GoMaR Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3, 2013 #1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3, 2013 καλησπερα παιδια. ενας φιλος μου θελει να κανει αναβαθμιση σε αυτα τα 3 προιοντα.Budget 500Ε εχει εναν Q6600 και 4GB ram ddr2 σκεφτομουν για i5 2500 (Κ οχι γιατι δε θα γινει overclocking) και θελω να μου πειτε μητρικη και ραμ. οχι κατι τρελο ,οποτε μια αξιοπιστη μητρικη και μνημες οχι κατι τουμπανο. ΑΝ χρειαστει ψυκτρα , μου προτεινετε Εννοειται οτι δεν υπαρχει λογος να αξιοποιησουμε ολα τα χρηματα. Αν υπαρχει κατι φθηνοτερο με εφαμιλες επιδοσεις (ξερετε τι εννοω) εννοειται το λετε. Υ.Γ ιντελ μονο Ευχαριστω
Papakitou Ιανουάριος 3, 2013 #2 Ιανουάριος 3, 2013 Προτείνω I5 3470Μια μητρική το πολύ 150 ευρώ αφού δεν θέλει OC..Asrock θα έπαιρνα. Χ77 extreme 4αν δεν κάνω λάθος Μνήμες 8GB 1600, το πολύ 60-70 ευρω..Λιγότερα λεφτά και αρκετά καλό μηχάνημα *S2
eXhale Ιανουάριος 3, 2013 #3 Ιανουάριος 3, 2013 https://www.skroutz.gr/s/449193/Gigabyte-GA-H77-D3H.htmlhttps://www.skroutz.gr/s/369745/Kingston-4GB-1600MHz-DDR3-Non-ECC-CL9-DIMM-HyperX-Blu.html x2Αλλα,απ'οσο βλεπω σκρουτζ,ενας 2500 εχει ιδια τιμη με 3570 και με βαζει σε σκεψεις..Συνολο βγαινει κανα 350 περιπου(με τον cpu που ειπες),αλλα εφοσον δεν κανει o/c δεν νομιζω να χρειαστει ψυκτρα,εκτος και αν δεν του αρεσει ο θορυβος του stock,τοτε το ξανα συζηταμεΥ.Γ μπορει καλιστα να πουλησει τον 6600 κανα 80αρι btw
music Ιανουάριος 3, 2013 #4 Ιανουάριος 3, 2013 Intel Core i5-3570 Box 196,50 €Asrock B75 Pro3-M 67,34 €Corsair XMS3 8GB DDR3-1600MHz 39,91 €Σύνολο 303,75 €Ψύκτρα δεν χρειάζεται αφού δεν θα κάνει overclock, είναι αρκετά αθόρυβη η stock, αν πάρει με τα υπόλοιπα χρήματα και μια Sapphire Radeon HD7850 2GB GDDR5 θα δει τρελή διαφορά.
vagsk Ιανουάριος 3, 2013 #5 Ιανουάριος 3, 2013 Η stock ψύχτρα που έχει η intel στους boxed είναι για πέταμα. Αν ξεκινήσεις και δουλεύεις τον υπολογιστή με stock ρολόγια κάνει σαν ελικόπτερο. Το μόνο θετικό που ίσως έχει είναι low profile αλλά σίγουρα ΔΕΝ είναι low noise. Οποιαδήποτε ψύχτρα με heatpipes κοντά στα 15€ είναι υπεραρκετή αν αγαπάει τα αυτιά του.
music Ιανουάριος 3, 2013 #6 Ιανουάριος 3, 2013 Η stock ψύχτρα που έχει η intel στους boxed είναι για πέταμα. Αν ξεκινήσεις και δουλεύεις τον υπολογιστή με stock ρολόγια κάνει σαν ελικόπτερο. Το μόνο θετικό που ίσως έχει είναι low profile αλλά σίγουρα ΔΕΝ είναι low noise. Οποιαδήποτε ψύχτρα με heatpipes κοντά στα 15€ είναι υπεραρκετή αν αγαπάει τα αυτιά του.Εγώ με την δική μου που είχα στον 2500K στα 40 cm περίπου ήταν αρκετά αθόρυβη, σίγουρα μια aftermarket είναι ιδανική, π.χ. CoolerMaster Hyper TX3 EVO 21.48 €
AnimaTronic Ιανουάριος 3, 2013 #7 Ιανουάριος 3, 2013 [MENTION=5513]GoMaR[/MENTION] Intel Core i5 3470 ASRock H77 Pro4/MVP (ή γενικα κατι σε H77, αφου δε θα clockαρει) Kingston HyperX Beast 8GB 1866MHz (ειναι φθηνοτερες απο τις αντιστοιχες στα 1600MHz) ~300€ Θα προτεινα και μια οικονομικη aftermarket ψυκτρουλα για να ειναι πιο ησυχο το μηχανημα Καλοριζικα
minime Ιανουάριος 3, 2013 #8 Ιανουάριος 3, 2013 Intel Core i5-3570KGigabyte GA-Z77MX-D3H Cooler Master Hyper 212 EVOKingston HyperX Beast 8GB DDR3-1600MHz Dual Kit (XMP)
music Ιανουάριος 3, 2013 #9 Ιανουάριος 3, 2013 [MENTION=5513]GoMaR[/MENTION]Intel Core i5 3470 ASRock H77 Pro4/MVP (ή γενικα κατι σε H77, αφου δε θα clockαρει) Kingston HyperX Beast 8GB 1866MHz (ειναι φθηνοτερες απο τις αντιστοιχες στα 1600MHz) ~300€ Θα προτεινα και μια οικονομικη aftermarket ψυκτρουλα για να ειναι πιο ησυχο το μηχανημα Καλοριζικα Ναι, είναι φθηνότερες αλλά η μητρική δεν τις υποστηρίζει στα 1866.
AnimaTronic Ιανουάριος 3, 2013 #10 Ιανουάριος 3, 2013 Ναι, είναι φθηνότερες αλλά η μητρική δεν τις υποστηρίζει στα 1866. Ας τις "τρεξει" στα 1600MHz. Το θεμα ειναι οτι γλυτωνει καποια χρηματα
chroma Ιανουάριος 3, 2013 #11 Ιανουάριος 3, 2013 Προσωπικά τον 2500k συνήθως stock ή γύρω στα 4GHz τον τρέχω γιατί έχει άφθονη δύναμη για ό,τι κάνω. Πάντως σε παίρνει να πας σε Κ και σε φθηνό Z77 για ένα τζάμπα +1GHz αργότερα. Με τις τιμές στις μνήμες εκεί που είναι θα κοιτούσα και για 2x8GB, ενδεικτικά τιμές που τσίμπησα από hardwareversand.de (προσθέτεις +20€ ταχυδρομικά για Ελλάδα): φθηνό καλό cooler Hyper 212 EVO
GoMaR Ιανουάριος 3, 2013 Author #12 Ιανουάριος 3, 2013 μαλιστα...οποτε κατασταλαξαμε σε επεξεργαστη 3470 (δεν υπαρχει λογος για κατι παραπανω μιας και με 2-3 κλικς παει παραπανω αν θελησει να κανει oc που δε το νομιζω) βαρια προγραμματα δε τρεχει και τοσο ωστε να πεις να ξεζουμισει το συστημα , απλως θελει κατι συγχρονο γτ "ετσι" 3470 λοιπον για επεξεργαστη 2χ4 GB ραμ.1600.Μια χαρα μου ακουγεται. Οποτε μητρικη μια Η77(asrock πχ..) η Ζ77 ? Οι διαφορες ποιες ειναι στα γρηγορα ; Επισης εχω μεινει λιγο πισω..ο ι2500 με τον 3470 ποιες οι δαιφορες τους ; στα nm? γτ αν θυμαμαι καλα το σοκετ ειναι ιδιο) σας ευχαριστω.Ισως του πω για καμμια ψυκτρουλα και να βγει ενα πακετο ~350Ε περιπου. [MENTION=35]chroma[/MENTION] δε θα μπλεξει με αγορες στο εξωτερικο..οποτε δεν προτεινεται η λυση σου σε ευχαριστω παντως
chroma Ιανουάριος 3, 2013 #13 Ιανουάριος 3, 2013 Ενδεικτικά τα έβαλα, έτυχε και είχα το hardwareversand.de ανοιχτό σε άλλο tab. Δε μου παίζει και ο skroutz εδώ, μάλλον κόβουν ip από εξωτερικό. Intel Ivy Bridge: what you need to know | News | TechRadar *sandy vs ivy = 32nm vs 22nm και λίγο καλύτερο IPC.
exploi7ed Ιανουάριος 3, 2013 #14 Ιανουάριος 3, 2013 Συμφωνώ σε γενικές γραμμές με ότι πρότειναν οι προλαλήσαντες εαν ενδιαφέρεσαι για καινούργια κομμάτια, αλλά εντελώς πληροφοριακά, και αν βέβαια σε ενδιαφέρει το ''μεταχειρισμένο'' παίζουν και καλές προσφορές Ι5 Sandy bridge (2300,2310,2320,2400,2500) + mobo socket 1155 (p67,z68,h77,z77) σε δελεαστικές τιμές! http://www.thelab.gr/pwliseis/ksestokarisma-cpus-intel-amd-boards-gigabyte-sketa-117653.html 190 ευρώ χωρίς εγγύηση ή περίπου 200-220 ευρώ με εγγύηση και παρελκόμενα και οι μνήμες καινούργιες βέβαια γιατί εκεί δεν αξίζει το used (πολύ μικρή διαφορά τιμής)
GoMaR Ιανουάριος 3, 2013 Author #15 Ιανουάριος 3, 2013 αν αφορουσε εμενα η αγορα , δε θα ειχα προβλημα και στο μεταχειρισμενο.ξερω οτι υπαρχουν δελεαρ προτασεις στο used section αλλα θελει καινουργια.Ωραια, για αλλη μια φορα ο λαμπης με βοηθησε thnx a lot!
eXhale Ιανουάριος 4, 2013 #16 Ιανουάριος 4, 2013 στην Η77 απλα δεν μπορεις να κανεις ο/c την cpu και να splittareis η αλλιως μοιρασεις το pcie x16 slot σε 2 connections
