Trexx Αύγουστος 22, 2013 #401 Αύγουστος 22, 2013 Τα Win7 Ultimate 64 που έχω, πολλές φορές κατά την εκκίνηση ανεβάζουν τη χρήση μνήμης στα 6 γίγα, χωρίς να έχω ανοίξει καμία εφαρμογή. To μηχάνημά σου έχει προβλημα τότε. Κατά τα άλλα τα 8gb είναι υπεραρκετά για οποιαδήποτε μη εξειδικειμένη χρήση που απαιτεί μνήμη.
dimgr Αύγουστος 22, 2013 #402 Αύγουστος 22, 2013 To μηχάνημά σου έχει προβλημα τότε. Κατά τα άλλα τα 8gb είναι υπεραρκετά για οποιαδήποτε μη εξειδικειμένη χρήση που απαιτεί μνήμη.Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είπα ανεβάζουν, όχι διατηρούν. Προφανώς κάποιο update ή άλλη εφαρμογή παρασκηνίου τρέχει για κάποιο διάστημα. Συνήθως idle είναι στα 3 γίγα κατειλημμένα.Μην ξεχνάς επίσης πως όσο πιο πολλή μνήμη έχεις, τόσο πιο ελεύθερα την χρησιμοποιούν τα win. Άλλη μνήμη θα χρησιμοποιήσουν στα 3 γίγα συνολικής, άλλη στα 8 και άλλη στα 16.
Trexx Αύγουστος 22, 2013 #403 Αύγουστος 22, 2013 Τα Win7 Ultimate 64 που έχω, πολλές φορές κατά την εκκίνηση ανεβάζουν τη χρήση μνήμης στα 6 γίγα, χωρίς να έχω ανοίξει καμία εφαρμογή. Ένα virtual pc να θέλεις να τρέξεις, με 3-4 γίγα μνήμη αφιερωμένη σε αυτό, φτάσαμε κιόλας στα 10.Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είπα ανεβάζουν, όχι διατηρούν. Προφανώς κάποιο update ή άλλη εφαρμογή παρασκηνίου τρέχει για κάποιο διάστημα. Συνήθως idle είναι στα 3 γίγα κατειλημμένα.Δεν κάνουν όλοι την ίδια χρήση στο μηχάνημα για να χρειάζονται τόση μνήμη. Κι εγώ 16GB έχω αλλά τις είχα πάρει50 ευρώ. Δεν βλέπω το λόγο κάποιος να δώσει σήμερα τα υπερδιπλάσια ειδικά αν δεν τη χρειάζεται. Άλλωστεη μνήμη προστίθεται.
dimgr Αύγουστος 22, 2013 #404 Αύγουστος 22, 2013 Δεν κάνουν όλοι την ίδια χρήση στο μηχάνημα για να χρειάζονται τόση μνήμη. Κι εγώ 16GB έχω αλλά τις είχα πάρει50 ευρώ. Δεν βλέπω το λόγο κάποιος να δώσει σήμερα τα υπερδιπλάσια ειδικά αν δεν τη χρειάζεται. Άλλωστεη μνήμη προστίθεται.Μα φίλε μου, συμφωνώ μαζί σου. Δεν είπα κάτι διαφορετικό, και εξήγησα κιόλας γιατί προσωπικά εγώ έβαλα 32. Απλά θεωρώ ότι τα 8 είναι λίγα για καινούριο PC σήμερα, διότι περιορίζεις την μελλοντική προοπτική του. Και εγώ μέχρι πριν μια-δυο εβδομάδες ήμουν με μόλις 4 γίγα και ήμουν μια χαρά για νορμάλ χρήση, όπως επίσης 4 γίγα έχουν και οι άλλοι υπολογιστές μου και επίσης είναι μια χαρά. Και φυσικά η μνήμη προστίθεται, συμφωνώ, όποτε άνετα κάποιος μπορεί να ξεκινήσει σήμερα με 8. Απλώς αν πάρεις κατευθείαν τα 16 σε κιτ (πακέτο), εξασφαλίζεις μέγιστη συμβατότητα, από όσο λένε. Πάντως και εγώ σε όλα σχεδόν μέχρι σήμερα τα PC μου πρόσθετα αργότερα μνήμη, ακόμα και στο PC που είχα τον Q6600 υπερχρονισμένο (αρχικά είχα αγοράσει 2 γίγα γιατί ήταν πανάκριβη τότε), χωρίς ποτέ να συναντήσω κανένα πρόβλημα με την προσθήκη των νέων dimms, και τις έτρεχα μάλιστα τις συγκεκριμένες και υπερχρονισμένες στα 1066 από 800 που ήταν το default για ddr2. Ωστόσο ήταν το ίδιο ακριβώς μοντέλο, απλώς άλλο revision.Συμπερασματικά, απλώς τονίζω τον κανόνα που λέει ότι για μέγιστη συμβατότητα και ασφάλεια από προβλήματα, οι μνήμες πρέπει να είναι πανομοιότυπες. Δεν είναι δικός μου, έτσι έχω διαβάσει.
akis_z80 Αύγουστος 22, 2013 #405 Αύγουστος 22, 2013 32 gb ram για επεξεργασία raw; wow! Για πόσα mpixels μιλάμε και πόσες φώτος / layers δουλεύεις ταυτόχρονα; Πλάκα πλάκα με 32 είσαι έτοιμος για raw video editing Για τη συμβατότητα δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω! Όποτε χρειάζεται να αναβαθμίσω ram, συνήθως πουλάω τις μνήμες που έχω και αγοράζω πιο μεγάλο σετ.
slalom Αύγουστος 23, 2013 #406 Αύγουστος 23, 2013 To μηχάνημά σου έχει προβλημα τότε. Κατά τα άλλα τα 8gb είναι υπεραρκετά για οποιαδήποτε μη εξειδικειμένη χρήση που απαιτεί μνήμη.Δεν εχει κανενα προβλημα, απλα τα Win αν βρουν χωρο "απλώνονται" για καλύτερες επιδόσεις. Τα 6 απο τα 32 δεν ειναι ουτε το 20%
dimgr Αύγουστος 23, 2013 #407 Αύγουστος 23, 2013 Λοιπόν... Σας έχω μπόλικο feedback! Αλλαγή ανεμιστήρων με πολύ καλύτερους. Καθαρισμός ψυγείων. Σοβαρή προσπάθεια OC, μετά από διάβασμα κυρίως στο overclock.net Έχουμε και λέμε: Θερμοκρασία δωματίου: 28 C CPU Multiplier: 42 CPU Core Volt: 1.25 CPU Cache Multiplier: 35 CPU Cache Volt: Auto CPU Input Voltage: 1.85 CPU IO Voltage Digital: +0.015 CPU IO Voltage Analog: +0.015 Dram Control: XMP Profile (2133 MHz) CPU C states: All enabled Πρώτο τεστ: AIDA με όλα τα default επιλεγμένα για 15 min: Pass. Temps: 86 C Δεύτερο τεστ: AIDA FPU only: Temp Throttling! Τρίτο τεστ: Intel Burt Test with AVX & Full Memory use: Διακόπηκε λόγω απαιτούμενου πολύ μεγάλου χρόνου ολοκλήρωσης, αλλά Pass! Temps: 98 C Τέταρτο τεστ: Intel Burt Test with AVX & Very high memory: Pass! Temps: 99 C αλλά όχι throttling. Max Gflops: 121. Volt κατά την διάρκεια του IBT test: 1.28, αν και η ρύθμιση manual είναι 1.25 Πέμπτο και τελευταίο τεστ: x264 Benchmark 5.0.1: Pass! Temps: 80 C Για μένα μετά τα παραπάνω το συγκεκριμένο OC θεωρείται stable. Έτρεμα στο IBT με τους 99 βαθμούς επί τόση ώρα, αλλά ήμουν περίεργος αν θα το περνούσε. Έτσι κι αλλιώς το πιο βαρύ που κάνω από θέμα απασχόλησης CPU είναι το video encoding με τον x264, οπότε εκεί από θερμοκρασίες είμαστε εντάξει. Εντύπωση προκαλεί η αύξηση των volt κατά την διάρκεια του IBT στα 1.28 από 1.25, ενώ το έχω ήδη στο manual. Πάντως στο αυτόματο μέχρι τόσο ακριβώς ανέβαζε, οπότε είμαστε μέσα στις "προδιαγραφές". Το πρόβλημα με τις θερμοκρασίες ουσιαστικά παραμένει, ενώ έλεγξα και το waterblock. Μια πιθανή λύση είναι η αλλαγή πάστας, αλλά δεν τρέφω ιδιαίτερες ελπίδες. Τώρα έχω βάλει αυτήν που έδινε η EK μαζί με το Water block. Delid αποκλείεται να κάνω, διότι δεν σκοπεύω ούτως ή άλλως να ανέβω πάνω από 1.25 volt. Στο επόμενο επεισόδιο θα ακολουθήσουν τα εξής: Δοκιμή στα 4,3 GHz για την CPU Core με τα ίδια ακριβώς volt. Δοκιμή στα 3,9 GHz για την cache με manual volt που ακόμα ψάχνω (ίσως 1.100; ) και τέλος δοκιμή μειώσεως του CPU Core Volt και του CPU Input Voltage. Προς το παρόν θα το δουλεύω μονίμως στα 4,2 και θα κάνω και πολύωρα πραγματικά video encoding, για να δούμε εκεί τι θα γίνει.
aqua Αύγουστος 23, 2013 #408 Αύγουστος 23, 2013 [MENTION=14671]dimgr[/MENTION] αν δεν εισαι σταθερος στα 4.2 με 39 cache ratio που βασικα ειναι το default της cpu,τοτε ζοριζεται πολυ ο memory controller,ειδα ανεβασες το Cpu IO digital-analog αλλα χωρις να ανεβασεις το system agent,πιο βασικο ειναι το system agent για τον imc,εδω και 1 μηνα οι τιμες που εχω δωσει εγω σε αυτα τα 2 και θεωρουνται ασφαλης απο μερια μου ειναι system agent+0.310 ,analog +0.150 και digital +0.200,το cpu input voltage που ανεβασες αν δεν ξεπερασεις το 1.3volt στην cpu δεν παιζει κανενα ρολο.Και τελος 1 tip απο μενα να χαλαρωσει λιγο o Imc πηγαινε στα tertiary timings στις μνημες και χαλαρωσε κατα 1 το TRDRD δηλαδη αν ειναι 4 βαλε 5.
zpaf Αύγουστος 23, 2013 #409 Αύγουστος 23, 2013 Άντε βγαίνουν σιγα σιγά..! To CPU λίγο που το κοίταξα σπέρνει στα πάντα ΌΛΑ! μόνο στα Games όχι τόσο σοβαρά αλλά και εκεί κάνει την διαφορά του.. Ρουμανε ασε το μπλα μπλα ......
dimgr Αύγουστος 25, 2013 #411 Αύγουστος 25, 2013 OC συνέχεια...Μετά από τις συμβουλές σας, ανέβασα ακόμα μερικά πράγματα:CPU Multiplier: 42CPU Core Volt: 1.25CPU Cache Multiplier: 39CPU Cache Volt: 1.150CPU Input Voltage: 1.90CPU IO Voltage Digital: +0.100CPU IO Voltage Analog: +0.050CPU System Agent Voltage: +0.100CPU Load Level Calibration: Extreme (8)Dram Control: XMP Profile (2133 MHz)CPU C states: All enabledΜε τις παραπάνω ρυθμίσεις δοκίμασα διάφορα τεστ. Τα περνάει όλα, μέχρι να πιάσει θερμικό τοίχο (throttling) οπότε σταματάω.Δοκίμασα και στα 4.3 GHz με τις ίδιες ρυθμίσεις, όπου ενώ πέρασε με επιτυχία Aida & Linx, που με γέμισε αισιοδοξία, είχα στο Prime95 Small FFT, αμέσως BSOD 124, και στο OCCT μετά από 5 λεπτά. Ανέβασα Vcore στο 1.27 και cache volt στο 1.20, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Διότι είχα είτε thermal throttling, είτε BSOD 124 και πάλι.Έτσι μένω προς το παρόν στα 4.2 GHz. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω.Υ.Γ. [MENTION=2962]zpaf[/MENTION]Μπορείς να μας εξηγήσεις και εμάς τι εννοείς;
Alexopus6 Αύγουστος 25, 2013 #412 Αύγουστος 25, 2013 Υ.Γ. @zpaf Μπορείς να μας εξηγήσεις και εμάς τι εννοείς; Delid εννοεί.
gaig Αύγουστος 25, 2013 #413 Αύγουστος 25, 2013 Ρε θα φαει σπατουλα που θα ειναι ολη δικη του ..... Ειναι πολλοι οι 32 με την Η100?
YiannisP Αύγουστος 25, 2013 #414 Αύγουστος 25, 2013 Ειναι πολλοι οι 32 με την Η100?Δεν εστιαζεις σωστα.Δες το maximum temp που εχει φτασει ανα core (97 κλπ κλπ)
TopCLR Αύγουστος 25, 2013 #415 Αύγουστος 25, 2013 Ειναι πολλοι οι 32 με την Η100?Όχι, αλλά είναι πολλοί οι 90~97 maximum με την Η100! Στο screenshot ο επεξεργαστής είναι πλέον σε idle, έτσι βέβαια δεν φαίνεται στο CPU-Z (core speed 800Mhz) πόσο overclock έχει κάνει. Για να λέει για σπάτουλα όμως κάτι θα ξέρει!!!
denz Αύγουστος 25, 2013 #416 Αύγουστος 25, 2013 Όχι, αλλά είναι πολλοί οι 90~97 maximum με την Η100! Στο screenshot ο επεξεργαστής είναι πλέον σε idle, έτσι βέβαια δεν φαίνεται στο CPU-Z (core speed 800Mhz) πόσο overclock έχει κάνει. Για να λέει για σπάτουλα όμως κάτι θα ξέρει!!!Στο multi (8 - 45) x 100.Άρα 4.5Ghz
YiannisP Αύγουστος 25, 2013 #417 Αύγουστος 25, 2013 Παντως για 1.29V και με Η100, οι 97 "μια χαρα" ειναι.Εμενα με AIDA CPU FPU (μονο το συγκεκριμενο, αυτο ειναι που γονατιζει το CPU), στα 1.25V me H100i κανει throttle.
dimgr Αύγουστος 25, 2013 #418 Αύγουστος 25, 2013 Παντως για 1.29V και με Η100, οι 97 "μια χαρα" ειναι.Εμενα με AIDA CPU FPU (μονο το συγκεκριμενο, αυτο ειναι που γονατιζει το CPU), στα 1.25V me H100i κανει throttle.Άρα και οι δικές μου θερμοκρασίες είναι φυσιολογικές για μη ξεκαπακωμένο!! Όπως είπα και πριν, εμένα με τα ίδια volt και IBT AVX ( = FPU) πιάνει... 99 (για ένα βαθμό αποφύγαμε το throttle! ) ενώ τώρα δεν θυμάμαι αν με το Aida FPU έκανε throttle στα 1.25 ή στα 1.27 volt.
YiannisP Αύγουστος 25, 2013 #419 Αύγουστος 25, 2013 Δοκιμασε με AIDA FPU *ΜΟΝΟ* και 100% θα κανει throttle.Εμενα κανει throttle στο συγκεκριμενο τεστ με 1.21V
dimgr Αύγουστος 25, 2013 #420 Αύγουστος 25, 2013 Δοκιμασε με AIDA FPU *ΜΟΝΟ* και 100% θα κανει throttle.Εμενα κανει throttle στο συγκεκριμενο τεστ με 1.21VΜα αυτό ακριβώς έκανα και εννοώ. Μόνο FPU. Νόμιζα ότι ήμουν ξεκάθαρος.Πάντως ρε παιδιά, τώρα που το σκέφτομαι, έφαγα όλο το πρωινό σήμερα για να δοκιμάζω και να ελέγχω, για να φτάσω στο αποτέλεσμα των επιπλέον... 300 MHz σε σχέση με τα default αυτόματα 3,900 που δίνει η Asus. Αναρωτιέμαι αν αξίζει τον κόπο σε πρακτικό επίπεδο επιδόσεων. Ψυχολογικά εντάξει, άλλο να βλέπεις 3900 και άλλο 4200...
