zeralf Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11, 2014 #1 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11, 2014 Καλησπέρα σε όλους, Θα ήθελα τη γνώμη σας σε κάτι που με προβληματίζει . Θέλω να αγοράσω ένα καινούργιο κουτί να ομορφύνω λίγο ολο το setup. Kατέληξα σε αυτο COOLERMASTER STORM SGC-5000-KWN1 TROOPER WINDOW BLACK - , έχω και τη δυνατότητα να του βάλω και ένα fan cont AEROCOOL TOUCH-2100 FAN CONTROLLER - . To κουτί έχει ηδη πάνω ενα για 4 fans. Aξίζει να τα παρω και το εξτρα? Τρώνε πολύ ρεύμα αυτά? (έχω 620w psu). Να προσθέσω ότι μπορεί να του βάλω 1 2 ακόμα fans kai LEDs. Εχω και αυτη την μητρική http://www.asus.com/...rboards/P7P55D/. Μέχρι πόσα LED ,μπορεί να παρει πάνω εάν ξέρει κανείς. Eυχαριστώ πολύ εκ των προτέρων, περιμένω τις αποψεις σας στο θέμα και γενικότερα τι θα μπορούσα να κάνω . Το μπάτζετ μου είναι γύρω στα 250 ευρώ.
E.TeRaS Ιούλιος 11, 2014 #2 Ιούλιος 11, 2014 Εγώ έχω αυτό το κουτί, είναι απλά άψογο!Case: Cooler Master Storm Trooper, Mobo: Asus Maximus VI Extreme, CPU: i7 4770K, RAM: 2x8GB Corsair Dominator Platinum @2400Mhz, GPU: Asus R9 290X, PSU: Corsair AX860, SSD: Samsung 840 Pro 256GB, Cooling: Custom Water Loop by XS-PCΈχω τις δυο ανεμιστήρες του κουτιού (τις μπροστινές) 8 Cooler master JetFlow 120mm και ένα PHANTEKS PH-F140SP εξαγωγή. Και LED RGB 5050 κινεζικά περίπου ένα μέτρο από τα LED.Και αυτή τη στιγμή έχω 270watt κατανάλωση σε Idle. Ααα μαζί και 3 NAS συνολικά 7 δίσκους και ήχο-σύστημα όλα πάνω στην ίδια πρίζα Από θέμα airflow πιστεύω πως θα είσαι ΟΚ. Εννοείτε πως για όλα σε stock ρυθμίσεις.
zeralf Ιούλιος 11, 2014 Author #3 Ιούλιος 11, 2014 To κουτί από μαμά πόσα fans είχε και τι χρώμα τα led?
E.TeRaS Ιούλιος 11, 2014 #4 Ιούλιος 11, 2014 4 ανεμιστήρες, 2 120μμ κοκκίνο LED, 1 200μμ εξαγωγή προς τα εμπρός, και 1 140μμ εξαγωγή πίσω.Edit:!Το λέει και στο link του e-shopΣύστημα ψύξης: Μπροστά:120 mm LED fan x2 (1200 RPM, 17dBA),Επάνω: 200 mm fan x 1 (1000 RPM, 23 dBA),Πίσω: 140 mm fan x1 (1200 RPM, 19 dBA)(converted to 120 mm fan),Κάτω: 120 mm fan x 2 (optional),Πλαϊνός: 120 mm fan x 2 (optional).
zeralf Ιούλιος 11, 2014 Author #5 Ιούλιος 11, 2014 Mάλιστα. Τι λές αξίζει να πάρω το fan controller ?:help1:
E.TeRaS Ιούλιος 11, 2014 #6 Ιούλιος 11, 2014 Κολο ΔΕΗ, έγραφα και έγινε διακοπή.... Σκέφτεσαι να κάνεις τίποτα στο μέλλον; Απλά το μόνο πρόβλημα του controller είναι πως δεν κάνει για ανεμιστήρες που τα LED τους περνούν ρευμα από τη τάση που της δίνεις, αν βάλεις τέτοια θα δεις πως στη χαμηλή ρύθμιση τα LED θα αναβοσβήνουν. Αυτό γιατί οι ανεμιστήρες που έχει παίρνει ξεχωριστά τροφοδοσία για τα LED. Εαν σκέφτεσαι να κανείς κάποια αναβάθμιση σε υδροψυξη κλπ θα σου έλεγα να πάρεις άλλο controller. Εαν όχι όπως έχει πιστεύω θα είσαι οκ.Αα και εάν σκέφτεσαι για αναβάθμιση σε κανα χρόνο η δυο, περίμενε οταν έρθει η ώρα εκείνη να δεις τι νέο κυκλοφόρησε.
zeralf Ιούλιος 11, 2014 Author #7 Ιούλιος 11, 2014 Δηλαδή το controller θα δινει διαφορετικά το ρεύμα αποτι θα το έδινε το controller του trooper? Eννοω τα δικα σου Led δεν εχουνε προβλημα στο controller του case, εχουν δικια τους τροφοδοσια οπως ειπες ετσι? Θέλω να βαλω 1 2 τετοια ανεμιστηρακια http://www.e-shop.gr/coolermaster-r4-jfdp-20pr-r1-jetflo-red-led-fan-120mm-p-PER.810904 . Εχουν δικια τους τροφοδοσια για τα led αυτα? Απλα δεν γνωριζω πολλα απο modding γιαυτο ρωταω χαζομαρες Υδροψυξη δεν σκεφτομαι προς το παρων.
pnick Ιούλιος 11, 2014 #8 Ιούλιος 11, 2014 Γιατί δεν κοιτάς ένα κουτί που να έχει ήδη επάνω fan controller; Με το budget που διαθέτεις υπάρχουν πολλές και καλές επιλογές και θα έχεις και εγγύηση μάζί με όλο το κουτί. Εκτός αν σου αρέσει πολύ αυτό το κουτί και δεν το σκέφτεσαι για κάτι άλλο.
zeralf Ιούλιος 11, 2014 Author #9 Ιούλιος 11, 2014 To storm trooper εχει ηδη πανω controller για 4 fans νομιζω φιλε μου
pnick Ιούλιος 11, 2014 #10 Ιούλιος 11, 2014 :To storm trooper εχει ηδη πανω controller για 4 fans νομιζω φιλε μουΝαι, έχεις δίκιο. Δεν το πρόσεξα. :red:
sakinor Ιούλιος 11, 2014 #11 Ιούλιος 11, 2014 καταρχας τον fan controller γιατι τον χρειαζεσαι? π.χ για να εχει το pc υσηχια οταν βλεπεις μια ταινια? ή απλα να δειχνει πιο μουρατο το pc εγω εχω και στα δυο pc fan controller αλλα δυστηχως δημιουργουν τεραστιο καλωδιομανι τελος λιγο too much τα 60 ευρω για ενα controller και στην τελικη τους αισθητηρες που εχει πανω μπορεις να το βλεπεις και μεσω software
