. Το δεύτερο screenshot είναι περίπου στο 15λεπτο απάνω.
