Βοήθεια με αγορά ups
ppkstat
Για να χαμηλώσουν οι τόνοι:
Following voltage harmonisation, electricity supplies within the European Union are now nominally 230 V ± 10% at 50 Hz.For a transition period (1995–2008), countries that had previously used 220 V changed to a narrower asymmetric tolerance range of 230 V +6% −10% and those (like the UK) that had previously used 240 V changed to 230 V +10% −6%.No change in voltage is required by either system as both 220 V and 240 V fall within the lower 230 V tolerance bands (230 V ±10%). Some areas of the UK still have 250 volts for legacy reasons, but these also fall within the 10% tolerance band of 230 volts. In practice, this allows countries to continue to supply the same voltage (220 or 240 V), at least until existing supply transformers are replaced. Equipment (with the exception of filament bulbs) used in these countries is designed to accept any voltage within the specified range.
In the United States and Canada, national standards specify that the nominal voltage at the source should be 120 V and allow a range of 114 to 126 V (RMS) (−5% to +5%). Historically 110, 115 and 117 volts have been used at different times and places in North America. Main power is sometimes spoken of as 110; however, 120 is the nominal voltage.
  • Replies 48
Αυτό εδώ? Έχει και καλή τιμή και υποτίθεται ότι βγάζει ημιτονοειδή.
CyberPower Adaptive Sinewave CP1300EPFCLCD | Skroutz.gr
Όλα τα LI βγάζουν τετραγωνική έξοδο όταν δουλεύουν με μπαταρία. Για καθαρό ημιτονοειδές πας σε online και τιμές 500+.
Το eaton θα αγόραζα, και για λόγους αξιοπιστίας. Εξ' άλλου στα ups (όπως και στα cpu) οι μάρκες είναι 2 : APC η Eaton.
Προσωπικά έχω Eaton από το 08 (Pulsar M 2200VA/Online). Άντεξε ακόμη και βραχυκύκλωμα όταν πέσαν οι ασφάλειες και κάηκε ο θερμοσίφωνας στην αντίσταση.
^ Και όμως υπάρχουν ( ελάχιστα έως μηδαμινά παλιά, περισσότερα αλλά και πάλι λίγα μοντέλα καινούρια) με Pure και όχι Stepped-Approximation Sinewave, σε Line Interactive.
To συγκεκριμένο που έδειξε ο ppkstat είναι, σύμφωνα με τη σελίδα του, Pure Sinewave.
Όσο για τους 2 πιό πάνω που έχετε αρχίσει αψιμαχία με quotes, αναρωτιέμαι ρε παιδιά, υπάρχει λόγος να μην μπορούμε να μιλήσουμε όμορφα, προσέχοντας το γραπτό μας λόγο να μην είναι επιθετικός, μειωτικός και γενικά απλά ανταλάξουμε απόψεις με όμορφο τρόπο ?
Κάπου στο ενδιάμεσο βρίσκεται η λύση, λίγο ο ένας, λίγο ο άλλος να προσέξει και θα είναι και θα φαίνεται καλή η επικοινωνία σας και θα ωφεληθούν και οι μεταγενέστεροι αναγνωστες του θέματος, χωρίς περιττές γραμμές αψιμαχιών.
Αφού μπορείτε, σίγουρα, πράξτε το κιόλας...:daisy:
Αυτό να το πεις σε αυτόν που ξεκίνησε με εριστικό τρόπο να απαντάει ως γώστης παντός επιστητού.
Εγώ απλά παρέθεσα απόψεις κάποιου που είναι χρόνια στην αγορά των ηλεκτρονικών και είναι για γέλια κάποιοι ξερόλες να υποβαθμίζουν αυτά που λέει όταν ο άνθρωπος έχει εταιρία από το 1970.
Αυτά που μου λές και εμένα δεν μπορείς να τα πείς με πιο νορμάλ τρόπο ?
Και αν αυτός μιλάει όπως λές, οκ, εσύ είναι ανάγκη να του απαντάς ομοίως ?
Αφού καταλαβαίνεις τι εννοώ, γιατί να το κάνουμε θέμα ?
Απλώς σας γράφω γιατί είναι στενάχωρο να μην μπορούμε να επικοινωνήσουμε νορμάλ τέτοιες μέρες που περνάμε.
Έχεις και εσύ δίκιο σε κάποιο θέμα, έχει και αυτός σε κάποιο άλλο, θεωρείς ότι δεν μπορείτε να βρείτε και οι δύο το δίκιο σας με άλλο τρόπο έκφρασης/αντιπαράθεσης ?
:daisy:
Δεν το κάνω εγώ θέμα και απότι κατάλαβα κακώς μπήκα στη διαδικασία να ενημερώσω όσους το έχουν ανάγκη για να μην τους ποιάνει κορόιδο ο οποισδήποτε με τις συγκεκριμένες συσκευές, αφού υπάρχουν πάντα αυτοί οι ξερόλες που πετάγονται την κατάληλλη στιγμή για να πουν την π@π@ριά τους.
Μπορει να ξερει από ηλεκτρονικα δεν είναι όμως απαραιτητο να ξερει από ηλεκτρολογικα (ή μηχανολογικα), και το αντιθετο
Τις περεθεσες χωρις να αξιολογήσεις αν αυτά που εγραψε στεκουν
