SpirosKGR Ιούνιος 23, 2013 Author #41 Ιούνιος 23, 2013 Τίποτα απ όσα έχεις ακούσει δεν ισχύει. Άσε ότι έχεις προγραμματισμένο και πάρε αύριο ssd. Oύτε format θα χρειαστείς. Θα γίνει και αυτό το θέμα είναι κάθομαι σε αναμμένα κάρβουνα τι είναι όλα αυτά τα bsod.
Trexx Ιούνιος 23, 2013 #42 Ιούνιος 23, 2013 Εσύ τι νομίζεις ότι είναι. Θέλει παραπάνω ρεύμα Σου είπα σε προηγούμενο ποστ τι να κάνεις. Δεν είσαι εξαρχής συγκεντρωμένος πάντως, δεν γίνεται έτσι δουλειά.
SpirosKGR Ιούνιος 23, 2013 Author #43 Ιούνιος 23, 2013 Εσύ τι νομίζεις ότι είναι. Θέλει παραπάνω ρεύμα Σου είπα σε προηγούμενο ποστ τι να κάνεις. Δεν είσαι εξαρχής συγκεντρωμένος πάντως, δεν γίνεται έτσι δουλειά. To 0x024, 0x124, 0x7E ? τι είναι ? θα δοκιμάσω -0.135
Trexx Ιούνιος 23, 2013 #44 Ιούνιος 23, 2013 Gi0's blog: BSOD Analyzer v0.9Samsung 840 Series 120GB 2.5-inch SSD | Skroutz.gr
SpirosKGR Ιούνιος 23, 2013 Author #45 Ιούνιος 23, 2013 [MENTION=23268]Trexx[/MENTION] Το έβαλα -0.110v 4.2 GHz να δοκιμάσω όλο το βράδυ θα το αφήσω - VCORE => 1.240V αρχίζω να νιώθω ότι το τσιπάκι είναι ψιλοpottato κατεβάζω και http://gi0.blogspot.gr/2012/10/bsod-analyzer-v09.html EDIT: στο download είναι broken δεν λειτουργεί το dropbox Το πρώτο bsod σε παιχνίδι έγινε, μπορεί να ευθύνονται και οι μνήμες που είναι τέσσερις ;
Trexx Ιούνιος 23, 2013 #46 Ιούνιος 23, 2013 Με -0.135 τέσταρε αύριο, θα σε πάρει. Όχι τίποτα άλλο, αλλά για να γλυτώσεις κάποιες ώρες τεστ.Να σου πω, πριν έρθουν τα bsod, άλλαξες κάτι από αυτά που σου είπα στις μνήμες;Η μόνη πατάτα στην κουβεντα μας είναι το setup σου και η λογική σου, ο cpu σου μια χαρά είναι.
SpirosKGR Ιούνιος 23, 2013 Author #47 Ιούνιος 23, 2013 Με -0.135 τέσταρε αύριο, θα σε πάρει. Όχι τίποτα άλλο, αλλά για να γλυτώσεις κάποιες ώρες τεστ.Να σου πω, πριν έρθουν τα bsod, άλλαξες κάτι από αυτά που σου είπα στις μνήμες;Η μόνη πατάτα στην κουβεντα μας είναι το setup σου και η λογική σου, ο cpu σου μια χαρά είναι.Δεν πείραξα τις μνήμες -0.135 -> στα πόσα ghz?
SpirosKGR Ιούνιος 23, 2013 Author #49 Ιούνιος 23, 2013 στα 4.2Δε τα κατάφερα έβγαλε το 0x124 που δε ξέρω τι είναιΔοκιμάζω 4.2, - 0.120 ν
kimon_ma Ιούνιος 23, 2013 #50 Ιούνιος 23, 2013 BSOD Codes for SandyBridge0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)0x101 = add more vcore0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT0x1E = add more vcore0x3B = add more vcore0xD1 = add QPI/VTT voltage0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances”0X109 = add DDR3 voltage0x0A = add QPI/VTT voltage
SpirosKGR Ιούνιος 23, 2013 Author #52 Ιούνιος 23, 2013 Το αφήνω όλο το βράδυ 4.2 με -0.120ν .Ελπίζω να μην εκραγεί τίποτα . Πάω για ύπνο παιδιά και ευχαριστώ για την βοήθεια. :flower:Edit : σήμερα προβλέπεται άθλος ο ύπνος καθώς μου χει πάρει τα αυτιά το φφφφφφφοοοοουυυυυγγγ της Η100 + fans
stefanakos8 Ιούνιος 23, 2013 #53 Ιούνιος 23, 2013 Μετα απο καμποσες ωρες τελειωσα με το fine tuning σε στοκ συχνοτητα, καταληγοντας στο 1,04v με τον 2600k.Κοντεψε να τελειωσει το IBT και στο 1,032ν αλλα πριν το τελειωσει, ανοιξα την ζωγραφικη για να τραβηξω screenshot και εφαγα bsod κατα την αποθηκευση...
SpirosKGR Ιούνιος 24, 2013 Author #54 Ιούνιος 24, 2013 Ενώ πέρασε όλο το βράδυ prime έφαγε bsod σε idle ! 0x124 κωδικός, το έπαθα και με άλλα ρεύματα όπως με - 0.135 κλπ . ΤΟ ΠΑΘΑΙΝΕΙ πάντα σε IDLE ! με -0.120ν σήμερα 4.2 GHz EDIT: - 24/6/2013 - 14.31 [MENTION=23268]Trexx[/MENTION] οκ αλλάζω σε level 2 και επιστρέφω EDIT: - 24/6/2013 - 15.22 Level 2 -> done Αυτό με την Η100 μπορεί να είναι 3 πράγματα -> σκονισμένα fans και ψυγείο ή πάστα. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι θέλω να αλλάξω τα υπάρχον φανάκια με τα Corsair SP120 Quiet Edition και είμαι επιφυλακτικός στο μη δω χειρότερα temps - πραγματικά το βράδυ άθλο έκανα για να κοιμηθώ κάνει ένα θόρυβο σαν tubro jet -> ακουγόταν μέχρι την κουζίνα ο θόρυβος !
Trexx Ιούνιος 24, 2013 #55 Ιούνιος 24, 2013 Σταθερός είσαι, απλά σου ρίχνει πολύ την τάση σε idle γι αυτό τρως bsod εκεί ενώ σε load είσαι rock stable. Δες στην πρώτη σελίδα την δεύτερη εικόνα που σου πόσταρα. Εκεί που λέει CPU load line calibration βάλε το στο level 2. Έτσι θα περιορίσεις το vdroop τόσο σε load όσο και σε idle που σε ενδιαφέρει. YΓ. Οι θερμοκρασίες σου συνεχίζουν να μην μου αρέσουν. Ψάξε λίγο άλλους χρήστες με Η100 στα ρολόγια σου να δεις που παίζουν. ΕΝΤΙΤ: Χμμμ με βάση αυτόν εδώ τον τύπο που έχει και push-pull μάλιστα, μια χαρά είναι τα temps σου. Δεν βλέπω τι ρεύμα έχει αλλά είναι κι αυτός στα 4.2. Αν ισχύουν αυτά, η Η100 δεν μας τα λέει καθόλου καλά, όχι η δικιά σου συγκεκριμένα. [ame] [/ame]
stefanakos8 Ιούνιος 24, 2013 #56 Ιούνιος 24, 2013 Παιδια με ποια ρυθμιση τρεχετε το prime?Γιατι εχει 4 απ' οτι θυμαμαι...
SpirosKGR Ιούνιος 24, 2013 Author #57 Ιούνιος 24, 2013 Παιδια με ποια ρυθμιση τρεχετε το prime?Γιατι εχει 4 απ' οτι θυμαμαι...
Trexx Ιούνιος 24, 2013 #58 Ιούνιος 24, 2013 Τα fans που θέλεις να πάρεις δεν είναι αθόρυβα αλλά είναι πολύ καλύτερα από αυτάπου έχεις και σίγουρα θα δεις μια διαφορά και στην απόδοση. Βεβαίως είναι βλακείαμεγατόνων να δίνεις λεφτά για fans, sleeves κα ότι άλλο, όταν δεν έχεις ssd.Απο δω και πέρα αποφασίζεις αν θέλεις να πας παραπάνω. Έτοιμες λύσεις όπως μέχρι τώραδεν μπορείς να έχεις γιατί τα settings που σου έδινα είναι ψιλοστανταρ. Πλέονπρέπει μόνος σου να κάνεις δοκιμές ανάλογα με το που θέλεις να πας. Αλλά για να κάνεις δοκιμές, θα πρέπει να ξέρεις τι πειράζεις και τι κάνειτο καθε τι που πειράζεις. Ξεκινάς λοιπόν απο δω: http://www.overclock.net/t/1198504/complete-overclocking-guide-sandy-bridge-ivy-bridge-asrock-editionτο μαθαίνεις απ έξω κι ανακατωτά και προχωράς. Αν δεν καταλαβαίνεις το παραπάνω 100%, τότε μείνε όπως είσαι.
SpirosKGR Ιούνιος 24, 2013 Author #59 Ιούνιος 24, 2013 Τα fans που θέλεις να πάρεις δεν είναι αθόρυβα αλλά είναι πολύ καλύτερα από αυτάπου έχεις και σίγουρα θα δεις μια διαφορά και στην απόδοση. Βεβαίως είναι βλακεία μεγατόνων να δίνεις λεφτά για fans, sleeves κα ότι άλλο, όταν δεν έχεις ssd. Απο δω και πέρα αποφασίζεις αν θέλεις να πας παραπάνω. Έτοιμες λύσεις όπως μέχρι τώρα δεν μπορείς να έχεις γιατί τα settings που σου έδινα είναι ψιλοστανταρ. Πλέον πρέπει μόνος σου να κάνεις δοκιμές ανάλογα με το που θέλεις να πας. Αλλά για να κάνεις δοκιμές, θα πρέπει να ξέρεις τι πειράζεις και τι κάνει το καθε τι που πειράζεις. Ξεκινάς λοιπόν απο δω: Complete Overclocking Guide: Sandy Bridge & Ivy Bridge | *ASRock Edition* το μαθαίνεις απ έξω κι ανακατωτά και προχωράς. Αν δεν καταλαβαίνεις το παραπάνω 100%, τότε μείνε όπως είσαι. Trexx ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόπο, τον χρόνο και την βοήθεια σου, θα διαβάσω τα πάντα απο τον οδηγό που πόσταρες και θα ενημερώσω, αν κάτσει το θέμα με την 780 απο το mindfactory να είσαι σίγουρος θα με δεις με ssd Για τώρα μιας και θα πάω μια βόλτα το απόγευμα θα δοκιμάσω με το ίδιο ρεύμα για 4.3-4.4 ( αφού μελετήσω τα του οδηγού )
Trexx Ιούνιος 24, 2013 #60 Ιούνιος 24, 2013 Τελευταίο ποστ για το θέμα του ssd γιατί εσύ μπορεί να μην καταλαβαίνεις αλλά τα θέματα τα διαβάζουν και άλλοι οπότε δεν πάει χαμένο.Απορώ πραγματικά ποιός σας συμβουλεύει όταν χτίζετε τα pc. Και λέω χτίζετε γιατί δεν είσαι μόνο εσύ, υπάρχουν και άλλες επίσης άκυρες συνθέσεις. Για παράδειγμαέχουμε ένα προφιλ χρήστη που δεν ξέρει η δεν ενδιαφέρεται να κάνει o/c ή πολύ o/cκαι στο μηχάνημά του υπάρχει μια Η100 και μια μητρική των 200 ευρώ.. Κι όλα αυτάσε βάρος του μοναδικού part που είναι ικανό σήμερα να κάνει αισθητή διαφορά στηνκαθημερινή χρήση. Μέχρι εδώ βέβαια υπάρχουν ελαφρυντικά γιατί όπως είπες είχες την εντύπωση ότι οι ssd είναι ευαίσθητοι, θέλουν αυστηρό σετάρισμα κτλ κτλ Όταν όμως βλέπεις ότι δεν ισχύειαυτό και αντί να βάλεις στον προγραμματισμό σου να πάρεις κάθεσαι και ασχολείσαιμε φουρφούρια και τρίχες, αυτό σημαίνει όχι ότι δεν καταλαβαίνεις αλλά ότι δεν θεςνα καταλάβεις. Απολύτο δικαίωμά σου βέβαια, όπως είπα από την αρχή δεν είναι προσωπικό.Ξέρεις γιατί επιμένω; Γιατί ο celeron που έχω εδώ δίπλα με έναν απλό agility 3, είναι πιο γρήγορος από το πανάκριβο μηχάνημά σου.Κρίμα δεν είναι;Αυτά τα ολίγα.
