OffTopic;
devious
  • Replies 4,2k
μαμο η μαμακια που με δέρνει , τι ήθελα να καθαρίσω το wc ,
έφυγαν και οι δυο σκληροί δίσκοι αδιάβαστοι έχασα τα άπαντα .:D
μύρισε σουβλάκι αντί για 5 πήρανε 12 και τούμπαλιν . άτιμα t sata
δεύτερα τούς στέλνω για rma .
πΩς έγινε αυτό Αντώνη? Κατα λάθος εξ επίτηδες?:D
China or Hong Kong?
Εγώ λέω Hong Kong...και μεγαλύτερο καλώδιο και πιο αφοσιωμένος στον πελατη του φαίνεται...εσείς τι λέτε?
Παρτα και τα δυο... σιγά τα €
κατά λάθος έγινε , είχα φτιάξει 2 καλώδια με t sata το ένα ήταν σωστό το άλλο ήταν λάθος δυστυχώς έβαλα το λάθος και όταν το ανακάλυψα ήταν αργά .
ελπίζω να μπορέσω αντί για 2 δίσκους να πάρω έναν 2 tb να γλιτώσω και λίγο χώρο.
i'm back babes.........................
EΠΙΤΕΛΟΥΣ H TEXNOΛΟΓΙΑ ΕΦΤΑΣΕ ΚΑΙ ΕΔΩ !
adsl μετα απο 10 χρονια που μπηκα στο σπιτι .
α ρε πΟΤΕ με την τεχνολογια σου.....
cyta βεβαια......ουτε ευρω στο μ@μιολη τον ΟΤΕ που με ειχε ομηρο τοσο καιρο
και ετσι για να αρχίσουμε να οργανωνόμαστε.....
σε pc core duo 6400 με ΙΝΤΕΛ μητρική και φόλα τροφοδοτικό (ξέρετε έτοιμο pc που βαζουν για τον Π.....πραγματα μεσα)
τρώω stop: 0x0000007A
Stop 0x7A is usually caused by a bad block (sector) in a paging file, a virus, a disk controller error, or failing RAM. In rare cases, it is caused when nonpaged pool resources run out. It is also caused by defective hardware.
SCSI problems. If the I/O status is C0000185 and the paging file is on a SCSI disk, check the disk cabling and SCSI termination for problems.
Viruses. Check your computer for viruses, using any up-to-date, commercial virus scanning software that examines the Master Boot Record of the hard disk. Any Windows 2000 file system can be infected by viruses.
Bad block. An I/O status code of 0xC000009C or 0xC000016A normally indicates the data cannot be read from the disk due to a bad block (sector). If you can restart the system after the error, Autochk runs automatically and attempts to map out the bad sector. If Autochk does not scan the hard disk for errors, you can manually launch the disk scanner. Run Chkdsk /f /r on the system partition. You must restart the system before the disk scan begins. If you cannot start the system due to the error, use the Recovery Console and run Chkdsk /r . For more information about the Recovery Console, see Troubleshooting Tools and Strategies in this book.
εχοντας αποκλεισει τους ιους......
το παθαινει αυτο....εχοντας παρατηρησει....οτι αραια και που..το pc κανει σαν να κλεινει τον σκληρο για ενα δευτερολεπτο.....και αμεσως ξανα παιρνει μπρος....μοναδικος σκληρος στο pc....
και ερωτω ............... mobo ? ή psu ? ή hd ?
πειτε ιδεες....γιατι αν ειναι να τα ξηλώσω ολα...... δεν θα το αντεξει η καρδια της φανταστικης intel μητρικης.
not checked............
just checked................................
35gb transfer.....oute kix......
αρα.....για τροφοδοτικο το κοβω......
ε?
Θέλω να κάνω μία τελείως άκυρη ερώτηση για μία απορία που έχω από τότε που γράφτηκα στο oos...γιατί αντί για ρε λέτε ρα; :p
EDIT: Έλεος δυόμιση η ώρα κι ακόμα έχει τζιτζίκια!
γιατι οταν θα πουμε 'ρε μακακα' δεν θελουμε να πεις ''γιατι με ειπες ρε''?οποτε με το ρα εισαι κιριλε :smile028::smile028::smile028:
Οι συνθέσεις του μήνα γιατί έχουν μείνει στον Ιανουάριο;
Ή οργανώνεται το site πλήρως ή τίποτα!
Μισές δουλειές θα κάνουμε;; :p:D
Πήρα και το Michigan!:D:D:D:D:D
EDIT: Από φέισμπουκ(:p):
73%
of teenagers would cry if they saw Justin Bieber standing on top of a
skyscraperabout to jump. If you are the 27% sitting there with popcorn
and 3Dglasses, screaming "DO A BACKFLIP!", copy and paste this as your
status... :D...εννοείτε πως μπήκε στο status μου στην ψύχρα!
Διακοπές κ εγώ από σήμερα. Πήγα σε ενα νετ καφε πριν και ήταν γεματο κουνουπια. Τώρα βρήκα καλύτερο στέκι ;)
Οργανωμένο spam.
http://tro-mpa-ktiko.blogspot.com/
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ :
Στην ηλικία των 3, επιτυχία είναι να μην κατουράς το βρακί σου.
Στην ηλικία των 12, επιτυχία είναι να έχεις φίλους.
Στην ηλικία των 18, επιτυχία είναι να έχεις δίπλωμα οδήγησης.
Στην ηλικία των 20, είναι να έχεις καεπιτυχία είναι να κάνεις σεξ.
Στην ηλικία των 30, επιτυχία λή δουλειά.
Στην ηλικία των 40, επιτυχία είναι να έχεις πολλά χρήματα.
Στην ηλικία των 50, επιτυχία είναι να έχεις πολλά χρήματα.
Στην ηλικία των 55, επιτυχία είναι να έχεις βγεί στην σύνταξη.
Στην ηλικία των 60, επιτυχία είναι να κάνεις σεξ.
Στην ηλικία των 70, επιτυχία είναι να έχεις δίπλωμα οδήγησης.
Στην ηλικία των 75, επιτυχία είναι να έχεις φίλους.
Στην ηλικία των 80, επιτυχία είναι να μην κατουράς το βρακί σου.
Τελευταία η σύνδεσή μου έχει πάρει σχετικά τα πάνω της...δηλαδή από εκεί που κατέβαζα με 400-450KB/s τ'ωρα κατεβάζω με 530KB/s σταθερά.
Nα κάνω reboot το router μήπως κλειδώσει παραπάνω ή να μη το ρισκάρω μπας και κλειδώσει πιο κάτω;
Τώρα έχει κλειδώσει 5153 kbps.
Update: Έλεος!!!!!!
Αναγκάστηκα να κάνω reboot γιατί δεν είχα internet και τώρα κατεβάζω με 400!!!
