Πρώτη φορά υδρόψυξη .
adpanos
Αφού αυτό μου αρέσει ...:hm:
Τεσπα, θα το ψάξω περισσότερο για μεταλλικούς σωλήνες και θα δω τι παίζει και αν μπορώ να το φτιαξω. Πάντως απο εργαλεία στο σπίτι άλλο τίποτα.
Με αυτά που έχετε προτείνει, μαζί με το block για τα VRM και άλλο ένα ψυγείο για επάνω, είμαστε στα 370€ περίπου!
Πόσο παραπάνω να πάει με σωληνώσεις κ.λ.π. ? +100€?
+80 περίπου τα fittings
+20 για 3m σωλήνα
+20 για 2lt υγρό
Aυτά για τα βασικά,που σίγουρα θα προσθέσεις αφαιρέσεις και άλλα στην πορεία :)
  • Replies 58
Ξεκίνα με πλαστικούς κλασικά όπως όλοι και αργότερα μπορείς να βάλεις και plexy. Αλλά δεν είναι εύκολο στο ξαναλέμε. Πας να κολυμπήσεις και θέλεις να σε πετάξουν στον ωκεανό;
Υπολόγιζε επίσης και ανεμιστήρες αν θα βάλεις που είναι κανα 100+
Τα 100€ για το block της κάρτας τα υπολόγισες στα 370€ που λες;
Γιατί μου βγαίνουν παραπάνω:
70€ VRM Block
65€ Αντλία
60€ Reservoir
65€+50€ τα δύο διπλά ψυγεία (60άρι και 45άρι υπολογίζω)
65€ CPU Block
100€ GPU Block
Σύνολο 475€ μέχρι εδώ.
Μετά υπολόγισε και τα παραπάνω που σου έγραψα:
80€ Fittings
20€ Tubing
20€ Ψυκτικό υγρό
+ τους ανεμιστήρες που θα επιλέξεις..
80 ευρώ σε ρακορ? πολλά δεν ειναι για πρώτη φορά ? ας πάρει τα απλά με καμιά γωνιά και απλό σωλήνα να τα στήσει και αργότερα βλέπει .
To block της κάρτας δεν το υπολόγισα μιας και δεν έχω ακόμα την κάρτα. :laughing:
Στα 100-110€ παίζουν όλα οπότε μπορείς να το υπολογίζεις από τώρα στα έξοδα :p
5 ίσια compression
5x45άρια
5x90άρια
Αυτά κάνουν περίπου 80+ (τα Alphacool) και νομίζω ότι καλύτερα να πάρεις 2-3 παραπάνω να είσαι άνετος παρά να κάνεις ξανά παραγγελία αν δεν σου φτάνουν τα ρακόρ..
Απλά τα έβαλα σαν ένδειξη,αυτό θα το δει στην πράξη..μπορεί αν θέλει να τα πάρει ακριβώς να πάρει πρώτα όλα τα υπόλοιπα,να δει το loop πρόχειρα και να υπολογίσει τι ρακόρ θα χρειαστεί :)
Eπίσης αν κάνει drainport-fillport ή χρειαστεί adapters-extenders-T κτλ θα πάνε αρκετά παραπάνω!!!
Λοιπόν φίλε άκου. Επειδή λες οτι θα βάλεις και VRM μπλοκάκι και οι τρύπες ειναι κοντά κοντά σε αυτα τα πράγματα και θες καθαρό λουκ μπορείς να παίξεις με HD tube της ΕΚ http://www.ekwb.com/shop/blocks/vga-blocks/multiple-block-connectivity/hd-tube-adapter-system/tubes.htm Fittings - HD Tube & Adapter system - Multiple block connectivity - VGA Blocks - Blocks l Έτσι και αλλιώς τα VRM δεν μπορείς να τα βγάλεις απο τη μητρική, εκει θα μείνουν μια ζωή, οπότε δεν σε νοιάζει το πόσο portable θα ειναι το σύστημα. Πάρε λοιπόν τα πλεξι μπλοκ της ΕΚ για CPU και VRM βάλε clear σωλήνα απο το τανκ μέχρι την είσοδο του CPU και σε όλα εκείνα τα σημεία βάλε το HD tube και μετα πάλι σωλήνα για να φτάσεις το πάνω ψυγείο γέμισε τα με λευκό η μπλε νερό και είσαι κομπλέ εννοείτε οτι τα ρακορ θα ειναι μαύρα για την αντίθεση που θες. Η άλλη λύση ειναι παίρνεις clear σωλήνα και τα ενώνεις όλα μένεις και πιο χαμηλά στα λεφτα. Έτσι όπως ειναι το κουτι σου θα χρειαστείς μαζί με την κάρτα όταν έρθει 14-16 ρακόρ, ανάλογα τι θα μου πεις οτι παίρνει στο πάνω μέρος, απο τα οποία τα τέσσερα θα ειναι 45 μοιρών τπτ άλλο.
Λοιπόν νεότερα, Η απόσταση μεταξύ μητρικής και ταβανιού του κουτιού είναι 5,7cm .
To πρώτο λινκ βγάζει σφάλμα .
Άρα θέλεις 30άρι ψυγείο πάνω.
Νομίζω παίρνει και μπροστά ψυγείο κάτω το κουτί
Tubes - HD Tube & Adapter system - Multiple block connectivity - VGA Blocks - Blocks Μάλιστα τότε έχεις δυο περιπτώσεις, στο πάνω μέρος βάζεις αυτο eworld Ο κόσμος της Πληροφορικής πιο χοντρό δεν μπαίνει γτ μαζί με τους ανεμιστήρες θα είσαι στους 5.5 πόντους και αν θες βάζεις ακόμα ενα τέτοιο eworld Ο κόσμος της Πληροφορικής στο πίσω μέρος. Η άλλη περίπτωση ειναι να βάλεις ενα τριπλο eworld Ο κόσμος της Πληροφορικής έξω με αυτο eworld Ο κόσμος της Πληροφορικής) η κάποιο άλλο μηχανισμό στήριξης. Για μένα κανε το πρωτο θα είσαι μια χαρα απο θερμοκρασίες. Στο κάτω μέρος θα μπει αυτο http://www.eworld.com.gr/products/details/1966/Alphacool-NexXxoS-UT60-Full-Copper-240-Watercooling-Radiator η αυτο http://www.eworld.com.gr/products/details/2426/Phobya-G-Changer-240-Ver.2-Watercooling-Radiator το ενα ειναι χαλκός το άλλο ορείχαλκος διαλέγεις και παίρνεις.
Front: 120mm LED fan x 2, 1200 RPM, 17 dBA (240 30mm μπροστά)
Top: 200mm fan x 1, 1000 RPM, 23 dBA (converted to 120/140mm fan x 2) (280 30mm πάνω)
Rear: 140mm fan x 1, 1200 RPM, 19 dBA (converted to 120mm fan x 1) (140 30mm πίσω)
Bottom: 120mm fan x 2 (optional) (240 60mm κάτω)
Άσε το μπροστά να βάλει τα cage για τους δίσκους όλα τα άλλα είναι υπεραρκετά για να ψύξει αυτά που θέλει.
Το κουτί παίρνει διπλό ψυγείο κάτω απ` ότι βλέπω αν βγει το συρτάρι των εργαλείων από μπροστά.
Παίρνει διπλό ? ψυγειο επάνω ή θα χωρέσει και τριπλό? Για διπλό το κόβω.
Και μονό ψυγείο παίρνει πίσω .
Πιστεύω πως πίσω δεν χρειάζεται ψυγείο εκτός και αν έχετε άλλη γνώμη .:cool:
Ερώτηση τώρα .
Τα ψυγεία θα επικοινωνούν μεταξύ τους και από την έξοδο του τελευταίου θα παίρνω παροχή για το κύκλωμα επεξεργαστή, κάρτα και vrm , ή θα εναλλάσσονται ?
Αν γίνει με τον πρώτο τρόπο θα ψάξω για μεταλλική σωλήνωση μεταξύ των ψυγείων .
Υπάρχει ένας περιορισμός σε εμένα. Παίζει με 8 δίσκους οπότε από μπροστά δεν μπορεί να φύγει τίποτα.
Τα σετάκια στα block θα είναι
1) EKWB EK-Supremacy Clean CSQ - Nickel CPU Block
2) EK-FB GA 990FXA-UD7 - EN (Nickel)
EK-FB GA 990FXA-UD7 - EN (Nickel) - AMD 990FX Series - Full Board Blocks - Motherboard Blocks - Blocks
ή
1)EKWB EK-Supremacy Clean CSQ - Acetal CPU Block
2) EK-FB GA 990FXA-UD7 - Acetal+EN (Nickel)
EK-FB GA 990FXA-UD7 - Acetal+EN (Nickel) - AMD 990FX Series - Full Board Blocks - Motherboard Blocks - Blocks
αν και μπορώ να πω πως μου άρεσε αυτό ...
Χωρίς βέβαια να ξέρω αν αξίζει σε απόδοση κ.λ.π.
index.php?act=Attach&type=post&id=3406707
Κάτι τέτοιο λες μεταξύ cpu και vrm έτσι ?
Ανεμιστήρια
1) CORSAIR AIR SERIES AF140 QUIET EDITION HIGH AIRFLOW 140MM FAN
CORSAIR AIR SERIES AF140 QUIET EDITION HIGH AIRFLOW 140MM FAN - -
μακάρι να έπαιζε και σε λευκό με πορτοκαλί δαχτυλίδι ...
2) CORSAIR AIR SERIES SP120 HIGH PERFORMANCE EDITION HIGH STATIC PRESSURE 120MM FAN TWIN PACK X2 σετάκια
CORSAIR AIR SERIES SP120 HIGH PERFORMANCE EDITION HIGH STATIC PRESSURE 120MM FAN TWIN PACK - -
Tubes - HD Tube & Adapter system - Multiple block connectivity - VGA Blocks - Blocks Μάλιστα τότε έχεις δυο περιπτώσεις, στο πάνω μέρος βάζεις αυτο eworld Ο κόσμος της Πληροφορικής πιο χοντρό δεν μπαίνει γτ μαζί με τους ανεμιστήρες θα είσαι στους 5.5 πόντους και αν θες βάζεις ακόμα ενα τέτοιο eworld Ο κόσμος της Πληροφορικής στο πίσω μέρος. Η άλλη περίπτωση ειναι να βάλεις ενα τριπλο eworld Ο κόσμος της Πληροφορικής έξω με αυτο eworld Ο κόσμος της Πληροφορικής) η κάποιο άλλο μηχανισμό στήριξης. Για μένα κανε το πρωτο θα είσαι μια χαρα απο θερμοκρασίες. Στο κάτω μέρος θα μπει αυτο eworld Ο κόσμος της Πληροφορικής η αυτο eworld Ο κόσμος της Πληροφορικής το ενα ειναι χαλκός το άλλο ορείχαλκος διαλέγεις και παίρνεις.
χαλκός ή ορείχαλκος είναι καλύτερος ?
Απ`όσο γνωρίζω μέχρι σήμερα ο χαλκός είναι καλύτερος μεταφορέας θερμότητας και το αλουμίνιο ? καλύτερος να διώχνει στο περιβάλλον .
Ο ορείχαλκος που κατατάσεται ?
Σκέψου οτι για 3 ψυγεία push pull θέλεις 10 ανεμιστήρες. Βέβαια δε σε παίρνει σε όλα push pull. Πχ πάνω θα παίξεις μόνο push.
Κάτω push pull όπως και πίσω. Άρα 8 ανεμιστήρες.
Ελεγα εκεί που η εμφάνιση δεν μετρά (κρύβονται από το ψυγείο) να βάλω αυτούς που έχω ή που έχει το κουτι ...
Λες να έχω θέμα ?:upside:
Ανεμιστήρια
Νομίζω τα καλύτερα fan από άποψη απόδοσης και θορύβου είναι τα Noctua NF-F12 και
Scythe Gentle Typhoon D1225C12B4AP-15,Ίσως κάνω λάθος βέβαια γιατί πάει καιρός που κοίταξα για ανεμηστήρες.
Αυτά τα έβαλα με βάση την ομορφάδα τους ... :upside:
Θα κοιτάξω και αυτά που λες .
Edit...
πως θα ταιριάξω το καφέ και το γκρί
με τους υπόλοιπους χρωματισμούς ...
Φοβάμαι πως θα γίνει τσίρκο η κατάσταση ....
βαλε αυτα αν στα χωραει ?
Coolgate - We seek Power
http://www.coolgate.net/products/radiators/copper/120/copptercgradi.png.png
Κοίταξε να δεις που με μπλέξατε ....
Πως θα καταλάβω ποιο rad ανά καηγορία είναι καλύτερο...?:giveup:
Στην αντλία κοιτάζω L/h, στα block κάποια reviews που παίζουν, αλλά στα rad γίνεται χαμός ...
Όλα τα ίδια ειναι, το μόνο που αλλάζει ειναι η πυκνότητα στα φινς. Πάρε τα alphacool που ειναι full cooper να τελειώνεις και δεν θέλουν και γρήγορους ανεμιστήρες για να δουλέψουν.
