Έχω πάθει πλάκα με το DLC, το Nordschleife δεν υπάρχει πραγματικά και όσα αυτοκίνητα έχω δοκιμάσει ως τώρα με έχουν αφήσει άφωνο. Επίσης δεν ξέρω εάν είναι το νέο content αλλά το FFB μου φαίνεται πολύ βελτιωμένο και δεν είδα κάτι στα patch notes για το FFB !
To C9 θέλει πολύ προπόνηση, το αγαπημένο μου μέχρι τώρα από τα λίγα αυτοκίνητα που έχω δοκιμάσει (Nismo, 190, 325i, C9) είναι σίγουρα το EVO :D
Πρέπει να παίζει ρόλο η πίστα - αυτοκίνητο που δοκίμασες γι αυτό σου φαίνεται βελτιωμένο το ffb αλλιώς θα το είχαν αναφέρει αν το είχαν βελτιώσει .
Με δεξί κλικ πάνω στο παιχνίδι από το library > properties > local files και καπου εκεί είναι.
Update 1.1.1 - 116.2mb
- Launcher: new option in Options > General to ignore Windows' display scaling
- Launcher: launcher will now reset to default theme on version change
- Launcher: potential fix for rare crash on exit
- Launcher default theme: further additions to the handling of missing/problematic mod content
- Added Visual Studio DLLs
- Now correctly set replay speed for replay files recorded with older versions of AC
- improved exterior m235i backfire envelopment
- Corrected C9 numbers on skin
- Corrected Alfa GTA tyres naming
- Custom post processes are now correctly located by the launcher in Documents/Assetto Corsa/cfg/ppfilters
Είχε κανείς πρόβλημα με το launcher να crashαραει μετά το 1.1;
Μπα οχι..εγω το μονο προβλημα που εχω ειναι το γνωστο με τα mod cars(πχ 787 που κρασαρει) και τα sound mod που περιμενουμε update..
Για να φτιάξετε τα JSON errors στα mods: C:\Users\asdf\Documents\Assetto Corsa\logs π.χ εμένα είχε τα παρακάτω:
ERROR Skin: ford_sierra_cosworth_rs500/black Invalid JSON primitive: .
ERROR Skin: ford_sierra_cosworth_rs500/blue Invalid JSON primitive: .
ERROR Skin: ford_sierra_cosworth_rs500/white Invalid JSON primitive: .
ERROR Skin: sareni_camaro_gt3/00_reiter Invalid JSON primitive: .
ERROR Skin: sareni_camaro_gt3/00_sareni Invalid JSON primitive: .
ERROR Skin: sareni_camaro_gt_racecar/00_reiter Invalid JSON primitive: .
ERROR Skin: sareni_camaro_gt_racecar/00_sareni Invalid JSON primitive: .
Εναλλακτικά περιμένετε να βγουν νέες εκδόσεις για τα mods, για το ford βγήκε ήδη.
Έγινε επεξεργασία από Zenor
να ρωτησω κατι ρε boys. εχει κανεις βαλει προγραματακι python να στελνει σειριακα σε arduino για dash στο τιμονι και τετοια?
καηκα να τελιωσω ενα κωδικα την πεμπτη για να στελνω αυτα που θελώ (http://www.t....), και παρατηρησα οτι με το update μολις το ενεργοποιω κανει καποια σπασιματα στα fps, κι ας παιζω με 350. δοκιμασα πολλα απο επιλογες γραφικων και χρονους σειριακης στο python, υπαρχει αισθητη διαφορα μολις το τρεχω.
κριμα και πηρα την αποφαση να το κανω σε python για να μη τρεχω κι αλλη εφαρμογη μαζι με το game (να τραβαει απο το shared memory με c#). Η εξωτερικη δε τα κανει τα σπασιματα. Ξερει κανεις τιποτα?
ok! μακαρι. βασικα βαζω ενος τυπου παυση που ειδα καπου με μετρητη, ο οποιος τρεχει συνεχεια και στο 15-20 οσο θες στελνει. θα το δοκιμασω
edit: παντως τα σπαει το μαραφετι. περιμενω και μια οθονιτσα να στελνω laptimes και λαστιχα και αλλα, και μετα επιτελους θα χω ολα τα app κλειστα. απαραδεκτο να κοβουν τοσο απο το graphics performance.
Έγινε επεξεργασία από fuz10n
H ευκολία πληρώνεται!! Αυτό δείχνει πόσο φοβερά optimized είναι τα παιχνίδια που ακόμα και ο παραμικρός κώδικας που τρέχει σε jit compiler καταστρέφει την απόδοση.
Κάπως μπερδεμένα μου ακούγονται αυτά εδώ:
new penalty system explained by aris (όχι εγώ ο Αριστοτέλης ;) ):
You get various penalties from different spots. Those can be specified by the track maker and even altered by modders or league admins in the surfaces.ini file. The server will make sure that server and clients have the same surfaces.ini
When you get a penalty, you are supposed to raise your foot from the gas pedal for X seconds (time depending on the place you got the penalty) or go under 35km/h. You can do whatever you like, whenever you like, BEFORE you finish your lap.
If you get a penalty and then you get a second penalty, then you can't go under 35km/h any more. You have to raise your foot from the gas pedal for the sum of the penalties. Again you must do so before you cross the start/finish line in the same lap you got the penalty
If you don't do the penalty and you start another lap, then you are disqualified.
Penalties work like that in race mode. They do not work in practice, time attack, hotlap, qualifying. When you get a penalty in such situations the laptime simply won't count.
το μονο που μ αρεσε ειναι οτι δε σε κοβει σε αλλα modes εκτος race. να βγεις λιγο εξω να παρεις πεναλτι σε hotlap πχ αλλα οκ να δεις και ποσο χρονο εκανες.
το αλλο ειναι μια συγχυση οντως :p
δοκίμασε να βάλεις sleep γύρω στα 20ms μέσα στο loop που κάνεις το update.
χειροτερο το sleep. εχει απευθειας impact στα fps. απο 400 τα παει 30-40 :ρ
εγω ξανα απορω ποιος θα δει τις σημαιες εκει που τις εβαλαν...
Μια χαρά φαίνονται. Ίσως καλύτερα αν τις έβαζαν στο κέντρο.
Εμένα μου την σπάει που τα apps δεν μπορούμε να τα κολλήσουμε στο ταβάνι.
Να πω πως κατάλαβα πώς δουλεύει το penalty system , θα βγω ψεύτης...
Αναλόγως σε ποιο σημείο βγεις σου δίνει Χ δευτερόλεπτα penalty. Για να εκτίσεις την ποινή πρέπει είτε να αφήσεις το γκάζι για τα Χ δευτερόλεπτα είτε να φρενάρεις στα 35 km/h.
Αν στην επόμενη στροφή πάλι βγεις εκτός και πάρεις 2ο penalty τα δευτερόλεπτα αυξάνονται, και ο μόνος τρόπος να φύγει η ποινή είναι να αφήσεις το γκάζι (το speed limit ισχύει μόνο όταν έχεις 1 penalty). Αυτό πρέπει να το κάνεις πριν τελειώσει ο γύρος στον οποίο πείρες την ποινή (σε όποιο σημείο θες) αλλιώς παίρνεις black flag.
