Σύστημα μέχρι 1200 Ευρώ
zavaras
Ζavaras η επιλογη Α64 ειναι πιο '' λογικη '' απο αποψη καθαρα 64-bit...
Οσο αφορα η επιλογη της μητρικης , εχει να κανει με το τι ειδους chip-set ' φοραει' η καθε μια..
ειναι αυτες με VIA ΚΤ800 και οι αλλες με nFORCE 3...Το καθε chip-set εχει τα προτερηματα - ελαττωματα του , αλλα εφοσον λες οτι δεν σε ενδιαφερει τοσο πολυ το o/c , η γνωμη μου ειναι να παρεις VIA , και πιο συγκεκριμενα την gigabyte ...
Όπα οι οθόνες δεν είναι στην 200 ευρώ κατηγορία τιμής είναι στην 300-400 ευρώ κατηγορία τιμής...Αν θές 150-200 πάρε αυττήν που έχω τώρα την LG T710BH.150 straight
AMD νομιζω ειναι καλυτερα..
Εχω ιντελ 2,6@3,7 +9800προ +512 RAM@230 και ενας φιλος με ενα AMD 3200@250FSB(δεν ξερω ποσο αντιστοιχει) + 9800pro +512RAm@200 μου ριχνει 2 και 3 χιλαιρικα στο 3DMark 2001...
Νομιζω τα συστηματα ειναι συγκρισημα για να βρει ενα συμπερασμα..
Εγω παντως με βαση αυτο θα στησω ενα A64 σε ενα φιλο που ενδιαφερεται για συστημα στα ιδια λευτα με σενα...
Στις οθόνες κάπου κάνεις λάθος. Η EIZO 17 crt κάνει 420 και οι Sony λίγο πιο κάτω
Στα 100-200 ευρώ αν θες είναι οι Samsung syncmaster 795df 165 ή πάρε μια LG
Για ηχεία τώρα 100 πιστέυω ότι είναι πολλά για 2.1.
Μπορείς να πάρεις τα Creative T2900 44.5
Για τα κάρτα γραφικών για τα λεφτά που λες: Gigabyte FX5700 128mb 142
ή μια 9800 se 128mb 158
Παιδια, θα παρω και εγω ενα συστημα συντομα και σκευτομουνα για MSI Neo mobo, Α64 3000, γραφικα θα παραγγηλω απο αγγλια.
Να ρωτησω, εχει νοημα να παω 2 χ 512 μιας και η μητρηκη δεν εχει dual channel? Θα κανει διαφορα, η απλα ειναι για να ειμαι καβατζομενος στην επομενη αναβαθμηση?
Σκληρους θα βαλω 2 χ 80 η 2 χ 120 ΣΑΤΑ,
Ακομα το στοκ κουλερ που μου δινουν με το cpu ειναι καλο? αντεχει καθολου o/c ? Η πρεπει να ψαξω αλλη ψυκτρα αμεσα?
Ακομα αξιζει να περιμενω για τον Α64 Mobile??
Ευχαριστω παιδια!
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από blkik [Σήμερα, στις 09:22]
Δεν υπαρχουν sony crt κατω των 22" πλεον....
ΚΑρτα γραφικων με 158ε περνεις 9600χτ και οχι se ...
Λοιπον το μηχανημα που θα στεισω ειναι το εξης.......
PER.168150: SAMSUNG SYNCMASTER 797DF 191.96
PER.301553: SEAGATE BARRACUDA ST3160023AS 160GB 7200rpm SATA 105.8
PER.331627: NEC DVD+/-R/RW ND-3500Α 16X BULK DOUBLE LAYER 90
PER.559851: AMD ATHLON 64 3200+ 2.20GHz BOX 215.64
PER.523455: MICROSTAR MSI K8N-NEOFSR RETAIL 118.65
PER.554757: KINGSTON KVR400X64C3 512MB PC3200 400MHz VALUE RAM 97.61
PER.510330: ATI OEM RADEON 9600XT 128MDD TVOUT + DVI AGP RETAIL 158.34
PER.532061: CRYPTO BEST 2 56K V92 INT PCI FAX / VOICE 14.41
PER.700035: ΚΟΥΤΙ INNOVATOR MIDI TOWER DLX WINDOW 400W ΜΠΛΕ ΣΧΕΔΙΟ 59
PER.330531: LG DVD 16x GDR-8163B - BULK 24.63
PER.500651: CREATIVE INSPIRE P580 56.78
PER.65100: FLOPPY DISK DRIVE 3.5' 6.11
PER.575576: MS DSP GREEK MULTIMEDIA OPTICAL DESKTOP 21.42
Αξία προϊόντων: 1159.82
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από zavaras
Λοιπόν, με την πραγματικά πολύτιμη βοήθεια σας κατάφερα να καταλήξω για τα περισσότερα κομμάτια, ενώ είμαι ακόμα σε δίλλημα για μερικά.
3. Μνήμη: 1X512MB PC3200 KINGSTON 95E
γιατι να παρει 1χ512?1χ512 να παρει μονο αν σχεδιαζει να βαλει αλλο ενα ιδιο 512αρι συντομα...ειδαλως να παρει 2χ256...σου προτεινουμε 2 ιδια modules διοτι θα μπορεσουν να δουλεψουν σε dual channel ...σε π4 τουλαχιστον...
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από krisiun82
νομιζω οτι ειναι λιγο καλυτερη οπως ειμαι η 9800σε οπως ειναι μαμισια απο την 9600χτ...και με λιγη τυχη θα ανοιξει και τα 8 pipelines και θα την κανει προ...
  Παράθεση
Χάρη δεν το 'πιασα αυτό που είπες.
  Παράθεση
by the way...το λειτουργικο το ξεχασαμε?
Όχι απλά υπάρχει "εναλλακτική". :)
Λέω 1Χ512 RAM επειδή σε ένα χρόνο πχ μπορεί να βάλει άλλο ένα module.
Mνημη καλυτερα 1χ512 και μετα απο καποιο καιρο αλλο ενα 512..
Αν παρει 2 256αρια σε λιγο καιρο θα θελει να τα πουλισει για να παρει 2χ512 και δεν θα πιανουν μια...
η 9800 se εχει τον ιδιο πυρηνα με την 9800 προ...αλλα ειναι downclocked και εχει 4 pipelines εναντι των 8 που εχει η προ...βασικη προυποθεση αυτου ειναι να βρεις 9800σε με 256μπιτ μνημες...αμα ειναι με 128μπιτ τοτε δεν γινεται...αυτο μπορεις να το δεις αν οι μνημες ειναι τετραγωνου σχηματος εναντι του ορθογωνιου παραλληλογραμου...αν εισαι λιγο τυχερος και τα αλλα 4 pipelines δεν ειναι κατεστραμενα τοτε μπορεις να τα ανοιξεις με softmod και ανεβαζοντας τα clocks της καρτας να φτασεις τους χρονισμους της 9800 προ με λιγο τυχη και λιγο καλυτερη ψυξη...η συγκεκριμενες καρτες συνηθως ανεβαινουν πολυ...το θεμα εχει συζητηθει πολλες φορες...αν κανεις μια αναζητηση στο φορουμ τοτε θα βρεις ακριβως τι εννοει επεξηγημενο καλυτερα απο χρηστες που εχουν/ειχαν την καρτα...το θεμα ειναι οτι το σοφτμοντ δεν πετυχαινει παντα και βασικοτατη προυποθεση οι μνημες να ειναι 256μπιτ...οι περισσοτερες powercolor και sapphire λειτουργησαν μετα το σοφτμοντ...
OK φίλε Χάρη θα το ψάξω. Μάλλον όμως θα πάμε σε 9600ΧΤ γιατί ο φίλος μου δεν ξέρει πολλά από υπολογιστές.
Από επεξεργαστή κατέληξα σε Α64 3200 συν ένα απ' τα mobo που είπαμε, όποιο έχει το κατάστημα.
Τώρα για την οθόνη, του πρότειναν απ' το κατάστημα την LG F700P. Την είδε και του άρεσε η εικόνα της, ρίχνοντας όμως μια ματιά στα specs στο site της εταιρίας, λέει μέγιστη ανάλυση 1600x1200@85Hz και συνιστώμενη ανάλυση 1024χ768@85Ηz.
Υποθέτω επομένως για ν' ανεβάζει 85Ηz στα 1600χ1200, ότι θα ανεβάζει και 100Ηz στα 1024χ768. Μήπως όμως χαλάει η ευκρίνεια της έτσι, και γι' αυτό δεν είναι συνιστώμενη η συχνότητα 100Hz?
και παλι εχω την εντυπωση πως η 9800se ειναι καλυτερη απο την 9600χτ...oι εχοντες ας απαντησουν.... οσο για την οθονη την εχω δει σε λειτουργεια και ηταν πολυ καλη...1280χ1024 @85 hz και απο ποιοτητα αστερι...το προτεινομενο ειναι στα 1280χ1024...οχι 1024χ768@85...κι αυτο γιατι ειναι η καλυτερη αναλυση για τις 17" της οθονης...δεν νομιζω να χασει σε ποιοτητα αν υποστηριζει 100hz στα 1024...
  Παράθεση
Βρήκα ένα εκτενές συγκριτικό στο Tom's Hardware:
http://graphics.tomshardware.com/graphic/20031229/vga-charts-03.html
Φαίνονται εφάμιλλες οπότε θα του πω να πάρει όποια βρει πιο φτηνά.
Όσο για την οθόνη όντως τα μπέρδεψα. Προτεινόμενη ανάλυση για την F700P είναι 1024χ768@85Hz και μέγιστη 1600χ1200@75Ηz.
Πάντως βρήκα τον τύπο που υπολογίζεται το refresh σε κάθε ανάλυση:
οριζόντια συχνότητα / οριζόντιες γραμμές * 0.95
οπότε για τα 96KHz της F700P:
96000/768*0.95 = 118,75
96000/864*0.95 = 105,5
96000/1024*0.95 = 89
και είμαστε μια χαρά! :T:
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από krisiun82 [Χθες, στις 18:11]
Εγω μιλησα για 9800se και ιδου η αποδείξεις:
Sapphire 9800se 128mb
Συμφωνώ εφόσον στους Α64 δεν παίζει dual channel(σε αυτο το chipset) ας πάρει 1χ512
Mην μπερδευετε την 9800se μη την 9800non-pro (8pipelines...)
εγω απο την εμπειρια μου με μια Saphire non-pro
μπορω να πω οτι πηρε και λειτουργησε απροβληματιστα το bios της 9800XT!!
αριστη αγορα!!!
κανιες δεν μπερδεψε την 9800 σε με την non pro/...οπως ανεφερα πιο πανω η σε εχει 4 pipelines εναντι των 8 της κανονικης...και ειπα κιολας πως αν ειναι εκδοση με 256μπιτ μνημες τοτε με λιγο τυχη μπορουν να ανοιξουν τα αλλα 4 pipes και να φτασει ψηλοτερους χρονισμους....αν δεν κανω λαθος φοαραει και αυτη το r350..νομιζω...
