gdp77 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19, 2008 #1 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19, 2008 http://www.plaisio.gr/product.aspx?catalog=20&category=69977805&product=1038974 Είναι καλύτερη από την AS5 ? Έχω διαβάσει ότι αν την βάλεις στο cpu, δεν καθαρίζεται με την καμία (μένουν πάντα υπολείμματα) και τα γράμματα του cpu δε φαίνονται, οπότε τίθεται θέμα εγγύησης. Την έχει δουλέψει κανείς ;
manos_ir Φεβρουάριος 19, 2008 #2 Φεβρουάριος 19, 2008 ειναι καλύτερη !για αυτο και αυτη η τιμη της !ειναι λιγο μπελας η τοποθέτηση τηςγιατι χρειάζεται άπλωμα, και στην ουσια ειναι μια υγρη σταγόνα η οποία πρεπει να απλωθεί(αρκετα δυσκολα) πανω στο heatspreader !
Dr.Paneas Φεβρουάριος 19, 2008 #4 Φεβρουάριος 19, 2008 Αυτα τα βρηκα στο νετ και πιστευω αξιζει να τα δειτε κ εσεις παιδια. Τελικα καθαριζεται αλλα παραπολυ δύσκολα. Και αν καθαριζεται, χανονται τα steppings και ολα τα γραμματα. Before you even attempt to use this product on your cooler, make sure that the surface that is in direct contact with the cooler, is not made of aluminium. One should be very careful not to get this stuff on the motherboard, since it conducts electricity. Removal of the liquid is a bit more trickier. You are probably left with a processor that can't be cleaned completely. The instructions manual says that you simply need to wipe it off. But your left with a processor still shining like a mirror. I was left with a processor still a bit shiny, with the letters and numbers gone. So that's the warranty issue that comes into play if you are going to use this product. Does not come with a cleaning kit. Performance was not as good as I expected Και μια συγκριση:
gdp77 Φεβρουάριος 19, 2008 Author #5 Φεβρουάριος 19, 2008 Εγώ βρήκα συγκριτικά όπου η liquid έχει άνετο προβάδισμα : Νομίζω ότι φαίνεται και από τα χαρακτηριστικά της. To πρόβλημα είναι ότι μάλλον η χρήση αυτής της θερμοαγώγιμης "αλοιφής" συνεπάγεται και την ακύρωση της εγγύησης του επεξεργαστή. Άρα επιμένουμε στην all time classic AS5
