Ψυγείο 1x120mm, ποιό;
AgMa
Με αυτό το σκεπτικό τότε, ποιος ο λόγος ψυγείων με αραιά και πυκνά fins;
  • Replies 40
Εχουν διαφορα αλλα ειναι της τάξης των 3-4 βαθμών και με high rpm ανεμιστήρες. Στα 10fpi που ειναι το UT60 απο ενα σημείο και μετα όσο και να ανεβασεις τις στροφές δεν κερδίζεις κατι ενώ στα πιο πυκνά ψυγεία θα πάρεις μια τετοια διαφορα αλλα με μεγάλη διαφορα σε θόρυβο. Εγω σκέφτομαι να τα βάλω αυτα τα ψυγεία με τους ίδιους ανεμιστήρες που έχω τώρα επειδή εχουν το μισό μέγεθος και θα μου δώσουν την ίδια απόδοση.
Και τότε γιατί στην αρχή μου πρότεινες το PE120 της ΕΚ αφού έχει πυκνά fins και ανέφερα στην αρχή ότι θέλω χαμηλόστροφα fans;
Ίσως να γίνομαι κουραστικός, αλλά προσπαθώ να καταλάβω.
Γτ ειναι 1.5 πόντο πιο λεπτο, αφου είπες οτι έχεις θέμα χώρου, και άσχετα απο τι ανεμιστήρες θα βάλεις θα βγάλει την ίδια απόδοση. Κοιτα κανα review για το ax360 της xspc που ειναι αντίστοιχο του PE και θα δεις οτι οι διαφορες μεταξύ των ψυγείων ειναι αστείες οποτε για πιο λόγο να πάρεις ενα 60mm ψυγείο και οχι το AX η το PE αφου η διαφορα τους ειναι 2 βαθμούς Μαξ. Παιρνεις το πιο λεπτο να έχεις και χώρο και λιγότερο βάρος και τέλος.
  • 4 weeks later...
Επανέρχομαι μιας και δεν έχω καταλήξει ακόμη.
Ο λόγος που δεν με εντυπωσιάζει το PE είναι επειδή έχει πυκνά fins και θα βγάζει θόρυβο, κάτι που δεν θέλω...
Agma έχει μια ιδιαιτερότητα το PE, είναι με split fins. Ως εκ τούτου δεν μπορείς να συγκρίνεις το fpi του με ένα κανονικό ψυγείο. Μπορεί το PE να έχεις υψυλό fpi αλλά αυτό δεν συνεπάγεται αυτομάτως οτι έρχεται με τα προβλήματα των high fpi ψυγείων κανονικού σχεδιασμού. Δεν είναι το μόνο που είναι έτσι, το καινούριο rx είναι επίσης έτσι (και λέγεται οτι είναι το καλύτερο ψυγείο της αγοράς) όπως και το ax χρόνια τώρα.
Αν θές να το συγκρίνεις με κανονικά ψυγεία διαίρεσε το fpi/2. Αυτό θα σου δώσει μια σχετική εικόνα. Συμπερασματικά τα PE είναι mid- και οχι -high fpi.
Γιατί δεν παίρνεις ένα xt45 να ξεμπερδεύεις?
Για εκεί προορίζομαι περισσότερο, απλά φοβάμαι μήπως δείχνει άσχημο-ενοχλητικό στην πίσω μεριά του κουτιού 45+25=70mm να προεξέχουν πάνω απ' την gpu.
Ναι, καταλαβαίνω τι λες αν και η αλήθεια είναι πως οτι και να βάλεις δεν νομίζω να κάνει αισθητικά μεγάλη διαφορά.
EDIT: Επίσης νομίζω οτι με 240 total rad space δεν μπορείς να το αποφύγεις, έστω και αν σε χαλάει αισθητικά.
Δεν το 'πιασα αυτό... Αν εννοείς ότι το κουτί μου χωράει μόνο 1 240άρι rad πάνω, να σου θυμίσω ότι έχω ήδη 1 240άρι 60mm όρθιο μπροστά στο case, άρα με παίρνει και για άλλο ένα 240άρι 30mm πάνω εκτός το 120άρι που συζητάμε τώρα.
Οχι, ευνοούσα οτι με ενα διπλό δεν μπορείς να έχεις κάρτα γραφικών και επεξεργαστή επάνω.
240 30mm >>120 45 mm οπότε γιατί δεν σκέφτεσαι κάτι τέτοιο? Το ιδανικό είναι να τα βάλεις όλα αλλά θεωρώ το διπλό καλύτερη επιλογή, έστω και πιο λεπτό.
Τώρα με αναγκάζεις να φανερώσω τις καλλιτεχνικές μου ανησυχίες :p.
Για να καταλάβεις:
Κάτι τέτοιο έχω στο μυαλό μου όταν λέω λόγω διάταξης...
Διαφορετικά με το πάνω ψυγείο μπερδεύει λίγο η κατάσταση.Εκτός και αν μπουν και τα 2 μαζί.
Ναι είναι λίγο στενά...κοίτα μπορείς να δοκιμάσεις να έχεις τον πίσω 120 σαν εισαγωγή (χωρίς ψυγείο) και να βάλεις ένα 30αρι ψυγείο σαν εξαγωγή πάνω, με τα ρακορ να είναι προς τη πλευρά του τανκ. Νομίζω οτι είναι το καλύτερο που έχεις να κάνεις.
Τα 30άρια έχουν απ' τη μια μεριά μόνο ρακόρ;Γιατί αν έχουν και απ'τις δυο (πάνω-κάτω) θα μπορώ μετά τον cpu να πάω στο πίσω ρακόρ του ψυγείου και να φύγει απ' την μπροστά μεριά να επιστρέψει στο tank.
Καλό αλλά 35.5mm δεν με παίρνει:
Οριακά στα 30mm :/
Μετά από πολύωρο διάβασμα και ψάξιμο (ουσιαστικά έβγαλα τα μάτια μου) κατέληξα να βάλω ένα ακόμη 240mm πάνω 30mm πάχος.
Το κακό βέβαια είναι ότι αν βάλω το 240άρι, μετά δεν θα έχω χώρο για άλλο ένα 120άρι πίσω:
Αλλά αφού είναι αναγκαστικά ένα απ' τα δυο καλύτερα το 240άρι.
Η πλάστιγγα έγερνε προς το alphacool ST30 μιας και όλοι λένε τα καλύτερα για το συγκεκριμένο, αλλά προτιμώ το crossflow επειδή δεν θα γίνει μπάχαλο με τους σωλήνες.
Με λίγα λόγια, ψάχνω 240άρι 30mm πάχος max crossflow :suicide2:
Το black ice nemesis GTS240 XFlow τι λέει;
Βάλε τον διπλό 30αρι. Για το black ice δυστυχώς δεν έχω ιδέα, ούτε καν γνώριζα την ύπαρξη του. Λογικά, μια χαρά ψυγείο θα είναι. Εχε υπ οψην σου οτι το βασικό αρνητικό των cross ψυγείων είναι οτι έχουν είναι οτι χαμηλότερες επιδόσεις απο dual pass. Είναι βέβαια λιγότερο restrictive απο τα κανονικά, περίπου το μισό, αλλά και τα κανονικά είναι ελάχιστα restrictive ούτως η άλλως.
Το cross flow προσφέρει μόνο ευκολία στους σωλήνες, τίποτα άλλο.
Μα μόνο για αυτή του την ευκολία το ήθελα.
Πάντως "θεωρητικά", αν βάλω κανονικό ψυγείο (dual pass) και τα ρακόρ όπως είπες πάνω απ' τη μεριά του τανκ, θα έχω χώρο πίσω για ένα μονό 120άρι ακόμη (30 ή 45mm).
Γιατί ναι μεν το 120άρι θα κρύψει εν μέρη κομμάτι απ' το 240άρι, αλλά τα ρακόρ δεν θα είναι απ' αυτή την μεριά για να με εμποδίζει σε κάτι.
Πάντα θεωρητικά :hmm:
Κάνε μου μια μετάφραση στο restrictive σε παρακαλώ.
To restriction είναι ένα μέγεθος που μετράει την απώλεια πίεσης απο την είσοδο σε σχέση με την έξοδο. Μετράει δηλαδή πόσο εύκολα περνάει το νερό απο ένα κομμάτι της λούπας σου.
Κοίτα γενικά, βάλε όσα περισσότερο ψυγεία μπορείς, αν μπορείς, ειδικά αν σε ενδιαφέρει ο θόρυβος ή/και θερμοκρασίες. Δεν υπάρχει πράγμα σαν το 'περισσότερα ψυγεία απ οτι χρειάζεται'. Για να το φτάσεις αυτό πρέπει να ξεπεράσεις το 6χ120 για ένα φορτίο της τάξης των 400-500W.
Tο πρόβλημα βέβαια με τα πολλά ψυγεία σε νορμαλ κουτιά όπως το δικό σου είναι αυτό της ανακύκλωσης του αέρα. Είναι σημαντικό πρόβλημα που μειώνει αρκετά την απόδοση και οι περισσότεροι το παραβλέπουν. Ακόμα και έτσι όμως πάλι είναι καλύτερα με περισσότερα ψυγεία.
6x120=720mm συνολικό, σαν πολύ μου ακούγεται.
Αν ακολουθήσω την θεωρία μου, θα έχω συνολικά 240+240+120=600mm σύνολο.
Έλεγα να βάλω και ένα φαν στο πλαϊνό καπάκι να μπάζει αέρα, γιατί αυτή τη στιγμή intake έχω μόνο τους 2 μπροστινούς που είναι push στο 240άρι, αλλά εκτός από θόρυβο (έχει τρύπες το πλαϊνό) μπορεί να χαλάσω και την ροή :/
