9000+rpm Ιούνιος 30, 2013 #82 Ιούνιος 30, 2013 [MENTION=21174]Doc1355[/MENTION] δωσε και κανενα result με σηκωμενα ρολογακια να δουμε τι ψαρια πιανουν οι καρτουλες
Doc1355 Ιούνιος 30, 2013 #83 Ιούνιος 30, 2013 [MENTION=21174]Doc1355[/MENTION] δωσε και κανενα result με σηκωμενα ρολογακια να δουμε τι ψαρια πιανουν οι καρτουλες Τώρα δεν benchάρω ετοιμάζομαι για ταινία Αύριο που θα έχω χρόνο θα δώσω αρκετά σκοράκια
9000+rpm Ιούνιος 30, 2013 #84 Ιούνιος 30, 2013 ^^Ας δωσω εγω ενα 80αρι Gpu clocks-->Like 770's cpu-->4,7ghz Y.Γ Εννοειτε οτι απο τον driver παιζω με τα παντα ολα default, δεν εχει κοπει/πειραχτει το παραμικρο, το αναφερω γιατι βλεπω ειναι της μοδας τελευταια να το αναφερουμε και αυτο Uploaded with ImageShack.us
kyr.. Ιούνιος 30, 2013 #85 Ιούνιος 30, 2013 (edited) @zpaf με μαμα bios! εισαι εδω? Έγινε επεξεργασία Ιούνιος 30, 2013 από kyr..
Doc1355 Ιούνιος 30, 2013 #86 Ιούνιος 30, 2013 ^^Ας δωσω εγω ενα 80αριGpu clocks-->Like 770's cpu-->4,7ghz Y.Γ Εννοειτε οτι απο τον driver παιζω με τα παντα ολα default, δεν εχει κοπει/πειραχτει το παραμικρο, το αναφερω γιατι βλεπω ειναι της μοδας τελευταια να το αναφερουμε και αυτο Τι boost κάνουν οι κάρτες σε αυτά τα ρολόγια;
9000+rpm Ιούνιος 30, 2013 #87 Ιούνιος 30, 2013 Τι boost κάνουν οι κάρτες σε αυτά τα ρολόγια;Boost-αρουν στα 1228mhz.
Doc1355 Ιούνιος 30, 2013 #88 Ιούνιος 30, 2013 Boost-αρουν στα 1228mhz. Φίλος με 3770k @4Ghz και 2 ίδιες κάρτες με εμένα (1210 boost) βγάζει 77.5 fps. Μήπως τελικά παίζει ρόλο και εδώ ο επεξεργαστής και οι ram; Εμένα η μία κάνει 1216 boost και η άλλη 1195
9000+rpm Ιούνιος 30, 2013 #89 Ιούνιος 30, 2013 Φίλος με 3770k @4Ghz και 2 ίδιες κάρτες με εμένα (1210 boost) βγάζει 77.5 fps.Μήπως τελικά παίζει ρόλο και εδώ ο επεξεργαστής και οι ram; Εμένα η μία κάνει 1216 boost και η άλλη 1195 Δεν ξερω man, ισως να παιζει καποιο ρολο ο επεξεργαστης και η ram τι να σου πω, αν και το συγκεκριμενο bench ειναι ακρως gpu limited:hmm: Ε τοτε ουσιστικα στα 1195mhz εισαι, με τα ρολογια της μικροτερης παει το πραγμα
Doc1355 Ιούνιος 30, 2013 #90 Ιούνιος 30, 2013 Δεν ξερω man, ισως να παιζει καποιο ρολο ο επεξεργαστης και η ram τι να σου πω, αν και το συγκεκριμενο bench ειναι ακρως gpu limited:hmm:Ναι γιαυτό το λέω και εγώ!
9000+rpm Ιούνιος 30, 2013 #91 Ιούνιος 30, 2013 Ναι γιαυτό το λέω και εγώ! troll mode on Μπορει οι πυρηνες των 680 να εχουν περισσοτερη μαγκια απο αυτους των 770 και να αποδιδουν καλυτερα στα ιδια clocks:p troll mode off αν και στην πραγματικοτητα στο παραπανω run ειμαι 30Mhz πιο ψηλα απο σενα και οι 2 καρτες μου boost-αρουν στα 1228mhz;) Y.Γ Αντε να αρχισουν να παιρνουν την ανηφορα και τα ρολογακια των 770 σιγα σιγα
Doc1355 Ιούνιος 30, 2013 #92 Ιούνιος 30, 2013 troll mode onΜπορει οι πυρηνες των 680 να εχουν περισσοτερη μαγκια απο αυτους των 770 και να αποδιδουν καλυτερα στα ιδια clocks:p troll mode off αν και στην πραγματικοτητα στο παραπανω run ειμαι 30Mhz πιο ψηλα απο σενα και οι 2 καρτες μου boost-αρουν στα 1228mhz;) Y.Γ Αντε να αρχισουν να παιρνουν την ανηφορα και τα ρολογακια των 770 σιγα σιγα Μπα και αλήθεια να είναι αυτό δεν με trollάρεις καθόλου. Από τις 2 6970 στις 2 770 εγώ πήρα την μεγάλη διαφορά που ήθελα στην απόδοση,εκεί που το ήθελα..οπότε τα νούμερα τα βλέπω σαν φρου φρου και αρώματα
9000+rpm Ιούνιος 30, 2013 #93 Ιούνιος 30, 2013 Μπα και αλήθεια να είναι αυτό δεν με trollάρεις καθόλου. Από τις 2 6970 στις 2 770 εγώ πήρα την μεγάλη διαφορά που ήθελα στην απόδοση Tι αληθεια να ειναι ρε συ χαβαλε κανω, των ιδιο πυρηνα εχουν και οι 2 καρτες!
Doc1355 Ιούνιος 30, 2013 #94 Ιούνιος 30, 2013 Tι αληθεια να ειναι ρε συ χαβαλε κανω, των ιδιο πυρηνα εχουν και οι 2 καρτες!χαχα ναι ρε συ το ξέρω!Αύριο θα ανεβάσω και ρολόγια και τα πάντα όλα,αυτό με τα διαφορετικά boost πως μπορώ να το φτιάξω πέραν του να τις βάζω manual ρολόγια και όχι συγχρονισμένα;
9000+rpm Ιούνιος 30, 2013 #95 Ιούνιος 30, 2013 (edited) Αύριο θα ανεβάσω και ρολόγια και τα πάντα όλα,αυτό με τα διαφορετικά boost πως μπορώ να το φτιάξω πέραν του να τις βάζω manual ρολόγια και όχι συγχρονισμένα; Τι να σου πω αλλο τροπο δεν ξερω και γω. Ανεβασε χειροκινητα αλλα 20 mhz τον πυρηνα της δευτερης καρτας ετσι ωστε να boost-αρουν και οι 2 στα 1215mhz! Δεν γνωριζω αν εχουν κυκλοφορησει τιποτα moda-ρισμενα bios για τις 770 και να λυνεται ετσι αυτο που λες. Για παραδειγμα για 680 εχουν κυκλοφορησει κατι unlock bios με 1,212v ταση(εναντι 1,175 του stock) και με αυτο το Bios οι καρτες boosta-ρουν στα 1202mhz στα μαμα τους, ενω στο gpu-z συνεχιζεις να βλεπεις τα stock clocks. Δεν γνωριζω αν υπαρχει κατι παρομοιο και για τις 770.. Ετσι και αλλιως, επι της ουσια, δεν αξιζει ο κοπος και δεν υπαρχει λογος να ασχοληθεις με τετοια πραγματα, το μονο που μπορει να κερδισεις ειναι καμια χαλασμενη καρτα απο κανενα bad flash:p Kατσε και απολαυσε της καρτουλες σου.. Υ.Γ Θα μας κραξουν στο τελος, ειμαστε λιγο off topic στα τελευταια posts... Στο επομενο post που θα κανεις, περιμενω να δω oc αποτελεσμα, εχω περιεργεια να δω που φτανουν πυρηνας/μνημες στις 770, και αν σε oc καταστασεις υπαρχει καποιο gain στην αποδοση συγκριση με τις 680 και αν ναι ποσο ειναι αυτο Έγινε επεξεργασία Ιούνιος 30, 2013 από 9000+rpm
zpaf Ιούνιος 30, 2013 #96 Ιούνιος 30, 2013 @zpaf με μαμα bios! εισαι εδω? Οχι. Αν δεις ειμαι με 1.137v στο run αυτο. Με το μαμα bios δεν μπορω να κατεβω κατω απο το 1.161v που ειναι ειναι default ταση της καρτουλας μου.
zpaf Ιούνιος 30, 2013 #98 Ιούνιος 30, 2013 ναι το ειδα γι αυτο ρωτησα!με τι ειναι αυτο?NVIDIA GTX 700 series - modified VBIOS
azazil1190 Ιούνιος 30, 2013 #99 Ιούνιος 30, 2013 Χωρις να βαζω το χερι μου στην φωτια και mod bios να μπει στην καρτα αν προσεχεις τα ρεύματα σου δεν νομιζω να υπαρξει προβλημα.εγω τις φλασαρα και τα ρευματα τα εχω οπως στο στοκ bios και οι θερμοκρασίες ειναι οι ιδιες απλα θελω οταν παιζω τα ρολογια να ειναι καρφωμενα στα 1126 οπως και είναι με το εν λόγο bios ουτε πέφτουν ουτε boostaroun
kyr.. Ιούνιος 30, 2013 #100 Ιούνιος 30, 2013 (edited) NVIDIA GTX 700 series - modified VBIOSμε μαμα bios χωρις πειραγμενο driver,ποσο βγαζεις εδω?το πειραγμενο driver θα το κανουμε hit....αν και δεν εχω ασχοληθει με αυτο και δεν ξερω σε τι αναφερεσαι Έγινε επεξεργασία Ιούνιος 30, 2013 από kyr..
