Πρόβλημα με Fan?
dimpap
Γεια σας παιδιά.Σημερα μπηκα στο bioς να κανω μια αλλαγή και είδα το CHA_FAN1 να ειναι 557rpm και να είναι κόκκινο. Αυτό είναι κάποιο πρόβλημα?χρειάζεται κάποια αλλαγή το fan?Σας ανεβάζω και μια φωτο να δειτε τι εννοώ.
Το pc είναι αυτό τις υπογραφής μου.
image_preview.php?i=220&u=11722120
Διαστάσεις εννοείς?Πρεπε να ειναι αυτος που ειναι πανω στο κουτί.
Το κουτι ειναι Silencio 550 - Cooler Master - Leading Provider of Computer Case, Cooler, Power Supply, Laptop Cooling, Gaming Peripherals
οχι, εννοώ τι μοντέλο είναι.
δοκίμασε να τον συνδέσεις σε άλλο channel κ πες μας τι σου δείχνει το bios
Σύμφωνα με το επίσημο site του κουτιού σου, περιλαμβάνει προεγκατεστημένους έναν εισαγωγής μπροστά στους δίσκους και έναν εξαγωγής όπισθεν. Και οι 2 είναι ίδιων χαρακτηριστικών με 800RPM στροφές.
H μητρική σου έχει τα παρακάτω:
1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin)
2 x Chassis Fan connector(s) (1 x 4 -pin, 1 x 3 -pin)
1 x Power Fan connector(s) (3 -pin)
Αρχικά άλλαξε θέση στον ανεμιστήρα. Βάλε τον σε ένα άλλο 3-πινο. Βάλτον στον power fan connector. Άν δέν δείς βελτίωση τότε πές μας άν ακούς κάποιον περίεργο θόρυβο όπως το γράτσα γρούτσα της διαφήμισης με τον παππού να φύγετε να πάτε αλλού). Άν ναι ίσως να θέλει καθάρισμα μέσα από την φτερωτή γιατί κάπου "κολλάει".
Φιλε μου σε ευχαριστώ.
Θα το δοκιμάσω και θα σας πω.
Καθάρισμα θέλει κάποιο σπρέι?
Μόλις άνοιξα το pc και είδα ότι όλα τα FAN δουλεύουν κανονικά.
Τα καθάρισα λίγο για κάλο και για κακό. Το μπροστινό fan έπαιρνε ρευμα απο το τροφοδοτικο το έβγαλα και το εβαλα να πάρει πάνω απο mb στην θέση cha_fan2 και το fan πουν είναι στην πίσω μεριά απο το κουτί το έβαλα στην cha_fan1(όπως ήταν).Αλλά πάλι δεν άλλαξε κάτι!!! Μήπως πρέπει να ανεβάσω τις στροφές από κάποιο σημείο του BIOS?
απο τη στιγμη που δουλεύουν κανονικα δε θα πρέπει να σε ανησυχεί.
το κόκκινο πιστεύω σημαίνει οτι η ταχύτητα με την οποια περιστρέφονται είναι η μέγιστη (όχι η μέγιστη δυνατή του ανεμιστήρα αλλά η μέγιστη για το πακέτο ρυθμίσεων).
απο την 1η εικόνα βλέπω οτι είναι σε "quiet" mode το system prformance. αν το αλλάξεις σε "performance" ίσως να ανέβουν κ οι ταχύτητες των ανεμιστήρων. για δοκίμασε
Τα πράγματα είναι απλά. Το BIOS διαβάζει στροφές από το κάθε fan. Δεν ξέρει τι είδους fan χρησιμοποιείς και γιατί. Κάτω από τα 600 rpm συνήθως, πολλά BIOS βλέπουν τα ανεμιστήρια ως προβληματικά. Τα περισσότερα quiet fan δεν πάνω πάνω από 800-1000 rpm και υπάρχουν και τα ultra quiet με αρκετά χαμηλά rpm.
Μην σε ανησυχεί καθόλου, ειδικά αφού άνοιξες και το case και είδες και μόνος σου ότι δουλεύει φυσιολογικά το fan.
Και μένα τα ίδια κάνει το control center II μέσα στα windows με ένα 12cm fan ultra quiet από Noctua.
Αν είχες π.χ. 8cm fan που συνήθως έχουν 1500-2000 rpm και έβλεπες 500-600 rpm εκεί μάλλον θα έπρεπε να το δεις.
Παιδιά σας ευχαριστώ για τις απαντήσει σας.
Μια τελευταία ερωτηση! Αν κάποια στιγμη αλλάξω τα FAN και βάλω παραπάνω RPM δλδ τώρα έχει 800 και εγώ βάλω 1200rpm θα εχει πρόβλημα? η εφόσον έχει 800rpm πρέπει να βάλω τέτοια? Σε μια αναζήτηση που έκανα είδα τα fan με 800rpm είναι ποιο ακριβότερα από ότι τα άλλα.
rpm=στροφές ανά λεπτό του fan.
Περισσότερες στροφές συνήθως σημαίνει και περισσότερος θόρυβος. Αγνόησε το BIOS τελείως και μην αλλάξεις τίποτα για να έχεις τα αυτιά σου ήσυχα.
Όσο λιγότερες στροφές φέρνουν οι ανεμιστήρες τόσο λιγότερο θόρυβο κάνουν και τόσο περισσότερο πρέπει ναναι προσεγμένοι για να αποδίδουν όσο οι πιο φασαριόζοι. Δεν υπάρχει ανάγκη να αλλάξεις κάτι.
Παιδια δεν θα αλλάξω κάτι απλώς είχα απορία περί rpm και μου την λύσατε.
Ευχαριστώ....
