Tαχυτητα δικτυου
FANISTELROOY
Λοιπον το παρελλαβα και συνδεσα με απλα utp cat5 και λενε και τα δυο οτι ειναι 1Gb.
Εχω θεμα ομως με τις ταχυτητες.
Προσπαθω να αντιγραψω απο windows 7 σε windows home server 2008.
Oταν αντιγραφω αρχεια μεχρι 2GB περιπου, ολα ειναι καλα και πιανει 45-48ΜΒ/s.
Oταν ομως παω να αντιγραψω κανενα μεγαλο αρχειο >4GB τοτε παει πολυ αργα, 5-8ΜΒ/s.
Το windows 7 ειναι της υπογραφης μου και το αλλο ενα HP Microserver N54L με 6GB ram.
Eιτε κανω αντιγραφη απο green, ειτε απο black, ειτε απο ssd τα αποτελεσματα τα ιδια. Αρα, δεν ειναι θεμα δισκου-πηγης.
Για θέμα ρθυμίσεων σε network adapters μοιάζει. jumbo frames είναι ενεργά σε ρυθμίσεις network adapter;
Αφου και τα 2 μηχανάκια βλεπουν συνδεση gigabit, σιγουρα δεν είναι θεμα συνδεσης
Και οντως πιανεις καλες ταχύτητες (μετριες θα ελεγα, αλλα acceptable)
Για τις αργες ταχύτητες θα φταιει παντα ο ενας από τους δυο δισκους και δε μπορεις να κανεις κατι για αυτό.
EDIT
Εγω με τα jumbo frames ειχα θεματα, οποτε τα αφησα όπως ητανε
πρέπει να είναι? Θα το δω Μόλις γυρίσω
Sent from my Migato GT-N7105
To jumbo frames ειναι κλειστο στο windows 7, ενω στον server δεν βρισκω τη ρυθμιση αυτη.
Ο δισκος δεν φταιει.
Το εξηγησα και πριν, το προβλημα υπαρχει μονο στα μεγαλα αρχεια, στα μικρα μεχρι 2GB πιανει 45-48MB/s, ειτε αντιγραφω απο τον ssd, ειτε αντιγραφω απο τον hdd green. Ο δισκος-προορισμος ειναι παντα ο ιδιος.
Για να καταλαβεις οτι δεν ειναι θεμα δισκου:
-Ταινια 8GB απο τον ssd αντιγραφη στον μοναδικο δισκο που εχει ο σερβερ, αντιγραφεται με 4-8MB/s
-Ταινια 1.5GB απο τον wd green αντιγραφη στον μοναδικο δισκο που εχει ο σερβερ, αντιγραφεται με 45-48MB/s
Θεμα δικτυου παντως δεν είναι όταν πιανεις 45-48MB/s
Θέμα ρύθμισης είναι προφανώς, γιατί έχει πρόβλημα μόνο στα μεγάλα αρχεία.
Αυτή τη ρύθμιση ψάχνω
edit:
Λοιπον το "εφτιαξα".
Μεχρι τωρα εκανα αντιγραφες με το teracopy. Ειπα λοιπον να δοκιμασω με windows explorer και τσουπ πηγε απο 5-8MB/s που ηταν στα 55ΜΒ/s.
Aρα, ηταν θεμα tera copy.
Μπηκα ρυθμισεις του tera copy και ενεργοποιησα μια επιλογ που λεει "να χρησιμοποιειται η μνημη cache του συστηματος".
Δοκιμη και τσοοοουυυυπ 121MB/s!!!
Λεει αυτος
Use system write cache - enable for better compatibility with FTP drives and  anti-virus softwares
τωρα τι σχεση εχει...
εγω το χρησιμοποιω σπανια το teracopy
Eνας αλλος λεει οτι και καλα με αυτη την επιλογη αμα σβησει ξαφνικα το pc μπορει να χασεις τα δεδομενα.
Use system write cache: Use it for better compatibility with anti-virus systems and ftp-drives. When you enable write
caching on a hard disk, the hard disk receives the synchronize cache command when you shut down the computer,
and the cached data is written to the hard disk before the computer shuts down. Disk Write Caching is a feature which
allows you to increase the performance of your hard disk. While this can improve performance, it comes attached with
its own risk. If the system or disk loses power then there is every possibility that the data gets corrupted or lost in the
event of a power failure.
Αυτό απ'ότι κατάλαβα δεν είναι πραγματική ταχύτητα, αφού η αντιγραφή ολοκληρώνεται όταν κάνεις shut down τον υπολογιστή, με κίνδυνο να χαθούν δεδομένα σε άκυρο shut down.
Το τσέκαρα και με network status και ενώ έδειχνε το tera copy 125mb/s, το network status ήταν κάπου 50%, που σημαίνει ότι δεν ήταν στο φουλ, αλλά περίπου 55-60Mb/s που έδειχνε και ο Windows explorer.
Άρα ψάχνω πάλι λύση, αν και θα το αφήσω στην άκρη το Windows server και θα βάλω XPEnology.
Το γύρισα εκεί τώρα, αλλά και τα 55-60 λίγα είναι νομίζω. Εκτός και αν τόσο φτάνει ο δίσκος. Ένας 250gb baraccuda είναι νομίζω.
θέμα δίσκου είναι. Και τα 50-60 καλά είναι. Σε red/green δύσκολα θα φύγεις πάνω από 50MB/sec αλλά και σε high end λύσεις μην νομίζεις ότι θα ανέβει πολύ παραπάνω.
Τελικά λόγω δίσκου πάει μόνο μέχρι 55-60, αφού δοκίμασα αντιγραφή από το ένα partition του δίσκου σε άλλο, χωρίς τη μεσολάβηση δικτύου, και έπιασε μέχρι τόσο.
Είναι παλιος, καλα παει
Σε αυτους θα πιασει και 100
