Ελληνική Παρουσίαση Thermalright XP-120 (56k warning, πολλές φωτό)
DMylonas
ποιος ακριβως ανεμιστηρας ειναι;
βρηκα αυτους στα 120χιλ:
120mm by 25mm Ball Bearing Fan
- 12v - 0.38 amp - 4.6 watts - 3100 rpm - 90 cfm - 44.5 decibels
Sunon Model KD1212PTB1-6A
DC Brushless, 2 Ball Bearing
120 x 120 x 38mm 108 CFM, 42 dba, 12V, 0.57 amps, 6.8 watts, 3100 RPM
Sunon Model: KD1212PMB1-6A
αλλα στα 35χιλ με 6Α δε βρηκα.
  • Replies 41
Αρχική απάντηση από RootX
6.4A? μάλλον λάθος θα κάνει.... 70W για ανεμιστήρα, είναι λίγο δύσκολο.
Γιατι? απλα με 3 ανεμιστηρες δεν ανοιγει το πισι.....soooo simple...
Ωχ παίδες και πάλι sorry, από την λαχτάρα μου να γράψω, έκανα λάθος τα Amber με τα Watt... :tomato:
Ο hipro5 έχει δίκαιο.... 6.8Watt γράφει επάνω...
Πάντος τί να πω την έχω ερωτευτεί την ψύχτρα :inlove: .... Είμαι στα 3.6GHz τώρα και "στρώνω" τις μνήμες και την έχω συνδέσει επάνω στον Vantec Fan Controller και τον έχω στην σκάλα 3α..... Βαθμοί μόλις 42C, με default ρεύμα.... :T:
F**K. Και ημουν ετοιμος να ρωτησω απο που τους πηρες...γιατι με 70W σιγουρα θα γυριζαν περιπου στις 35.000 στροφες....
Τεσπα...next time...
Αν θέλεις βρήκα με 24v, οπότε θα είναι θεωρητικά κάπου στις 6000rpm..... Με 11 μόνο....
Αρχική απάντηση από jax7480
τελικα σκεφτεσαι να προχωρισεις το project για το ελικοπτερο που ελεγες ε?
:hehe:
Αρχική απάντηση από fantacid
:hehe:
Σαφως. Αλλα οχι για ελικοπτερο. Στο πισι θα μπουνε. Απλα δεν βρισκω τις UV active αλυσιδες για να το κραταω στο εδαφος...
Μια ακόμα φωτό από το εσωτερικό αυτή την στιγμή.... Να φανταστήτε τσίμα, τσίμα χώρεσε με το τροφοδοτικό από πάνω της....
  • 1 month later...
Αυτούς τους ελικοπτεράτους δε μου λέτε κι εμένα που τους βρίσκετε με 11 ευρώ???Έχω έναν coolermaster κι επειδή παραήταν αθόρυβος τον έχω στα 22 βολτ
Αρχική απάντηση από schumifer
Ενας αθορυβος ειναι αυτος και θα τον βρεις EDV Ειναι στα 8cm.
Ενας αλλος αθορυβος ειναι Aυτος στα 9cm
και τελος στα
12cm ειναι αυτος αλλα αυτος ειναι οντως ψιλοαθορυβος αν τον ρυθμισεις στις πολλες στροφες...
ψαξε να βρεις κατι σε Delta.
Μυλωνα αδικος κοπος να προσπαθεις με αυτο το τροφοδοτικο...στο λεω εκ πειρας!βαλε καινουργιο και δοκιμασε τοτε.
Τωρα οσο αναφορα την ψυχτρα.Γιατι δεν την βαζεις στον πρεσκοτ που βγαζει και πιο πολλα βατ?Τελικα ειναι καλυτερη απο ενα ετοιμο watercooling η ενα reserator??το waterchill το απλο εχει 100 ευρω και κατι νομιζω..
Αρχική απάντηση από Hellrider
Ρε παιδια μια χαρα ειναι οι delta!!!
Εχω δυο και τους δουλευα για 6 μηνες στο full !!!
αμε και θα συνεχισω για πολυ ακομα να ακουω!!!
Αμα εσύ είσαι πηραγμένος τι σου φτέμε οι υπόλοιποι?
Εσύ ακούς ακόμα αλλά εγώ έχω ακόμα το βουησμά τους στα αυτιά μου...
Δεν ξαναβλάπουμε τενία στο pc σου.-
Τα delta έχουν απύστευτο airflow αλλά ο θόρυβος είναι πολύ ενοχλητικός.
Η ψύχτρα τώρα είναι στον Prescott μου, απλά με το hack του εργαστηρίου χάθηκε και η παρουσίαση που έκανα στον Prescott :(
Με την XP-120 στο full και 1.4v στον Prescott είμαι Windows Stable στα 4GHz τώρα... Μάλιστα με την συγκεκριμένη ψύχτρα χτύπησα τα 4.4GHz με τον Prescott, αλλά εννοείτε μόνο για CPU-z print screen έκατσε... Στα 300 πρέπει να σταματάει η μητρική μου...
Μερικές φωτό με καθημερινή λειτουργία στα 4GHz με την XP-120 στα full....
Και τα 4.4GHz :)
Η παραπάνω φωτό είναι με μετρήσεις που έκανα πριν 15μέρες, ενώ είχαμε καλό καιρό στην Θεσσαλονίκη... Τώρα που έξω έχει 10-12C σκέφτομαι να βγάλω το PC στο μπαλκόνη και να του ρίξω μερικά MHz ακόμα..... Αλλά δεν ξέρω αν όντος σταματάει η μητρική μου στα 300MHz....
  • 3 months later...
Να ρωτησω κατι σχετικα με τον ανεμιστηρα: έχω τον ιδιο και μου φαινεται πολυ θορυβωδης ρε συ, αν και οντως βγαζει πολυ αερα. Ειχα παρει 2 για το ψυγειο και τελικα τους εχω στο ντουλαπι, γιατι εκτος του οτι ειναι πολυ θορυβωδεις, δουλευουν με 5.5V και πανω και βγαζουν ενα τριξιμο οταν δουλευουν με χαμηλη ταση, ενω δεν ειναι και αρκετα ησυχοι για μενα. Τελικά πηρα 2 coolermaster silent led και ειναι οκ.
καταρχήν συγχαρητηρια στον Mylona για την δουλειά που έριξε για να κάνει όλες αυτές τις μετρήσεις. να συμφωνήσω ότι είναι εκπληκτική ψύκτρα και ειδικά σε winchester καταργεί σχεδόν κάθε λόγο υδρόψυξης. και εντελώς αθόρυβη μπορεί να γίνει και σε απόδοση άριστη. ακόμη είναι πάρα πολύ ελαφριά ειδικά για τον όγκο της και την απόδοση που έχει κάτι που είναι πολύ θετικό σε σχέση με κάτι τέρατα σχεδόν ενός κιλού που κυκλοφορούν.
μετρήσεις και τεστ δεν έχω κάνει αλλά επειδή πολλοί έχουν DFI και είχα τραβήξει κάποιες φωτο πιθανόν οι παρακάτω να τους ενδιαφέρουν. το βράδυ αν μπορέσω θα τεστάρω και με 1,6V πως πάνε οι θερμοκρασίες.
