Fireknight Σεπτέμβριος 23, 2004 #21 Σεπτέμβριος 23, 2004 Εγω τελικα παραγγηλα Samsung 959NF .... Για να δουμε ...........
voudas Σεπτέμβριος 23, 2004 #22 Σεπτέμβριος 23, 2004 δε θα το μετανιώσεις... κορυφαία οθόνη... απλά θέλει χώρο...
morfeas-dsl- Σεπτέμβριος 27, 2004 Author #24 Σεπτέμβριος 27, 2004 Η Samsung 959NF λεγεται και 959Ν ή μιλαμε για αλλο μοντελο?Η εταιρια μου απαντησε αλλα το μονο που εγραφε ηταν το τηλεφωνο της αντιπροσωπιας γιατι λεει θα απαντουσαν καλυτερα στο ερωτημα μου
Snips Σεπτέμβριος 27, 2004 #25 Σεπτέμβριος 27, 2004 Σε σχέση με ILYAMA FLAT 451 τι λέει? Νομίζω πως η τελευταία είναι καλύτερη ε?
morfeas-dsl- Σεπτέμβριος 27, 2004 Author #26 Σεπτέμβριος 27, 2004 Νομιζω samsung με διαφορα, απο οτι εχω καταλαβει. Εκτος και αν εχεις τα λεφτα για eizo
jax7480 Σεπτέμβριος 27, 2004 #27 Σεπτέμβριος 27, 2004 Μπα η liyama απλα ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΤΑΙ....Βεβαια το service τους (βλεπε ΠΛΑΙΣΙΟ) πρεπει να ειναι αισχρο. Απο την αλλη αν ριξεις μια ματια στα χαρακτηριστικα της LG F900P θα καταλαβεις ....who's the boss!!!!!
morfeas-dsl- Σεπτέμβριος 27, 2004 Author #29 Σεπτέμβριος 27, 2004 Ρε παιδια βοηθειστε λιγο!! Μια λεμε samsung μία LG ! Αυριο πολυ πιθανον να παρω οθονη και δεν εχω αποφασισει ακομα ποια! Πειτε καμια γνωμη :>
Snips Σεπτέμβριος 27, 2004 #30 Σεπτέμβριος 27, 2004 Αποφάσισε μια απο τις 2...Μάλλον μικροδιαφορές έχουν τελικά
jax7480 Σεπτέμβριος 27, 2004 #31 Σεπτέμβριος 27, 2004 PDF it...LG pdf LINK957P pdf LINK959NF pdf LINKΕλπιζω να εχεις AYTO....(Acrobat Reader 6) για να δεις τα αρχεια.
morfeas-dsl- Σεπτέμβριος 27, 2004 Author #32 Σεπτέμβριος 27, 2004 Ευχαριστω!Παντως αδικα αφηνετε εξω την philips 109p.Εσεις ποια εχετε βρε παιδια?
Snips Σεπτέμβριος 27, 2004 #33 Σεπτέμβριος 27, 2004 Η LG γιατί λέει μόνο 85 ΗZ ρε όλες σχεδόν τις αναλύσεις?Πάνω από 100 δεν βγάζει?????
Κοπρίτης Σεπτέμβριος 28, 2004 #34 Σεπτέμβριος 28, 2004 εγω παντως εχω μια ImageQuest Q910 sb εδω και ενα χρονο και ειμαι παραπανω απο ευχαριστημενος.....1024x768 @ 120hz Η οθονη εχει πραγματικα διαστασεις 17αρας.....(κοιτα στα specs...) To μαυρο-ασημι κελυφος της ειναι πολυ εντυπωσιακο και η τιμουλα γυρω στα 300με ΦΠΑ.... Πολλα απο τα στοιχεια που βλεπεις παρακατω εχουν βελτιωθει με την υποστηριξη των τελευταιων drivers απο την Hyundai.... Specs: CRT Size 19lnch(45.97cm viewable) Type DynaFlat-X Deflection Angle 90 degrees diagonal Dot Pitch 0.25 mm/0.20 mm horizontal pitch Electron Gun In-line type Tinted Glass Smart contrast Surface TCO coated, pigment coated Input Signal Video R.G.B Analog Connector Standard 15 pin D-sub/5 BNC(Option) Cable > 1,500mm Scanning Frequency Horizontal 30k ~ 107 kHz Vertical 50 ~ 150 Hz Pixel Rates 229.5 MHz Resolution Max 1600 X 1200 @ 85 Hz Recommended 1280 X 1024 @ 85 Hz Active Display Size (H x V) Default 352 x 264 mm Full Scan 368 x 275 mm Display Color Infinite Plug-and-Play VESA DDC 1/2B Factory Preset Modes 720 x 400 @ 70 Hz 640 x 480 @ 120 Hz 800 x 600 @ 85 Hz 1024 x 768 @ 100 Hz (120 w/l. drivers) 1152 x 864 @ 75 Hz 1280 x 1024 @ 85 Hz (100 w/l. drivers) 1600 x 1200 @ 85 Hz Macintosh Compatibles 640 x 480 @ 66.7 Hz 832 x 624 @ 75 Hz 1024 x 768 @ 75 Hz 1152 x 870 @ 75/85 Hz Power Management Energy Star/VESA DPMS/NUTEK On : 110W (LED : Green) Off: below 3W(LED:Orange) Power Source 100 - 240 V AC(Free Voltage) Power Cord : 1800 mm ‘Ύ50mm MTBF 50,000 hrs(excluding CRT's life) Low Rediation TCO 95 & TCO 99(optional) Safety & Regulations cULus, TUV-GS, DHHS, NEMKO, DEMKO, FIMKO, SEMKO, GOST-R, FCC Class B, CE, VCCI Operation Condition Temperature 0 ~ 40‘Ι Humidity 35 ~ 80%(without condensation) Altitude 0 ~ 3,000m Dimension (W x H x D) Unit 436 X 431.5 X 456 mm Packed 514 X 520 X 542 mm Weight Unit 20 kg Packed 23.5 kg
morfeas-dsl- Σεπτέμβριος 28, 2004 Author #35 Σεπτέμβριος 28, 2004 Τελικα παρηγγειλα τη philips 109p. Μπορει να επερνα τη samsung 959 που ηταν λιγο πιο φθηνη αλλα απο διαθεσιμοτητα ηταν χαλια
kv3d Σεπτέμβριος 28, 2004 #36 Σεπτέμβριος 28, 2004 Οσον αφορα την hyunday απο κοντα φαινεται πολυ φτηνοκατασκευη,λες και εχει το πλαστικο που εχουν τα φτηνα παιχνιδια.Κατα τα αλλα φαινεται οκΝομιζω οτι η Philips που πηρες ειναι σιγουρη επιλογη.
morfeas-dsl- Σεπτέμβριος 28, 2004 Author #37 Σεπτέμβριος 28, 2004 Κοιτα για τα λεφτα της παντως η hyunday σιγουρα αξιζει.Και εγω ετσι νομιζω για τη philips:)
Snips Σεπτέμβριος 28, 2004 #38 Σεπτέμβριος 28, 2004 τελικά η ILYAMA είναι καλύτερη ή όχι...? ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩ ΤΙΜΗΣ
jax7480 Σεπτέμβριος 28, 2004 #39 Σεπτέμβριος 28, 2004 EINAI ....132KHz οθονη...οταν οι αλλες εχουν 110-111KHz.
spc Σεπτέμβριος 28, 2004 #40 Σεπτέμβριος 28, 2004 Παράθεση Αρχική απάντηση από jax7480 EINAI ....132KHz οθονη...οταν οι αλλες εχουν 110-111KHz. τα refresh είναι ένα μόνο ενδεικτικό στοιχείοδεν λέει κάτι για την ποιότητα της απεικόνησης (ευκρίνεια, γεωμετρία κλπ)το μόνο που λέει είναι ότι μπορεί να σηκώσει υψηλά refresh rate τα οποία κάποιες φορές είναι άχρηστα (πχ για 19αρα παραπάνω από 1280*1024 στα 85 - άντε 100 για ψυχολογικούς και μόνο λόγους - δεν έχει νόημα)
