Πώς κάνω low level format;;
vgiozo
Ο σκληρός δίσκος του φορητού ενός φίλου μετά από μια ξαφνική διακοπή ρεύματος άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα, τα οποία δεν λύθηκαν με το error checking utility του δίσκου...
Απ' ό,τι μου είπε, τού βρίσκει φθαρμένα αρχεία και ενώ ολοκληρώνεται, κολλάει εκεί και μετά μαυρίζει η οθόνη.
Το λειτουργικό του είναι windows xp home...
Αυτό που σκέφτηκα εγώ είναι να μπουτάρει απ' το cd, στο recovery console και να τρέξει την εντολή "fixmbr" σε περίπτωση που έχει ζημιά το master boot record.
Δεν θυμάμαι ωστόσο πώς μπορεί να αντικαταστήσει τα φθαρμένα αρχεία συστήματος...
Σε περίπτωση που δεν βελτιωθεί η κατάσταση σκέφτομαι μήπως το low level format βοηθούσε.
Δεν ξέρω τι μάρκα σκληρό δίσκο έχει, αν και το πιθανότερο είναι να έχει hitachi.
Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι τί πρέπει να προσέξει κανείς όταν κάνει low level format κι αν υπάρχουν κίνδυνοι ή ειδικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει για την εγκατάσταση του λειτουργικού στη συνέχεια...
Ευχαριστώ εκ των προτέρων...
το low level format είναι επίπονη διαδικασία γράφει παντού 0, και παίρνει χρόνο (νομίζω μερικά utility από εταιρίες HD δίνουν την επιλογή για quick ή για thorough. Δε ξέρω αν θα βοηθήσει, συνήθως το κάνουν αυτοί που δε θέλουν να βρεθεί ούτε ίχνος data τους στο σκληρό τους (εφορία, πώληση)
Οπότε το fixmbr + κανονικό φορμάτ, θα΄λύσει το πρόβλημα;;
Γίνεται να αποφευχθεί η διαδικασία επανεγκατάστασης και να επιδιορθωθούν μόνο τα αρχεία συστήματος;;
Γιατί έχω την εντύπωση πως υπάρχει μια εντολή γι αυτο, αλλά δεν θυμάμαι...
αν έχει πρόβλημα ο bootsector το mbr θα κάνει δουλειά, αλλά έτσι και αλλιώς όταν κάνεις format ξαναγράφει το mbr. Δυστυχώς για τα HD ποτέ δε ξες τι φταίει, δοκίμασε να ενεργοποίησης το SMART από το BIOS του notebook, αν ο σκληρός παρουσιάζει κάποια βλάβη πιθανών να αναφερθεί. Αν δεις ότι δε διορθώνεται με format κλπ καλύτερα RMA. Για την εντολή που ζητάς δεν έχω ακούσει τίποτα.
καταρχάς μήπως έχει κάποιο πρόβλημα ο δίσκος?
όντως πρέπει να δεις το SMART, αν και δεν είναι απόλυτο σε ότι σου βγάλει.
το low level format δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο να γίνει.
μπορείς αντ' αυτού να κάνεις έλεγχο σε όλη την επιφάνεια του δίσκου για προβλήματα.
αν κάνεις στα windows επανεγκατάσταση χωρίς format (πάνω στα προηγούμενα)
ουσιαστικά σου αλλάζει μόνο τα αρχεία συστήματος, οπότε μπορείς να δοκιμάσεις και
αυτό.
με φορμάτ στα xp ξαναγράφεται το mbr.
Καταρχήν ο όρος low Level Format είναι εντελώς λάθος μπορεί κάποτε να ίσχυε αλλα πλέον είναι αδύνατον να το κάνεις. Ανταυτού αυτο που κάνεις είναι Zero Drive Fill...
modern drives do not need to be low-level formatted by the end user, and in fact cannot be LLFed outside the factory due to their precision and complexity. However, it seems that the need to LLF hard disks on the part of users has never gone away. Like some primordial instinct, many PC users seem to have a fundamental desire to LLF their modern disks. Maybe it is built into the genetic code in some way yet undiscovered. ;^) In fact, even if it were possible, the vast majority of the time that someone "needs" to LLF a hard disk today, it is not really necessary. Many users jump quickly to wanting to try an "LLF" whenever they have a problem with their hard disk, much the way many jump to re-installing their operating system whenever it gives them trouble.
Hard drive manufacturers have created for modern drives replacements for the old LLF utilities. They cause some confusion, because they are often still called "low-level format" utilities. The name is incorrect because, again, no utility that a user can run on a PC can LLF a modern drive. A more proper name for this sort of program is a zero-fill and diagnostic utility. This software does work on the drive at a low level, usually including the following functions (and perhaps others):
Εγώ παντως θα σου πρότεινα πρίν τον στείλεις για RMA δοκίμασε το Zero Drive Fill με έχει σώσει αρκετές φορές
Υ.Γ συγνώμη για τα Αγγλικά:o
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από schumifer
Ofφ topic
Εντου αυτό με την εφορία το εξηγείς λιγάκι???
lol εντάξει πλάκα έκανα, δεν έχω κάνει λογιστής ούτε εφοριακός αλλά αν κάποιος θέλει να καταστρέψει δεδομένα από ένα σκλερό χωρίς να είναι δυνατή η ανάκτηση τους ένας τρόπος είναι το low level format ή όπως πιο σωστά επισήμανε ο netcrawler zero fill
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από enduracell
η βαζοντας τον δισκο πολυ κοντα σε ενα πολυ δυνατο μαγνητη π.χ. απο δυνατα ηχεια
  • 4 weeks later...
Το low level format δηλαδη ειναι και καλα,οτι επαναφερεις τον σκληρο στην αρχικη του κατασταση?(σαν καινουργιος)
Εγώ πάντως πρόσφατα είχα πρόβλημα εγκατάστασης των XP pro σε έναν WD BB 40GB και μέσω ενός utility που δίνει η westerndigital ( datalifeguard..κάτι), έκανα αύτη τη διαδικασία και όλα είναι μια χαρά... Μου πήρε περίπου 25 λεπτά και μετά έκανα κανονικά εγκατάσταση:) μπορώ να πω ότι είναι σαν καινούργιος.....:D
  Παράθεση
....συνήθως το κάνουν αυτοί που δε θέλουν να βρεθεί ούτε ίχνος data τους στο σκληρό τους (εφορία, πώληση)
Και ετσι αν θελουν μπορουν να σου βρουν τα παλια data
Μέχρι και από σκουριασμένα platters σου επαναφέρουν τα δεδομένα.... Αν θα κάνεις boot δεν ξέρω, αλλά τα περιεχόμενα θα φαίνονται σίγουρα!!
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από bourlas
ναι, ή κάνοντάς τον κομματάκια :p
το θέμα είναι να καταστέψεις δεδομένα και όχι τον δίσκο ;)
Δηλαδη με το low level format καταστρεφεις τα δεδομενα ενος δισκου και ο δισκος ειναι μια χαρα μετα διοτι ακουσα πως ειναι κακο για τον δισκο..
Ισχυει κατι τετοιο?
ena pleonektima ton low level (i zero fill , opws thelete peste ta) utilities einai oti DIAGRAFUN ta bad clusters, an exeis enan skliro pou exei bgalei bad clusters gia kapoion logo tote an ton formareis apla (eidika apo windows eite quick eite full format) ta bad clusters den sbinontai aplos simionontai mi egrapsima.
Enw me ta low level format utilities auta ta clusters -katharizontai -epanaktuntai - kai ksanaginontai energa, tis perissoteres fores kanei duleia kai epanerxontai stin arxiki tous kali katastasi.
Prosfata enas filos mou eixe enan 20ari skliro pou barese biela, ebgale bad clusters, ekei pou bootare sta windows arxize na kanei ixo san na koluse i kefali tou, san na peftei mia metaliki bilia sto patoma "enan sinexes tak, tak tak...) , afu formare 2-3 fores apo windows kai dos kathe fora pou ebaze windows pali ta idia. Tou edwsa ena tetoio low level format programma , to etrekse kai apo tote o skliros einai 100% operational, duleuei apsoga edw kai 3 bdomades xoris bad clusters i problimata kefalis...
Genikotera polles fores tetoia progs me exun sosei (paliotera tin epoxi ton 486 kai proton Pentium polla bios eixan auti tin entoli gia low level format) . AN theleis to akribes onoma tou programmatos tha sto pw aurio kathoti to exw sto spiti kai den to thimame
Ωραια ολα αυτα(αλλα πρεπει να γραφεις ελληνικα,ΝΟ greeklish)
Καλως ηρθες.....
Τον σκληρο τον εβλεπαν τα windows διοτι και εχω εχω 2 σκληρους στην ακρη που δεν θυμαμαι αν τους βλεπουν τα windows ή οχι...
To προγραμμα που λες ειναι για windows ε?
