Δικτυο με 2 pc! Βοηθεια!
fanisk
Έχεις βάλει gateway στο pc του αδερφού σου το pc σου; Αλλιώς δεν ξέρει που να στείλει πακέτα διάφορα του 192.168.0.X
Σωστός η I.P. στο PC που έχει το MODEM θα είναι η GATEWAY του άλλου και επίσης θέλει και DNS του PROVIDER.
Για πειτε ρε παιδια τι εχω βαλει λαθος????? :o
ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ(ΕΧΩ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ)
IP 192,168,0,1
Subnet 255,255,255,0
Default Gateway τιποτα
Preffered DNS τιποτα
Alternate DNS τιποτα
ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΜΟΥ(ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ)
IP 192,168,0,2
Default Gateway 192,168,0,1
Preffered DNS 192,168,0,1
Τι εχω κανει λαθος?????
Επισης στο ZAP εχω κανει τη συνδεση
Marios(195,168,0,1-195,168,0,254 IP RANGE TRUSTED)
Αλλα στο δικο του δεν εχω κανει κατι τετοιο..
Στο ZAP μου το firewall για το internet το εχω HIGH και για τα trusted MEDIUM...
Επισης ποια ειναι η DNS του Provider(εχω Otenet)?????
Βοηθεια παιδες!!!!!!!!!!!!!!
Λοιπόν το δικό σου PC θα έχει IP :192.168.0.1 , SUBNET : 255.255.255.0 , PREFFERED DNS : 195.170.0.1 , ALTERNATE DNS : 195.170.2.2 και του αδελφού σου
IP :192.168.0.2, SUBNET : 255.255.255.0 , DEFAULT GATEWAY :192.168.0.1 και PREFFERED DNS : 195.170.0.1 , ALTERNATE DNS : 195.170.2.2
Φιλε θα το δοκιμασω τωρα!!!!!Ελπιζω να δουλεψει:
1.Γιατι πρωτη φορα κανω δικτυο
2.Γιατι μου εχουν σπασει τα νευρα...ελεος δεν αντεχω αλλο!!!!!
:p :p :p
δοκιμασε να πας στον ΙΕ του αδερφουσου στις ιδιοτητες και βαλε στις ρυθμησεις οταν συνδεεται στο ιντερνετ να ψαχνει στο τοπικο δικτ και οχι συνδεση μεσο μοντεμ
FAni Υπεμονή!!!!! Εμένα μου πήρε μήνες κάτι πιο απλό κι ας έκανα ό,τι μου λέγανε...
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από Dannyd
Εγώ θα έβαζα prefered DNS kai Secondary DNS στο ΠΣ του αδερφού σου τα DNS settings tou ISP του παροχέα Ιντερνετ δηλ. Παρε τους τηλ. να μάθεις ποια είναι. Αυτό έχει νόημα αν ο ένας υπολογιστής ήδη βλέπει τον άλλο
(σε παράθυρο DOS -Accessories > Command Prompt - γράψε net view. Θα πρέπει να σου βγάζει τα ονόματα των υπολογιστών κ του δικού σου και του αδερφού σου)
Παιδες μπορουμε να ανταλλαξουμε αρχεια...αλλα ο bro δεν εχει internet!!!!!
satkok ειναι ευκολο φιλε να μου πεις τι και πως να το κανω?????
Σου λέω εγώ (αν ενοούμε το ίδιο)
Στο ΙΕ πάς στο Tools (εργαλεία - πώς το λέει αν έχεις Ελληνικά) και Internet Options. Πας στο connections tab και επιλέγεις Never dial a connection. Μετά πατάς το κουμπί LAN settings και επιλέγεις automatically detect settings.
Good luck! (H good lack :p )
Πάντως πρέπει να παραδεχτούμε οτι με τα ΧΡ όλα είναι αυτόματα... Με μια κίνηση!!!!! Δε συμφωνείς?!? :boxed:
Λοοοοολ! Φιλε θα το δοκιμασω αυριο το πρωι γιατι τωρα βαριεμαι να περναω το καλωδιο εξω στο μπαλκονι..
Μακαρι να δουλεψει!!!!!
Αν πάλι δε δουλεψει... την τέχνη του format την ξέρεις? ε...
Αν ποτέ την εφαρμόσεις - σαν γνήσιος καλητέχνης των PC κι εσύ - τότε στήσε το δύκτιο αμέσως και ΠΡΙΝ βάλεις οποιδήποτε firewall or antivirus etc. Στην αρχή μετά τα drivers. Οι ελπίδες να λειτουργήσει είναι πολύ περισσότερες, αν και δεν ξέρει ποτέ κανείς...:toomuchne ΧΡ είναι αυτά :sick: έχουν και τις ιδιοτροπίες τους :baby:
  • 2 months later...
Ρε γμτ ακομα τιποτα...εχω ριξει τοσα καντηλια κ μπινελικια κ κοντευω να παθω κανα ψυχολογικο προβλημα με τοσα που εχω πει...
Ενω εχω δικτυο, βλεπει ο ενας τον αλλο, δεν μπορουμε να εχουμε file transfer αλλα ουτε και να μοιρασω ιντερνετ:TD: :TD: :TD: :TD:
γιατί ρε συ Φάνη!?! Ασε τα wizards κάνε enale simple file sharing, μοίρασε το root κάποιου σκληρού να δείς τι παίζει.
Ξανα έκανες όλα τα παραπάνω που αναφέρονται στο thread; (θυμίσου οτι για ιντερνετ χρειάζεται να βάλεις ως default gateway to PC που μοιράζει το ιντερνετ) Ασχολήσου όμως με το ιντερνετ αφού μπορέσεις να αλλάξεις αρχεία με το πσ του αδερφου σου
λοιπον τα πραγματα ειναι πολυ μα πολυ απλα
1ον - Θα σιγουρευτεις οτι εχουν και οι 2 το ιδιο workgroup (με workgroup α δουλευεις αν καταλαβα καλα )My compyter δεκσι κλικ ->ιδιοτητες -> computer name -- πηγαινεις στο change και στα δυο pc-ια και βεβαιωνεσαι οτι ειναι το στο ιδιο ονομα το workgroup
2oν - θα πας στα tcp/ip των properties των καρτων δικυου και των δυο pc απενεργοποιεις το automatic και θα βαλεις στο pc που εχει το μοντεμ και θα δινει internet 192.168.0.1 και στο αλλο 192.168.0.2 --- subnet 255.255.255.0 και στα δυο pc --- και gateway μονο σε αυτον που θα παιρνει internet απο τον αλλον δηλαδη το αυτονοητο 192.168.0.1 --- dns δεν χρειαζεται να βαλεις τιποτα
3ον - Τελος θα πας στην συνδεση του ιντερνετ (οτενετ πχ ) dial-up που εχεις φτιαξει και θα πας σε καποιον υποφακελο που εχει ενα κουτακι να το τσεκαρεις που λεει allow other pcs to use this connection ή share this internet connection δεν θυμαμαι ακριβως πως το λεει και κανεις ενα restart και στα δυο pc και εισαι οκ
ελπιζω να βοηθησα ... :T:
