..The Animus Project..
Doc1355
  • Replies 286
Έλα ρε έβαλες περτικαλί ταπετσαρία στο σκαμπό; Ωραίο βγήκε... :D
Nίκο...θεός! :laughing:
Διαφορετικες τροφοδοσιες βλεπω. Διαφορετικές υλοποιήσεις??
Πάντως αυτά τα blocks της ΕΚ έχουν πολύ σουξέ! :T:
Η μία είναι 6970 και η άλλη 6950 flashed σε 6970..
Πάμε να συνεχίσουμε λιγάκι καθώς έκανα 1-2 πραγματάκια ακόμα αν και είναι η μισή δουλειά ας πούμε..
Καταρχάς παρέλαβα τα ρακόρ διελεύσεως,το sealing plug και την καλύπτρα τα οποία είχα δώσει στον φίλο μου τον [MENTION=16220]sotoscorfu[/MENTION] να τα δώσει για ηλεκτροστατική σε μαγαζί που γνωρίζει!!!
Σωτήρη να σε ευχαριστήσω και από εδώ φίλε μου,έγινε εκπληκτική δουλειά όπως σου είπα και από κοντά!!!
Είπα να sleevάρω και τα μισά από τα fans με μπλε sleeve..
Kαι στην συνέχεια πήρα το πάνω κομμάτι της καλύπτρας και άνοιξα τις απαραίτητες τρύπες για τα ρακόρ διελεύσεως =)
Αυτά για σήμερα αν και έχω κάνει περισσότερα απλά δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με τις φωτογραφίες..
Τώρα είμαι στο στάδιο του να βρω πού και πώς ακριβώς θα βάλω τις RGB ώστε να δώσω φως σε συγκεκριμένα σημεία που θέλω!
PS. το αυτοκόλλητο στο backplate της κάρτας δεν μου αρέσει τελικά και θα μπει άλλο το οποίο έχω ήδη σχεδιάσει!
Μάνο το κάτω ρακόρ 90 μοιρών που όπως κατάλαβα θα συνδέεται με το gpu block αντικατέστησέ το με ένα 45άρι για να έχεις ευθεία. Θα φαίνεται πολύ πιο ωραίο.
Νικο θα μπει και η δευτερη καρτα γιαυτο εχω βαλει 90αρι :)
Στάλθηκε από το GT-I9001 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk 2
Οφθαλμόλουτρο, και τα στικεράκια τελικά δίνουν πολύ στο project αλλά ακόμα δεν έχω καταλάβει πως στηρίζεται το κάτω διακοσμιτικό Π :confused:
Thanks Γιάννη!
Το Π τελικά το έκανα να βιδώνει από κάτω αλλά με τυφλή τρύπα γιαυτό φαίνεται "καθαρό" από την πάνω μερiά :)
Άκρως ερωτεύσιμο Project... :woot:
πολυ καλη δουλεια !!
Να'σαι καλά φίλε μου!
Thanks Γιάννη!
Αυτή την τυφλή τρύπα υπαρχει καμια φοτο να την δουμε διοτι μου φαινεται λίγο απιθανο να την ανοιξες σε 3mm plexi εκτος και αν εισαι ο Harry Potter!
Φιλικά πάντα!
Φιλικά πάντα!
Και ελεγα δεν θα ρωτησει κανενας;
Καταρχας το συγκεκριμενο ειναι 5mm και φωτο θα ανεβασω το απογευμα που θα ειμαι σπιτι.
Θα ελεγα λεπτομερειες στο επομενο update αλλα ας πω απο τωρα..
Λοιπον για να πιασουν οι βιδες απο κατω οπως ηθελα εχουν γινει τρυπες με κοντυλι απλα οχι απο εμενα καθως δεν ειχα.
Επειδη ομως το ολο πραγμα εχει πολυ ζορι και καποια στιγμη ειμαι σιγουρος οτι θα σπασει με καποιο χτυπημα-ξεβιδωμα θα κοιταξω να το κανω αλλιως..
Αλλα λυσε μου και εσυ μια απορια ρε Μητσο..
Εγινε κατι μεταξυ μας που δεν το θυμαμαι και εισαι στην τσιτα;
Και δεν αναφερομαι για αυτο εδω το post σου αλλα για διπλα που εχω παρατηρησει να εχεις ενα θεματακι μαζι μου,απλα εχω μαθει αυτο που εχω ή βλεπω να το λεω κατευθειαν στο ατομο που τον αφορα και οχι με σποντες σε αλλα threads!!!
Φιλικα,
Μανος
Οχι ρε συ δεν έγινε κατι.... γενικά είμαι αποτομος εγώ με όλους, δεν είναι προσωπικό. Ειμαι λίγο γεροπαράξενος και όταν παρατηρω κατι για το οποιο εχω εντονες αμφιβολίες μερικες φορες το εφραζω λιγο καπως. Γενικα λέω τα παντε όπως τα σκεφτομαι και οχι οπως ειναι το σωστο να τα πω.
Keep up the good work. Και αναμένω τις φοτος για να δώσω τα συγχαρητήρια μου σε αυτον που το καταφερε αυτο!
Καλα μη φανταστεις καμια τρελη κατασκευη,μια-δυο βολτες πιανει ισα ισα να το κρατησει και λογικα θα το κανω κολλητο γιατι ειναι πολυ ευθραυστο ετσι..
[MENTION=21844]stm00192[/MENTION]
Εδώ είναι οι τρύπες!
Έβγαλα τις φώτο με κόντρα φως ώστε να φανεί καλύτερα και το εσωτερικό..
Παρόλα αυτά όμως επειδή ήμουν σχεδόν απόλυτα σίγουρος ότι θα γίνει δουλειά και με κανονικό τρυπάνι 2.5mm (τρύπα για M3) το δοκίμασα και αυτό και το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο..
Απλά τρύπημα και πέρασμα της βίδας (χωρίς άνοιγμα σπειρώματος) η οποία θα βιδώσει σφηνωτά!
Και σε 3mm αλλά και σε 5mm plexiglass,το θέμα είναι να καταλαβαίνεις πόσο βαθιά πρέπει να τρυπήσεις αν δεν έχεις κολωνάτο δράπανο :)
Μη σου φαίνεται περίεργη η απορία ρε συ.
Και εγώ αν θυμάσαι σε είχα ρωτήσει στο msn καθώς το πλέξι φαινόταν για 3άρι.
Και σε αυτές τις φωτογραφίες ξεγελάει, καθώς σε κάποιες απο αυτές το πάχος του ελέω φακού και γωνίας λήψης είναι σχεδόν ίδιο με τη διάμετρο της m3 βίδας.
Στο τριάρι πλέξι τα πράγματα στο χέρι είναι δύύύύύσκολα και τολμώ να πω αδύνατα.
Δες εδώ μια δοκιμή που είχα κάνει κάποτε για να βιδώσω το φιλέτο του True Violet -το μπροστινό που κρύβει τα καλώδια-με τυφλή τρύπα.
Μιλάμε για κολονάτο δράπανο και ρύθμιση βάθους 2.5mm με πλέξι 3mm!!!
Το τρυπάνι έχει 1,25 χιλιοστά κώνο μπροστά. Αν βάλεις και το 0,5 που αφήσαμε μας μένει οριακά ~1,2 χιλιοστά, ψαχνό να πιάσει η βίδα. Όμως επειδή οι βίδες μπροστά στις πρώτες σπείρες είναι λίγο "πούστικες" και δεν έχουν ίδιο ακριβώς πάχος με το υπόλοιπο σώμα του σπειρώματος, τα πρώτα ουσιαστικά δε πιάνουν. Αρα αυτό που γίνεται είναι να ακουμπάς τη βίδα και να ξεθηλυκώνει απο τη θέση της. Αν πιέσεις λίγο ακόμα την κατάσταση, θα πιάσει μία ακόμα σπείρα οριακά αλλά δεν θα κρατήσει φορτίο το 3άρι.
Tο 5άρι θα αντέξει μία χαρά αν κρίνεις απο το παξιμάδι m3 που είναι 2,3mm πάχος και εγώ πχ έχω χωθεί μέσα στο 5άρι καθαρά 3,3mm. Οπότε no problemo αν έχει γίνει σωστά.
Σε 5άρι ακόμα και με τρυπάνι γίνεται, αλλά στο χέρι είναι ζήτημα μεγάλο. Ολα τα παραπάνω σου ξαναλέω είναι με κολονάτο δράπανο.
Οπότε επειδή έχω τον εξοπλισμό προχώρησα σε 5mm φιλέτο μπροστά με τυφλές οπές και τη βίδα περασμένη όχι με κολαούζο εννοείται, αλλά με δράπανοκατσάβιδο χειρός το οποίο ζέστανε λίγο το υλικό και πέρασε η βίδα μέσα.
Το κόκκινο είναι 3άρι, το λευκό είναι 5άρι και στο 3άρι φαίνεται καθαρά ότι η βίδα δεν έχει χωθεί μέσα καθώς φαίνεται η κούρμπα κάτω.
Μαλιστα ωραια δουλεια και αποτι φαινεται σε 5mm ειναι εφικτο... τωρα για 3αρι και μαλιστα χωρις κολονάτο πραγματικα δεν μπορω να φανταστώ τι χερι πρεπει να εχει ο αλλος για να το καταφέρει!
Δεν μου φαίνεται περίεργη η απορία...κάθε άλλο!
Μόνο που αν δεν είχα δοκιμάσει κάτι εγώ ο ίδιος δεν θα μιλούσα καν..
Επειδή όμως το δοκίμασα και σε 3άρι αλλα και σε 5άρι plexi με δραπανοκατσάβιδο δούλεψε μια χαρά και η βίδα έπιασε κανονικά..τώρα 1 ή 2 βόλτες δεν με απασχολεί,το θέμα είναι ότι δεν έβγαινε με το πέρα δώθε (σε λογικά πλαίσια πάντα,μιλάμε για κομμάτι που δεν θα έχει καμία μετακίνηση κτλ)!
Το μόνο που μου φαίνεται περίεργο λοιπόν είναι το πώς θεωρείται αδύνατον κάτι το οποίο πέτυχα και στα 2 plexi με μία μόνο προσπάθεια μάλιστα στο καθένα...
Ανεβάζω και βίντεο άμα υπάρχει αμφιβολία δεν έχω θέμα!!!
