Τι Γνωμη σας εβαλα Warer Cooling αλλα δεν ξερω αν ειναι καλες οι Θερμοκρασιες
Τακας
Εχω εναν Prescott 3.2
Και εβαλα το Water Cooling τις Koolance το EXOS....
Οι θερμοκρασιες που εχω ειναι
Idle 40 με 44
Και
Full Load γυρω στους 50 με 53
Αυτον τον καιρο
Δεν χερω αν ειναι καλα για νερο εσεις με νερο εχετε καλητερες?
Και ναι με ποιο συστημα νερου?
Υπαρχει περιπτωση με ψυχτρα αερα καπια καλη να εχω καλητερα αποτελεσματα?
θα ηθελα την γνωμη σας......
Ευχαρηστω...
τι μητρική εχεις?...οι ενδειξεις δεν ειναι τόσο αξιοπιστες σε πολλες μητρικες...αλλες δειχνουν περισσοτερο αλλες λιγότερο...
μην τα εμπιστευεσαι πολυ...το θεμα ειναι πως ησουν με αερα και πως με νερο...
μου φαινεται πολυ μεγαλη διαφορα ομως 9-10 βαθμους απο idle σε full...μήπως δεν πατάει πολυ καλα το μπλοκ?
εγώ με την ιδια μητρικη και το ιδιο cpu prescot3,2 εχω idle 34 C kai full load
46 C ( prime 95 και cpu burn in να τρεχουν μαζί για 20 min)
με αερα thermalright xp-90 και delta fan 80mm
το νερό λογικά!!! δεν έχει καλύτερη απόδοση;
η ψύκτρα καλή ειναι αλλά αμα διαθέτεις νερο......;;;;
Καλο θα ήταν να είχες βάλει την μαμα ψύκτρα για να μπορέσεις να συγκρίνεις πριν και μετά. Ο Prescott ειναι δύσκολος για water μιας και έχει 100watt.
Εγω πχ με το Ζαλμαν watercooling, έιδα χειρότερες θερμοκρασίες μέχρι και 15 βαθμους απο ότι με τη Zalman 7000.
Συνήθως βλέπεις διαφορά στο full load που το νερο κοντράρει καλύτερα. Δες αν έχει πατήσει καλά το μπλόκ, και αν έχει εξαερωθεί σωστά το κύκλωμα. Αν δε βαριέσαι, βαλε τη μαμά ψύκτρα να τσεκάρεις...
συμφωνω απόλυτα με τον φίλο trooper! Βαλε την ψύκτρα της Intel να συγκρινεις
για να σε βοηθήσω εγω με την Intel ψυκτρα ειχα 38 idle kai 55 full load
Αρχική απάντηση από Τακας
Idle 40 με 44
Και
Αυτον τον καιρο
Ευχαρηστω...
τα έτοιμα νερά αυτά δύσκολα είναι καλύτερα από μια μέτρια προς καλή αερόψυξη...
αν συγκρίνεις ένα προς ένα τα υλικά του με ένα custom σύστημα υδρόψυξης, θα καταλάβεις τη διαφορά (μεγαλύτερης διατομής λάστιχα, 2-3 φορές πιο δυνατή αντλία, πολλαπλάσιο radiator και πιο δυνατά φανς...)
μόνο ότι δουλεύει με νερό δεν αρκεί...
Λετε καλητερα δηλαδη να παω σε μια πολυ καλη ψυχτρα........??
αν εχετε καμια ιδεα πειτε μου...
οι τεμπς οκ είναι... απλά αν κάποια στιγμή θες καλύτερο οcing, θα φτιάξεις καλύτερη υδρόψυξη... ως τότε τη δουλειά σου την κάνεις..
χαλια ειναι οι θερμοκρασιες σου , με πρεσκοτ 3.2 στην ιδια μητρικη εχω απο 37-50 αυτη την στιγμη με μανισια ψυκτρα και 2 12ρηδες εισαγωγη/εξαγωγη αερα απο το κουτι
αυτο ειναι το θεμα...οτι οι θερμοκρασιες ειναι υψηλες οπως ειναι και οι ασους δειχνουν και λιγοτερο σε γενικες γραμμες...
μηπως δεν παταει καλα το μπλοκ?..τι παστα εχεις χρησιμοποιησει?
Παιδια τελικα εβαλα την ---Thermaltake Tower 112--- και ησυχασα......35 Idle και 48 με 49 Full Load..... μου εφαγε χρονο για να την βαλω αλλα τελικα αξιζε τον κοπο...
εχεις χαμηλοτερη θερμοκρασια με την tt παρα με το exos???....σορρυ αλλα μου φαινεται πολυ πολυ περιεργο...γιατι δεν ειναι και κανενα για πεταμα συστημα το exos...
