manos_ir Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23, 2013 #1 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23, 2013 μόλις σήμερα παρέλαβα από e-shop ένα corsair tx750 μαζί με οτι άλλο h/w που χρειάζεται για να στήσω ένα νέο pc ...επιλογή να μην συναρμολογηθεί από αυτούς ! στήνω pc ... περνάω καλώδια από πίσω ....κλπ ... έτοιμος για first boot ... πατάω ... ξεκινάνε τα πάντα .... ΕΚΤΟΣ ο ανεμιστήρας του τροφοδοτικού . το pc όλα κομπλέ , τα πάντα δουλεύουν , ποστάρει ...μπαίνει bios ...ο ανεμιστήρας του corsair τπτ ... η μόνη μου ελπίδα να μου πει κανείς από εδώ ότι είναι νέο κόλπο της corsair (γιατί έχω ένα προηγούμενο TX750 στο δικό μου pc) και ο ανεμιστήρας ξεκινάει μόνο όταν χρειάζεται ...γιατί αλλιώς ... !:help1: :help1: :help1:
ReaperX Νοέμβριος 23, 2013 #2 Νοέμβριος 23, 2013 Συνήθως στο boot ανεβάζει full στροφές και μετά μπορεί να κλείνει τελείως αναλόγως το φορτίο και τη θερμοκρασία..Για δοκίμασε να βάλεις τπτ prime,3d mark κτλπ να στρεσαριστεί για να δεις αν παίρνει μπρος...
manos_ir Νοέμβριος 23, 2013 Author #3 Νοέμβριος 23, 2013 δεν το έχω σεταρει ακομα , φοβάμαι να το στήσω και να το σεταρω χωρίς ανεμιστήρα , γιατί αν ζεσταθεί .. θα πάρει κόσμο μαζί του .ο ανεμιστήρας δεν ξεκίνησε ούτε στο boot ούτε στο bios !
ReaperX Νοέμβριος 23, 2013 #4 Νοέμβριος 23, 2013 Μην ανησυχείς..Απλά έχε το από κοντά και τσέκαρε πόσο ζεσταίνεται.
AIRETIKOS Νοέμβριος 23, 2013 #5 Νοέμβριος 23, 2013 Βαλέ έναν ανεμιστήρα "εξωτερικό" να βαράει τις γρίλιες του τροφοδοτικού και κανε το στρες.
orck Νοέμβριος 24, 2013 #6 Νοέμβριος 24, 2013 Εαν βαλει αλλο ανεμηστηρα να βαραει μπορει να μην φτασει ποτε την θερμοκρασια που υποθετουμε οτι ειναι ρυθμισμενο να ξεκινησει ο ανεμηστηρας του τροφοδοτικου. Προσωπικα δεν γνωριζω την απαντηση. Αλλα δεν θα φοβομουν ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ να καει. Εχει αρκετες προστασιες που θα κλεισουν τον υπολογιστη οταν φτασει σε κρισιμα επιπεδα.
AIRETIKOS Νοέμβριος 24, 2013 #7 Νοέμβριος 24, 2013 Ο ανεμιστήρας δεν μπαίνει σε λειτουργία μόνο με τη θερμοκρασία αλλά και με τη κατανάλωση.
Aias Νοέμβριος 24, 2013 #8 Νοέμβριος 24, 2013 Επειδη εχω το corsair 1000W τροφοδοτικο και ειχα το ιδιο προβλημα με τον ανεμιστηρα το πηγα πισω στο πλαισιο και μου εδωσαν καινουργιο.Βεβαια εμενα μετα και απο 3-4 ωρες λειτουργια δεν γυρναγε καθολου,οντως ειχε προβλημα.Μην κανεις πειραματα .Και οπως λεει ο οδηγος του καλου καταναλωτη παντα τα φουσκωνουμε λιγο (πχ το ειχα 4 ωρες ανοικτο το pc και δεν ακουγοταν το τροφοδοτικο και απορρουσα ...).φυλα τα ρουχα σου να εχεις τα μισα
AIRETIKOS Νοέμβριος 24, 2013 #9 Νοέμβριος 24, 2013 Έχω ένα ΗΧ1050 και ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί όσες ώρες και να χαζεύω στοιντερνετ,λειτουργεί μόνο όταν παίζω κανα παιχνίδι η όταν το ζορίσω...Στρέσαρε η βάλε κανα παιχνίδι να δεις τι γίνετε.
manos_ir Νοέμβριος 24, 2013 Author #10 Νοέμβριος 24, 2013 καλά τα λές airetikos αλλά όταν bootarei θα έπρεπε να κάνει μερικές σβούρες , και επειδή έχω ήδη ένα corsairtx750 (3ετιας) απλά έλπιζα οτι θα πάρω μια απάντηση του τύπου ''η νέα σειρά ανάβει ο ανεμιστήρας μόνο όταν πρέπει..'' κλπ .... και το κορυφαίο ; το case έχει δυνατότητα τοποθέτησης με 2 τρόπους (κάτω μέρος του κουτιού) , εγώ επέλεξα (για να αποφύγω την σκόνη) να τραβάει αέρα από το εσωτερικό του κουτιού ,και όχι από τον πάτο ! Αν το είχα βάλει ανάποδα , δεν θα έβλεπα ποτέ οτι δεν δουλεύει ο ανεμιστήρας και ποιος ξέρει τι άλλο h/w θα έκλαιγα ! τσπ ... το psu ξηλώθηκε ... για να πάει την δευτέρα πίσω και μπήκε ένα used zalman 600w (4x16a παρακαλώ το σκατό) . οπότε .... ΒΑD HARWARE !
Lakisss Νοέμβριος 24, 2013 #11 Νοέμβριος 24, 2013 Δες εδώ και βάλτο να δουλέψει. TX750 V2 - Fan NOT spinning - The Corsair Support ForumsCorsair Product Guru: "The PSU would have to reach 49 Deg C Internally at above about 40% load before the fan would turn on."
manos_ir Νοέμβριος 24, 2013 Author #15 Νοέμβριος 24, 2013 δούλεψε ο fan τελικά;τώρα θα κάνω την αλλαγή ξανά !
vagsk Νοέμβριος 24, 2013 #16 Νοέμβριος 24, 2013 Αν δεν αλλάξανε κάτι πάντως στην σειρά HX κατά το άνοιγμα ο fan ανεβάζει στροφές και μετά τις ρίχνει ή κλείνει τελείως αν δεν έχεις load. Πάντως στο άνοιγμα πρέπει να περιστρέφεται.
orck Νοέμβριος 24, 2013 #17 Νοέμβριος 24, 2013 Αν δεν αλλάξανε κάτι πάντως στην σειρά HX κατά το άνοιγμα ο fan ανεβάζει στροφές και μετά τις ρίχνει ή κλείνει τελείως αν δεν έχεις load. Πάντως στο άνοιγμα πρέπει να περιστρέφεται.Διαβασε ξανα την απαντηση #11 που σου ξεφυγε.
manos_ir Νοέμβριος 24, 2013 Author #18 Νοέμβριος 24, 2013 μετά από πόση ώρα με prime λες να δω κάτι ?η απάντηση στο forum της corsair για τον αν ρισκάρω . Your PSU is the old model that the fan spins all the time. The newer updated models have a fanless mode so the fan does not spin until needed.Use it! AΠΟ ΤΟ SITE ΤΗΣ CORSAIR The 140mm double ball-bearing fan automatically adjusts its speed to deliver the proper amount of airflow, so high-performance power delivery isn't at the expense of noise. In fact, when you're just surfing the web, doing light office applications or otherwise keeping your TX Series PSU at less than 50% load, the fan doesn't even spin.
sebastian Νοέμβριος 24, 2013 #19 Νοέμβριος 24, 2013 Ειχα το Corsair TX 850W και δουλευε μονο οταν επαιζα games. Ρούπι δεν κουνιοτανε αλλιως το fan.
manos_ir Νοέμβριος 25, 2013 Author #20 Νοέμβριος 25, 2013 PROBLEM SOLVED ΛΟΙΠΟΝ .... Τα νέα corsair δεν παίρνει μπρος ο ανεμιστήρας αν δεν χρειάζεται ! αν και όπως είπα στο forum της corsair ... είναι λάθος αυτό , έπρεπε να γυρνάει κατά την διάρκεια του boot για να μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση του ανεμιστήρα (πριν το μοιραίο)
