serpico75 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25, 2013 #1 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25, 2013 ASUS M3N78.Στην εκκίνηση, μετά το POST, ακούστηκε κανονικά το check beep, και πως όλα ήταν ok.Λίγα δευτερόλεπτα μετά ακούστηκε και δεύτερο beep ακριβώς σαν το πρώτο, και το σύστημα σταμάτησε με μήνυμα:"Chassis intruded, Fatal error...system halted!".Έκανα επανεκκίνηση απ' το reset button και η εκκίνηση έγινε κανονικά.Πολλούς λόγους γιά το πρόβλημα βρίσκω στο internet.Το έχει αντιμετωπίσει κανείς να με βοηθήσει;Ευχαριστώ !
vagsk Φεβρουάριος 25, 2013 #2 Φεβρουάριος 25, 2013 Δεν είναι τίποτα.Μπες στο BIOS και κάνε reset/disabled το Chassis security ή όπως αλλιώς το λέει.Οι μητρικές εδώ και αρκετά χρόνια έχουν ένα jumper το οποίο μπορεί να συνδεθεί με το πλαϊνό καπάκι στο κουτί του υπολογιστή. Αν το jumper δεν έχει επαφή ή δεν έχει συνδεθεί καθόλου τότε σημαίνει ότι το καπάκι άνοιξε για τον υπολογιστή και από εκεί και πέρα θα πετάει συνέχεια αυτό το χαζό μήνυμα μέχρι να το κάνεις reset ή disabled.Να φανταστώ έχεις κάνει enable ότι γράφει security στο δεξί μέρος ε; Αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και μάλλον δεν προορίζεται για οικιακούς υπολογιστές.
Wizard! Φεβρουάριος 25, 2013 #3 Φεβρουάριος 25, 2013 Οι μητρικές έχουν δύο pins, εκεί που συνδέεις leds, reset, power-on, κλπ., που είναι για το Chassis Intrusion Detection. Εκεί συνδέεις ένα καλώδιο από το κουτί, το οποίο έχει μια επαφή στο πλαϊνό καπάκι. Αν ανοίξεις το κουτί, αυτό καταγράφεται στο bios και μετά σε ειδοποιεί, γιατί μπορεί αν μην το έχεις κάνει εσύ. Σκέψου το περισσότερο σε εταιρική χρήση.Τώρα, αν δεν το έχεις συνδέσει, μπορεί να προκλήθηκε από χίλιους δυό άλλους λόγους.
vagsk Φεβρουάριος 25, 2013 #4 Φεβρουάριος 25, 2013 Συμφωνώ με τον Wizard! αν και στην δική μου περίπτωση με MSI μητρικές το συγκεκριμένο 2pin connector ήταν πάντα μακριά από τα υπόλοιπα για power,reset, power led, hdd led. Συνήθως ήταν κάτω αριστερά ή πάνω αριστερά αλλά σίγουρα όχι κάτω και δεξιά πάνω στην μητρική.Το πιθανότερο είναι ότι ο thread starter έκανε enable το setting χωρίς να γνωρίζει τη χρήση του και φυσικά χωρίς να έχει συνδέσει το 2pin connector. Πλάκα-πλάκα όμως τόσα PC cases έχω αλλάξει και μόλις ένα είχε καλώδιο για το chassis security και αυτό ήταν πριν από καμιά 7ετία ή 8ετία.
serpico75 Φεβρουάριος 25, 2013 Author #5 Φεβρουάριος 25, 2013 ΔΝα φανταστώ έχεις κάνει enable ότι γράφει security στο δεξί μέρος ε; Αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και μάλλον δεν προορίζεται για οικιακούς υπολογιστές.Θα κοιτάξω στο BIOS όλα αυτά που λέτε. Αλλά, το παραπάνω τί είναι; Δεύτερη επιλογή κάπου στο BIOS; Πρέπει να τη βρω και να ελέγξω πρώτα αυτήν να είναι enabled?p.s. Το συγκεκριμένο pc το δουλεύω εδώ και 4 χρόνια με το καπάκι ανοιχτό και χωρίς κανένα τέτοιο μήνυμα.
serpico75 Φεβρουάριος 25, 2013 Author #6 Φεβρουάριος 25, 2013 Δυστυχώς, δε βρήκα καμία σχετική επιλογή στο BIOS.Απ' ο,τι θυμήθηκα, πριν λίγες ημέρες (περίπου 5) έκανα κατά λάθος "load BIOS defaults". Οπότε, ίσως αυτή η ρύθμιση που λέτε έγινε "enabled", αφού την είχα κάνει "disabled" εδώ και 4 χρόνια.Αν όντως είναι έτσι τα πράγματα, πώς λέγεται η σχετική επιλογή στο δικό μου BIOS. Εδώ είναι το πρόβλημα...Βέβαια, δεν αποκλείεται να έχει δίκιο κι ο Wizard!. Δηλαδή, να μην έχει να κάνει με πλαϊνό καπάκι ,και το μήνυμα να προκλήθηκε από χίλιους δυό άλλους λόγους.
serpico75 Φεβρουάριος 25, 2013 Author #10 Φεβρουάριος 25, 2013 Με 0.2V μπαταρία στη μητρική, τί θέλεις να σου κάνει και το pc? Έλεος !!Κάτι είχα μυριστεί από το εξής...Μπήκα στο BIOS κατά τις 12:30 και είδα σωστή ημερομηνία, αλλά ώρα 08:? (δε θυμάμαι λεπτά).Αλλάζω σε σωστή.Κλείνω pc.Ανοίγω pc και ξαναμπαίνω BIOS.Σωστή ημερομηνία, αλλά η ώρα δύο ώρες πίσω από την κανονική.Λέω, δε μπορεί. Εδώ κάτι παίζει. Βγάζω τη μπαταρία και τη μετράω:0.2V.Οπότε, κατά 99.99% εδώ είναι το λάθος.Θα αλλάξω, φυσικά, μπαταρία, και θα παρακολουθήσω. Αν υπάρξει κάτι άλλο, θα ανεβάσω απαντήσεις.Για την ώρα, ευχαριστώ για τις απαντήσεις, αλλά και επιπλέον απόψεις ευπρόσδεκτες !!
vagelisda Φεβρουάριος 26, 2013 #11 Φεβρουάριος 26, 2013 Με 0.2V Κάτι είχα μυριστεί από το εξής...https://www.youtube.com/watch?v=AD4PFAiX98c&feature=youtube_gdata_player
