wargasm Απρίλιος 23, 2018 #1921 Απρίλιος 23, 2018 Χρειαζομαι-θελω,κατι σε buttonbox,εχει καποιος να προτεινει κατι ετοιμο,ή καποιο τροπο που να μην χρειαζεται να αγορασω απο 15 μαγαζια;Έχεις δει μήπως στις προηγούμενες σελίδες ένα που έχω φτιάξει?Έχω βάλει και τα Λίνκ.Αν όχι τα ξαναστελνω.Στάλθηκε από το Redmi 3 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
PolomanGR Απρίλιος 23, 2018 #1922 Απρίλιος 23, 2018 πριν 13 λεπτά, το μέλος wargasm έγραψε: Έχεις δει μήπως στις προηγούμενες σελίδες ένα που έχω φτιάξει? Έχω βάλει και τα Λίνκ. Αν όχι τα ξαναστελνω. Στάλθηκε από το Redmi 3 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk Βλεπω το αποτέλεσμα,δεν βλέπω οδηγίες.
Maximvs Απρίλιος 23, 2018 #1923 Απρίλιος 23, 2018 22 minutes ago, PolomanGR said: Βλεπω το αποτέλεσμα,δεν βλέπω οδηγίες. τι ακριβως θες να φτιαξεις?
wargasm Απρίλιος 23, 2018 #1924 Απρίλιος 23, 2018 55 minutes ago, PolomanGR said: Βλεπω το αποτέλεσμα,δεν βλέπω οδηγίες. Σε αυτο το βιντεο εχει ολο τον οδηγο, καθως και λινκ για να αγορασεις τα buttons, υποψη πως τα περισσοτερα μπορεις να τα βρεις ελλαδα αν ψαξεις λιγο. καποια μου εχουν περισσεψει και αν το αποφασισεις μπορω να στα δωσω. Αν βαριεσαι η δεν θες για καποιο λογο ολο αυτο, υπαρχει και αυτη η επιλογη σαν πολυ πιο απλο DIY, με λιγοτερες επιλογες ομως.
PolomanGR Απρίλιος 23, 2018 #1925 Απρίλιος 23, 2018 Μία ώρα πριν, το μέλος Maximvs έγραψε: τι ακριβως θες να φτιαξεις? Ενα button box θελω,γιατι πλεον και το πληκτρολόγιο μου ειναι μακρια λογο της θεσης του cockpit στον χωρο. 1
Maximvs Απρίλιος 23, 2018 #1926 Απρίλιος 23, 2018 (edited) 10 minutes ago, PolomanGR said: Ενα button box θελω,γιατι πλεον και το πληκτρολόγιο μου ειναι μακρια λογο της θεσης του cockpit στον χωρο. ναι ενταξει...τι θες να εχει επανω : - push buttons - rotary encoders - On-off switches και απο ποσα το καθενα? Έγινε επεξεργασία Απρίλιος 23, 2018 από Maximvs
PolomanGR Απρίλιος 23, 2018 #1927 Απρίλιος 23, 2018 Μία ώρα πριν, το μέλος Maximvs έγραψε: ναι ενταξει...τι θες να εχει επανω : - push buttons - rotary encoders - On-off switches και απο ποσα το καθενα? Περιπου σαν αυτο του wargasm ας πουμε,4 rotary,2 on off,και καμια 10αρια push. Για την ωρα εχω την g27 που μαζι με τις ταχυτητες εχει αρκετουτσικα κουμπια,αλλα ελπιζω να παω καποια στιγμη στο εγγύς μελλον σε dd,και δεν ξερω πως θα παιξω και εκει.
Maximvs Απρίλιος 23, 2018 #1928 Απρίλιος 23, 2018 3 minutes ago, PolomanGR said: Περιπου σαν αυτο του wargasm ας πουμε,4 rotary,2 on off,και καμια 10αρια push. Για την ωρα εχω την g27 που μαζι με τις ταχυτητες εχει αρκετουτσικα κουμπια,αλλα ελπιζω να παω καποια στιγμη στο εγγύς μελλον σε dd,και δεν ξερω πως θα παιξω και εκει. Λοιπον....εχουμε και λεμε ΑRDUINO PRO MICRO https://www.cableworks.gr/ilektronika/arduino-and-microcontrollers/microcontrollers/compatible-boards/arduino-leonardo-pro-micro-atmega32u4-5v-16mhz/ εχουμε και sketch και συνδεσμολογια ετοιμα. ROTARY ENCODERS https://grobotronics.com/rotary-encoder-16mm-24p-r.html PUSH BUTTONS https://grobotronics.com/push-button-monostable-black.html https://www.cableworks.gr/ilektronika/arduino-and-microcontrollers/components-and-ic/buttons/12mm-waterproof-momentary-on-off-push-button-mini-round-switch-black/ διαλεγεις πιο στυλ σου αρεσει.Χρωματα υπαρχουν κι απο τα δυο. KNOBS https://grobotronics.com/potentiometer-knob-19x11mm-black-silver.html https://grobotronics.com/knob-davies-clone-1900h-black.html TOGGLE SWITCH ON-OFF https://grobotronics.com/toggle-switch-spst-on-off-10a-250v.html Κουτι για να βαλεις υπαρχουν πολλα σε μαγαζια με ηλεκτρονικα,αναλογα τη διασταση... Αυτα προς στιγμη και οτι αλλο θες....εδω ειμαστε.... 2 1
OceanMan1695 Μάϊος 3, 2018 #1930 Μάϊος 3, 2018 Καλησπέρα, είμαι ανάμεσα σε δύο τιμονιέρες, την T150 Pro (220€ από skroutz) και την G29 (239€ από skroutz). Εχω δει την T300 αλλά φεύγει από το budget μου καθώς θα πρέπει να δώσω αλλά 100€ για τα T3PA. Ποια προτείνετε εσείς;Sent from my Le X820 using Tapatalk
Maximvs Μάϊος 3, 2018 #1931 Μάϊος 3, 2018 2 hours ago, Dimitris Pappas said: Εχει κανεις το παρακατω τιμονακι? ειναι 270mm αρα 27 ποντους....νομιζω οτι ειναι πολυ στενο τιμονι....μη πεσεις κατω απο 300mm σε τιμονι...
Dimitris Pappas Μάϊος 3, 2018 #1932 Μάϊος 3, 2018 @Maximvs,το συγκεκριμενο μαιμου τιμονι θελει να αντιγραψει το momo mod.29. Παρα το ονομα,mod29,ειναι 27mm! Για οδηγηση GT αγωνιστικου νομιζω δεν θελει μεγαλυτερο. Αλλο με απασχολει εμενα,αυτο το 50mm PCD,η αποσταση των τρυπων.Ολα μου τα τιμονια εχουν 75mm. Μαλλον θα φαει drill!
Maximvs Μάϊος 3, 2018 #1933 Μάϊος 3, 2018 28 minutes ago, Dimitris Pappas said: @Maximvs,το συγκεκριμενο μαιμου τιμονι θελει να αντιγραψει το momo mod.29. Παρα το ονομα,mod29,ειναι 27mm! Για οδηγηση GT αγωνιστικου νομιζω δεν θελει μεγαλυτερο. Αλλο με απασχολει εμενα,αυτο το 50mm PCD,η αποσταση των τρυπων.Ολα μου τα τιμονια εχουν 75mm. Μαλλον θα φαει drill! Συνηθως τα τιμονια εχουν 70mm τρυπες (κεντρο με κεντρο παντα)....μπορεις να το τρυπησεις ευκολα....φυσικα θα παιζεις με γαντια γιατι το suede σε λιγο διαστημα θα χαιρετησει με γυμνα χερια.. 1
beastie Μάϊος 3, 2018 #1934 Μάϊος 3, 2018 (edited) 4 hours ago, OceanMan1695 said: Καλησπέρα, είμαι ανάμεσα σε δύο τιμονιέρες, την T150 Pro (220€ από skroutz) και την G29 (239€ από skroutz). Εχω δει την T300 αλλά φεύγει από το budget μου καθώς θα πρέπει να δώσω αλλά 100€ για τα T3PA. Ποια προτείνετε εσείς; Sent from my Le X820 using Tapatalk από τα 2 που ρωτάς υπάρχουν τα + και τα - Απο θέμα τιμονιού η τ150 ειναι ουσιαστικά ένα upgrade της F430 και σαν τιμόνι για έμενα ειναι μια κατηγορία πιο κάτω από T300 kai G29. Το καλό της από την άλλη είναι ότι έχει τα πετάλια T3PA 3 με το Conical Rubber Brake MOD που είναι καλύτερα από τα Default της Τ300RS Από την άλλη η G29 είναι γενικα κατά την γνώμη μου καλύτερο σαν πακέτο... σχεδόν ίδια πετάλια (δεν ξέρω πραγματικά αν είναι λίγο καλύτερα ή χειρότερα από τα T3PA, αλλά είναι κοντά). Αυτό που έχουν βγάλει σίγουρα οι τιμονιέρες logitech είναι η αξιοπιστία τους και η αντοχή στον χρόνο... Πόσο θέλεις να ασχοληθείς και να συνεχίσεις με "αναβαθμίσεις" ειναι ένα θέμα (το 1ο που αλλαξα στην g27 μου ήταν πετάλια fanatec - και μετά που άλλαξα σε t300rs δεν χρησιμοποίησα τα original της thrustmaster ) 1. Αν δε σε νοιάζουν άμεσα τα πετάλια και μπορεις να τα αναβαθμίσειςΤ300RS https://www.skroutz.gr/s/12321468/Thrustmaster-T300-RS-Rally-Pack.html 2. Αν θέλεις κάτι overall με αξιοπιστία G29 3. Αν θέλεις πρώτα τα πετάλια με πιο μέτριο και απο τα 3 τιμόνι T150 Προσωπικά θα επαιζα αναμεσα στα 2 πρώτα Έγινε επεξεργασία Μάϊος 3, 2018 από beastie 1
OceanMan1695 Μάϊος 3, 2018 #1935 Μάϊος 3, 2018 από τα 2 που ρωτάς υπάρχουν τα + και τα - Απο θέμα τιμονιού η τ150 ειναι ουσιαστικά ένα upgrade της F430 και σαν τιμόνι για έμενα ειναι μια κατηγορία πιο κάτω από T300 kai G29. Το καλό της από την άλλη είναι ότι έχει τα πετάλια T3PA 3 με το Conical Rubber Brake MOD που είναι καλύτερα από τα Default της Τ300RS Από την άλλη η G29 είναι γενικα κατά την γνώμη μου καλύτερο σαν πακέτο... σχεδόν ίδια πετάλια (δεν ξέρω πραγματικά αν είναι λίγο καλύτερα ή χειρότερα από τα T3PA, αλλά είναι κοντά). Αυτό που έχουν βγάλει σίγουρα οι τιμονιέρες logitech είναι η αξιοπιστία τους και η αντοχή στον χρόνο... Πόσο θέλεις να ασχοληθείς και να συνεχίσεις με "αναβαθμίσεις" ειναι ένα θέμα (το 1ο που αλλαξα στην g27 μου ήταν πετάλια fanatec - και μετά που άλλαξα σε t300rs δεν χρησιμοποίησα τα original της thrustmaster ) 1. Αν δε σε νοιάζουν άμεσα τα πετάλια και μπορεις να τα αναβαθμίσειςΤ300RS https://www.skroutz.gr/s/12321468/Thrustmaster-T300-RS-Rally-Pack.html 2. Αν θέλεις κάτι overall με αξιοπιστία G29 3. Αν θέλεις πρώτα τα πετάλια με πιο μέτριο και απο τα 3 τιμόνι T150 Προσωπικά θα επαιζα αναμεσα στα 2 πρώταΕυχαριστώ πολύ για την λεπτομερής απάντηση σου! Οπότε βγάζω τελείως την T150 από το οπτικό μου πεδίο. Αυτό που με τραβάει μακριά από την T300 είναι ότι έχω διαβάσει πολλούς να γράφουν ότι τους κάηκε και την άλλαξαν παραπάνω από μια φορά. Sent from my Le X820 using Tapatalk
beastie Μάϊος 3, 2018 #1936 Μάϊος 3, 2018 (edited) Εγω την εχω αρκετο καιρό και δεν εχει κάνει κιχ. Δεν βάζω υπερβολικες τιμες σε δυναμη κλπ και ειναι μονιμα βιδωμένη. Δεν μπορώ να σου πω παραπανω γιατι ειναι η πρωτη TM που περνάει απο τα χερια μου ενω ειχα αρκετες logitech ξεκινοντας πριν πολλα πολλα χρονια απο την dfp (ακομα παιζει !!!) την εχει θείος μου για ets2 Σαν τιμονι και μονο όμως T300>G29 (δεν εχω συγκρινει pedals)_ Έγινε επεξεργασία Μάϊος 3, 2018 από beastie 1
OceanMan1695 Μάϊος 3, 2018 #1937 Μάϊος 3, 2018 Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια, αν μείνουν οι τίμες έτσι μέχρι την άλλη εβδομάδα θα πάρω την T300, αλλιώς θα πάρω την logitech και θα αναβαθμίσω στο μέλλον σε fanatec πετάλια! Ελπίζω να τα πούμε και στην άσφαλτο κάποια μέρα
jumaru99 Μάϊος 3, 2018 #1938 Μάϊος 3, 2018 @OceanMan1695 Μακριά από την G29! Δίνει και τον shifter extra... Δεν τα αξίζει τα χρήματά της. Το καλύτερο που μπορείς να βρεις είναι είτε μεταχειρισμένη G25/27(150-200€), παίζουν αρκετές σε αγγελίες. Αλλιώς Τ300(ανώτερη από τις logitech) με κλειστά μάτια! Μεταχειρισμένη ή νέα. 1
beastie Μάϊος 3, 2018 #1939 Μάϊος 3, 2018 4 minutes ago, jumaru99 said: @OceanMan1695 Μακριά από την G29! Δίνει και τον shifter extra... Δεν τα αξίζει τα χρήματά της. Το καλύτερο που μπορείς να βρεις είναι είτε μεταχειρισμένη G25/27(150-200€), παίζουν αρκετές σε αγγελίες. Αλλιώς Τ300(ανώτερη από τις logitech) με κλειστά μάτια! Μεταχειρισμένη ή νέα. shifter extra δινουν και οι TM... Αν θέλει εκτος απο PC να παιζει και σε PS4 οι λύσεις γ25/27 δεν λειτουργουν...
jumaru99 Μάϊος 3, 2018 #1940 Μάϊος 3, 2018 πριν 1 λεπτό, το μέλος beastie έγραψε: shifter extra δινουν και οι TM... Αν θέλει εκτος απο PC να παιζει και σε PS4 οι λύσεις γ25/27 δεν λειτουργουν... Σε σχέση με τις προηγούμενες G αναφερόμουν, για το shifter. Τώρα αν το θέλει για κονσόλα... μονόδρομος. Αλλά από τη στιγμή που αναφέρθηκε για fanatec pedal αργότερα, μάλλον για pc ενδιαφέρεται θαρρώ.
