Συνδεση 2 LAN ενω διατηρουν τις ξεχωριστες dsl γραμμες τους
avpap
Καλημερα και χρονια πολλα!
Το θεμα ειναι πολυ ασαφες, οποτε επιτρεψτε να εξηγησω.
Εστω δυο διαμερισματα Α, Β. Το καθε ενα εχει δικια του adsl. Υπαρχει ομως ενα nas στο Α το οποιο περιεχει αρχεια media που θελει να βλεπει το Β. Υπαρχει η δυνατοτητα συνδεσης των Α, Β με powerline ή/και wifi λογω της εγγυτητας τους. Ο ευκολος τροπος να γινει αυτο που λεω ειναι Plex server στο Α και ενας client στο Β. Θα μπλεξουμε ομως με το upload του Α.
Η ερωτηση ειναι, υπαρχει καποιος τροπος να σεταρω τα ρουτερ (αφου εννοειται τα συνδεσω με ethernet μεταξυ τους, με Powerline να παρεμβαλλεται) ωστε να αναγνωριζουν το ενα το αλλο σαν τοπικο δικτυο, ενω να σερφαρουν το ιντερνετ χρησιμοποιωντας τις δικες τους dsl γραμμες. Δεν ξερω πως καλυτερα να το εξηγησω, ελπιζω να εγινα κατανοητος.
Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι Dual-WAN router ή serverάκι linux να κάνει την ένωση των γραμμών σε ένα δίκτυο.
To A εχει zyxel που δινει h wind (931wii) και ειναι bridged με ρουτερ tp link wdr3600. To B εχει το μοντεμ ρουτερ που εδωσε η οτενετ (καινουριο, μιας και τη γραμμη την πηραν πριν κανα 6μηνο).
Ευχαριστω πολυ για την απαντηση. Αυτο δεν ειναι για να ενωσεις 2 dsl σε μια, ωστε να εχεις το bandwidth διαθεσιμο ταυτοχρονα και απο τις δυο γραμμες; Αν ναι δεν ειναι αυτο που θελω να κανω. Θελω για ιντερνετ να χρησιμοποιειται η καθε μια γραμμη χωριστα απο το καθε ρουτερ, αλλα να υπαρχει "πραγματικο (και οχι μεσω vpn/wan)" lan μεταξυ των δυο ρουτερ.
Θελω και εγω να το κανω αυτό, αν βαλει ο αδερφος μου δικια του γραμμη.
Θα εδινα
Διαφορετικες IP στα modem
Διαφορετικο ευρος IP στο DHCP του κάθε modem (που θα περιλαμβανει και το modem)
Εννοείται ιδιο ευρος IP
Οποτε θα εχεις 2 DHCP (εστω με διαφοτερικο ευρος) στο ιδιο 192.168.χ.χ ? Λαθος.
Η μονη λυση ειναι διαφορετικα δικτυα (πχ 192.168.1.χχχ και 192.168.2.χχχ) και στο καθε router μια στατικη route που θα στελνει τα πακετα στο αλλο δικτυο.
Θα βαλεις και στα 2 ρουτερ, μια Static route οπου θα κοιτανε το ενα το αλλο. Ποια modem εχεις ?
Αυτή είναι η πιο cost effective και επίσης η πιο απλή λύση.
Το μόνο θέμα είναι με τα CPE που δίνουν οι ISP (= μηδέν παραμετροποίηση), σε κάθε reboot/power failure θα πρέπει να ξαναβάζεις τα static routes στο κάθε router.
Θα δουλευει σε gigabit αυτό με 100ρια modem? (gigabit υπαρχει)
Αν θα πιάνει gigabit ταχύτητες εννοείς ; Τότε όχι, η επικοινωνία μεταξύ των subnets θα περιορίζεται στα 100 Mbps.
Στα δικα μου (ZTE για vDSL του ΟΤΕ και ενα Technicolor για aDSL της ForthNet), οι ρυθμισεις παραμενουν.
Για πιο παλια μοντελα, υπαρχει παντα η telnet λυση :D
Στο technicolor μπορείς επίσης να το βάλεις και στο user.ini για να το θυμάται.
Σε πολλά router δεν έχει το web interface επιλογή για routes και οι "χεράτες" εντολές μέσω telnet δεν αποθηκεύονται πουθενά.
Τα μηχανηματα στο 192.168.1.x θα βλεπουν αυτα στο 192.168.2.x ή νοουνται ως τελειως ξεχωριστα δικτυα;
Θα βλέπονται, αλλά υπάρχει η περίπτωση το network discovery των windows να μην βλέπει τα μηχανάκια στο άλλο δίκτυο αυτόματα (εδώ καλά καλά δεν δουλεύει σωστά όταν βρίσκονται στο ίδιο subnet).
Απλά αντί για π.χ \\pc1-net2 βάζεις \\192.168.2.X και η κίνηση θα πηγαίνει κανονικά από το ένα δίκτυο στο άλλο.
Θα το κανω από το ένα στο άλλο και το αναποδο?
Στο Netgear ζηταει
1.Private
2.Active
3.Destination IP Address
4.IP Subnet Mask
5.Gateway IP Address
6.Metric
Τα 5 και 7 ειναι ιδια?
Δεν κανουμε δουλεια ετσι
Στο Netgear ζηταει
1.Private
2.Active
4.IP Subnet Mask
6.Metric
Μήπως είναι πιο απλό να το κάνεις μέσω telnet/ssh;
Στο πρώτο:
ip route add 192.168.2.0/24 via 192.168.1.1 dev br0
και αντίστοιχα στο δεύτερο:
ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.2.1 dev br0
Αν δεν έχεις το "ip" δοκίμασε αυτές τις εντολές:
route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1 dev br0
και
route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.1 dev br0
Το br0 interface μπορεί να είναι διαφορετικό, με ifconfig θα δεις ποιο είναι το δικό σου bridge interface.
Αν θες οπωσδήποτε gigabit, ένας τρόπος είναι να βάλεις και τα 2 router σε bridge mode και να βάλεις άλλα gigabit router και στις 2 τοποθεσίες. Έτσι θα έχεις gigabit ταχύτητες μεταξύ των subnets.
Όλα αυτά φυσικά αν δεν θες να ενοποιήσεις τις 2 dsl όπως ο OP.
Όχι, δεν εχουμε γνωριστεί με τον κυριο..
Καλα, εγω δεν πολυκαιγομαι, η άλλη μερια θα εχει θεμα
