SkaL- Ιούνιος 29, 2014 #41 Ιούνιος 29, 2014 Aν αλλάξεις το multi (cpu ratio) δεν αλλάζει κάτι στις μνήμες, αν όμως βάλεις μεγαλύτερο fsb ίσως να πρέπει να βάλεις χαλαρά timmings.
felix Ιούνιος 30, 2014 #42 Ιούνιος 30, 2014 Καλημέρα,Αντιγράφω εδώ αυτά που είπαμε μέσω πμ για να είναι διαθέσιμα και στους υπόλοιπους. Ioanna έγραψε: Δυο ερωτησεις θελω να κανω:1) Μηπως ξερεις γιατι στο LinX test ο επεξεργαστης μου ανεβηκε στα 4.7 ενω εγω του ειχα ορισει να παει μεχρι 4.6?2) Οταν θα επιχειρησω να ανεβω παραπανω σε συχνοτητα, πχ. 4.8 ή 4.9, προτεινεις να ξεκινησω απο το μηδεν (load optimized defaults) ή να κανω O/C πατωντας επανω στο ηδη υπερχρονισμενο profile μου? Δηλ. το 4.6 που εχω τωρα.1) Εάν έχεις κλείσει το Turbo Core , δεν γνωρίζω τί μπορεί να είναι. Σιγουρέψου ότι το Turbo Core είναι disabled. Ενδέχεται αυτό που βλέπεις ως 4.7 πρέπει να μήν ισχύει, είναι από τα κουσούρια του HWiNFO, όπως σε κάτι άλλο που είχες πει παλιότερα ότι σου έβγαζε κουλά νούμερα ( νομίζω κάποια θερμοκρασία έδειχνε 100C).Kάποιο spike στις μετρήσεις του και το εμφανίζει ώς max value.2) Γιατί να ξαναξεκινήσεις από την αρχή ? Με δεδομένο το τελευταίο full stable σημείο ξεκινάς να ανεβάζεις συχνότητα και ρεύματα. Αυτά που θα χρειαστεί να ανεβάσεις είναι αυτά που σου έγραψα και στο τελευταίο μου ποστ, δηλαδή CPU, CPU/NB και ίσως NB και NB/HT μιας και έχεις ανεβάσει και συχνότητα πέρα από πολλαπλασιαστή...Πάντως σε ότι έχω κάνει overclock μέχι στιγμής χρησιμοποιώ συνδυασμό Prime Blend και LinΧ, στο πρώτο με την έκδοση 27.7.1 64bit και στο δεύτερο με την 0.6.4 που σου έστειλα και όλη τη διαθέσιμη RAM. Το Prime Blend είναι συνδυασμός Small και Large FFT's που τεστάρει επίσης μεγάλο ποσό της RAM και του IMC (Internal Memory Controller, το CPU/NB δηλαδή) και για να ολοκληρωθεί και να εχει κάνει όλους τους συνδυασμούς πρέπει να έχει τρέξει κανα 8ωρο...εξαρτάται από τον επεξεργαστή πόσο γρήγορα θα ολοκληρώσει τον κύκλο και θα ξεκινήσει πάλι από την αρχή... δές εδώ για παράδειγμα:O 1090Τ που έχω στην παλιά μου μητρική ASUS M4A79 790FX με 4x2GB και τρέξιμο με όλη τη διαθέσιμη ram σχεδόν ( αυτή που αφήνει το σύστημα ελέυθερη)http://i256.photobucket.com/albums/hh200/felix_w/LinXStable20Pass-28326size-40-2800-1066-8GBlade6144MBTest-Upload.png~originalκαι αφού πέρασε αυτό, http://i256.photobucket.com/albums/hh200/felix_w/40-28-8GB1090T-M4A79-Water-10hrPrimeBlendStable.jpg~originalMε την καινούρια μητρική και 2x4GB δεν έτρεξα πάλι, απλά επιβεβαίωσα κάποια settings με το HCI memtest, στα 6GB και έτρεξε περίπου 7 φορές ( αν δείς γράφει ~700% coverage το καθένα)http://i256.photobucket.com/albums/hh200/felix_w/HCIMemtestPass_4000-3000-1866_Temps_zps4cbd4024.png~originalAντίστοιχα φαίνονται στο καθένα και οι θερμοκρασίες και τα ρεύματα και κρατάω screenshot ακόμη και από αυτά που είναι fail για να θυμάμαι τί γίνεται. Ioanna έγραψε: Κανω και μια ερωτηση εκει στο τελευταιο μυνημα: ρωταω αν μπορω να τροποποιησω το RAS ACT Time και απο 28 να το ανεβασω ή να το κατεβασω ωστε να επιτυχω ακομα καλυτερο αποτελεσμα στο timings των μνημων μου! Για τις μνήμες αυτό είναι ψιλά γράμματα, όταν φτάσεις σε full stable και θές να βελτιώσεις κάτι ακόμη ( δεν θα δείς ουσιαστική-πρακτική διαφορά), μπορείς να σφίξεις τα δευτερό-τριτα timings ( από το RAS και κάτω) Όλα αυτά θέλουν άπειρες ώρες και άρκετό προσωπικό ψάξιμο, με βάση πάλι στοιχεία άλλων, που έχουν αντίστοιχα IC's οι μνήμες τους σε αντίστοιχο chipset και επεξεργαστή, για να δείς που φτάνουν και οι δικές σου.Για βελτίωση θα πρέπει να ρίξεις το 28, να δεις αν παίζεις με 25-27 αλλά χωρίς να θυσιάσεις σταθερότητα, και ίσως να χρειαστεί να δώσεις λίγο voltage παραπάνω στις μνήμες...Καλύτερα να ανεβάσεις συχνότητα και να πιάσεις τα 1600 και βάλε με τα timings που ήδη έχεις και ίσως με ένα τσίμπημα στο ρεύμα τους...προφανώς μέχρι το σημείο που αξίζει....Για αρχή άνοιξε το CPU Tweaker (Tweakers.fr) ή το AOD της AMD να εξοικειωθείς με τις ονομασίες των timings και τί τιμές δείχνει το καθένα από αυτά σε σχέση και με τις τιμές που δείχνει το bios. Σημείωσέ τα σε ένα χαρτί, και κινήσου από εκεί, με βάση και το SPD σου.Πάντως, δές αν είναι ο επεξεργαστής σου σταθερός πρώτα και μετά κάνεις τo fine-tuning και στις μνήμες...Mε την NH-U14 πάντως δεν ξερω κατά πόσο θα μπορέσεις να φτάσεις σταθερά σε μεγαλύτερη συχνότητα, οι 8xxx βγάζουν τεράστια ποσά θερμότητας, πόσο μάλλον overclocked.Hint: Μιας και δεν έχω Bulldozer/Piledriver κλπ, θα σου πρότεινα να ψάξεις στα σχετικά θέματα που σου έγραψα σε κάποιο ποστ, για απαντήσεις του "The Sandman"...Ο Kevin πέρα από ευγενής και διαθέσιμος να μοιραστεί τις ρυθμίσεις του, είναι πολύ λεπτομερής και αναλυτικός, θα δείς ότι γενικά δίνει τη λύση για σχεδόν ότι ερώτηση υπάρχει ( στο θέμα της Crosshair στο overclock.net)...Εμένα τουλάχιστον με βοήθησε και προσωπικά σε ότι ερωτήσεις του έκανα, πέρα από τη βοήθεια που πήρα διαβάζοντας τα ποστ του...
Ioanna Ιούνιος 30, 2014 Author #43 Ιούνιος 30, 2014 Παιδια καλημερα και ευχαριστω για τις απαντησεις [MENTION=5217]felix[/MENTION] Ευχαριστω για ολες τις πληροφοριες, να εισαι καλα! Σχετικα με το Prime95 εγω τρεχω το τελευταιο, το 28.5 build 2, αλλα κατεβασα και το 27.7 build 2. Σχετικα με το Small FFTs test, αυτο ειναι για να σου δειξει πανω στα 1, 2, 3 λεπτα αν το O/C σου εχει επιτυχει ή οχι. Αφοτου δεις οτι κανενας πυρηνας (worker) δεν αποτυγχανει, τοτε τρεχεις Blend ή Custom με 75% ram, οπως συστηνει και ο οδηγος. Αυτο τουλαχιστον εχω καταλαβει εγω Τωρα... Σημερα (μάλλον) εκανα την τελευταια καλοκαιρινη μου προσπαθεια για overclocking. Πατησα πανω στο 4.6 stable που εχω και εκανα τις παρακατω ρυθμισεις: AI Tweaker 1 AI Tweaker 2 Τα αποτελεσματα στους 30C : AIDA64 Stability test OCCT 4.4.0 10 λεπτα Οπως βλεπετε το προβλημα μου ονομαζεται "ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΠΟΧΗΣ".... Εξυπακουεται οτι ετρεξα και λιγο Prime και LinX αλλα....σαν σφαιρα ανεβηκε στους 75 + οποτε το σταματησα. Το OCCT το αφησα να ολοκληρωσει με... 80 βαθμους (!) επειδη ηθελα για πρωτη φορα να δω τι θα γινει. Το test ολοκληρωθηκε με επιτυχια και ολα τα reports δειχνουν NO ERROR. Μονο δεκα λεπτα βεβαια αλλα OK. Αυτα λοιπον για τωρα, τελειωσα εγω, εχω και τον Aquaero που θα ερθει να μαθω. Παρακαλω ΠΟΛΥ κοιταξτε λιγο τα settings που εβαλα στο BIOS και ΑΝ υπαρχει κατι λαθος πειτε μου να το διορθωσω!! Για παραδειγμα, το CPU/NB Manual Voltage το εβαλα στα 1,256250V αλλα σκεφτομαι να το γυρισω στο AUTO. Τι λετε? Επισης, το HT Link Speed το εβαλα στο 2700Mhz. Να το χαμηλωσω? Επισης, αν εχετε να προτεινεται κατι, εκτος απο την αγορα custom υδροψυξης ειμαι ολο αυτια! Αυτο το 4.7 θα το κρατησω να το τεσταρω στην καθημερινη χρηση του υπολογιστη μου μεχρι να ερθει ο fan controller, οποτε και -πιθανοτατα- θα γινει clean install των Windows. Επισης θα τρεξω και το AIDA stability test (αρκετα) παραπανω. Ευχαριστω, να ειστε καλα
felix Ιούνιος 30, 2014 #44 Ιούνιος 30, 2014 Ioanna έγραψε: Παιδια καλημερα και ευχαριστω για τις απαντησεις [MENTION=5217]felix[/MENTION] Ευχαριστω για ολες τις πληροφοριες, να εισαι καλα! Σχετικα με το Prime95 εγω τρεχω το τελευταιο, το 28.5 build 2, αλλα κατεβασα και το 27.7 build 2. Σχετικα με το Small FFTs test, αυτο ειναι για να σου δειξει πανω στα 1, 2, 3 λεπτα αν το O/C σου εχει επιτυχει ή οχι. Αφοτου δεις οτι κανενας πυρηνας (worker) δεν αποτυγχανει, τοτε τρεχεις Blend ή Custom με 75% ram, οπως συστηνει και ο οδηγος. Αυτο τουλαχιστον εχω καταλαβει εγω Τωρα... Σημερα (μάλλον) εκανα την τελευταια καλοκαιρινη μου προσπαθεια για overclocking. Πατησα πανω στο 4.6 stable που εχω και εκανα τις παρακατω ρυθμισεις: AI Tweaker 1 AI Tweaker 2 Τα αποτελεσματα στους 30C : AIDA64 Stability test OCCT 4.4.0 10 λεπτα Οπως βλεπετε το προβλημα μου ονομαζεται "ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΠΟΧΗΣ".... Εξυπακουεται οτι ετρεξα και λιγο Prime και LinX αλλα....σαν σφαιρα ανεβηκε στους 75 + οποτε το σταματησα. Το OCCT το αφησα να ολοκληρωσει με... 80 βαθμους (!) επειδη ηθελα για πρωτη φορα να δω τι θα γινει. Το test ολοκληρωθηκε με επιτυχια και ολα τα reports δειχνουν NO ERROR. Μονο δεκα λεπτα βεβαια αλλα OK. Αυτα λοιπον για τωρα, τελειωσα εγω, εχω και τον Aquaero που θα ερθει να μαθω. Παρακαλω ΠΟΛΥ κοιταξτε λιγο τα settings που εβαλα στο BIOS και ΑΝ υπαρχει κατι λαθος πειτε μου να το διορθωσω!! Για παραδειγμα, το CPU/NB Manual Voltage το εβαλα στα 1,256250V αλλα σκεφτομαι να το γυρισω στο AUTO. Τι λετε? Επισης, το HT Link Speed το εβαλα στο 2700Mhz. Να το χαμηλωσω? Επισης, αν εχετε να προτεινετε κατι, εκτος απο την αγορα custom υδροψυξης ειμαι ολο αυτια! Αυτο το 4.7 θα το κρατησω να το τεσταρω στην καθημερινη χρηση του υπολογιστη μου μεχρι να ερθει ο fan controller, οποτε και -πιθανοτατα- θα γινει clean install των Windows. Επισης θα τρεξω και το AIDA stability test (αρκετα) παραπανω. Ευχαριστω, να ειστε καλα Είσαι αρκετά ψηλά από θερμοκρασίες, αλλά αυτό όπως είπες και εσύ θα το αναλάβεις στην πορεία.. Γνωρίζω για ποιό λόγο τρέχεις το SmallFFT, το θέμα είναι ότι μιλάμε για stability και μέχρι στιγμής στο blend είχες αποτυχία. Οπότε θεωρώ ότι είτε πρέπει να σταθείς σε ένα overclock και να το σταθεροποιήσεις και μετά να αρχίσεις να κινείσαι προς τα πάνω. Σου είπα για την έκδοση, καθώς με την 27.7.1 έχω τρέξει εκτενή τεστ, και δεδομένου ότι κατά καιρούς υπάρχουν παράπονα για κάποιες εκδόσεις που βγάζουν αρνητικά αποτελέσματα ώς προς τη σταθερότητα,με σφάλμα του software και όχι του overclock, γιαυτό στο έγραψα για να είσαι σίγουρη. Αν σου δουλεύει κομπλέ η τελευταία, τότε οκ. Όταν αρχίσεις το blend, αν δείς ότι για κάποιο λόγο δεν μπορείς να βρείς σταθερή ρύθμιση, να έχεις κατα νού ότι μπορεί να είναι και η έκδοση του Prime που χρησιμοποιείς ασταθής, και όχι οι ρυθμίσεις σου. Καταλαβαίνω πως η χαρά του υπερχρονισμού και η επιτυχία σου να ανεβάσεις στα 4.7 ίσως σε αποσυντονίζουν, αλλά πρέπει πρώτα να έχεις μια βάση. Πρέπει να μάθεις τα όρια του επεξεργαστή σου και πως αντιδρά στο ρεύμα και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις. Σου έγραψα πιο πάνω ποιές είναι οι τιμές περίπου σε CPU και CPU/NB. Τώρα βέβαια με τις θερμοκρασίες που έχεις και με τα 10λεπτα stress testδεν έχει κάποιο νόημα, αλλά σε CPU/NB είσαι λίγο παραπάνω από όσο πιστεύω ότι χρειάζεται.... Κάπου μεταξύ του 1.2 που δίνει το AUTO και του 1.25625 που έβαλες πρέπει να είσαι, όσο το λιγότερο τόσο καλύτερα, μέχρι εκεί που είσαι σταθερός... ...αλλά αυτο θα το δείς όταν τρέξεις παραπάνω ώρα και με καλύτερη ψύξη... Το ΗΤ στα 2700 δεν θα σου δώσει κάτι ιδιαίτερο, περισσότερες δυνατότητες βελτίωσης δίνει το να ανεβάσεις το CPU/NB, αν όμως σου παίζει εκεί μια χαρά, άστο ώς έχει. Πάντως υπάρχει και μια σχολή που χρησιμοποιεί "καλοκαιρινά ρολόγια" δηλαδή με την αύξηση των θερμοκρασιών, έχουν κάποιο overclock μεν αλλά πιο ήπιο, ώστε να αντισταθμίζονται οι θερμοκρασίες... ίσως πρέπει να επικεντρωθείς εκεί, τουλάχιστον μέχρι να αλλάξει ο καιρός, ή να βάλεις κάποια καλύτερη ψύξη. Αυτά από μένα, σειρά τώρα έχουν οι δοκιμές σου, μέχρι στιγμής έχεις αυτά που χρειάζεσαι από πληροφορίες και δείχνεις να τα αξιοποιείς...
Ioanna Ιούλιος 2, 2014 Author #45 Ιούλιος 2, 2014 Παιδια γεια σας Ερχομαι να κλεισω το θεμα μου, τουλαχιστον για αυτη την περιοδο, μιας και εκανα οσες προσπαθειες χρειαστηκα και μπορεσα, και τελικα κατεληξα στο επιθυμητο, για την εποχη και τις δυνατοτητες του συστηματος μου, αποτελεσμα! Ειναι αυτο εδω (μου) Το απεδειξα με 5 ωρες AIDA64 Stability test. Δεν μπορουσα να δοκιμασω και τιποτα άλλο μιας και ολα ανεβαζαν, σε δευτερολεπτα, τις θερμοκρασιες στους 80. Οταν κρυωσει ο καιρος ή ΑΝ αγορασω υδροψυξη, σιγουρα θα δοκιμαστουν και με Prime, LinX ολα μου τα O/C profiles. Εχω αποθηκευσει τεσσερα! Ευχαριστω τον [MENTION=89]SkaL-[/MENTION] για καποια απο αυτα, αλλα κυριως ευχαριστω παρα πολυ τον [MENTION=5217]felix[/MENTION] που μου ανοιξε λιγο τα ματια και με τη βοηθεια του καταφερα το παραπανω ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ -για μενα- αποτελεσμα! Οι ρυθμισεις που μου προτεινε: Reveal hidden contents CPU Ratio : x23.5 CPU/NB : 2200 (default) HT Link Speed: 2600 (default) Memory Frequency : 1600 (timings: 8-8-8-25) CPU Manual Voltage : 1.4V CPU/NB Manual Voltage : 1.2V Dram Voltage : απο 1.605 - 1.620, αυξηση τιμης κατα ενα κλικ μεχρι το stable. Εγω το πετυχα με το 1.605 ! Και φυσικα, ολες οι σχετικες ρυθμισεις που εχουν αναφερθει, στα DIGI+ και Power Saving Features. Εξαιρετικο αποτελεσμα, διοτι: - εκανα τις μνημες μου 1600 (!) με καλα timings! - ειμαι σταθερη στα 4.7 GHz - εχω καλες θερμοκρασιες για 30 C θερμοκρασια δωματιου, οπου εγινε το παραπανω stability test! Καποια benchmarks (θερμοκρασια δωματιου 29C) : CINEBENCH_R15 CPU/GPU test Aida64 Cache & Memory Benchmark Multi Threaded PI Ultimate _1 Multi Threaded PI Ultimate _2 Εγω τωρα ειμαι, φυσικα, με optimized defaults μεχρι να κρυωσει ή να δω αν θα περασω σε υδροψυξη Ευχαριστω λοιπον πολυ, να ειστε καλα, και [MENTION=5217]felix[/MENTION]: εχω μια-δυο αποριες ακομη αλλα ισως σε ενοχλησω με pm, για να μην βγουμε off topic. Τα ξαναλεμε "χειμωνα" Γεια σας
TASOS Ιούλιος 2, 2014 #46 Ιούλιος 2, 2014 Ioanna έγραψε: ... εχω μια-δυο αποριες ακομη αλλα ισως σε ενοχλησω με pm, για να μην βγουμε off topic.Αν είναι κάτι σχετικό με overclocking ρώτα το εδώ καλύτερα.Μπορεί και κάποιος άλλος , να είναι σε θέση να σου απαντήσει.
Ioanna Ιούλιος 3, 2014 Author #47 Ιούλιος 3, 2014 TASOS έγραψε: Αν είναι κάτι σχετικό με overclocking ρώτα το εδώ καλύτερα.Μπορεί και κάποιος άλλος , να είναι σε θέση να σου απαντήσει. [MENTION=259]TASOS[/MENTION] Γεια σου Τασο, και ευχαριστω για την συμμετοχη σου! Εγω ουσιαστικα τελειωσα για τωρα με το O/C αλλα ΑΝ θελεις και ευκαιρεις, προτεινε μου καποιες συγκεκριμενες ρυθμισεις ωστε να φτασω στα 4.7 GHz με FSB overclocking. Δηλαδη, εφτασα στα 4.7 stable (and willing and able!) αυξανοντας το CPU Ratio. Με το FSB επιτυγχανεται κατι παρομοιο? Δεν ξερω αν γινεται κιολας, με 30C και την αεροψυκτρα μου, αλλα μιας και ειπες να ρωτησω κατι, ε, εγω αυτο ρωταω. Αν τελικα προτεινεις κατι, σε παρακαλω πες μου που ακριβως στο BIOS να παω, δηλαδη μιλα με τις τυπικες ονομασιες του BIOS, διοτι δεν ξερω ακομη. Ευχαριστω, να εισαι καλα
SkaL- Ιούλιος 4, 2014 #48 Ιούλιος 4, 2014 Αν έχεις έτοιμο αυτό τότε βάλε 230 δώσε και λίγο ρεύμα παραπάνω ρεύμα πχ 1.42 vcore και 1.62-1.64 στις μνήμες και κάνε πάλι τις δοκιμές σου http://www.thelab.gr/metriseis-and-apotelesmata-yperxronismon/fx-8350-voitheia-gia-overclocking-136356.html#post1063705648 ίσως χρειαστείς λίγο παραπάνω ρεύμα και στο Northbridge ίσως όχι. Αλλά το θέμα δεν είναι να βάζεις έτοιμες ρυθμίσεις που σου λέμε αλλά να καταλαβαίνεις γιατί τα βάζεις και τι κάνουν όλα αυτά. Και εφόσον οι μνήμες πάιρνουν 8αρια timmings τα βάζεις πάλι. Όμως γιατί το κάνεις όλο αυτό αφού μετά παίζεις στα default ? ούτε καν στα 4.5 που είσαι άνετα και χωρίς προβλήματα θερμοκρασιών.
TASOS Ιούλιος 5, 2014 #49 Ιούλιος 5, 2014 Δέν είμαι υπέρ (και δέν το προτείνω) να κάνεις fsb overclocking σε AMD σύστημα , το οποίο είναι το καθημερινό σου μηχάνημα , ειδικά όταν το σύστημα αυτό έχει ξεκλείδωτο επεξεργαστή.Οτι κάνεις , θα το κάνεις με multiplier overclocking και θα ρυθμίσεις τις μνήμες μέχρι τα 1600 , όπου και θα είσαι μιά χαρά.Οι αυξημένες ταχύτητες σε μνήμες και ΗΤ είναι το αδύνατο σημείο των AMD αυτής της γενιάς.Αυτό που θα σου προτείνω , είναι να μαζέψεις χρήματα και στην πρώτη ευκαιρία να πάρεις μιά ετοιματζίδικη υδρόψυξη με 2πλό ψυγειάκι , ώστε να αφήσεις πίσω σου τα θέματα θερμοκρασιών.
Ioanna Ιούλιος 5, 2014 Author #50 Ιούλιος 5, 2014 [MENTION=259]TASOS[/MENTION]Ευχαριστω, να εισαι παντα καλα!Αν θες δες αυτο.
Ioanna Ιούλιος 5, 2014 Author #52 Ιούλιος 5, 2014 felix έγραψε: Μεγειά τον Aquaero !!! Και την Η110!!! Ευχαριστω πολυ, να εισαι καλα! Τουλαχιστον τωρα μπορω να δοκιμασω τα 4.7 σου! Αυτα που πριν λιγες μερες μονο με AIDA64 stability μπορουσα να "ελεγξω"... ΤΕΡΑΣΤΙΑ αναβαθμιση και τα δυο, για το δικο μου συστημα! Επιφυλασσομαι για εντυπωσεις (στο άλλο θεμα μου) σε λιγες μερες που θα τα γνωρισω καλυτερα!
TASOS Ιούλιος 6, 2014 #53 Ιούλιος 6, 2014 Πολύ καλή επιλογή hardware και πολύ καλό αποτέλεσμα.Για καθημερινό μηχάνημα είσαι σούπερ , δέν χρειάζεται να σκαλίσεις τίποτε άλλο.
Ioanna Ιούλιος 6, 2014 Author #54 Ιούλιος 6, 2014 [MENTION=259]TASOS[/MENTION] Εχεις δικιο Απλα, ψαχνω να βρω τα ορια μου. Prime95 - Small FFTs - 12 λεπτα - θερμοκρασια δωματιου 28C
felix Ιούλιος 6, 2014 #55 Ιούλιος 6, 2014 Πάρα πολύ καλό....Σχετικά με τις μνήμες που λέγαμε τις προάλλες, δές εδώ και σύγκρινε με τις δικές σου ( αν φαίνονται τα IC's), αλλιώς εδώ για τους κωδικούς...έχουν και τα δύο ποστ πολύ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις Kingston....
Ioanna Ιούλιος 6, 2014 Author #56 Ιούλιος 6, 2014 [MENTION=5217]felix[/MENTION] Ευχαριστω πολυ, να εισαι καλα Μακαρι να ειναι καλο κομματι! Σου απαντω εδω felix έγραψε: Μεγάλη η δαφορά ρεύματος σε σχέση με το screenshot που πόσταρα... είσαι 100mhz πάνω με 0.072V λιγότερo...και αν θυμάμαι καλά αυτός έχει custom υδρόψυξη με τριπλό χοντρο ψυγείο και waterblock στην Crosshair....Διαφορές υπάρχουν, είναι αρκετά πιο τσιμπημένος σε CPU/NB συχνότητα καθώς και σε μνήμες,αυτά το κάνουν να είναι πιο ζόρικο overclock, αλλά με μόλις 1.476V και χαμηλες μνήμες είσαι πάρα πολύ καλά.....όχι απλά καλά.... Ελπίζω να σημαίνει ότι είναι golden κομμάτι, όπως προείπα...αν παίζεις σταθερά με τις ίδιες ρυθμίσεις, τότε το κομμάτι αυτό μάλλον πήγαινε για FX-9590 και τους ξέφυγε.... Έτρεξες τίποτε από μετροπρόγραμμα στη συχνότητα αυτή ? Δεν ξέρω αν δοκίμασες με max το 1.5V που σου έγραψα πριν, αλλά ενδέχεται έτσι όπως το βλέπω να μπορούσες και στα 5.0Ghz να μπουτάρεις με αυτό το ρεύμα... Κοιταξε να δεις Ξεκινησα απο το δικο σου 4.7 stable. Οι ρυθμισεις υπαρχουν παραπανω σε screenshots αλλα τις ξερεις και εσυ καλυτερα απο μενα. Ξεκινωντας λοιπον απο εκει, εδωσα CPU Ratio = 24.5 και μπουταρα. Τρεχω Prime95 - Small FFTs και σε δευτερολεπτα σταματησαν καποιοι πυρηνες (workers). Μετα εμπαινα στο BIOS και ανεβαζα το CPU Manual Voltage κατα μια τιμη. Μετα απο καποιες προσπαθειες, και ενω ειχα αρχισει να απογοητευομαι, ανεβαζα κατα μια τιμη και το CPU/NB Manual Voltage χωρις καν να ξερω αν χρειαζεται / ενδεικνυται!! Αυτο δεν θυμαμαι ποσες φορες το ανεβασα -δηλαδη ποσες φορες πατησα το "+" - αλλα εσυ θα ξερεις Τελικα, κατεληξα στις εξης ρυθμισεις: AI Tweaker _ 1 AI Tweaker _ 2 Τα υπολοιπα ειναι οπως και στο 4.7 stable. Και με αυτες περασα το 10 λεπτο. Σε καμια περιπτωση στις προσπαθειες δεν κολλησα, ουτε ειδα BSOD, ουτε εχω δει και ποτε. Μετροπρογραμματα δεν ετρεξα διοτι αυριο θα ελεγξω stability μαλλον με 2-ωρο Blend αρχικα διοτι εχω και αλλες δουλειες EDIT: Τελος παντων, ας σου κανω το χατηρι μιας και εχω και ΄γω περιεργεια---> CINEBENCH_R15 CPU test. Πως ειναι το αποτελεσμα? Αυτα Και ΜΠΡΑΒΟ για την πληροφορια για τις μνημες!! Υστερογραφο: οταν θα ερθουν οι βιδες και θα βαλω αλλους δυο ανεμιστηρες στο ψυγειο θα παει ακομα καλυτερα! Με το 1.5V δεν δοκιμασα.
Ioanna Ιούλιος 8, 2014 Author #57 Ιούλιος 8, 2014 Γεια σας. Τελικα απετυχα. Εκανα καποιες προσπαθειες για να βρω σταθεροτητα στα 5.0Ghz. Γρηγορα τα παρατησα. Χθες, τη μιση μερα, και σημερα το πρωι κυνηγουσα stability στα 4.9Ghz. Προς ΜΕΓΑΛΗ μου απογοητευση (και σε μικρο βαθμο εκπληξη) ΔΕΝ την πετυχα! Συγκεκριμενα, δοκιμαζα με το Prime95 v.28.5 build 2 - BLEND test. Παμπολες δοκιμες, που πανω στο 20-λεπτο (max) μου πεταγαν, στο 99% των περιπτωσεων, ILLEGAL SUMOUT error. Τεσταρα ανεβαζοντας το CPU manual voltage κατα μια τιμη, αλλα και το CPU/NB manual voltage κατα μια τιμη. Παντα, μετα απο 10-15-20 λεπτα, μου εδινε ILLEGAL SUMOUT. Γυρισα και τις μνημες στις αρχικες τους ρυθμισεις - αφου τεσταρισα δινοντας τους λιγο παραπανω DRAM Voltage (απο 1,605 - 1,620), αλλα ...μια απο τα ιδια. Να οι ρυθμισεις του τελευταιου fail stess test μου: CPU Manual Voltage : 1.50000 V CPU/NB Manual Voltage : 1.262500V DRAM Voltage : AUTO (ειχα τεσταρει και με 1.5V) Μνημες: 1333 , 11-11-11-28 (δηλαδη, οπως τις εχει ρυθμισει η μητρικη) To error που μου δινει το Blend μετα απο περιπου 20 λεπτα: Reveal hidden contents [Tue Jul 08 09:15:31 2014] Self-test 640K passed! Self-test 640K passed! Self-test 640K passed! Self-test 640K passed! Self-test 640K passed! Self-test 640K passed! Self-test 640K passed! Self-test 640K passed! [Tue Jul 08 09:21:23 2014] Self-test 8K passed! Self-test 8K passed! Self-test 8K passed! Self-test 8K passed! Self-test 8K passed! Self-test 8K passed! Self-test 8K passed! [Tue Jul 08 09:27:28 2014] Self-test 720K passed! Self-test 720K passed! Self-test 720K passed! Self-test 720K passed! Self-test 720K passed! Self-test 720K passed! Self-test 8K passed! Self-test 720K passed! ERROR: ILLEGAL SUMOUT Possible hardware failure, consult readme.txt file, restarting test. Με τα παραπανω settings ετρεξα και ενα Prime95 - Custom - 75% Ram. Μια απο τα ιδια. Απο θερμοκρασιες (core - socket) επαιζε γυρω στους 65 - 70 (max). [MENTION=5217]felix[/MENTION] [MENTION=259]TASOS[/MENTION] [MENTION=89]SkaL-[/MENTION] @ Anyone else Αν μπορειτε να μου πειτε τι φταει ή τι μπορω να κανω θα το εκτιμησω αφανταστα! felix έγραψε: Στο blend σε ποιό FFT length σου σταματάει και με τi error ?Μην ξεχνάς, ότι σου τονίζω από την αρχή τη σημασία της σταθερότητας...σου είπα ότι "αν" τρέχεις με τις ίδιες ρυθμίσεις σταθερά είναι golden κομμάτι... Oι 9590 έχουν VID 1.5V και παίζουν 5.0Ghz. Ένας κανονικός 8350 αν είναι τυχερός και φτάνει να μπουτάρει στα 5.0 τότε θα χρειάζεται αρκετά περισότερο ρεύμα 1.55-1.60 για να φτάσει σταθερά στα ίδια... Στην περίπτωση που ο δικός σου είναι καλό κομμάτι, έχεις ακολουθήσει ανορθόδοξη οδό και στο οριακό αυτό σημείο, δεν έχεις την ίδια ευκολία να δείς τι φταίει, σε σχέση με κάποιο πιο mild overclock.... Γιαυτό προτείνω πίσω στα 4.6, δοκιμές και σημειώσεις πολλές....τουλάχιστον τώρα έχεις σύμμαχο την καλύτερη ψύξη.... Σε ακουσα. Τωρα ειμαι με Optimized Defaults. Απο αυριο ή και απο σημερα ισως, θα ξεκινησω να δοκιμαζω stability στο δικο σου 4.7 με τις ρυθμισεις που δινονται στο μυνημα #45. Εχει ηδη περασει 5 ωρες AIDA64 Stability test. Προτεινε μου λοιπον την μεθοδολογια που, κατα τη γνωμη σου, πρεπει να χρησιμοποιησω! Εγω συγκεκριμενα σκεφτομαι: Αυριο το πρωι θα φορτωσω το 4.7 profile. Θα ξεκινησω με Blend test ή με Prime95 Custom - 75% Ram. Το LiNX που μου εδωσες, στα 4.9 ανεβαζει 75C temperature! ΕΛΠΙΖΩ στα 4.7 να εχω λιγο χαμηλοτερες θερμοκρασιες. Αν ειναι πιο δροσερο φυσικα και θα το δοκιμασω. Στο Prime λοιπον, μολις δω error, θα ανεβασω το CPU Manual voltage κατα μια τιμη και μετα παλι stressing. Μνημες στο default της μητρικης. Συμφωνεις με αυτη τη μεθοδολογια? Εχεις να προτεινεις κατι άλλο? Τελος, το Prime95 ειναι Recommended Stress Tool απο την εκδοση Prime95 Version 27.7 και μετα, οπως λεει εδω. Εγω δεν ξερω. ΑΝ αυτος λεει αρλουμπες, αρλουμπες σου λεω κι εγω. Ευχαριστω πολυ, να ειστε καλα.
felix Ιούλιος 8, 2014 #58 Ιούλιος 8, 2014 CPU Multi : 22.5CPU Voltage : 1.475CPU/NB Voltage : 1.2625CPU VDDA : 2.60-265και τα υπόλοιπα όπως στο ποστ που είπες ( ΝΒ 2200, ΗΤ 2600 και μνήμες default)Όπως καταλαβαίνεις, χαμηλώνεις στα 4.5 και παίζεις με μια safe τάση που ίσως είναι κατάλληλη για να δείς τί γίνεται. Αν αποτύχεις κατέβασε μισό multi και τέσταρε πάλι.Αν περάσεις, κατέβασε ένα κλίκ το ρεύμα και δοκίμασε πάλι. Πρέπει να βρείς τις ελάχιστες τιμές που παίζει σταθερά σε ένα σημείο. Από εκεί και έπειτα θα είναι πιο εύκολο να ανέβεις.Και μην απογοητεύεσαι/πτοείσαι....θέλει χρόνο και κόπο για να πιάσεις ένα αποτέλεσμα...Εϊναι μεγάλα τα ποσά ενέργειας που τραβάει ο FX από τη μητρική και μεγάλα τα ποσά θερμότητας που εκλύει...είναι δύσκολο cpu και θέλει τον τρόπο του....σιγά σιγά θα το βρείς το κόλπο...
Ioanna Ιούλιος 8, 2014 Author #59 Ιούλιος 8, 2014 felix έγραψε: CPU Multi : 22.5CPU Voltage : 1.475CPU/NB Voltage : 1.2625CPU VDDA : 2.60-265και τα υπόλοιπα όπως στο ποστ που είπες ( ΝΒ 2200, ΗΤ 2600 και μνήμες default)Όπως καταλαβαίνεις, χαμηλώνεις στα 4.5 και παίζεις με μια safe τάση που ίσως είναι κατάλληλη για να δείς τί γίνεται. Αν αποτύχεις κατέβασε μισό multi και τέσταρε πάλι.Αν περάσεις, κατέβασε ένα κλίκ το ρεύμα και δοκίμασε πάλι. Πρέπει να βρείς τις ελάχιστες τιμές που παίζει σταθερά σε ένα σημείο. Από εκεί και έπειτα θα είναι πιο εύκολο να ανέβεις.Και μην απογοητεύεσαι/πτοείσαι....θέλει χρόνο και κόπο για να πιάσεις ένα αποτέλεσμα...Εϊναι μεγάλα τα ποσά ενέργειας που τραβάει ο FX από τη μητρική και μεγάλα τα ποσά θερμότητας που εκλύει...είναι δύσκολο cpu και θέλει τον τρόπο του....σιγά σιγά θα το βρείς το κόλπο...Ενταξει!Ευχαριστω παρα πολυ - θα τα δοκιμασω ισως και τωρα!ΑΛΛΑ πες μου σε παρακαλω πολυ για την μεθοδολογια! Δηλαδη, ας καθορισουμε εναν τροπο stability testing! Να βαλουμε μια βαση!! Με ποιο προγραμμα λοιπον να τεσταρω? Με αυτα που εγραψα παραπανω? Prime Blend + Custom? Διοτι εγω θα μπορουσα να πω αυτη τη στιγμη: Ειμαι 4.7 stable! Περασα 5 ωρες AIDA64 stability test! Αλλα....δεν ειναι και τοσο σωστο αυτο, ετσι δεν ειναι?.....Τελος, οταν λες "κατέβασε ένα κλίκ το ρεύμα" εννοεις το CPU voltage, ετσι? Δηλαδη το CPU/NB το αφηνω το ιδιο?
felix Ιούλιος 8, 2014 #60 Ιούλιος 8, 2014 Μείνε στο prime blend, άσε το custom προς το παρόν.Το AIDA είναι για πολύ βασικές καταστάσεις...προσωπικά δεν το θεωρώ stability test...άντε για κανα laptop ή κανα πολύ παλιό σύστημα.Όπου κάνεις fail δεν είναι ανάγκη να αλλάζεις πολλά πράγματα μετά γιατί δεν θα βρείς εύκολα τι φταίει....Για αρχή προσπάθησε να βρείς μια συχνότητα σταθερή... Aν αποτύχεις εκεί που σου είπα, κατέβασε μισό multi κάτω και τέσταρε πάλι....αν περάσεις βρήκες το κατάλληλο voltage για μια συχνότητα...μετά πας να βελτιστοποιήσεις τα άλλα ρεύματά σου...κατεβάζεις μέχρι να χάσεις τη σταθερότητα...Μετά από αυτό έχεις ένα σημείο σταθερό. Ξεκινάς να ανεβάζεις multi 0.5x τη φορά ανεβάζοντας διαισθητικά και το CPU Voltage...κατά τον ίδιο τρόπο πάλι...fail --> +1κλικ voltage κλπ...Ενδέχεται σε ένα σημείο να χτυπήσεις wall....δηλαδή το σημείο όπου με παραπάνω ρεύμα δεν θα ανεβαίνει πιο πολύ λόγω θερμοκρασιών....οπότε ξέρεις και το όριο του από αυτή τη στιγμή...
