Intel i7 Haswell 4770K Εντυπώσεις/Μετρήσεις
LazyGreek
  sfirculitu έγραψε:
Είναι και αυτά αλλα CPU
εδώ ο Logan από OC3D είχε το Aircodition στους 20..
Παίζει με Η100 μου φαίνεται..
Ο 4770Κ είναι στα 4.5 με μόλις 1.2 ρεύμα!
Και τα Cores Βαρανε
0 - 82
1 - 86
2 - 82
3 - 76
Στα 4,6 ειναι αυτο που δειχνεις.
Σαν καλουτσικο να μου φαινεται σιγα σιγα, λες και οι ivy στα 4,6 ειναι πιο κρυοι :hehe:
  • Replies 959
Ο 2500k μου παίζει σταθερά στα 4.5ghz με 1.25v και ανεβαίνει χαλαρά στα 5ghz με 1.35v δεν βλέπω κανένα λόγο να πάω σε νέο επεξεργαστή και αυτή είναι η πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία που θα κρατήσω το ίδιο cpu/mono/ram για πάνω από δύο χρόνια.
Sent from my Galaxy Note II using Tapatalk
  9000+rpm έγραψε:
Ναι αλλά βάζεις παραπάνω ρεύμα στους IVY είπαμε είναι άλλα CPU το ένα άλλο CPU το άλλο μην το μπερδεύουμε..
τι να κανει Η100 με το ψυγειάκι ας δοκιμάσουνε με ενα αντρικό watercooling να δούμε τι κάνουν .αν και πιστευω οτι θα στρώσουνε απο θεμα oc με νεοτερα bios
  sfirculitu έγραψε:
Δεν μου λεει κατι το οτι δινεις παραπανω ρευμα στους Ivy για τα 4,6ghz απο οτι στους haswell.
Αν το παμε ετσι και στους sandy δινεις ακομη περισσοτερο ρευμα απο οτι στους ivy, αλλα παρολα αυτα ζεσταινονται λιγοτερο.
Αυτο που με νοιαζει ειναι συχνοτητα/θερμοκρασιες και ας δουλευει με οτι ταση θελει το cpu.
[MENTION=11419]9000+rpm[/MENTION] πάλι το μπερδεύεις το θέμα όμως,
με βάση τις επιδώσεις..
2600Κ στα 4.5 είναι ένας 4.2 ivy και ένας 4.2 ivy είναι ένας στα 4.0 Haswell
edit:
Κάτι ήθελα να πω επιπλεόν..
Αφού έτσι όπως πάνε τα πράγματα ή περιμένουμε για Ivy-e να δούμε τι γίνεται και εκεί
σίγουρα δεν θα έχουν Dedicated Gpu
η πάμε σε ενα Sandy Bridge - E (3930K)
Και να τελειώνει η δουλειά..
  sfirculitu έγραψε:
Δεν το μπερδευω καθολου το θεμα, temps/ghz ανεφερα, δεν ειπα οτι τους βαζω ολους στο ιδιο τσουβαλι οσο αφορα το clock per clock performance που εχουν, μονο σου μπερδευεσαι.
Επισης με βαση τις επιδοσεις 2600κ@4,5ghz=ivy@4,3ghz.
Για haswell δεν ξερω την ακριβη διαφορα "clock per clock", εδω δεν κυκλοφορησε καλα καλα το cpu ακομη.
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=L-NeBKtl6l0]Gigabyte G1 Sniper M5 MATX Motherboard Review 1150 Haswell Z87 4770K - YouTube[/ame]
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=ZVYg1pIbRCs]MSI Z87 GD65 GAMING Motherboard Review & Overclocking 4770K Haswell 1150 - YouTube[/ame]
Max Temps με G1 Sniper
Λεει οτι είναι OC αλλά δεν έχει CPU-Z διπλά
αλλά το OC που είχε ήταν 4.888 με Max Volt στο HWmonitor (δειτε το)
και με Η100Ι
Κάνω edit!
To παραπάνω Screen shot είναι 4770Κ στα 4.9 τρέχοντας Resident evil Benchmark
Cinebench 11.5 στα 4.9 Score στα 10.64?
Το πρόβλημα της υπόθεσης λέγεται i5 4670K. Κι αυτό γιατί πετάει εντελώς εκτός
αγοράς τον 8350 μιας και το τελευταίο προπύργιο του τελευταίου, οι multithreaded επιδόσεις, κλονίζονται. Άρα υπάρχουν τα εξής σενάρια:
-Στην επόμενη γενιά ο i5 θα έχει 300 και ο i7 400 ευρώ
-Οι τιμές θα μείνουν ως έχουν με τον 8350 να πηγαίνει στα 130-150 ευρώ
-Θα βγάλει κάτι ανταγωνιστικό η amd.
Δυστυχώς πιθανότερο θεωρώ το πρώτο σενάριο...
Κάπου διάβασα ότι η AMD θα παρουσιάσει μέσα Ιουνίου στην Ε3 2 νέους επεξεργαστές της σειρά FX τους AMD FX-8770 και FX-9000.
Αν ισχύουν αυτά τότε κατά την άποψη μου οι τιμές θα μείνουν περίπου ως έχουν ( ~230e 4670Κ & 320e 4770Κ) και η τιμή του 8350 θα δούμε να πέφτει.
  narta έγραψε:
[MENTION=21436]sfirculitu[/MENTION]
Προσπαθεις να δικαιολογησεις τα +150€ που ξοδεψες;
Intel Haswell Reviews
Anandtech
Guru3D
HardwareCanucks
TechPowerUp
Vortez
tom's Hardware
TechSpot
[H]ard|OCP
Hexus
PCPerspective
bit-tech
Το review στο TPU είναι για την iGPU. Το κανονικό θα ανέβει σε λίγο :D
Δηλαδη για μενα που εχω μεινει πισω σε θεμα upgrade, αξιζει η μεταβαση; Η δεν υπαρχει λογος; Δεν εχω παραπονο απο το συστημα μου, μια χαρα παει
  Trooper έγραψε:
άμα είναι να κάνεις φυσικά κι θα πας σε haswell
  Trooper έγραψε:
Κάπου εδώ τελειώνει κατ' εμέ το θέμα.
Από την στιγμή που δεν έχεις το παραμικρό παράπονο από το PC σου, stay put.
IBM Research - Zurich | Science & Technology | Chip cooling
IBM developing 'electronic blood' for cooling
  Παράθεση
The dissipation of energy into heat has long been recognized as an issue that might limit information processing. Now, however, it seems this is the barrier that is the most difficult to break.
Μήπως πλησιάζει το τέλος της πρωτοκαθεδρίας της ίντελ στο απαιτητικό gaming κομμάτι; Απλά σκεφτείτε ότι ο διάδοχος του FX-6200 στα ~130€ θα έχει ως 30% βελτιωμένο multitasking και 15% πάνω ανά πυρήνα(ροκανίζεται η διαφορά). Ίσως να είναι το μόνο που θα χρειάζεσαι για next gen games.
temps_load.gif πολύ περίεργα μας τα λέει το review, αλλά πιστεύω το "Lower possible overclock in comparison to Ivy Bride series" έδωσε την τελική εικόνα.
προσοχή στο "Temperatures—the well-known culprit of Ivy Bridge chips. We were anxious to find out if Intel solved this problem with the Haswell series, which thankfully seems to be the case.
Results of ~70°C seem right given the ambient temperature was around 30°C."
