fuz10n Μάϊος 13, 2013 Author #21 Μάϊος 13, 2013 και ξααααααααααααναμαναακυρωσα και αυτην και πηρα τελικα αυτην με αποστολη σε φιλο αγγλια κλπ... Sapphire HD 7970 OC BOOST 3072MB GDDR5 PCI-Express Graphics Card [11197-01-40G] αντε να δω ποτε θα δω γραφικα
fuz10n Μάϊος 16, 2013 Author #23 Μάϊος 16, 2013 Καλημερα Παυση στο προτζεκτ περιμενοντας καρτες και αξεσουαρ ψυξης, δοκιμασα καποια στιγμη και το ψυγειο με την αντλια: ολα καλα. και πολλη ησυχια και αρκετο airflow. καλοι φαινονται αυτοι οι gentle typhoon 1350rpm. Εδω εχω καποιες ερωτησεις.... το κουτι φωναζει γενικα για 2 ψυγεια 140χ280mm ενα πανω κι ενα μπροστα. Καααποια στιγμη (επειδη προς το παρον θα πατησω το τριπλο 120αρι απο πανω με ποδαρακια και οι σωληνες θα μπανουν μεσα απο το πισω μερος) θα αγορασω 2 τετοια, τι παιζει γενικως ποιο διπλο ειναι της προκοπης? Επισης εμενα δεν ειναι του τυπου: αλλα αυτου: χαλκινο παρολαφτα, εμαθα οτι τα πρωτα ειναι πιο αποδοτικα. μηπως να παω σε 2 λεπτα 280mm ψυγεια? η λετε χοντρα? Εννοειται θα αγοραστουν και 4 ησυχοι (1000-1200rpm) fans με flow ξερετε ισα ισα. Αρα ισως θελει πιο λιγα fins per inch στο ψυγειο κλπ κλπ Γενικα θα ηθελα να ακουσω μια αποψη πανω σε αυτο αν εχετε πληροφοριες μαρκες...
ppkstat Μάϊος 16, 2013 #24 Μάϊος 16, 2013 Tο πόσο θα τρέχεις τους ανεμιστήρες σου σχετίζεται άμεσα μα το τι ψυγείο θα πάρεις. Στις στροφές που αναφέρεις αναγκαστικά πας σε low fpi. 1000-1200 δεν είναι flow ακριβως ισα-ισα αλλά είναι χαμηλά ναι. Οι Gt σου είναι τελιοι ανεμιστήρες.Προτείνω χοντρά ψυγεία για τέτοιο setup. Σε αυτές τις στροφές πολύ καλά είναι το alphacool ut60, ek xtx και xspc rχ, όλα χοντρά. Για πιο λεπτό αν θές με συγκρίσιμη επίδοση είναι το alphacool xt45.Ελπίζω να βοήθησα.
fuz10n Μάϊος 16, 2013 Author #25 Μάϊος 16, 2013 βοηθησες ναι. με βλεπω να παιρνω ενα χοντρο ενα λεπτο :Ρ γιατι πανω δε θα με χωρεσει και δε θελω να βγω απ εξω απο το κουτι.αυτο ελεγα για το χοντρο:Phobya G-Changer 280 - The Water Cooling Shopδιαβαζα γενικα οτι ειναι απο τα πολυ καλα και ολο χαλκινο. ιδωμεν
ppkstat Μάϊος 16, 2013 #26 Μάϊος 16, 2013 Καλό είναι και αυτό..αν σου αρέσει πάρτο. Χοντρικά σε όλα αυτά τα ψυγεία που αναφέρουμε στις στροφές που θέλεις η μέση διαφορά είναι κάπου στα 5w σε 10C delta. Δεν νομίζω να καταλάβεις καμμία διαφορά. Πάρε όποιο γουστάρεις, βρίσκεις φθηνότερα, σε βολεύει κτλπ.
Seafalco Μάϊος 16, 2013 #27 Μάϊος 16, 2013 Έτσι μπράβο!!!! Τώρα κάνουμε δουλειά!! Εντυπωσιακό το project και εύχομαι το καλύτερο στη συνέχεια. Επειδή από τα λεγόμενά σου αλλά και από την επιλογή των υλικών καταλαβαίνω ότι έχεις σχέση με τα ηλεκτρονικά, και δεδομένης της ευκαιρίας λόγω της προσωρινής παύσης της εξέλιξης του project, παίρνω το θάρρος να σου προτείνω "δυο"* πραγματάκια: 1. Τα καλώδια που φεύγουν από το βύσμα της κιθάρας και πάνω προς την κάρτα της προενίσχυσης, να τα στρίψεις πολύ καλά (για να αυξηθεί η αναισθησία του μεταφερόμενου σήματος από παρασιτικούς επηρεασμούς, (αυξάνεται η ικανότητα για απόρριψη κοινού σήματος) ) Μια ακόμα καλύτερη προσέγγιση (αυτό το κρίνεις από το ήδη επιτευχθέν αποτέλεσμα), είναι, τα καλά πλέον στριμμένα καλώδια να τα περάσεις μέσα σε μπλεντάζ που θα το "γειώσεις" στην πλευρά της κάρτας της προενίσχυσης στο comon του σήματος. 2. Τα ποτενσιόμετρα που έχεις βάλει για την ρύθμιση των ledοταινιών, τα έχεις τσεκάρει αν αντέχουν την μέγιστη κατανάλωση ισχύος πάνω τους στην περίπτωση που τα LED ρυθμιστούν σε κάποια ενδιάμεση θέση; 3. Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά πόσο αγωνία έχεις να το δείς να ολοκληρώνεται, αλλά..... μην κάνεις πράγματα που υποβαθμίζουν έστω και πολύ λίγο την πολύ καλή δουλειά που έχεις κάνει!!! Εννοώ ότι θα μου άρεσε πολύ να δω στην πίσω πλευρά εκεί που βγαίνουν τα ποτενσιόμετρα και το dip switch, να φτιάχνεις ένα λαμάκι τρυπημένο κατάλληλα για να στερεωθούν πάνω του τα εξαρτήματά αυτά και που παράλληλα, θα καλύπτει τελείως το PCI-slot. (κάτι σαν ένα ιδιόμορφο PCI slot caver) {Επειδή το project είναι σε εξέλιξη, πιθανόν να σκοπεύεις να κάνεις κάτι τέτοιο και απλά να το έχεις ετεροχρονίσει, οπότε ζητώ κατανόηση για την δική μου "ανυπομονησία", και πες πως δεν το είπα! } Και κάτι ακόμα στο θέμα αυτό, είδα ότι χρησιμοποίησες σωστά και διακοπτάκια για την πλήρη απομόνωση των λεντοταινιών, εδώ ίσως δεν θα ήταν κακό να δοκίμαζες μήπως βρεις σε κάποιο κατάστημα ηλεκτρονικών (π.χ. Φανό, ή στο Κατουμά ) ποτενσιόμετρα με ενσωματωμένο διακόπτη, θέλει βέβαια λίγο τύχη να τα βρεις και να αντέχουν και το ρεύμα των led, αλλά είναι μια πιθανότητα να αποφύγεις τα διακοπτάκια και τα led να σβήνουν απλά στρίβοντας τελείως αριστερά το ποτενσιόμετρο. 4. Ψάξε μήπως βρεις ένα στρόγγυλο παξιμάδι για την στερέωση του βύσματος της κιθάρας στην πρόσοψη του κουτιού, αισθητικά νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο και καλό θα ήταν μεταξύ παξιμαδιού και επιφάνειας κουτιού να παρεμβάλεις κάποια πλαστική ροδελίτσα (από Mylar ίσως) που θα είχες κόψει με σγρόμπιες. (Θα είχες καλύτερη προστασία της μπογιάς και δεν θα αναγκαζόσουν να σφίγγεις το βύσμα στρέφοντας το σώμα του βύσματος. 5. Τώρα ίσως σε βάζω πιο βαθιά στην "πρίζα", αλλά (εδώ είναι που υποθέτω ότι στην περίπτωση ταιριάζει το "Τραβάτε με κι ας κλαίω!!!"), τα εκτεθειμένα καλώδια και τις κολλήσεις στις λεντοταινίες μπορείς να τα καλύψεις μέσα σε κατάλληλα κομμένο κανάλι (φάλτσα κομμένο έτσι ώστε να δημιουργηθούν γωνιόμορφες καλύπτρες για τα επίμαχα σημεία). Τέτοια κανάλια (συμπάθαμε αν σου λέω ίσως πράγματα που γνωρίζεις), υπάρχουν και σε πολύ μικρές διαστάσεις και μάλιστα είναι αυτοκόλλητα. 6. Στο ίδιο πνεύμα προσοχής στη λεπτομέρεια και αφού ολοκληρώσεις τις δοκιμές σου, ίσως θα άξιζε τον κόπο να στηρίξεις την κάρτα προενίσχυσης με πιο pro τρόπο και όχι με πλαστικό δεματικό. Μια πρόταση που σκέφτομαι πρόχειρα είναι 6 "κυβάκια" από ertalon, (διαστάσεων π.χ. 1χ1χ1,5 cm) τα οποία θα έχουν σε μια μικρή τους πλευρά τρύπα με πάσο και σε μια από τις μεγάλες τους πλευρές και -σε απόσταση τουλάχιστον 5 mm από την πλευρά που έχει το πάσο- μια γκινισιά (εσοχή). Με αυτά μπορείς να στερεώσεις την πλακέτα (ανάμεσα στις γκινισιές) σταθερά και αξιόπιστα πάνω στο πλευρό των 5,25'', χωρίς να υπάρχει ανάγκη να έχει η κάρτα οπές στερέωσης. Ελπίζω κάτι από αυτά, να σου φανεί χρήσιμο! Και κάτι ακόμα σημαντικό πριν κλείσω, επειδή δεν έχουμε ξαναμιλήσει, δεν μπορώ να ξέρω πόσα από όλα αυτά που είπα, πράγματι αποτελούν μια νέα και χρήσιμη ιδέα, αλλά ακόμα και αν δεν είναι έτσι, και πάλι χρήσιμη μπορεί να φανεί στους άλλους φίλους, οπότε πάρε το σε παρακαλώ υπόψη αυτό, αν σε έκανα να "βαρεθείς"! Περιμένουμε την εξέλιξη του project!!!!! Καλή συνέχεια!!! *Λέεεμε τωρα!!! :-O
fuz10n Μάϊος 16, 2013 Author #28 Μάϊος 16, 2013 Έτσι μπράβο!!!!Τώρα κάνουμε δουλειά!! Εντυπωσιακό το project και εύχομαι το καλύτερο στη συνέχεια. Επειδή από τα λεγόμενά σου αλλά και από την επιλογή των υλικών καταλαβαίνω ότι έχεις σχέση με τα ηλεκτρονικά, και δεδομένης της ευκαιρίας λόγω της προσωρινής παύσης της εξέλιξης του project, παίρνω το θάρρος να σου προτείνω "δυο"* πραγματάκια: 1. Τα καλώδια που φεύγουν από το βύσμα της κιθάρας και πάνω προς την κάρτα της προενίσχυσης, να τα στρίψεις πολύ καλά (για να αυξηθεί η αναισθησία του μεταφερόμενου σήματος από παρασιτικούς επηρεασμούς, (αυξάνεται η ικανότητα για απόρριψη κοινού σήματος) ) Μια ακόμα καλύτερη προσέγγιση (αυτό το κρίνεις από το ήδη επιτευχθέν αποτέλεσμα), είναι, τα καλά πλέον στριμμένα καλώδια να τα περάσεις μέσα σε μπλεντάζ που θα το "γειώσεις" στην πλευρά της κάρτας της προενίσχυσης στο comon του σήματος. 2. Τα ποτενσιόμετρα που έχεις βάλει για την ρύθμιση των ledοταινιών, τα έχεις τσεκάρει αν αντέχουν την μέγιστη κατανάλωση ισχύος πάνω τους στην περίπτωση που τα LED ρυθμιστούν σε κάποια ενδιάμεση θέση; 3. Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά πόσο αγωνία έχεις να το δείς να ολοκληρώνεται, αλλά..... μην κάνεις πράγματα που υποβαθμίζουν έστω και πολύ λίγο την πολύ καλή δουλειά που έχεις κάνει!!! Εννοώ ότι θα μου άρεσε πολύ να δω στην πίσω πλευρά εκεί που βγαίνουν τα ποτενσιόμετρα και το dip switch, να φτιάχνεις ένα λαμάκι τρυπημένο κατάλληλα για να στερεωθούν πάνω του τα εξαρτήματά αυτά και που παράλληλα, θα καλύπτει τελείως το PCI-slot. (κάτι σαν ένα ιδιόμορφο PCI slot caver) {Επειδή το project είναι σε εξέλιξη, πιθανόν να σκοπεύεις να κάνεις κάτι τέτοιο και απλά να το έχεις ετεροχρονίσει, οπότε ζητώ κατανόηση για την δική μου "ανυπομονησία", και πες πως δεν το είπα! } Και κάτι ακόμα στο θέμα αυτό, είδα ότι χρησιμοποίησες σωστά και διακοπτάκια για την πλήρη απομόνωση των λεντοταινιών, εδώ ίσως δεν θα ήταν κακό να δοκίμαζες μήπως βρεις σε κάποιο κατάστημα ηλεκτρονικών (π.χ. Φανό, ή στο Κατουμά ) ποτενσιόμετρα με ενσωματωμένο διακόπτη, θέλει βέβαια λίγο τύχη να τα βρεις και να αντέχουν και το ρεύμα των led, αλλά είναι μια πιθανότητα να αποφύγεις τα διακοπτάκια και τα led να σβήνουν απλά στρίβοντας τελείως αριστερά το ποτενσιόμετρο. 4. Ψάξε μήπως βρεις ένα στρόγγυλο παξιμάδι για την στερέωση του βύσματος της κιθάρας στην πρόσοψη του κουτιού, αισθητικά νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο και καλό θα ήταν μεταξύ παξιμαδιού και επιφάνειας κουτιού να παρεμβάλεις κάποια πλαστική ροδελίτσα (από Mylar ίσως) που θα είχες κόψει με σγρόμπιες. (Θα είχες καλύτερη προστασία της μπογιάς και δεν θα αναγκαζόσουν να σφίγγεις το βύσμα στρέφοντας το σώμα του βύσματος. 5. Τώρα ίσως σε βάζω πιο βαθιά στην "πρίζα", αλλά (εδώ είναι που υποθέτω ότι στην περίπτωση ταιριάζει το "Τραβάτε με κι ας κλαίω!!!"), τα εκτεθειμένα καλώδια και τις κολλήσεις στις λεντοταινίες μπορείς να τα καλύψεις μέσα σε κατάλληλα κομμένο κανάλι (φάλτσα κομμένο έτσι ώστε να δημιουργηθούν γωνιόμορφες καλύπτρες για τα επίμαχα σημεία). Τέτοια κανάλια (συμπάθαμε αν σου λέω ίσως πράγματα που γνωρίζεις), υπάρχουν και σε πολύ μικρές διαστάσεις και μάλιστα είναι αυτοκόλλητα. 6. Στο ίδιο πνεύμα προσοχής στη λεπτομέρεια και αφού ολοκληρώσεις τις δοκιμές σου, ίσως θα άξιζε τον κόπο να στηρίξεις την κάρτα προενίσχυσης με πιο pro τρόπο και όχι με πλαστικό δεματικό. Μια πρόταση που σκέφτομαι πρόχειρα είναι 6 "κυβάκια" από ertalon, (διαστάσεων π.χ. 1χ1χ1,5 cm) τα οποία θα έχουν σε μια μικρή τους πλευρά τρύπα με πάσο και σε μια από τις μεγάλες τους πλευρές και -σε απόσταση τουλάχιστον 5 mm από την πλευρά που έχει το πάσο- μια γκινισιά (εσοχή). Με αυτά μπορείς να στερεώσεις την πλακέτα (ανάμεσα στις γκινισιές) σταθερά και αξιόπιστα πάνω στο πλευρό των 5,25'', χωρίς να υπάρχει ανάγκη να έχει η κάρτα οπές στερέωσης. Ελπίζω κάτι από αυτά, να σου φανεί χρήσιμο! Και κάτι ακόμα σημαντικό πριν κλείσω, επειδή δεν έχουμε ξαναμιλήσει, δεν μπορώ να ξέρω πόσα από όλα αυτά που είπα, πράγματι αποτελούν μια νέα και χρήσιμη ιδέα, αλλά ακόμα και αν δεν είναι έτσι, και πάλι χρήσιμη μπορεί να φανεί στους άλλους φίλους, οπότε πάρε το σε παρακαλώ υπόψη αυτό, αν σε έκανα να "βαρεθείς"! Περιμένουμε την εξέλιξη του project!!!!! Καλή συνέχεια!!! *Λέεεμε τωρα!!! :-O Καλησπερα και ευχαριστω για τα καλα λογια και για τις πολλες προτασεις! Γενικως η αληθεια ειναι οτι καποια πραγματα που δε φαινονται με τιποτα, δε θα κατσω να καω. Συμφωνω ολοκληρωνουν το επαγγελματικο στυλ αλλα νομιζω πως καπου εκει ειναι το οριο μου. Επισης εχω ακομα αρκετη δουλεια με τα νερα και εχω κι αλλα ηλεκτρονικα (ρελε για την 220v αντλια πχ) οποτε δε θα θελα να λιωσω τελειως σε μεγαλυτερες λεπτομερειες... Θα σχολιασω σε ενα ενα: 1. Η καρτα ειναι ισως η φτηνοτερη αυτης της δουλειας και τα ηχεια κανουν κανα 30 ευρω. Τις καλωδιωσεις για το θορυβο πανω κατω τις ξερω και ειχα σκοπο να το βελτιωςω οπςσ λες περιπου ΑΝ εβλεπα καποιο σημαδι θορυβου. Εκανα αρκετες δοκιμες και οπως επαιζε παιζει... ετσι κι αλλιως η ποιοτητα ειναι κατω του μετριου οποτε δε θα ασχοληθω νομιζω αλλο! 2. Αντεχουν ναι ανετα. Και να μην αντεξουν τα αλλαζω καποια στιγμη :Ρ 3. Πιστεψε με προσπαθω παααρα πολυ να κρατησω τη βιασυνη!!!! PCI slot ηταν στα σχεδια να κανω αλλα μολις ειδα ποσο καλα καθησε χωρις, αυτοματα ακυρωσα το πλανο... Ειναι πλεον ανω του οριου που λεγαμε οτι εβαλα Απο πισω ειναι δε φαινεται, σταθερο ειναι δε κουνιεται, νομιζω πετυχα ενα ποσοστο του σκοπου. Οσο για τα ποτενσιομετρα με off εχεις απολυτο δικιο και το σκεφτηκα και γω μολις προχτες...!! δυστυχως θα ηταν πολυ καλυτερη λυση. Νομιζω δυσκολα πια θα τα αλλαξω. 4. Η καρτα ειχε ροδελα την οποια δοκιμασα εννοειται αλλα δε μου αρεσε γιατι σηκωνοταν πολυ και ειναι και μαυρη. προτιμησα το σκετο, και σφιγγει αρκετα καλα απο πανω χωρις να τρωει το χρωμα. Δε πατανε οι γωνιες του παξιμαδιου στο case, μονο λιγο στο κεντρο. 5. Εχεις ωραιες αποψεις αλλα ειναι το συγκεκριμενο ειναι μακριαααα απο το οριο μου!!! :Ρ ασε που δε με ενοχλει και αισθητικα το θεμα εκει με τα 4 καλωδιακια. 6. Σιγουρα η καρτα ειναι στηριγμενη προχειρα. Την ειχα αλλου και την εβαλα εκει να τελιωνω, εκει θα μεινει αλλα θα στηριχτει καλυτερα οπως λες. Επισης μολις ερθει το ρεζερβουαρ θα πρεπει να κοψω ετσι κι αλλιως το δεματικο γιατι δε θα χωραει. Τωρα τουλαχιστον εβαλα ενα "μαξιλαρακι" για να μη κανει επαφη με το σασι απο κατω η καρτα. Δε με εκανες να βαρεθω αλοιμονο. Φαινομαι να βαριεμαι να διαβαζω και να γραφω γι αυτες τις μοντες? :Ρ Σιγουρα η μαστορια δεν εχει οριο και παντα υπαρχει περιθωριο βελτιωσης στις καλωδιωσεις κλπ Οσο για την εξελιξη, την αλλη βδομαδα ερχεται η καρτα και το τελευταιο που λογικα θα ρθει αντε το πολυ την παραλλη ειναι τα ρακορ και κατι τελευταια αξεσουαρ για το watercooling. Τουλαχιστον θα ρθει συντομα η καρτα να παιξω τπτ της προκοπης!
fuz10n Μάϊος 16, 2013 Author #29 Μάϊος 16, 2013 Καλό είναι και αυτό..αν σου αρέσει πάρτο. Χοντρικά σε όλα αυτά τα ψυγεία που αναφέρουμε στις στροφές που θέλεις η μέση διαφορά είναι κάπου στα 5w σε 10C delta. Δεν νομίζω να καταλάβεις καμμία διαφορά. Πάρε όποιο γουστάρεις, βρίσκεις φθηνότερα, σε βολεύει κτλπ.Καταλαβα.. Αρα οκ με βλεπω για τα πιο βολικα και οσο πιο χοντρα γινεται.
Seafalco Μάϊος 16, 2013 #30 Μάϊος 16, 2013 "...Πιστεψε με προσπαθω παααρα πολυ να κρατησω τη βιασυνη!!!!..." Αχ πως σε καταλαβαίνω!!!!! :happy2::happy2: Άντε λοιπόν , με το ρυθμό που αντέχεις και ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!!!! :)
ppkstat Μάϊος 16, 2013 #31 Μάϊος 16, 2013 Καταλαβα.. Αρα οκ με βλεπω για τα πιο βολικα και οσο πιο χοντρα γινεται.Nαι από αυτά που είπαμε όμως..μην πάρεις κανα HWlabs gtx για παράδειγμα γιατί και αυτό χοντρό είναι αλλά θέλει ανεμιστήρες απο 2000rmp και πάνω. Οπότε πάρε κάποιο από αυτά ή ψαξτο καλύτερα. Επίσης αν πάρεις ψυγείο για 140 ψάξε πολύ τους ανεμιστήρες. Υπάρχουν πολύ λιγότερες και οχι τόσο καλές επιλογές απο 120. Υπάρχουν και διάφορα πρακτικά προβλήματα πχ οτι ένας 140 ανεμιστήρας είναι δύσκολο να έχει τόση καλή στατική πίεση όσο ένας 120 κτλπ. Mερικοί βάζουν 120fans σε ψυγεία 140 αν έχουν τρύπες. Γενικά ψάξτο...
fuz10n Μάϊος 20, 2013 Author #32 Μάϊος 20, 2013 σημερα ηρθε το ρεζερβουαρ ωραιοτατο. επισης μετα απο πολυωρο ψαξιμο και καμποσο cs:go αποφασισα να αλλαξω ποντικι. το mx1000 που δουλευα ηταν χειροτερο στο cs και απο ενα hp παμφθηνο που ερχεται με τα pc.. και πηρα το steelseries kinzu v2 pro. ξερω ακριβο γι αυτο που ειναι, το μικρο σχημα του ομως σε σχεση με τα αλλα ισαξια του (deathadder, ime3.0, zowie κλπ) ηταν αυτο που με κερδισε. SteelSeries - Gaming Mice - SteelSeries Kinzu v2 Pro Edition επισης διαβασα για ενα bug που εχει σε γρηγορη κινηση ανω των 30-40cm αλλα θα το υποστω.
fuz10n Μάϊος 21, 2013 Author #33 Μάϊος 21, 2013 Δε το πιστευω ρε σημερα πηρα την καρτα ολο χαρα για να την ανοιξω και να δω οτι μου στειλαν ΑΛΛΗ και οχι τη reference που χαν στο site... (11197-03-40G αντι για 11197-01-40G)αααααααααντε παλι επιστροφες. Καλα τωρα θα παω σε ενα μαγαζι εδω και θα σκασω 450 βαρεθηκα ενα μηνα αυτη η δουλεια
fuz10n Μάϊος 21, 2013 Author #35 Μάϊος 21, 2013 εγω ηθελα αυτην:[ame=http://www.amazon.co.uk/Sapphire-11197-01-40G-HD7970-GDDR5-Graphics/dp/B0074JKJY2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1369128104&sr=8-1&keywords=sapphire+11197-01-40g]Sapphire 11197-01-40G HD7970 3GB GDDR5 OC Graphics Card: Amazon.co.uk: Computers & Accessories[/ame]και μου στειλαν αυτην:[ame=http://www.amazon.co.uk/Sapphire-Radeon-HD7970-Graphics-384bit/dp/B008V25EWI/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1369128130&sr=1-1&keywords=sapphire+11197-03-40g]Sapphire Radeon HD7970 OC with Boost Graphics Card (3GB GDDR5 384bit, 2xDVI, HDMI, DP, PCI-E): Amazon.co.uk: Computers & Accessories[/ame]η οποια ΔΕΝ ειναι reference. κριμα που χω παραγγειλει ηδη το block θα επαιρνα απο ΕΚ το block που φτιαχνουν για την asus dc2 και θα πηγαινα το απογευμα να την παρω απο δω αθηνα. Αλλη reference αθηνα δε βρηκα παρα μονο μια με 510 ευρω.
fuz10n Μάϊος 22, 2013 Author #36 Μάϊος 22, 2013 λοιπον τελευταια φορα ελπιζω που απασχολω το θεμα με παραγγελιες κλπ, απο δω και περα μονο modding Παλι μετα απο καμποσο ψαξιμο καταληξα στην VTX3D 7970. απλα πραματα, δεν ειδα καμια αναφορα για καποια που δεν ειναι reference και μαλιστα ολες αναφερονται unlocked. και φτηνη αρκετα. ελπιζω να τελειωσα μ αυτο το θεμα να ασχοληθω με τα υπολοιπα με την ησυχια μου.
fuz10n Μάϊος 24, 2013 Author #37 Μάϊος 24, 2013 Καλημερα Χθες που παρελαβα την 7970 (και επιτελους ειχα υπολογιστη της προκοπης) αφου ασχοληθηκα κανα 2ωρο με παιχνιδια-benchmark ειπα να ξεκινησω την εγκατασταση της υδροψυξης. Εδω με την καρτα προχειρα: Και ευκολη αφαιρεση καρτας και μητρικης: Στη συνεχεια τοποθετησα το reservoir. Εφαγα λιγο τα μπροστινα πλαινα με dremel γιατι δε μου εμπαινε μεχρι μεσα εκει που το θελα. Θελω απο πισω ισως να βαλω γωνιακο ρακορ και η default θεση του μπροστα μπροστα δε μου κανει. Επειτα ηρθε η σειρα της μητρικης. Εβαλα πρωτα το ΕΚ για τα vreg και ο 3570Κ περιμενει το δικο του :Ρ Εκανα μια μιξη βιδων απο το koolance και το ΕΚ που παραγγειλα κατα λαθος, τελικα το block βιδωθηκε ως εξης: (οι φωτο δεν ειναι και ο,τι καλυτερο δυστυχως, ηταν νυχτα και ειναι με φλας...) Μετα επιασα την καρτουλα. Ξεκλειδωτη με default ταχυτητες GHZ. Φοβερο μπλοκ, 1 κιλο ολοκληρο και γυαλιζει οσο δε παει. Δυσκολευτηκα αρκετα μπορω να πω με τα νικελωμενα μπλοκ. η παστα (prolimatech PK3) δε μου καθοταν πανω με τιποτα. Προσπαθουσα να βαλω πολυ λεπτο φιλμ και γλιστραγε τοσο πολυ που αφαιρουταν και αφηνε τρυπες... τελοσπαντων θα δειξει. Επισης καπως δυσκολα ηταν και τα thermal pads για τις μνημες της 7970. Καπου εδω τελιωσε η βραδια. Αποψε η διασωληνωση του ασθενους και οι πρωτες υπερτασεις, θα εχουμε γλεντια
fuz10n Μάϊος 24, 2013 Author #38 Μάϊος 24, 2013 Ρε παιδια θα με βολευε πολυ να περασει μετα το ψυγειο στην καρτα, στον επεξεργαστη κ μετα στα vreg. εχει μεγαλη διαφορα απο cpu-gfx-vreg σε θερμοκρασιες? ετσι κι αλλιως και η καρτα θα κλοκαριστει και αυτη αρκετα...Νομιζω ετσι θα το κανω με βολευει πολυ με τους σωληνες και τις γωνιες.
swatoner Μάϊος 24, 2013 #39 Μάϊος 24, 2013 Μετά απο κάποια λεπτά η θερμοκρασία σε όλο το κύκλωμα είναι η ίδια. Απλά μέχρι να γίνει αυτό η θερμοκρασία που θα πάρει ο επεξεργαστής απο την κάρτα θα είναι απαγορευτικό.Συνήθως οι κάρτες βαράνε ποιο ψηλές θερμοκρασίες αποτι οι επεξεργαστές.
fuz10n Μάϊος 24, 2013 Author #40 Μάϊος 24, 2013 τι προτεινεις... και μενα μια ζωη δε με ενοιαζε ποιο θα παει πρωτα τα βαζα οπως βολευομουν. μεχρι να βαλω τα 2 διπλα ψυγεια ο σωληνας απο το ψυγειο θα ερχεται απ εξω κατω απο την καρτα περιπου. βολευει να το παω στην καρτα, απο κει διπλα στη cpu, διπλα στο κατω μερος του ΕΚ και απο το πανω δεξια μερος του ΕΚ στο ρεζερβουαρ... ειναι μικρη κι ωραια διαδρομη.
