light o/c 8320
paris_rx8
Καταρχάς @Μοκου σε ευχαριστώ για την βοήθεια...
Λοιπόν στα 3.7 δέν κάνει drop frequency...Το cpu thermal throttle το είχα εξ αρχής disable καθώς μου είχε περάσει κ μένα απ το μυαλό.
Οπότε???
3.8 δωκιμασε! με τι ρευμα εισαι κ τι θερμοκρασιες? τωρα το μυαλο μ δεν δουλευει 3 μερες αυπνος.αυριο σιγουρα κατι θα βρω! Τπτ δεν κανει παρη, εχω κ μια τρελα μ τις asrock....:yes4:
Επανέρχομαι με ένα τρελό συμπέρασμα που έγινε κατα τύχη.
Πάνω στις δοκιμές κ στα διάφορα boot κάποια στιγμή κ ενώ όλα λειτουργούσαν ομαλά στο επόμενο restart δέν μπούταρε το pc με την οθόνη να αναβοσβήνει το led power.
Σάν να μήν έδινε σήμα η κάρτα στο monitor.Βγάζω τροφοδοσίες/dvi/κ.τ.λ ξαναβάζω,τπτ...Clear Cmos κ όλα κομπλέ στο επόμενο boot με το πλαινό του pc όμως ανοιχτό...Το αφήνω έτσι!
Το cpu στα 3.8 με 1.216v Gpu-z με max temp 55c (no droop frequency)
Καπάκι στα 3.9 με 1.224-1.232 Gpu-z με max temp 58c μετά απο κανα μισάωρο prime (no droop frequency)
Κ έρχετε η στιγμή να κλείσω το πλαινό καπάκι....
Στο λεπτό πάνω max temp 60-61 κ να σου κάτω η συχνότητα :slap:
Πού σου Δία μαζί κ Ποσειδώνα....κ νόμιζα είχα λύσει το θέμα απλα με ένα clear cmos.
Είναι λογική αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας με το που έκλεισες το καπάκι.Και παραπάνω θα ανέβει αν το αφήσεις να τρέξει κι άλλο.
Από κει και πέρα θα σου πρότεινα να έκανες push-pull και μετά να έβλεπες ξανά τι και πως.
Το ξέρω john,το καταλαβαίνω οτι με κόβουν τα temp.
Το θέμα είναι push-pull με έναν ίδιο ή εξ ολοκλήρου με 2 δυνατά fun???
ειναι μικρη η ψυκτρα σου! δεν προλεβενει να ξεφορτωσει τις θερμοκρασιες!!!Σαν κουτι εχει καλο αερισμο? Οι τασεις που εχεις ειναι λιγες για την θερμοκρασιες που ειναι υψηλες!!! Στα 60 δεν σε κοβει το cpu (65-66 κοβει) μαλλον απο mother πας! κοιτα να δεις ρι θερμοκρασια εχεις απο το aida64!!
Για μένα πριν δοκιμάσεις push-pull βάλε ένα φαν πάνω στη μητρική στα vrms της και τσέκαρε.
Γιατί μπορεί να είναι αυτά η αιτία και η μη καλή ροή αέρα εντός του κουτιού.
Μετά μπορείς απλά να βάλεις και ένα ίδιο φαν στη ψήκτρα.Δεν υπάρχει λόγος για δύο δυνατά σε αυτήν τη ψήκτρα για δύο δυνατά.
