Μητρική για fx8230
snakes
Δεν σου είπα να κόψεις από mobo. Δώσε άλλα 30 ευρώ και παρε i5 είναι η γνώμη μου.
Εκτός αγοράς και εποχής είναι οι fx.
Όντως στην αρχή σκεφτόμουν κάτι σε i5 3570k όμως βγήκαν οι Haswell και είπα να πάω σε amd μιας και το socket 1155 δεν έχει μέλλον και λόγω πιθανόν προβλημάτων με τις νέες μητρικές των haswell. Περίπου για cpu και mobo θα διαθέσω 250- 260€ αν μπορείς να μου προτείνεις κάτι αξιόλογο σε Intel έχε καλώς... :thank_you2:
  • Replies 46
Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.. Από επιδόσεις θα είναι ανώτερο το σετακι αυτό σε σχέση με ένα 8πυρινο ; Ο επεξεργαστής θα μπορέσει να υποστεί έστω και ελάχιστο o/c ; Τέλος η μητρική είναι πλήρως συμβατή με τον cpu δεν θα χρειαστεί bios update έτσι δεν είναι; :look:
α) ναι είναι ανώτερο β) θα μπορεί θεωρητικά αλλά γιατί να υποστεί; γ) προφανώς.
Σκέφτομαι να τον ανεβάσω στα 3,5 όχι τίποτα ιδιαίτερο.. Θα μπορέσουμε να πούμε ότι είναι ανώτερος ακόμα και από τον 3570k ?
Ναι, στοκ vs στοκ είναι ανώτερος από 3570Κ. Λογικά όπως όλοι οι κλειδωμένοι i5
θα μπορεί να παίξει και με τους 4 πυρήνες 100MHz πάνω από το max boost, δλδ στα 3.7.
Με δεδομένο ότι μπορείς να αλλάξεις και το bclk, μπορεί και στα 4 δεν βλέπω το λόγο πάντως να κάνεις κάτι τέτοιο.
Δεν ξέρω μόνο μήπως θέλεις z87 μητρική για να αλλάξεις τον πολλαπλασιαστή και τη συμπεριφορά του turbo.
Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστώ μητρική με z87 γιατί ίσως και να μην γίνει o/c ή και να γίνει θα είναι πολύ ελάχιστο κάτω από τα 4 :)
Εσύ ξέρεις, προσωπικά δεν κατάλαβα εξαρχής γιατί θέλεις να κάνεις o/c, είτε με τον
8320 είτε με τον i5.
Φαίνεται επειδή έχω συνηθίσει από τον q6600 :)
Να ρωτήσω και κάτι ακόμη με τον cpu και το psu δεν θα έχω θέμα γιατί έχω ακούσει ότι επειδή η κατανάλωσή τους είναι ελάχιστοι πολλά τροφοδοτικά δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν ισχύει κάτι τέτοιο?
Όχι, δεν θα έχεις πρόβλημα. Στη χειρότερη περίπτωση, όταν και αν θα μπαίνει σε super-duper-low power state
αντί να καίει 5 watt ας πούμε θα καίει 10. Θέμα ασυμβατότητας δλδ "δεν λειτουργούν μαζί" όπως παρουσιάστηκε, δεν υπάρχει.
Δες εδώ αναλυτικά: http://www.coolermaster.com/company/newsDetail-M1305240001400b-20130524.html?page=1
Δες εδώ αναλυτικά: Cooler Master: NewsDetail
Να σου θυμίσω μόνο ότι έχω το cx500 της corsair :yes4:
Ναι, το ξέρω. Το διάβασες αυτό που πόσταρα; Δεν έχει να κάνει με την coolermaster
ή την corsair. Αναλύει αναλυτικά το θέμα.
Ναι και αυτό που κατάλαβα είναι ότι τα τροφοδοτικά δεν θα έχουν πρόβλημα με ένα haswell cpu παρά μόνο σε idle mode θα καίνε πάνω από 5w.. επομένως λογικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα..
Το συμπέρασμα είναι ότι εάν πάω σε haswell intel cpu το σύστημα με το 500αρι δεν θα είναι οριακά, ενώ ε'αν πάω σε fx8xxx τότε θα είναι πολύ οριακά (κάτι που λογικά θα το επιβαρύνει και στο άμεσο μέλλον θα χρειαστεί αλλαγή το 500ρακι μου! :hmm:)
Το τροφοδοτικό θα αντέξει και τα δύο setup απλά με το δεύτερο θα έχει ελάχιστο
αέρα* και θα ζοριστεί περισσότερο με αποτέλεσμα να επιτυχανθεί το capacitors aging.
Επιδόσεις καλύτερες θα έχεις με τον i5 οπότε όλα παίζονται στο αν μπορείς να διαθέσεις
40 ευρώ παραπάνω.
*στην περίπτωση o/c του 8320 δεν βλέπω να έχεις καθόλου αέρα.
40 ευρώ παραπάνω.
Σωστός.. από την αρχή και εγώ έκλεινα περισσότερο προς intel μεριά μιας και ό,τι pc και αν έχω δουλέψει είναι intel και μιας που βλέπω τον q6600 να κρατάει ακόμα και μετά από 6 χρόνια που τον έχω απροβλημάτιστος στο ήθος του.. Amd δεν έχω δουλέψει όμως τα περισσότερα σχόλια που ακούω είναι αρνητικά και αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί νομίζω και από την τιμή των προϊόντων της 8πύρινος με 200€, καλύτερα σχόλια έχω ακούσει για τους fx8xxx γι΄αυτό και ήμουν έτοιμος να κάνω αυτό το setup, όμως πιστεύω ότι ο intel θα με βγάλει παραπάνω χρόνια από έναν amd και μιας και γίνεται η αναβάθμιση ας πάρω κάτι ποιοτικό που θα κρατήσει..! Οπότε θεωρώ ότι δεν θα μετανιώσω γι' αυτή την μηδαμινή υπέρβαση των 30-40€ στο μέλλον...
Ποιοτικοι είναι και οι intel και οι amd. Δεν υπάρχει διαφορά ποιότητας μεταξύ των εταιριών όπως μάλλον το εννοείς.
Το ότι η intel συνολικά υπερέχει σε όλους τους τομείς είναι μια πραγματικότητα αλλά δεν μπορεί να είναι θέσφατο αυτό στις επιλογές γιατί πάντα υπεισέρχεται και το οικονομικό στη μέση.
Υπάρχουν συκγκεριμένα μπάτζετ και ανάγκες όπου η amd παίζει μόνη της, όπως με την περίπτωση του Α10 apu ή του FX 6300. Παραπάνω και παρακάτω το έχει το πρόβλημα.
fx6300 ή 8320 με καποια gigabyte 970 ή990χ η πιο οικονομικη λυση ή 4670k z87 κατευθειαν αν πας για ιντελ.
οι 6300 8320 ειναι πιο κρυοι απο τον 4670κ ακομα και κλοκαρισμενοι.
οτι σε παιρνει οικονομικα
@absolom
Σε απόλυτες τιμές όντως είναι πιο κρύοι, όπως είναι πιο κρύοι και από τους sandy
και από τους ivy. Το θέμα είναι το distance to tjmax. Σε όλους τους παραπάνω
είναι μεγαλύτερο απ ότι στους FX. Πιο σωστά, δεν μπορούν να συγκριθούν ευθέως οι θερμοκρασίες επεξεργαστών
διαφορετικών αρχιτεκτονικών, όπως δεν μπορούν να συγκριθούν ευθέως οι τάσεις λειτουργίας τους πχ.
Αν βέβαια καταλαβαίνω σωστά τα παραπάνω.
Προσωπικά δεν βλέπω λόγο να πληρώσει τα επιπλέον για τον 4670Κ αν βέβαια
δεν πρόκειται να κλοκάρει. Αν πρόκειται, τότε είναι υποχρεωμένος να δει Κ.
