Νέος υπολογιστής !! 2014 ερώτηση σύνθεσης !!
inapoukos
  pnick έγραψε:
To αν αντέχουν τα Corsair RM παραπάνω από 5 χρόνια θα το μάθουμε σε... 4-5 χρόνια.
αναρωτιεμαι για το ποσο αντεχουν τα seasonic..10 χρονια αραγε?:hmm:
  • Replies 53
το μονο που θελω να πω σε ολους ειναι το εξης: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ XILENCE!!!
ειναι τιγκα στους κινεζικους πυκνωτες και πιο συγκεκριμενα της chengx...αγνωστου πατρος!!
απο αναγκη πηρα ενα λογω του extremely limited budget και το μετανιωσα οταν ειδα τι φοραει...εχει καποιες δικλειδες ασφαλειας αλλα να τις χ$$ω με τους πυκνωτες που το εχουν εξοπλισει...
τουλαχιστον μπορω να πω πως ειναι αθορυβο και σταθερο μεχρι ωρας, εχει 3 χρονια εγγυηση, αμφιβαλω αν θα βγαλει το καλοκαιρι :p
  pnick έγραψε:
Seasonic 860w Platinum failure rate - jonnyGURU Forums
Δες και αυτό. Θα σου φανεί χρήσιμο Antec PSUs Achieve Lowest Failure Rate: Study | techPowerUp
Για αυτό εγώ επιμένω Antec σαν Νο1
LOL!!!
απλα ετυχε σε εκεινη την παρτιδα αλλα δεν αφορα και ολες τις υπολοιπες.σαν εταιρεια εχει εξαιρετικα χαμηλο FR, τουλαχιστον ειχαν την αξιοπρεπεια να φτανουν DOA στον καταναλωτη και οχι να καιγονται εν ωρα λειτουργιας παρασυροντας και αλλα υποσυστηματα :p
η antec νο1 οχι, αλλα ειναι αρκετα αξιοπιστη εταιρεια και πιο πολυ στο παρελθον οταν χρησιμοποιουσε seasonic ;)
wtf?τωρα ειδα και το λινκ του techpower up..η seasonic στον πατο?something is wrong here...ειναι απο το 2011 η δημοσιευση αλλα δεν παυει να ειναι επισημη...και η coolermaster 2η, καλο ανεκδοτο...θα το ψαξω καλυτερα να δω πανω σε ποια δειγματα βασιστηκαν και ανακοινωσαν αυτην την ερευνα..δεν μου στεκει για τοσο εγκυρη.
4th edit!!
στα σχολια "πετυχα" και αυτο το οποιο ειναι enlightening:
by: panchoman
these results are bullshit... seasonic & CWT provide the psus for the antec brand.. which has had a horrible track record when CWT used to supply the shittest caps in the world to antec.. then they switched to seasonic, and a lot of their newer psu's are still with seasonic, with a mix in of CWT on a few models... corsair is predominately seasonic with some CWT models as well... thermaltake is predominately CWT now a days, and enermax builds most of their own psus..
comparing a bunch of brands (many of which are built by the same 2 manufacturers) and getting drastically different results is a load of bullshit.. all should be near each other, with the exception of enermax.. plus seasonic having the worst failures is very hard to digest, since they are renowned for having the highest quality of components and praised for the brands which use it (pcp&c, corsair, antec,etc. ), AND the fact that most antecs (Which scored so damn good) are built by seasonic themselves.
where is the data? testing methods? who was the oem for the psu's tested?
also, if antec is so damn good, why is their warranty 3 years, vs the up to 10 years offered by solid, built-by-seasonic, brands.
Παιδιά να σας ρωτήσω κάτι , ήδη αγόρασα τον ssd , τον hard drive 2tb , το case corsair 540 και το DVDwriter , για να τελειώσω το pc σκέφτομαι ( επειδή κατέληξε στο να μην περιμένω άλλο τον νέο i5 4690κ να παραγγείλω την gigabyte sniper z97 g1 - τον i5 4670k και την Msi gtx 770 2gb twin frozen - επιπλέον για ram Kingston hyper x beast 2400 και τροφοδοτικό rm 650 . Μίλησα και με έναν φίλο προγραμματιστη ο οποίος με παρότρεινε να μην πάω σε intel αλλά σε amd με τον οποίο θα πλατύ έξω τα ίδια ghz με 100- 150 ευρώ πιο κάτω και ταυτόχρονα να μπορει να λειτουργεί και το intergraded graphic του επεξεργάστη και από την motherboard και από την discreet card . Τι έχετε να πείτε για αυτό που σκέφτηκα εγώ σαν σύνθεση και αν πάλι συμφωνείτε με τον φίλο μου πως θα είναι καλό να προχωρήσω στην σύνθεση με amd ??
:help:
Παιδια και κάτι ακόμη , στο eshop έχει σε προσφορά την KHX24C11T3K2/8x ενώ στην gigabyte προτείνουν από Kingston την KHX24C11T3K4/16GX λετε να υπάρξει πρόβλημα αν αγοράσω την πρώτη ;; Πάντα μιλάμε για 2400 MHz !! :help:
intergrated amd ? δηλαδη FX series , εκει πας ΜΟΝΟ αμα ΔΕΝ εχεις σκοπο να παρεις αλλη καρτα γραφικων . Τα ΑΜ3 μοντελο τους δεν εχουν καν ενσωματομενα γραφικα .
motherboard grafics ....seriously ? :p υπαρχουν ακομα μητρικες με τετοια λειτουργια ?
την στιγμη που εχεις σκοπο να παρεις την 770 , θα παρεις και τον 4670 η τον 4770
Εγώ για εκεί αποσκοπω !! Δηλαδή intel i5 4670k και Asus gtx 770 , έχω όμως κόλλημα στο ποια motherboard να πάρω gigabyte g1 sniper z97 - Asus Maximus vii ranger , η μήπως μπορώ να πάρω κάποια άλλη πιο φθηνή ; Επιπλέον θα μπορέσει να λειτουργήσει η hyperx beast 2400 με αυτές τις κάρτες που προανέφερα ;; Αφήστε το modo amd κατεληξα πως δεν αξίζει να ασχοληθώ !!
:sorry:
μαγκα μου , πλεον ολα τα στανταρ στις μητρικες καρτες εχουν ανεβει . Οτιδηποτε αξιολογο πανω απο 100-120 ευρο , θα σε βγαλει ασπροπροσωπο . Tα extreme μοντελα δεν ξερω καν που απευθυνονται (για παραδειγμα η g1 sniper λεγεται πως εχει σουπερ καρτα ηχου σε σχεση με τις αλλες , η δικη μου σκεψη ειναι "WTF is dat ? " does it even matteR??? )
ειναι στο δικο σου χερι να διαλεξεις , αν και η αποψη μου ειναι πως μετα απο ενα σημειο , η τιμη γινεται εντελος δυσαναλογη με αυτα που σου προσφαιρουν .
και οχι , τις μνημες οπου θες τις βαζεις , αρκει να υποστηριζει DDR3 , ειτε αυτο ειναι amd , ειτε intel , ειτε η κουτση μαρια !!
ο κατοχος 4670Κ ,σου λεω ΔΕΝ θα απογοητευτεις :D
edito
μιας και τωρα το κοιταξα
η τιμη της ranger ειναι σουπερ , χτυπα την
την sniper .... δεν την βρηκα :S
Τροφοδοτικό https://www.skroutz.gr/s/3048827/Thermaltake-Smart-SE-730W.html
Μητρική Motherboards - Z97-PRO(Wi-Fi ac) (Δεν την έχει ακόμα στο Skroutz, λογικά όμως δεν θα αργήσουν να την φέρουν και φαντάζομαι ότι θα κοστίζει όσο περίπου υπολόγιζες για την Asus Maximus vi hero.
Επεξεργαστής https://www.skroutz.gr/s/3405133/Intel-Core-i7-4770K-Box.html
Αν θες ψύκτρα θα σου πρότεινα αυτή https://www.skroutz.gr/s/416773/Noctua-NH-D14.html (είχα την Corsair H80 και την πούλησα όσο-όσο για να γλιτώσω από τον θόρυβο) αλλά αν δεις στην σελίδα της Noctua δεν χωράνε όλες οι μνήμες με την NH-D14. Και αυτές που πήρες μάλλον δεν χωράνε γιατί έχουν μεγάλες Ψύκτρες. Οπότε αν θες ντε και καλά ψύκτρα επεξεργαστή ψάξτο λίγο μην την πατήσεις...
Κάρτα γραφικών https://www.skroutz.gr/s/3497892/Asus-GeForce-GTX770-2GB-DirectCU-II-OC.html
Μπορείς βέβαια να κόψεις και κάνα 200ευρω και να πάρεις αυτόν τον επεξεργαστή https://www.skroutz.gr/s/3405078/Intel-Core-i5-4670K-Box.html όπως είπες και στην αρχή και αυτή την μητρική https://www.skroutz.gr/s/3738475/Asus-Z87-C-C2.html και είσαι πάλι πολύ καλά, και μέσα στο budget σου.
Παιδιά τελικά αγόρασα επιπλέον και την μητρική asus vii ranger καθώς και το τροφοδοτικό rm650 Corsair , τώρα ήρθε η ώρα για κάρτα γραφικών !!! ποιά είναι η γνώμη σας για ASUS GTX760-DC2OC-2GD5 2GB DDR5 PCI-E RETAIL - σκεύτηκα να πάω σε gtx760 απο την gtx770 διότι πρόέκυψε ένα θέμα και πήρα ένα ποσό απο το αρχικό μου Bugdet !!
Μια άλλη κάρτα που με κίνησε την περιέργεια είναι αυτη EVGA GeForce GTX760 2GB Dual SuperClocked ACX Cooler | Skroutz.gr
Αντί για την asus gtx 770 ποια πιστεύετε θα αναπεξέλθει αρκετά αναταγωνιστικά ( γνωρίζοντας οτι αυτομάτος πέφτουμε 10 περίπου fps )
:help1: ???
Πας σε msi MSI GeForce GTX760 2GB Twin Frozr IV OC | Skroutz.gr ή στην
asus που έβαλες, παραπάνω από 230 δεν αξίζει να δώσεις σε 760 αν δεν μπορείς για 770.
Δες και r9 280/280x αν πας παραπάνω από 230e μέχρι 260e (αν δεν έχεις θέμα με amd δεν κοιτάς καν για 760)
r9 280 - Κάρτες Γραφικών | Skroutz.gr
  • 2 months later...
Παιδιά εν τέλη το pc οκληρώθηκε θα σας αναγράψω την τελικη υλοποίηση του υπολογιστή , κουτί -corsair 540 window , τροφοδοτικό - corsair rm650 ,cpu - intel i7 4790k , ram- kingston hyperX 8gb 2400mhz ,ssd - samsung 840 evo , harddrive - seagate 2TB barracuda , motherboard - asus vii ranger , gpu - asus r9 280x tii , water cooling - corsair h100i
Μέσα στην εβδομάδα θα σας ανεβάσω και φωτό . !!!!!!!!!! ευχαριστώ όλους για την βοήθεια και τις συμβουλές σας .
