GoriLLakoS Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25, 2004 #1 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25, 2004 Υστερα απο σχετικη απορια μου κ πιστευω οτι αρκετους απο δω θα ενδιαφερει για μελλοντικες αγορες η δημιουργια ψυκτικων μηχανηματων, λεω να κανουμε μια database.... με τις θερμοκρασιες που εχετε πιασει με custom made phase changes,prommies,vapochills,machs,cascades:devil: ..... Πχ να ποσταρετε της μετρησεις σε στυλ....: CPU ταδε ταδε mhz ταδε V k στα ποσα watt αν ξερεται.. Επισης μια ερωτηση... ...πως υπολογιζουμε ποσα watt ειναι ο cpu μας σε μια δεδομενη στιγμη...????
ilgreco1974 Νοέμβριος 26, 2004 #2 Νοέμβριος 26, 2004 Απο εδω μπορεις να υπολογισεις τα παντα...http://www.benchtest.com/calc.htmlκαι εδω ειναι μια λιστα με τα watts για ολες σχεδον τις cpu(εχει και AMD64 που δεν εχει το προηγουμενο site στην database του)http://users.erols.com/chare/elec.htmΓενικα ισχθει αυτο εδω:Overclocked Watts = Default Watts * (Overclocked Mhz \ Default Mhz) * (Overclocked Vcore \ Default Vcore)²Μηπως ξερει κανεις αν ισχuουν τα ιδια και για GPU;
unstoppable Νοέμβριος 26, 2004 #3 Νοέμβριος 26, 2004 Αρχική απάντηση από ilgreco1974...Μηπως ξερει κανεις αν ισχuουν τα ιδια και για GPU; Παντου ισχυει, το θεμα ειναι οτι στις Vga οι εταιριες δεν λενε την καταναλωση.
soki Νοέμβριος 26, 2004 #4 Νοέμβριος 26, 2004 Αρχική απάντηση από unstoppable Παντου ισχυει, το θεμα ειναι οτι στις Vga οι εταιριες δεν λενε την καταναλωση. Μπορουμε να υπολογισουμε μονοι μας χοντρικα οτι ειναι λιγο πιο πανω απο μια CPU(X800,6800), μιας και εχουν περισσοτερα εκατομμυρια transistors.
ilgreco1974 Νοέμβριος 26, 2004 #5 Νοέμβριος 26, 2004 Αρχική απάντηση από soki [Σήμερα, στις 07:54] Μπορουμε να υπολογισουμε μονοι μας χοντρικα οτι ειναι λιγο πιο πανω απο μια CPU(X800,6800), μιας και εχουν περισσοτερα εκατομμυρια transistors. Δεν νομιζω να ειναι περισσοτερο απο ενα επεξεργαστη....ολη η καρτα μπορει να δινει περισσοτερα watts απ οτι μια cpu αλλα δεν νομιζω μονη της η gpu της καρτας να φτανει σε τετοια επιπεδα....παρτε υποψην σας και το συστημα ψυξης της gpu ...δεν εχει καμια σχεση με αυτο της cpu....
Zarras Νοέμβριος 26, 2004 #6 Νοέμβριος 26, 2004 Βασιλη θες να μου πεις πως ακριβως θα μετρησουμε την θερμοκρασια σε ενα cpu με phase change ?ευχαριστω...
GoriLLakoS Νοέμβριος 26, 2004 Author #7 Νοέμβριος 26, 2004 Αρχική απάντηση από Zarras Βασιλη θες να μου πεις πως ακριβως θα μετρησουμε την θερμοκρασια σε ενα cpu με phase change ?ευχαριστω... ειτε απο προγραμματα....αλλα εδω που τα λεμε σχεδον ολα λαθος λενε πανω κατω...ειτε με σενσορα μικρουλι....που μπροστα η μυτη ειναι σαν να εχει 2 ακροδεκτες κ χωραει παντου γιατι ειναι σε παχος χαρτιου....!Περιεργο σου φαινεται???Δεν ρωταω με επιθετικο υφος....απλη ερωτηση κανω....θες να πεις ας πουμε οτι πρεπει να εχουμε το ιδιο μετρο μετρησης κ οχι απο bios κτλ γιατι καθε ενα λεει οτι θελει??
zyx Νοέμβριος 26, 2004 #8 Νοέμβριος 26, 2004 βασιλη απο το θερμομετρο τις μητρηκης ακρη δεν βγαζεις. εδω αλαζεις βιος και σου λεει αλλες θερμοκρασιες.
GoriLLakoS Νοέμβριος 26, 2004 Author #9 Νοέμβριος 26, 2004 οι ακροδεκτες απο ηλεκτρονικα θερμομετρα δεν χωρανε αναμεσα σε cpu-κεφαλη phase change????
Shadow Hunter Νοέμβριος 26, 2004 #10 Νοέμβριος 26, 2004 Μαλλον θελει να πει τις θερμοκρασιες στον evaporator σε idle & load σε γνωστα watt. Αυτο ειναι πιο αντιπροσωπευτικο για την δυναμη της καθε ψυξης.
Zarras Νοέμβριος 26, 2004 #11 Νοέμβριος 26, 2004 κοιτα τα boards ειναι ολα τελειωμενα...οταν ερχονται οι αρνητικες θερμοκρασιες τοτεδειχνουν οτι μα οτι μα οτι να ναι...τωρα αν χρησιμοποιησεις εξωτερικο σενσρορα θερμοκρασιας τοτε...1. που θα τον βαλεις? αναμεσα στο HS και το evaporator? χλωμο...2. να τον βαλεις...εκει πιο διπλα? θα μετραει τον αερα τον κοπανιστο....3. ποιος θα σου εξασφαλισει οτι το insulation αν παρεις και χωσεις μεσα το ματσουκι? λιιιγο να σου ξεφυγει και παρει αερα μεσα, καληνυχταβασικα δεν πολυγινεται αυτο που λες γιαυτο σε ρωτησα πριν πως 8α κανεις την μετρηση....δεν νομιζω οτι 8α το διακυνδινευε κανεις....απο τα παιδια που ξερω με phase change κανεις δεν το εχει κανει...
GoriLLakoS Νοέμβριος 26, 2004 Author #12 Νοέμβριος 26, 2004 Αρχική απάντηση από Shadow Hunter Μαλλον θελει να πει τις θερμοκρασιες στον evaporator σε idle & load σε γνωστα watt. Αυτο ειναι πιο αντιπροσωπευτικο για την δυναμη της καθε ψυξης. Αυτο λεω τοση ωρα man...!Οριστε,εσυ με επιασες με την μια...!Γιατι,οι αλλοι τι νομιζαν???
GoriLLakoS Νοέμβριος 26, 2004 Author #13 Νοέμβριος 26, 2004 Αρχική απάντηση από Zarras κοιτα τα boards ειναι ολα τελειωμενα...οταν ερχονται οι αρνητικες θερμοκρασιες τοτεδειχνουν οτι μα οτι μα οτι να ναι...τωρα αν χρησιμοποιησεις εξωτερικο σενσρορα θερμοκρασιας τοτε...1. που θα τον βαλεις? αναμεσα στο HS και το evaporator? χλωμο...2. να τον βαλεις...εκει πιο διπλα? θα μετραει τον αερα τον κοπανιστο....3. ποιος θα σου εξασφαλισει οτι το insulation αν παρεις και χωσεις μεσα το ματσουκι? λιιιγο να σου ξεφυγει και παρει αερα μεσα, καληνυχταβασικα δεν πολυγινεται αυτο που λες γιαυτο σε ρωτησα πριν πως 8α κανεις την μετρηση....δεν νομιζω οτι 8α το διακυνδινευε κανεις....απο τα παιδια που ξερω με phase change κανεις δεν το εχει κανει... οταν λεμε τοτε θερμοκρασιες σε idle κ σε full load σε συγκεκριμενα GHz πως μετραμε την θερμοκρασια???πχ...σε idle πες,ενας προμηθεας πιανει -40!Ωραια?κ μετα λεμε σε load στα τοσα hz πιανει -15...!Αυτα πως τα μετραμε με ακριβεια???Πως τα μετρανε κ βγαζουν συμπερασματα οσοι το κανουν???
voudas Νοέμβριος 26, 2004 #14 Νοέμβριος 26, 2004 στο περίπου μόνο βγαίνει άκρη...η κάθε μητρική λέει ότι θέλει...εγώ με prometeia@r404 έχω <-39 (δε δείχνει πιο κάτω οπότε δεν ξέρω) σε idle στη cpu (-65 περίπου στο αέριο πριν το evaporator)και -32 σε full (πχ super pi kai -28 me 2πλα prime) κάπου -53 στο πρόμι (λογικά κάπου -48 με prime) αυτά με τα φανς του πρόμι στο νορμάλ (με έξτρα φαν στο condenser)cpu 4300 με 1.65v full loadmobo p4p800 άρα οι πραγματικές είναι κάπου 8 πιο πάνω
unstoppable Νοέμβριος 26, 2004 #15 Νοέμβριος 26, 2004 Αρχική απάντηση από soki Μπορουμε να υπολογισουμε μονοι μας χοντρικα οτι ειναι λιγο πιο πανω απο μια CPU(X800,6800), μιας και εχουν περισσοτερα εκατομμυρια transistors. Και πολυ χαμηλοτερη συχνοτητα ομως οποτε δεν βλεπω τροπο συσχετισης των 2.
ΓιαγκΤ Νοέμβριος 26, 2004 #16 Νοέμβριος 26, 2004 Αρχική απάντηση από Zarras [Σήμερα, στις 13:38] Βασιλη θες να μου πεις πως ακριβως θα μετρησουμε την θερμοκρασια σε ενα cpu με phase change ? ευχαριστω... Ελπίζω να μην έχεις ταμπού για το ποιος θα σου απαντήσει. Οπτικό θερμόμετρο Laser.
zyx Νοέμβριος 27, 2004 #17 Νοέμβριος 27, 2004 για να μετρησουμε ομως σωστα την θερμοκρασια του evap χρειαζετε και επαγγελματικο θερμομετρο. και ελαδα απο οσο εχουμε δει η τιμες ειναι τσουχτερες
ΓιαγκΤ Νοέμβριος 27, 2004 #18 Νοέμβριος 27, 2004 Αρχική απάντηση από zyx [Σήμερα, στις 09:08] για να μετρησουμε ομως σωστα την θερμοκρασια του evap χρειαζετε και επαγγελματικο θερμομετρο. και ελαδα απο οσο εχουμε δει η τιμες ειναι τσουχτερες Μην φανταστής ότι έξω τα δίνουνε τσάμπα!!!Τα καλά εργαλεία zyx πάντα κοστίζουν αρκετά.
bleo8onhs Νοέμβριος 27, 2004 #19 Νοέμβριος 27, 2004 Αρχική απάντηση από Zarras κοιτα τα boards ειναι ολα τελειωμενα... οταν ερχονται οι αρνητικες θερμοκρασιες τοτε δειχνουν οτι μα οτι μα οτι να ναι... τωρα αν χρησιμοποιησεις εξωτερικο σενσρορα θερμοκρασιας τοτε... 1. που θα τον βαλεις? αναμεσα στο HS και το evaporator? χλωμο... 2. να τον βαλεις...εκει πιο διπλα? θα μετραει τον αερα τον κοπανιστο.... 3. ποιος θα σου εξασφαλισει οτι το insulation αν παρεις και χωσεις μεσα το ματσουκι? λιιιγο να σου ξεφυγει και παρει αερα μεσα, καληνυχτα βασικα δεν πολυγινεται αυτο που λες γιαυτο σε ρωτησα πριν πως 8α κανεις την μετρηση.... δεν νομιζω οτι 8α το διακυνδινευε κανεις.... απο τα παιδια που ξερω με phase change κανεις δεν το εχει κανει... Μπορείς να φτιάξεις ένα evap με προβλεψη για θερμίστορ
Zarras Νοέμβριος 27, 2004 #20 Νοέμβριος 27, 2004 Αρχική απάντηση από ΓιαγκΤ [Χθες, στις 17:58] Ελπίζω να μην έχεις ταμπού για το ποιος θα σου απαντήσει.Οπτικό θερμόμετρο Laser. νομιζω καπου 150ε εχει ή κανω λαθος ?τον ειχε παρει το ματι μου καπουτο ειχα δει μαζι με ενα αλλο που εμοιαζε με φακο/πιστολι και "εριχνε"υπεριωδες φως σε κυκλωματα με ψυκτικο αεριο, προκειμενου να "φανει"αν εχει καπου διαρροη...απιθανα εργαλεια
