Deus Δημοσιεύτηκε Μάϊος 19, 2013 #1 Δημοσιεύτηκε Μάϊος 19, 2013 καλημέρα, έχω αυτό το ψυγείο Phobya G-Changer 240 aquatuning.co.uk με πάχος 60mm πριν καιρό είχα αγοράσει 6 NILOX e-shop.gr fans τα είχα αγοράσει σε crazy sunday 16 - 17 euro τους 6, δεν τα πήρα με σκεπτικό να τα χρησιμοποιήσω στην υδρόψυξη αλλα για να χρησιμοποιήσω κάποιους πρόχειρα που χρειαζόμουν και να έχω και 2-3 καβάτζα για pc φίλων ξαδέλφια ...Ακούγονται ελάχιστα και αυτό με έβαλε στην σκέψη να τους κοτσάρω στο ψυγείο όταν στήσω την υδρόψυξη σε push pull διάταξη τα χαρακτηριστικά που γραφουν πάνω στο κουτί είναι Rated voltage: 12VDCSpeed: 1200+- 10% RPMPower input: 1.2WRated current 0.1A +- 10%Max air flow: 38CMFNoise: 12.8 dB(A)από τους λίγους μήνες που τους χρησιμοποιώ μπορώ να πω πως δεν ξέρω κατά ποσο ισχύουν τα 12.8 dB αλλα είναι ήσυχοι σχεδόν πλήρως αθόρυβοι και παίζουν και σε χαμηλές στροφές Στη μητρική που τους έχω συνδέσει οταν τους χαμηλώσω τέρμα από το bios παίζουν στις 600+ στροφές και αν τους σταματήσω δεν κολλάνεαξίζει να τους χρησιμοποιήσω με το παραπάνω ψυγείο η να κοιτάξω για κάτι άλλο?
ppkstat Μάϊος 19, 2013 #2 Μάϊος 19, 2013 Δεν θα έβαζα αυτά τα πράγματα πάνω σε ψυγείο με τίποτα. 12 db στις 1200 δεν παίζει. Ο Θεός και η ψυχή τους για το airflow ή και γενικότερα. Τα ψυγεία θέλουν στατική πίεση. Αν θέλεις πές μου στις πόσες στροφές θέλεις να τους τρέχεις, αν θέλεις να είναι PWM και πόσο σε απασχολεί ο θόρυβος να σου προτείνω κάτι ή να σου πω που να ψάξεις.
venom7 Μάϊος 19, 2013 #3 Μάϊος 19, 2013 Αν μπουν push-pull θα είσαι πένα γιατί και θα έχεις και το απαιτούμενο air flow και static pressure αλλά και τα cfm θα είναι μια χαρά και ότι πρέπει.
Seafalco Μάϊος 19, 2013 #4 Μάϊος 19, 2013 Και για να διαβάσουμε "ανάμεσα στις λέξεις!" The fin spacing and size was chosen to work efficiently even with medium-speedand slow fans to achieve the best noise- to performance ratio. The unique design of the fins of this 60mm thick heat exchanger additionally allows great performance increases when using High-powered fans which makes it extremely versatile and perfect for any application! Με άλλα λόγια: Το rad είναι φτιαγμένο κυρίως για υψηλής απόδοσης ανεμιστήρες, όπου και τα δίνει ΟΛΑ! Αλλά είναι έτσι σχεδιασμένο που να μπορεί να δουλέψει αποτελεσματικά ακόμα και με πιο χαμηλούς ανεμιστήρες! Τώρα γιατί δεν τα έβαλαν με αυτή τη σειρά, έ marketing είναι αυτό.... έχει τους στόχους του!!!
ppkstat Μάϊος 19, 2013 #5 Μάϊος 19, 2013 Το συγκεκριμένο ψυγείο έχει fpi μικρότερο του 10, που σημαίνει και θεωρητικά και πρακτικά οτι μπορεί να τρέξει σε χαμηλές στροφές χωρίς πρόβλημα. Επίσης, εννοείται οτι όσο μικρότερο είναι το fpi τόσο μειώνεται και επίδραση της στατικής πίεσης. Επίσης εννοείται οτι όσο ανεβαίνουν οι στροφές τόσο αυξάνεται και η ικανότητα ψύξης, με την σχέση των 2 να την καθορίζει κυρίως η πυκνότητα του ψυγείου. Για το συγκεκριμένο ψυγείο, αυξάνεται σχεδόν γραμμικά πάνω απο τα 900rpm. Επίσης εννοείται οτι τα specs των ανεμιστήρων στα χαρτιά είναι απο ελάχιστα έως καθόλου χρήσιμα, εκτός απο τις φυσικές διαστάσεις και τις στροφές (άντε και το amperage και το starting voltage με ολα τα προβλήματα). Αυτό που δεν εννοείται είναι οτι πρέπει να βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα για ανεμιστήρες και setups δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά πάνω σε ψυγεία.
Deus Μάϊος 19, 2013 Author #6 Μάϊος 19, 2013 σίγουρα τα στοιχεια που δίνουν οι εταιρίες και περισσότερο μια άγνωστη στον χορό εταιρία δεν παίζει να είναι πραγματικά όπως παράδειγμα τα 13dB περίπου δεν παίζουν είναι σίγουρα παραπάνω κάτι ανάλογο θα παίζει και με το air flow (χαμηλότερο)προς το παρόν έχω τα βασικά για το loop στον επεξεργαστή και το επόμενο βήμα είναι το caseόταν κατασταλάξω στο πως θα στηθεί το loop στο σύνολο ανάλογα με το case και τα ψυγεία θα πάω για καλύτερους με fan controller για απόδοση αλλα και ησυχία ανάλογα τα κέφια/χρήση σε πρώτη φάση πιθανότατα θα χρησιμοποιήσω τους παραπάνω για ένα διάστημα
ppkstat Μάϊος 19, 2013 #7 Μάϊος 19, 2013 σίγουρα τα στοιχεια που δίνουν οι εταιρίες και περισσότερο μια άγνωστη στον χορό εταιρία δεν παίζει να είναι πραγματικά όπως παράδειγμα τα 13dB περίπου δεν παίζουν είναι σίγουρα παραπάνω κάτι ανάλογο θα παίζει και με το air flow Kαι όμως δεν είναι τόσο απλό (ή μόνο αυτό). Υπάρχει το βασικό πρόβλημα οτι ένας ανεμιστήρας συμπεριφέρεται διαφορετικά μόνος του και διαφορετικά πάνω σε ένα ψυγείο. Αυτό δεν είναι θέμα μόνο στατικής πίεσης. Είναι η συνοχή (δηλαδή το σχήμα) του αέρα, οι στροβιλισμοί, θόρυβος κτλπ. Συνεπώς δεν κοιτάς γενικά για ανεμιστήρες. Κοιτάς για ανεμιστήρες πάνω σε ψυγεία.
