TEC-WC cooling εν έτη 2014
Samael
Βρήκα φτηνά 2 TEC 24V-180W και τα τσίμπησα να παίξω.
Αξίζει να βάλω το ένα ή και τα 2 πάνω στον 3770Κ?
Το ρεύμα που θα τραβάν δε με καίει και πολύ, έτσι κ αλλιώς κατεβαστήρι/HTPC/Music player είναι άλλο PC.
Gaming και λίγο browsing κάνει αυτό, οπότε δεν δουλεύει πολλές ώρες.
Απλά δε ξέρω αν έχει νόημα απο άποψη επιδόσεων μια τέτοια εγκατάσταση με αυτό το CPU, καμία ιδέα?
Τετραπλό ψυγείο 4χ120 έχω btw, τα αντέχει τα φορτία λογικά.
Στο ίδιο loop παίζει και η 7970, θα την επηρεάσει αρνητικά?
Επίσης που θα βρώ Coldplates αναρωτιέμαι...
Εγώ νομίζω πως δεν αξίζει να ασχοληθείς με TEC.
Αρχικά θα πρέπει η υδρόψυξη να ψύξει εκτός από τα Watt του CPU/GPU και των TEC.
Κατα δεύτερον εάν δεν θέλεις να υπολειτουργεί το TEC θα πρέπει να βρείς τροφοδοτικό 24V με πολλά Α και έχω την εντυπωση πως τα καλά κοστίζουν αρκετά.
Τρίτον, μήμως χρειαστείς και λίγο μόνωση για να μην έχεις υγροποίηση λόγω μεγάλης διαφοράς με την εξωτερική θερμοκρασία?
Εγώ θα έμενα με την υδρόψυξη σου πάντως που με 4πλο ψυγείο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα.
Εάν θέλεις να πειραματιστείς go for it!
Για Coldplates δίνεις διαστάσεις σε ένα μηχανουργείο και στις κάνουν! :D
το χειροτερο ειναι πως αν το ΤEC παθει καποια ζημια (δεν ειναι και το οτι σπανιοτερο) η cpu παει με τη μια ακλαφτη.
Επισεις εχεις υγροποιηση σε ενα συγκεκριμενο σημειο, ενω στο μεγαλυτερο μερος της επιφανειας μη φανταστεις πως το κρυο υπαρνικαει ιδιεταιρα τη ζεστη της cpu, με αποτελεσμα να εχεις ελαχιστη η και καθολου διαφορα απο μια υδροψυξη, και το χειροτερο μειονεκτημα των extreme cooling μεσων, χωρις να εχεις ην αποδοση τους
Η συγκεκριμενη τεχνολογια κατα τη γνωμη μου ειναι αποτυχημενη λογο εξαιρετικα κακης αποδοσης / καταναλωσης.
Χμμ, δε βλέπω ενθουσιασμό :p
Τροφοδοτικό υπάρχει ήδη, πολλά κιόλας, αυτά που βάζουν στις λεντοταινίες.
Μόνωση σίγουρα θα έβαζα, δε το ρισκάρω να στάζουν νερά στη VGA...
Πρακτικά αν πούμε οτι βάζω το ένα πχ, θα έχω καμία μείωση στο full load ή μόνο στο idle θα βλέπω 4-5 βαθμούς στο CPU και θα καμαρώνω? :hm:
Ανησυχίες βλέπω! :)
Αν θέλεις να αποφύγεις τους επικίνδυνους πειραματισμούς, έχεις μια άλλη λύση!
Και αυτή θα χρειαστεί την "κατασκευή" της, αλλά θα σου κατεβάσει βαθμούς χωρίς κανένα φόβο!
Και θα κάνεις και ένα πείραμα που δεν έχει ανατροπή του στησίματος της ψύξης σου!
Αλλά για να ρίξω την ιδέα:
Την σύνθετη υδρόψυξη με TEC, Boreas της Coolit την θυμάσαι;
Ε κάτι ανάλογο αλλά πιο απλό και κυρίως πολύ πιο ήσυχο!
1. Βρίσκεις ένα block υδρόψυξης* και πάνω του προσαρμόζεις το TEC.
2. Στην θερμή πλευρά του TEC, προσαρμόζεις μια αερόψυκτρα.
3.Το όλο σύστημα το βολεύεις, όπου σε βολεύει (μάλλον έξω από το κουτί :) )
4. Παρεμβάλεις το κατασκεύασμα (το block της υδρόψυξης) πρίν την είσοδο του νερού στο κανονικό block της CPU που έχεις τώρα.
#Εδώ θα πρέπει η αντλία σου να αντέχει την επιφόρτιση που της δημιουργεί η επιπλέον αντίσταση από το πρόσθετο block)#
5. Ανάβεις την φουφού και μετράς αποτελέσματα! :)
Κίνδυνος για να παγώσει το νερό δεν παίζει.
Υγροποιήσεις μάλλον απίθανο, αλλά και να έχεις, αυτές θα είναι εκτός επικίνδυνης ζώνης.
Και το μέγα πλεονέκτημα δεν θα έχεις επιπλέον θόρυβο, καθώς η αερόψυκτρα δεν θα σου προσθέσεις κάτι ιδιαίτερα αισθητό από αυτή την άποψη !
{* Το block από υδρόψυξη στο προτείνω για λόγους ευκολίας , καθώς το πολύ πολύ που θα χρειαστείς να φτιάξεις, είναι μια πλάκα προσαρμογής του TEC με αυτό.
Και από εκεί και πέρα το block θα αναλάβει το ρόλο του μεταβιβαστή θερμότητας, από την ανάποδη όμως, το νερό θα μπαίνει με κάποια θερμοκρασία και θα βγαίνει με χαμηλότερη ! }
Άντε καλή συνέχεια και όταν το επιχειρήσεις, τράβα και καμιά φώτο για μας τους περίεργους ! :D
Ανησυχίες βλέπω! :)
πολυ καλη ιδεα, και δε θελω να περασω καποιο αρνητικο μυνημα γιατι με τους συγχρονους επεξεργαστες μπορει να λειτουργησει, αφου δεν ειναι τοσο βαττοβοροι οσο οι παλιοι, αλλα το συγκεκριμενο εγχειρημα ακριβως οπως το περιγραφεις το ειχα εφαρμοσει παλιοτερα με tec 250w με το δευτερο block σε σειρα με το ψυγειο...
Ειτε εδινα ταση στο tec ειτε οχι το αποτελεσμα ηταν το ιδιο.
Αν αφηνα idle για καμποση ωρα και το δωματιο γινοταν φουρνος κατεβαζε 2 βαθμους, ενω την αεροψυκτρα δε μπορουσες να την ποιασεις...
Δε λεω την εμπειρια για να αποτρεψω ττη δοκιμη, αλλα νομιζω πως απλα ο χαλκος ενος block δεν επαρκει για να περασει την ψυξη μεσα στο νερο... Ισως αν ηταν μια ολοκληρη αεροψυκτρα με μπολικα φυλλα -οχι τιποτα σπουδαιο, μια απο τις στοκ που εχουμε στις αποθηκες μας- μεσα σε ενα αυτοσχεδιο ρεζερβουαρ να δουλευε καλυτερα (ειχα πει να το κανω, αλλα δεν το δοκιμασα ποτε)
Αν καποιος εχει ορεξη για κατασκευες θα τον παροτρυνα να το δοκιμασει ετσι.
Ενδιαφέρον !! ! :T:
Κοίτα, εδώ υπάρχουν δύο σημαντικά ζητήματα και μάλιστα σχετίζονται μεταξύ τους με τρόπο "άδηλο"!
1. Η λειτουργία του block σαν "διαμεσολαβητή" για την μεταφορά της θερμότητας από το το νερό προς την πλάκα του block, η το ανάποδο, δεν πρέπει να έχει διαφορά.
Δεν υπάρχει κάποια ανατροπή στην φυσική του πράγματος !
2.Για την λειτουργία του TEC, παίζει μεγάλο ρόλο το πόσο καλά μπορεί να ψυχθεί η θερμή πλευρά του, γιατί από την θερμοκρασία αυτή και από το Δθ που το χαρακτηρίζει (κάτω από συγκεκριμένο ρεύμα), θα οριστεί η θερμοκρασία της ψυχρής πλευράς του!
Έτσι αν η ψύκτρα που είχες, όπως λές φούντωνε και ζεμάταγε, είναι πολύ πιθανόν το επιτυγχανόμενο Δθ ξεκινώντας από μια πολύ υψηλή θερμοκρασία του hot plate να κατέληγε σε μια θερμοκρασία του cold plate, πολύ κοντά σε αυτήν που είχε ήδη το νερό!
Δώρο άδωρο δηλαδή !
Ίσως, αν δοκίμαζες με μαι πιο ισχυρή αερόψυκτρα να είχες καλύτερο αποτέλεσμα.
Πέρα από αυτό -παίζει το ενδεχόμενο- ένα TEC αν δεν ψύχεται καλά, "δεν τραβάει κάνα ζόρι" (:)), να "σπρώξει" την ψύκτρα στα όρια της και πέρα από αυτά και να σταματήσει να δουλεύει η αλλαγή φάσης του υγρού των heat pipes!
Πάντως η Boreas ΑΝ (λέω ΑΝ !!! :hehe: ) εξαιρέσεις το θόρυβο, ήταν μια καταπληκτική λύση ψύξης! :)
Η λύση είναι μια για την ζέστη !!!!
Καλές βουτιές ! ! ! :hehe:
Καλό καλοκαίρι σε όλους !!! :D
Με 180 ή ακόμα χειρότερα 360W θερμικού φορτίου απο τα TEC δε θα χρειαστώ απλά μια αερόψυκτρα ρε συ...γουμαρόψυκτρα με 2πλά ανεμιστήρια θέλει! :p
Άν είχα ένα coldplate εύκολα θα τα κότσαρα πάνω έτσι απο περιέργεια γμτ...
Το πάχος και το υλικό τις παίζουν κανένα ρόλο άραγε?
Το αλουμίνιο έχει λιγότερο buffer, δεν είναι καλύτερη λύση?
Σκέφτομαι 3-4mm που είναι σχετικά ευκολότερο να πίσω κάποιον να μου φτιάξει...
Τώρα που το ξανασκέφτομαι, εσύ έχεις εργαλεία και γνώση!
Ψήνεσαι να στο παραγγείλω? :p
Απλα δεν αξιζει . Δεν θα καταφερεις τιποτα και τσαμπα θα καιει το ρευμα . Απλα δεν αποδιδουν τα TEC . Για κανα cpuz κατι μπορει να κανεις , αλλα για cinebench και linx ξεχνα το .
Μιχαλη , εαν θυμασαι ... πριν πολλα χρονια , το prommie με καταναλωση 200W κρατουσε -40C εως -20C . Και μπορει να κρατησει ανετα ακομα και τα σημερινα CPU .
Κρίμα, είπα και γω να γίνω λίγο extreme μετά απο τόσα χρόνια...αλλά δε... :p
Ευχαριστώ Στέλιο :flower:
[MENTION=119]Samael[/MENTION]
Να 'σαι καλά ρε συ!
Εντάξει κανείς δεν είπε ότι τα TEC είναι και οι πιο αποδοτικές "συσκευές", αλλά στον υποβιβασμό της θερμοκρασίας κάτω από αυτήν του περιβάλλοντος και μάλιστα χωρίς κινούμενα μέρη(!) δεν έχουν υποκατάστατο! :)
Όσο για την "γαϊδουροαερόψυκτρα" έχεις δίκιο, εγώ γιατί νομίζεις ότι πρότεινα εγκατάστασή της εκτός κουτιού ! :hehe:
Οι ριζοσπαστικές λύσεις έχουν το κόστος τους, αλλά οι ουσιαστικές ακόμα μέλλονται!
Αν ρίξεις μια ματιά στις ιδιότητες του γραφένιου θα δεις ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτε ! ! !
Graphene - Wikipedia, the free encyclopedia
graphene Archives
Ιδιαίτερα τα άρθρα στο δεύτερο link, είναι η "αυλή των θαυμάτων " !
Πάντως άμα "καείς", και έχεις κάτι απλό κατά νου :hmm:, να το συζητήσουμε ! :)
  • 4 weeks later...
