**WaterCooling Project By Thanoucos**
Thanoucos
Καλησπέρα παιδιά.
Από καιρό σκεπτόμουν να βάλω υδρόψυξη στον υπολογιστή και έφτασε επιτέλους η στιγμή.
Έτσι κατέληξα σε custom υδρόψυξη και άρχισα το ψάξιμο για να δω πως θα γίνει το όλο project.
Ίσως στο τέλος του project να sleevαρω και τα καλώδια.
Τέλος να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μάνο (Doc1355) για της χρήσιμες πληροφορίες του.
Σύντομα το 1ο update.
Θάνος.
  • Replies 166
1ο Update
Ας δούμε αρχικά εδώ το pc πριν αρχίσει το project
Και ας αρχίσουμε με τα κοψίματα στις πάνω γρίλιες για να υπάρχει καλύτερη ροη αέρα
Έγινε και το απαραίτητο λιμάρισμα
Από εβδομάδα το 2ο update γιατί περιμένω τα πράγματα.
Θάνο καλή αρχή αγορίνα ¨Τ
Εχεις κάνει πολύ καλό λιμάρισμα εύγε!!!
Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί έκοψες τη 4η θέση βίδας που έχει το Armor
και έκανες και τη μετατόπιση.
Τώρα θα το στηρίξεις μέσω των οπών της σήτας; Είναι λίγο μεγάλες αν δεν κάνω λάθος.
Αν έχω πει βλακεία sorry αλλά έχει περάσει καιρός απο τότε που το είχα στα χέρια μου το συγκεκριμένο κουτί :)
Σκεπτόμουν το ψυγείο να το κρατήσω από αυτές .
Ναι είναι λίγο μεγαλύτερες και σκεπτόμουν να βάλω ένα παξιμάδι από κάτω μικρό και να κρατηθεί.
Το ψυγείο έχει διαστάσεις 28 Χ 12,4cm
Δεν γίνεται να το κάνω έτσι?
Τι διαμετρο εχουν αυτες οι τρυπες;
Στάλθηκε από το GT-I9001 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk 2
5 χιλιοστά περίπου.
Δεν ξέρω ακριβώς γιατί δεν έχω το παχύμετρο εδώ.
Άμα βάλω ένα παξιμάδι δεν κάνω δουλεία?
Μετρησε το με ενα χαρακα ρε συ..
Αν ειναι 5 χιλιοστα η M3 θα πιασει κανονικα!
Οποτε με ροδελες θα το κανεις!
Ναι λογικα φτανουν να πιασουν το ψυγειο!
Θα παρεις πλαστικες για M3 αλλα αν δεν βρεις παρε μεταλλικες δεν υπαρχει θεμα..
Σε μαγαζι με χρωματα,βιδες και τα λοιπα μπλιμπλικια θα βρεις ανετα!
To Θέμα δεν ειναι τόσο οι τρύπες και το αν θα μείνουν οι βίδες επάνω, αλλά το ότι οι βίδες που κοιτάς δεν είναι για διπλό ψυγείο.
Και τι εννοώ; Οι τρύπες για 2 δωδεκάριδες ανεμιστήρες που έχει η οροφή σου ΔΕΝ είναι για να μπει ένα 2xq120 ψυγείο, αλλά ούτε οι τρύπες για 2x140 ανεμιστήρες είναι θέσεις για να μπει 2χ140μμ ψυγείο.
Πολύ απλά δες τις αποστάσεις και θα καταλάβεις.
Τα δύο βέλη έχουν το ίδιο μήκος και μάλιστα την απόσταση των κάτω τρυπών για να βιδώσει 2χ120mm ψυγείο.
Να λεπτομεριες που χανεις απο το κινητο!
Οντως Θανο το εχεις δει αυτο;;
Το είχα δει αλλά νόμιζα πως είναι για άλλο πράγμα
Οι διαστάσεις του ψυγείου είναι 28 Χ 12,4 cm και δεν ’’χωρανε’’ σε αυτές τις τρύπες.
Εννοώ ότι από αυτές τις τρύπες που μου λέτε η απόσταση από τη μια μέχρι την άλλη είναι 22.5cm
Νομίζω πως έχω κάνει μ@κ@κι@.
Άμα το βάλω από τις γρίλιες με ροδέλες?
Εχεις κάνει λαμακία και θα σου πω το γιατί.
Είμαι σίγουρη ότι αν πιάσεις το ψυγείο σου και το βάλεις επάνω στο κουτί, δε θα καλύψουν σε μήκος το άνοιγμα οι θέσεις για fans.
Επίσης η εταιρία είχε μετατοπίσει το ψυγείο αρκετά μακριά απο την μητρική. Εσύ το πλησίασες.
Οπως και να έχει για να κάνεις ένα όμορφο πάνω μέρος δύο πράγματα υπάρχουν κατά την γνώμη μου.
Ή παίρνεις ένα shroud
πχ
Aquatuning - Der Wasserk
Αλλά σε άσπρο ή το βάφεις άσπρο, και πλέον έχεις Fans εκτός κουτιού και ψυγείο μέσα
Ή κάνεις μία κατασκευή στην οροφή πχ με πλεξι πάχους ~6mm, εκ νέου τρυπες στα σωστά σημεία και αν θες κάποια σχεδιάκια.
Τέλος συμβουλή. ΔΕΚΑ μέτρα, ΜΙΑ κόβε!
Αυτό με το shourd θα γίνει
Δεν χωρανε από μέσα αυτοί που θέλω και είχα αποφασίσει να βάλω απ έξω και από πάνω shourd για αυτό κόπηκε το κομμάτι.
Αυτές οι διαστάσεις του ψυγείου με μπέρδεψαν
Άρα άμα το κάνω έτσι θα το βάλω από τις γρίλιες.
