omni Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5, 2004 #1 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5, 2004 Ειναι δυνατον να συνδιαστουν δυο fans για ψυξη του CPU ? Εννοω ο ενας πανω απο τον αλλο . Τι θα συμβει ας πουμε αν τοποθετηθουν δυο 80 mm μαζι ? Και τι ταχυτητες πρεπει να εχουν ? Υπαρχει κυνδυνος ? υπαρχει οφελος για καποιον που δεν τον ενδιαφερουν τα DB ? Λεμε τωρα . . . :banging:
schumifer Οκτώβριος 5, 2004 #2 Οκτώβριος 5, 2004 Το έχω έτσι.Βάζοντάς τους δίπλα δίπλα διπλασιάζεις τον όγκο του διακινουμενου αέρα αλλά τον ένα πάνω από τον άλλον αυξάνεις πολύ τη πίεση του αέρα στη ψύκτρα.Έβγαλα τον 6άρη της AMD και έβαλα ένα 8άρη και ακριβώς από πάνω στο πλέξι μου άλλον ένα 8άρη.Καμμιά σχέση.Δοκίμασε και να δροσίσεις το πρόσωπό σου με όσες διατάξεις σκεφτείς.Θα δεις ότι πιο πολύ "δροσίζεσαι" με τον ένα πίσω από τον άλλο να φυσάνε στην ίδια μεριά
omni Οκτώβριος 5, 2004 Author #3 Οκτώβριος 5, 2004 Χμμ , δοκιμασα κι εγω τον ενα πανω απο τον αλλο αλλα με διακλαδωτηρα απο μια υποδοχη της μητρικης ( στον επεξεργαστη ειχα στον stock cooler ) οποτε η συνολικη ενταση παραμενει η ιδια . Αυριο θα δοκιμασω στον επεξεργαστη εγκατασταση Alpha Pal 8942 και απο πανω τους δυο 80 mm . . . απο διαφορετικες υποδοχες Αληθεια λες να υπαρχει κυνδυνος βλαβης των fans ? :nuke: Και τι θα συμβει ( αραγε , χε χε ) αν τοποθετησω 80 ρη και 120 ρη ? ( μεσω apapter ) :giveup:
GoriLLakoS Οκτώβριος 5, 2004 #4 Οκτώβριος 5, 2004 Τι κινδυνος να υπαρχει???κανενας....μονο να κουφαθεις υπαρχει κινδυνος....χα!χα!αλλα γιατι να κανεις κατι τετοιο ????παρε μια ψυχτρα κ βαλε την στο φουλ κ θα εισαι οκ.....!
schumifer Οκτώβριος 5, 2004 #5 Οκτώβριος 5, 2004 Δοκίμασε πριν τα στήσεις.Πρέπει να έχουν μία ελάχιστη απόσταση.Όσο πιο μεγάλοι τόσο πιο καλά!Γιατί να καούνε αν δεν αλλάξεις τα βολτ τους?
backgman Οκτώβριος 6, 2004 #6 Οκτώβριος 6, 2004 Καλησπέρα, βάζοντας 2 fans το ένα πανω απο το άλλο απλά αυξάνεις τις στροφές του fan που είναι απο κάτω. Νομίζω καλύτερα να πάρεις έναν ανεμιστήρα με περισσότερες στροφές.
omni Οκτώβριος 6, 2004 Author #7 Οκτώβριος 6, 2004 Χε χε 5500 ο Delta και 4800 rpm o Τhermaltake ποσα DB μας κανουν ? Οσο μια αμαξοστοιχια βιομηχανικης εποχης . . . Πραγματι οι στροφες του Delta 80 mm αυξηθηκαν . H θερμοκρασια επεσε περιπου 6 βαθμους απο 36 στους 30 ( εφαρμογη και της alpha ψυχτρας ) θερ. περιβαλ. : 23 C Που με βαζει σε σκεψεις
