Trexx Ιούνιος 11, 2013 #21 Ιούνιος 11, 2013 Απ ότι θυμάμαι το μηχάνημα το έχεις για δουλειά οπότε η γνώμη μου είναι να τα γυρίσεις όλα στοκ. Όχι για τον κίνδυνο να πάθει κάτι (δεν θα πάθει αν δεν δώσεις άλλο ρεύμα) αλλά επειδή το οποιοδήποτε όφελος πάει χαμένο αν είναι να τρέχεις ένα projectκαι να φας ξαφνικά bsod και να τα χάσεις όλα.Και πίστεψέ με, μπορεί να είσαι "σταθερός" τώρα αλλά με τα ίδια settings να φαςbsod σε ένα μήνα ή σε ένα χρόνο. Ή να είσαι σταθερός σε κάτι "βαρύ" και να φαςάκυρο εκεί που δεν το περιμένεις (σε ένα παιχνίδι ας πούμε).Όταν παίζεις με settings εκτός των default, δεν υπάρχει η έννοια της "απόλυτηςσταθερότητας". Όταν λέμε ότι 10 ώρες prime + linx avx + ό,τι άλλο αρκούν, σημαίνειαρκούν μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Τουλάχιστον αυτή είναι η δικιά μου γνώμη.ΥΓ. Μάλλον είχα συμμετάσχει στο θέμα σου σε γειτονικό φόρουμ όταν χτίζονταν το pc.Γενικά εντυπώσεις;
Groovetreatment Ιούνιος 11, 2013 Author #22 Ιούνιος 11, 2013 Απ ότι θυμάμαι το μηχάνημα το έχεις για δουλειά οπότε η γνώμη μου είναι να τα γυρίσεις όλα στοκ. Όχι για τον κίνδυνο να πάθει κάτι (δεν θα πάθει αν δεν δώσεις άλλο ρεύμα) αλλά επειδή το οποιοδήποτε όφελος πάει χαμένο αν είναι να τρέχεις ένα projectκαι να φας ξαφνικά bsod και να τα χάσεις όλα.Και πίστεψέ με, μπορεί να είσαι "σταθερός" τώρα αλλά με τα ίδια settings να φαςbsod σε ένα μήνα ή σε ένα χρόνο. Ή να είσαι σταθερός σε κάτι "βαρύ" και να φαςάκυρο εκεί που δεν το περιμένεις (σε ένα παιχνίδι ας πούμε).Όταν παίζεις με settings εκτός των default, δεν υπάρχει η έννοια της "απόλυτηςσταθερότητας". Όταν λέμε ότι 10 ώρες prime + linx avx + ό,τι άλλο αρκούν, σημαίνειαρκούν μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Τουλάχιστον αυτή είναι η δικιά μου γνώμη.ΥΓ. Μάλλον είχα συμμετάσχει στο θέμα σου σε γειτονικό φόρουμ όταν χτίζονταν το pc.Γενικά εντυπώσεις;Ναι ειχες συμμετασχει.Ειμαι πολυ ευχαριστημενος με το pc ειχα μονο προβλημα με την μητρικη την πρωτη γιατι δεν εκανε ποστ αλλα μου εδωσαν καινουργια και ολα κομπλε.Το μονο που θα αγορασω ειναι καρτα γραφικων κατα τον σεπτεμβριο με την νεα σειρα και θα παρω τωρα σε λιγο καιρο ακομα εναν σκληρο.Το pc ειναι τελειος αθορυβο και γενικα ολα καλα.Το μονο δεν ξερω αν ειναι προβλημα που παρουσιαζει ειναι ενας σφυριχτος ηχος που κ που αποτι διαβασα ειναι κατι με coil wine δν ξερω ακριβως τι ειναι αυτο αλλα αποσα διαβασα πρεπει να το συνηθισω και οφειλετε η σε καρτα γραφικων η στην μητρικη,αν κ το κανει σπανια.
Trexx Ιούνιος 11, 2013 #23 Ιούνιος 11, 2013 Στο τροφοδοτικό σου οφείλεται το πιθανότερο και συμβαίνει σε αρκετά corsair.Δεν παθαίνει τίποτα από αυτό αλλά είναι όντως ενοχλητικό.
Groovetreatment Ιούνιος 11, 2013 Author #24 Ιούνιος 11, 2013 Λοιπον αποσο διαβασα για το vcore offset καταλαβα τα εξης και αν ειμαι λαθος ας με διορθωση καποιος.Στο core temp to VID σε full φτανει τα 1.3361v το vcore manual τοχω στα 1.25 οποτε για να το πετυχω αυτο με offset πρεπει να (1.3361-1.25= 0.0861) βαλω το offset se -0.0861 σωστα?
Groovetreatment Ιούνιος 11, 2013 Author #25 Ιούνιος 11, 2013 Ενταξει παιδια την εβγαλα την ακρη το εκανα οπως το ειπα και ειναι ολα ενταξει. σε idle: σε full:
papatsonis Ιούνιος 11, 2013 #26 Ιούνιος 11, 2013 Λοιπον αποσο διαβασα για το vcore offset καταλαβα τα εξης και αν ειμαι λαθος ας με διορθωση καποιος.Στο core temp to VID σε full φτανει τα 1.3361v το vcore manual τοχω στα 1.25 οποτε για να το πετυχω αυτο με offset πρεπει να (1.3361-1.25= 0.0861) βαλω το offset se -0.0861 σωστα? Σωστά, -0.085 (το VID αντίστοιχα που έχεις είναι 1.335) έχει υπόψιν σου όμως τη ρύθμιση του LLC, αν το ψείρίζεις ώστε να βρείς την ελάχιστη τάση που δουλεύει σταθερά, να το ΧΑΛΑΡΩΣΕΙΣ, για να μην ψάχνεσαι γιατί πετάει BSOD το σύστημα.
Groovetreatment Ιούνιος 11, 2013 Author #27 Ιούνιος 11, 2013 Σωστά, -0.085 (το VID αντίστοιχα που έχεις είναι 1.335)έχει υπόψιν σου όμως τη ρύθμιση του LLC, αν το ψείρίζεις ώστε να βρείς την ελάχιστη τάση που δουλεύει σταθερά, να το ΧΑΛΑΡΩΣΕΙΣ, για να μην ψάχνεσαι γιατί πετάει BSOD το σύστημα. Τι εννοεις να το χαλαρωσω?Τωρα το lcc τοχω στο high.να το παω στο medium εννοεις?
kimon_ma Ιούνιος 11, 2013 #28 Ιούνιος 11, 2013 Τι εννοεις να το χαλαρωσω?Τωρα το lcc τοχω στο high.να το παω στο medium εννοεις?Ναι, γιατι δεν δοκιμαζεις? δεν εχεις να χασεις και κατι...
Groovetreatment Ιούνιος 12, 2013 Author #29 Ιούνιος 12, 2013 Ναι μειωνεις την διαρκεια ζωης του απο 150 Χρονια σε 130 Χρονια Χαχαχαχα με τις παραπανω ρυθμισεις δεν εχεις κανενα προβλημα...... απο 1.4+ VCore εχεις "προβληματα" διαρκειας ζωης CPU Στρατο τρεχω το prime95 με blend/custom με φουλ ραμ τις τελευταιες 7.5ωρες χωρις errors και max θερμοκρασιες 75βαθμους να το αφησω να τρεξει κ αλλο η ειναι ενταξει?
stratos1978 Ιούνιος 12, 2013 #30 Ιούνιος 12, 2013 Αν ειχε "θεμα" θα στο ειχε δειξει απο τα 4-5 blend test ..... οποτε εισαι μια χαρα φιλε Απολαυσε το !!!
