Καινουργιο case
Ripper18
Δεν ξέρω ποιο Xaser συγκεκριμένα λές αλλά αν σ'αρέσει παρ'το. Το μόνο που πρέπει να ξέρεις είναι οτι όσοι έχουν Xaser βλαστιμάνε γιατί δεν μαζεύονται τα καλώδια. Τώρα γιατί αυτό μόνο στο Xaser... Κάνε και ένα search στο Lab... Προσωπικά πάντως μου αρέσουν περισσότερο τα Xaser III. Postαρε καμιά φωτογραφία του να ξέρουμε για ποιο μιλάμε επειδή τα Xaser είναι τόσο πολλά που δεν γίνεται να τα ξέρεις απ'έξω!!!
Επειδη και εγω ενδιαφερομαι για ενα case στα ιδια χρηματα(χωρις τροφοδοτικο) πειτε καποιες ιδεες,οχι απαραιτητα Thermaltake.Το Praetorian της Coolermaster ειναι καλο??Πειτε και καποιο κουτι το οποιο μπορει αργοτερα να δεχθει ανετα κιτ υδροψυξης.Με ενδιαφερει επισης να εχει πολυ καλο airflow(να συμμαζευονται ευκολα τα καλωδια.):)
Εχω το damier 5000 και ειναι πολυ ωραιο αλλα μικρο.....
Ξερετε κανενα full tower αλουμινιου ομορφο??
@root τι εχεις?
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από trendy
Το S και το Z είναι αρκετά κοντά στο πληκτρολόγιο.
Δεν εννοώ αυτό. Θέλω να πώ τι εννοεί οο ποιητής γράφοντας ξεκάρφοτα ένα "XAZER V1000A";
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από Makis Hourdakis
Προφανώς ζητάει τη γνώμη μας για το εν λόγω μοντέλο.
Thermaltake Xaser III V1000+D (Black)
Κατασκευαστής: Thermaltake
Χαρακτηριστικά: Record & adjust pre-setting Temp
Temp. Alarm Function
°C / °F display switch
4 channel adjustable fan speed knob
Thermaltake elegant E-LED blue light
All aluminum front panel
Two-way lock in front panel
2 USB2.0 & IEEE 1394 firewire
Mic x 1 & Speaker x 1
12 Drive Bays :
Front : 4 x 5.25", 2 x 3.5"
Accessible-Internal : 6 x3.5"
Case Type Xaser III Super Tower Material Chassis 1.0mm SECC Japan Steel
Side Panel: W/O window
Color: Black
Dimension : (H*W*D) 20.9in X 8.1in X 20.5in
Net Weight 17kg
Cooling System A1420 (TT-8025A),80x80x25mm Silent Fan, 30dBA
Front x 2 w/ air filter
Rear x 2 w/ fan holder
Side x 2 w/ air filter
Top x 1 w/ fan holder
Motherboards Standard:
ATX 12x9.6
Micro ATX 9.6x9.6
Extend ATX 12x13
Δεν περιλαμβάνει τροφοδοτικό.
Περισσοτερα στην σελιδα http://www.thermaltake.com/xaserCase/xaser3/v1000d.htm
Δεν θα με χάλαγε καθόλου! Ένα πράγμα που μ'αρέσει στα XASER είναι το άνοιγμα στο πάνω φατνίο οπότε έχεις άμεση οπτική επαφή στην οθόνη του panel. Επίσης μ'αρέσει το οτι έχουν μεγάλο βάθος.
Πως σας φαίνεται το παρακάτω της thermaltake? (SHARK) Δεν το έχω βρει όμως πουθενά στην Ελλάδα ετοιμοπαράδοτο. Το έχει πάρει πουθενά το μάτι σας?
Ripper18 το κουτί είναι εξαιρετικά βαρυ.Μαζί με τα περιφεριακά σου θα φτάσεις άνετα τα 20-25 κιλά,οπότε θα ειναι δύσκολο στη μετακίνηση.Το hardcano θα σε δυσκολέψει αρκετά στην τοποθέτηση και στο να μαζέψεις/τακτοποιήσεις τα πολλά καλώδια.Από την άλλη έχει αρκετό χώρο,καλό εξαερισμό και ποιοτική κατασκευή.
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από JONNY [Σήμερα, στις 11:33]
TO κουτάκι πως σας φαίνεται?
Μ@μαει μεγαλε;)
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από SetoS [Χθες, στις 14:02]
Μ@μαει μεγαλε;)
Το ξέρω!!!!!! Ανυπομονώ να το βρώ...:inlove:
