XBMC... help!!!
Dark Oblivion
Καλημερα σε ολους...
Χρησιμοποιω εδω και παρα πολυ καιρο τωρα το προγραμματακι αυτο και ειμαι κατα ευχαριστημενος.
Επειδη ομως εφτασα σε ενα σημειο που απο τις πολλες ταινιες στους HDD δεν θυμαμαι ταινιες μονο απο τους τιτλους αποφασισα να αξιοποιησω την επιλογη που εχει αυτο το προγραμμα στο να κατεβαζεις εξωφυλλα και κτλ κτλ...
Αλλα δεν ξερω πως!
Παρακληση για τα 'φωτα΄σας....
  • Replies 45
Χωρις να το εχω ψαξε, νομιζω εχει να κανει με online databases, σαν του IMDB. Δες μηπως υπαρχει καποιο plugin που να το αναφερει.
Εχω εγκαταστησει την database - addon του IMDB. Αλλα τιποτα... μαλλον εχει να κανει με τις network ρυθμισεις που πρεπει να γινουν και δεν τις ξερω.
αν θες περιμενε το απογευμα που θα παω σπιτι ,να σου πω τι επιλογες εχω και εχει λειτουργησει μια χαρα.Νομιζω πρεπει να περιμενεις να κανει searching και ταξινομηση
Ότι λένε και τα παιδιά απο πάνω πρέπει να δηλώσεις σε ποιο φάκελο είναι οι ταινίες, να τον χαρακτηρίσεις αν θυμάμαι καλά ως movie folder και επειτα να δηλώσεις scraper, από τους ήδη εγκατεστημένους ή να προσθέσεις άλλους, για την αναζήτηση των ταινιών και μετά όλα γίνονται μόνα τους .....σχεδόν.
Το πράγμα αλλάζει εαν πρόκειται για σειρές όπου πρέπει να δωθεί έμφαση στην ονοματολογία.
¨Οταν με το καλό τελείωσεις την αναζήτηση των "χαρακτηριστικών" από τις ταινίες κάνε και ένα backup αλλά όχι σε ένα αρχείο αλλά την κάθε ταινία ξεχωριστά-έχει επιλογή- για να αποφευγείς το μελλοντικο ψάξιμο!
Για ταινίες.
Προετοιμασία:
Φτιάξε ένα κατάλογο, ονόμασε τον όπως θες (movies π.χ.)
Εκεί μέσα θα βάλεις τις ταινίες σου σε υποκατάλογους. Το όνομα του υποκαταλόγου πρέπει να είναι σωστό, να μην έχει χαζομάρες μέσα του στυλ DVDRIP.cd1.480p. Βάλε επίσης την χρονολογία της ταινίας σε παρένθεση. Π.χ.
The Hunt For Red October (1990)
To περιεχόμενο δεν έχει σημασία τι όνομα θα έχει. Απλά καλύτερα να είναι 1 video αρχείο, όχι πολλαπλά, για να μη σου βγάζει πολλές φορές την ίδια ταινία.
Αφού τις φτιάξεις όλες τρέξε το xbmc.
Videos=>files.
Add Videos. Κάνε navigate και επέλεξε τον κατάλογο που έφτιαξες και έβαλες τις ταινίες μέσα (τον κατάλογο movies που ανέφερα πριν). Πάτα οκ.
Πάνω, κάνε κλικ το βελάκι μέχρι να σου πάει:
This directory contains => movies. Από κάτω πρέπει να έχει εικονίδιο του themoviedb.org.
Κάνε τικ το movies are in seperate folders that match....
Kάνε τικ το Run Automatic Scan.
Πάτα yes κτλ. Θα ξεκινήσει να κατεβάζει το info των ταινίων.
Τώρα οι ταινίες θα είναι στο library σου (Video=>Movies). Πήγαινε εκεί. Άμα δεις κάποια ταινία, την οποία δεν την έχεις, έχεις κάνει λάθος στο τίτλο/ή υπάρχει συνώνυμη. Για να το διορθώσεις επέλεξε την εν λόγω ταινία, πάτα i, refresh, και επέλεξε το όνομα της σωστής ταινίας από την λίστα ή επέλεξε manual και γράψε το όνομα από την αρχή.
Άμα θες και για tv-series πες μας.
και στην περίπτωση των δυο αρχείων α μερος και β απλά ενεργοποίησε το stacking και διάβασε για πως πρέπει να είναι οι ονομασίες των αρχείων εδώ
Για ταινίες.
Προετοιμασία:
Videos=>files.
Αααααα... δλδ δεν εχει να κανει με τις ιντερνετικες ρυθμισεις που εχει καπου στα settings ε; Που ρυθμιζουμε πορτες και κτλ;!
Γιατί, δε βλέπει το internet το xbmc σου;
Αν αυτο μπορω να το δω μεσα απο τα install των addons και skins ,μια χαρα το βλεπει...
Δε χρειάζεσαι τίποτε άλλο. Απλά ακολούθα τις οδηγίες παραπάνω και θα είσαι οκ. Άμα βρεις κάποιο πρόβλημα πες.
Πετυχε... ευχαριστω πολυ.
to be continued... με περισσοτερες αποριες. :)
Παντως το πως θα ονομασεις το αρχειο μεσα στον δισκο σου, δεν επιρεαζει το αν και κατα ποσο θα κανει retrieve τις πληροφοριες το XBMC
Εγω οπως τα κατεβαζω, ετσι τα αφηνω και μια χαρα τα βρισκει
Πολυ σπανια αμα δεν μπορεσει απο μονο του, κανεις μαι αναζητηση χειροκινητα και τελιωνει η ιστορια
Ε, εξαρτάται τι όνομα έχεις βάλει ρε συ. Και γω στην αρχή τα άφηνα έτσι, στις λίγες ταινίες δεν ήταν πρόβλημα να βρω και να φτιάξω manually αυτές που δεν έβρισκε.
Στις 500+ ταινίες όμως, αρχίζει και αυξάνεται πολύ ο αριθμός των ταινιών που δε βρίσκει. Μετά να αλλάζεις χειροκίνητα το όνομα όταν δε βρίσκει την ταινία, π.χ. από "Movie.Name.MyAunts_pie_istheB.est.DVDRIP" στο "Movie Name" με το τηλεκοντρόλ ήταν κουραστικό. Επίσης βολεύει το να βάζεις χρονολογία για τις ταινίες που έχουν κοινό όνομα.
Κουράζεσαι λίγο στην αρχή, για να μην έχεις κανένα πρόβλημα μετά.
Βρισκει και υποτιτλους μονο του; Πως;
Subtitle button on OSD needs to be activated and path set to XBMC Subtitles under System-> Skin-> Addon Scripts
Τι θελει να πει ο ποιητης με αυτο???
Χειροκινητα εξωφυλλα πως βαζω? Γιατι σε καποιες ταινιες δεν τα βρηκε.
  • 4 months later...
Καλησπερα και παλι...
Μπορει καποιος να μου πει γιατι το XBMC σε καποιες ταινιες βαζει 2+3 ιδια εξωφυλλα? Πως μπορω να τα 'ακυρωσω'?
εχεις μετακινισει τις ταινιες ;
δλδ να εχεις δηλωσει 2 φακελους , να ειχες την ταινια στον εναν , να την σκαναρε και να μετακινησες την ταινια στον αλλον ηδη δηλωμενο φακελο και να την ξανασκαναρε.
στις διπλες τριπλες ταινιες οταν πατησεις παιζουν ΟΛΕΣ ;
η σε καποιες σου λεει invalid path ?
