chrkon Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9, 2013 #1 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9, 2013 Tα φώτα σας παρακαλώ σε όσους γνωρίζουν ...αυτός ο ανεμιστήρας χωράει στο front panel του obsidian 650d χωρίς να βρίσκουν τα cages των δίσκων???
karmen1983 Αύγουστος 9, 2013 #2 Αύγουστος 9, 2013 Ο ανεμιστήρας αυτός έχει πάχος 20mm οπότε θα χωρέσει λογικά. Αν ήταν 25mm θα το συζητούσαμε Δεν έχω μετρήσει απο ότι είδα στο review το πάχος του 200άρι στο 650D, αλλά αν το έχεις τι πιο απλό απο το να μετρήσεις τον εργοστασιακό ανεμιστήρα της πρόσοψης;
SpirosKGR Αύγουστος 9, 2013 #3 Αύγουστος 9, 2013 Προσοχή, και γω έτσι νόμιζα με το Megaflow 200mm της CM και δε χωρούσε το cage !
karmen1983 Αύγουστος 9, 2013 #4 Αύγουστος 9, 2013 Προσοχή, και γω έτσι νόμιζα με το Megaflow 200mm της CM και δε χωρούσε το cage !o Megaflow είναι 30mm πάχος αγορίνα. καμία σχεση με τον παραπάνω
qwerty Αύγουστος 9, 2013 #5 Αύγουστος 9, 2013 Προσοχή, και γω έτσι νόμιζα με το Megaflow 200mm της CM και δε χωρούσε το cage !Ο CM Megaflow έχει πάχος 30mm και για αυτό δεν χωρούσε.
chrkon Αύγουστος 9, 2013 Author #6 Αύγουστος 9, 2013 Δεν έχει ανεμιστήρα το κουτί για αυτο ψάχνω... λογικά εφόσον είναι στα 20mm θα κάνει δουλειά...thank's!!!!!!!
karmen1983 Αύγουστος 9, 2013 #7 Αύγουστος 9, 2013 λολ βρε πέρασε ένα μέτρο να δεις. Αλλά στα 20mm θα κάνει σίγουρα.Εξάλλου και το 600άρι 20άρι fan φοράει οπότε κατά 99.9% είσαι μέσα
karmen1983 Αύγουστος 9, 2013 #8 Αύγουστος 9, 2013 και με τη βούλα είναι 20mmOne unique feature about the 200mm fans used on the Obsidian 650D is that they are 200mm x 20mm rather the typical 200mm x 30mm.
