  GriGas έγραψε:
ακόμα πιο εύκολα και οικονομικά, μπορείς να ρυθμίσεις τον θερμοστάτη του θερμοσίφωνα σε μια ικανοποιητική θερμοκρασία και έτσι να σβήνει ακόμα και στα 10 λεπτά. τα 20 λεπτά είναι πααααρα πολλά για το καλοκαίρι και λίγα για το χειμώνα. ενώ με τον θερμοστάτη ανάβει ακριβώς για τόσο όσο χρειάζεται. και σαν επιπλέον bonus όταν τον ανάψεις δεύτερη φορά, κόβει ακόμα πιο γρήγορα μιας και απλά δίνει την επιπλέον θερμότητα που χρειάζεται.
δεν σβήνει με το θερμοστάτη, όσο τροφοδοτείς καίει ο θερμοσύφωνας. Το αυτόματο ρελέ βοηθάει για να μη ξεχνιέσαι. Τον θερμοστάτη τον έχω στα 3/5 και έιναι οκ. 20 λεπτά για τώρα είναι το τυπικό. Καλοκαίρι το είχα 10min~.
Από τα 1330Kw/h το 4μηνο, το χιλιάρικο είναι το air condition. Το είχα 12 ώρες τη μέρα ανοικτό (minimal) συν ότι ΔΕΝ είναι inverter = το ξανά-πλήρωσα σχεδόν :whistling
Πρέπει επειγόντως να πάρω το καλύτερο κλιματιστικό με μέγιστο efficiency στην κατανάλωση και ας έχει 1500 σα συσκευή.
Αν με το A/C ψύχεις ένα δωμάτιο πολύ (είτε γιατί κάνει πολύ ζέστη, είτε γιατί έχεις μεγάλες απώλειες), όλη μέρα, η διαφορά που θα σου κάνει ένα πιο αποδοτικό π.χ. inverter δεν είναι τεράστια. Το inverter είναι σημαντικά πιο οικονομικό όταν πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία όπου χαμηλώνει την ισχύ λειτουργίας του.
Αν το δουλεύεις στο φουλ συνέχεια, inverter ή όχι θα έχεις μεγάλη κατανάλωση.
  mikemtb έγραψε:
Εαν το υπολογισουμε χωρις καποιο μειωμενο τιμολογιο τοτε Ξεκιναει απο περιπου 30λεπτα την ωρα τελικη τιμη στην καλυτερη περιπτωση.
Δε νομίζω ότι μπορεί να πάει τόσο φτηνά. Θα έλεγα ότι μετά και την κατάργηση της κλιμακωτής χρέωσης, ξεκινάει από τα 0,40€ την ώρα (το λιγότερο) για συνεχή λειτουργία.
Αυτό που πρέπει να μετρήσεις όμως, είναι πόσες ώρες χρειάζεσαι να τον λειτουργείς για να ζεσταίνεις τό χώρο σου. Όλοι έχουν θερμοστάτη, οπότε μόλις φτάσει τη θερμοκρασία που θες σταματάει να λειτουργεί. Συνεπώς τον αφήνεις π.χ. όλο το βράδυ, αλλά δεν καταναλώνει ρεύμα 8 ώρες. Αυτός ήταν και ο λόγος που αγόρασα το μετρητή που αναφέρω παραπάνω, για να μετρήσω σε πραγματικές συνθήκες πόσο καταναλώνει όλη τη μέρα.
Για το θερμοσίφωνα, υπάρχει και η λύση του χρονοδιακόπτη (κόστος περίπου 40€ μαζί με ένα ρελέ, + κόστος ηλεκτρολόγου για την εγκατάσταση).
Το ρυθμίζεις να ανάβει μισή ώρα πριν ξυπνήσεις ή πριν τις ώρες που το χρησιμοποιείς και να κλείνει μετά. Αν έχεις νυκτερινό, τον ανάβεις εκείνες τις ώρες, αρκεί να μην έχει πολλές απώλειες ώστε να παραμένει το νερό ζεστό όταν το χρειαστείς.
Η συνολική οικονομία που είχα με το νυκτερινό ρεύμα σε 3ρι διαμέρισμα, από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα ήταν περίπου 18-20% με συμβατικό θερμοσίφωνα (με το χρονοδιακόπτη), A/C σε 1 δωμάτιο και convector στα 1250W για θέρμανση μέχρι τον Απρίλιο σε 1 δωμάτιο.
Έγινε επεξεργασία από YDinopoulos
  Pokemon640 έγραψε:
Όχι δε καίει, η λυχνία του πίνακά σου μένει μεν αναμμένη αλλά δε καταναλώνει ρεύμα μόλις πιάσει ο θερμοστάτης μέσα στο θερμοσίφωνα την προρυθμισμένη θερμοκρασία (30 έως 80C τυπικά).
Το πρόβλημα είναι μόνο αν χαλάσει το διμεταλλικό του θερμοστάτη, εκεί παίζει κ να σκάσει o θερμοσίφουνας αν δεν έχει βαλβίδα ανακούφισης (και όχι δε θα φταίει η DFI!) :p
Η πρόταση του [MENTION=30391]asot[/MENTION] συμφερει. ΤΗν εχω κανει και οντως ειδα να πεφτει ο λογαριασμος ενα 40-60αρακι...
  asot έγραψε:
Το είχα στους 30C λειτουργεία ψύξης, είχαμε ζεστό καλοκαίρι υπόψη. Συν ότι έχω τριπλά τζάμια bulletproof ηχοαπορροφητικά με κουφώματα αλουμινίου (για να μην έχω απώλεια από εκεί).
Κάνω ηχογραφήσεις σε αυτό το χώρο. :upside:
BTW ΑΝ προσέχετε τους λογαριασμούς, το πραγματικό ποσό που πληρώνουμε τη κατανάλωση είναι 50% και λιγότερο. Τα υπόλοιπα είναι αποκλειστικά φόροι ! :X:
  Pokemon640 έγραψε:
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=XMDlIAnJAQs]Friends Monica I know - YouTube[/ame]
  Pokemon640 έγραψε:
.......έχω τριπλά τζάμια bulletproof ...μπλα μπλα....Κάνω ηχογραφήσεις σε αυτό το χώρο....
Έχουν φτάσει στο αμήν οι γείτονες ε? :rofl:
  Samael έγραψε:
ακριβώς αυτό. οι θερμοσίφωνες έχουν ένα δικό τους λαμπάκι. εάν είναι σημείο που το βλέπεις, θα παρατηρησεις πως όταν το νερό ζεσταθεί, ανεξαρτήτως του αν έχεις ανεβασμένη τον διακόπτη στον πίνακα, αυτό θα είναι σβηστό και άρα δεν θα καταναλώνεται ρεύμα.
καλημέρα, έχουμε στο σπίτι ψυγείο-ντουλάπα G.E. με πορτάκι-μπαρ, πάγο-νερό ....από το 92, είναι αμερικάνικο και του έχουν προσθέσει από την αντιπρωσοπεια μετασχηματιστή 220 σε 110 volt
Τώρα με την πράσινη ανάπτυξη το κόστος είναι δυσανάλογο , το μέτρησα και καίει 5,5kwh την ημέρα το βλέπετε φυσιολογικό ?
ε κάτι οι απώλειες του μετασχηματιστή, κάτι ότι το ψυγείο είναι γαϊδούρι, κάτι ότι θα καίει λόγω παλαιότητας πολύ περισσότερο δεν μου ακούγεται και απίθανο...
την μέτρηση την έκανα με κλειστή την παγωμηχανη , και νορμάλ κατάσταση , στο ψυγείο-κατάψυξη.
Παράγγειλα τον αισθητήρα που έβαλε και ο [MENTION=1347]jpavly[/MENTION], απλά το τριφασικό μοντέλο.
Μέχρι να έρθει, έκανα την εξής δοκιμή:
Σημείωσα την ένδειξη του νυχτερινού, λίγο πριν τις 11 που αρχίζει να γράφει και μετά ξανά το πρωί. Εχθές το βράδυ δε δούλευε κάποιο a/c, αλλά μπήκαν και τα δύο πλυντήρια (ρούχων/πιάτων) κι επίσης κάναμε και οι δύο μπάνιο.
4514,7 -> 4519,1= 4.4KWh. Αν αυτό το πολλαπλασιάσω με τις 71 ημέρες που έγραψα παραπάνω, θα έπρεπε να μου γράψει το μέγιστο 312.4KWh, αν δούλευαν κάθε βράδυ και τα δύο πλυντήρια, αντί για τις 600 που είχα.
Εδώ φυσικά μπαίνει και το a/c, αλλά μπορεί να προσθέσει >300KWh ένα 9αρι inverter TOYOTOMI, 2 ετών που δούλευε όλη νύχτα (υποθετικά, το κλείναμε κατά τις 5-6 το πρωί), στους 27° με ένταση στο LOW ;
Σημείωση, η εγκατάσταση έγινε τον Μάιο, όπου κι έγινε συντήρηση και συμπλήρωση υγρών που χάθηκαν κατά τη μετακόμιση.
  Wizard! έγραψε:
Παράγγειλα τον αισθητήρα που έβαλε και ο @jpavly, απλά το τριφασικό μοντέλο.
To A/C που αναφέρεις έχει ονομαστική κατανάλωση 0,83 kW/h στην ψύξη. Αν υπολογίσεις 5 ώρες λειτουργίας τότε βγαίνουν 294 kWh.
Βέβαια, πρέπει να υπολογίσεις όχι αν κάνετε και οι δύο μπάνιο, αλλά ακριβώς πόση ώρα λειτουργούσε ο θερμοσίφωνας. Με κατανάλωση περίπου 4 kW/h, και το 10λεπτο μετράει. Πρόσθεσε και τα υπόλοιπα, φώτα, τηλεόραση (200-300W), Laptop (40-50 W), κ.λπ., είναι εύκολο να περάσεις τις 300 kWh που λες. Αλήθεια, δε μαγειρεύεις τίποτα; Η κουζίνα έχει επίσης μεγάλη κατανάλωση.
  asot έγραψε:
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, αλλά αν θέλεις διάβασε προσεκτικά τι λέω.
Αναφέρομαι αποκλειστικά στο νυκτερινό τιμολόγιο που είναι από 11 το βράδυ μέχρι 7 το πρωί.
Αναφέρομαι στις γενικές συνήθειες που έχουμε, για να καταλάβω αν δικαιολογούνται οι 600KWh που μου ήρθαν στον εκκαθαριστικό 71 ημερών.
Στη μέτρηση που έκανα, δούλευαν όλα τα "πάγια" (laptop, ψυγείο, καταψύκτης, router, ups, προβολέας εισόδου), συν η επιπλέον κατανάλωση που έγινε, που είναι η μέγιστη που θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα συνηθισμένο βράδυ, δούλεψαν όλα όσα βάζουμε βράδυα.
Σωστά λες ότι πρέπει να μετρήσω πόση ώρα λειτουργούσε ο θερμοσίφωνας, αλλά επειδή είναι ταχυθερμοσίφωνας, λειτουργεί μόνο όταν τραβάς ζεστό νερό και το μπάνιο μας είναι λίγο-πολύ της ίδιας διάρκειας κάθε φορά. Θέμα συνήθειας, όπως για όλους.
Όσον αφορά στο a/c, η ονομαστική κατανάλωση είναι η μέγιστη θεωρώ, σωστά;
Αφού δούλευε στους 26° και στο LOW και το άκουγα που έκλεινε συνέχεια κι άνοιγε (ή έριχνε τις στροφές λόγω inverter), είναι λογικό να το υπολογίζουμε ότι έκαιγε το μέγιστο τις 5 από τις 8 ώρες που το ανάβαμε;
@soulkeeper διάβασα το θέμα σου τυχαία...Αν μπορείς κάνε το εξής πείραμα.
Βάλε τα φαγητά σου, λαχανικά σου κλπ σε ενός άλλου το ψυγείο. Στην συνέχεια κλείσε τον γενικό για όσο διάστημα λείπεις από το σπίτι. Κλείδαμπάρωσε την πόρτα και περιμενε. Πάρε φωτογραφίες το ρολόι κλπ με ημερομηνία και ώρα πάνω.
Ξέρω, ταλαιπωρία είναι, μεγάλη κιόλας αλλά αν σου κλέβει κάποιος ρεύμα θα σου χτυπήσει την πόρτα.
Τέλος είναι περίεργο που στον ένα χρόνο είχες νορμάλ κατανάλωση και στον δεύτερο αυξημένη. Μήπως άλλαξε κάτι στο ενδιάμεσο. ήρθε ο γείτονας ξαφνικά δλδ?
  asot έγραψε:
Υπάρχει ακόμα η πιθανότητα ο καταμετρητής της ΔΕΗ να έκανε λάθος, να μην ήρθε να μετρήσει μια φορά και να έβαλε τη μέτρηση κατά προσέγγιση. Οπότε ένα 4μηνο να είχες αυξημένη κατανάλωση και το επόμενο μειωμένη.
δεν ισχυει το παραπανω..
  tavliban έγραψε:
θα το εκανα αλλα "δυστυχως" αν εκλεβε το εχει σταματησει...γιαυτο κ οι καταναλωσεις φαινονται να ερχονται στα νορμαλ επιπεδα των τελευταιων ετων
  tavliban έγραψε:
οχι εμενε απο την αρχη ο ιδιοκτητης...μπορει να αποφασισε να κλεψει στην πορεια...ξερω γω...
Παντως ξανατονιζω οτι για μενα το πιο περιεργο ,ειναι η τεραστια διαφορα στην καταναλωση σε κατασταση "stand by"...με τις ιδιες ακριβως συσκευες μου σε αναμονη,διπλασια καταναλωση την υποπτη περιοδο...τωρα εχει πεσει σε λιγοτερα απο τα μισα...καποια συσκευη του ειχε κουμπωσει πανω στην παροχη μου....
εκτος αν εχετε να δωσετε καποια αλλη πιθανη εξηγηση που μου διαφευγει...
  Wizard! έγραψε:
Διάβασα πολύ προσεκτικά...:yes4:
Η αλήθεια είναι ότι παρότι οι 5 ώρες μοιάζουν πολλές, εμπειρικά δεν μπορώ να πω εάν είναι λίγες ή πολλές. Άλλωστε οι πράξεις που έκανα ήταν θεωρητικές, από τις προδιαγραφές του A/C που βρήκα στο web (αν είναι το ίδιο μοντέλο). Στην πράξη, αν π.χ. είναι μια ζεστή μέρα, ακόμα και το ψυγείο καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ότι την προηγούμενη. Αφού δεν έχεις συσκευή για να μετρήσεις συγκεντρωτική κατανάλωση ανά συσκευή, το επόμενο που σκέφτομαι είναι να κάνεις μια πιο μεσοπρόθεσμη καταμέτρηση, δηλαδή να παρακολουθήσεις το μετρητή της ΔΕΗ για μια εβδομάδα ή περισσότερο, και να καταγράφεις μέρα-μέρα τη διαφορά. Έτσι, και θα δεις ένα αξιόπιστο Μ.Ο. ημερήσιας/νυκτερινής κατανάλωσης και μπορείς να εντοπίσεις αποκλίσεις από το Μ.Ο. για να αρχίσεις να ψάχνεις τι άλλαξε εκείνη την ημέρα.
[MENTION=3637]soulkeeper[/MENTION]
Για τη λάθος καταμέτρηση το ανέφερα γιατί μου έχει τύχει προσωπικά, πάνω από μια φορά σε διαφορετικά σπίτια και γι' αυτό πάντα για να κάνω πράξεις ελέγχω ο ίδιος το μετρητή.
μέτρησα σήμερα τον βραστήρα νερού με 0,6 του λίτρου νερό, 1900w κατανάλωνε, κόστισε 0,8 kwh
  Wizard! έγραψε:
δεν μπορείς να λογαριάζεις σε ένα-δυο πλυντήρια και να βρίσκεις τις kwh τετράμηνου, δίχως να υπολογίζεις την ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ που βάζεις στο πλύσιμο.....και η θέρμανση είναι ανάλογη της εξωτερικής θερμοκρασίας
  vasi έγραψε:
Πολύ σωστά, όμως ο λογαριασμός που αναφέρομαι είναι Ιούλιος-Αύγουστος, σαφώς θερμότερο νερό, ενώ τη μέτρηση την έκανα τέλη Σεπτέμβρη με 20° έξω. Με αυτό το σκεπτικό, είχα ακόμα μεγαλύτερη κατανάλωση και στα πλυντήρια και στο θερμοσίφωνο.
