project : Kίτσο, you are a Chess-Machine
Rusty_Tool
το project αυτό θα γίνει για τον αδερφό μου που είναι ενθερμος φιλος του σκακιού.
το θέμα είναι λίγο ασυνήθιστο μιας και οι σκακιστές σπανίζουν.
Επρόκειτο να τοποθετηθεί και χρησιμοποιηθεί στο σαλόνι οπότε θα πρέπει να δείχνει όμορφο και απλό χωρίς υπερβολές.
Δυστυχώς ,η έλλειψη γνώσεων/ικανοτήτων/εμπειρίας πάνω στη χρήση διάφορων υλικών και στησίματος κυκλώματος υδρόψυξης , χώρου εργασίας και το διαθέσιμο πενιχρό badget καθίστανται τροχοπέδη στην προσπάθεια με αποτέλεσμα να πάρει κάμποσο καιρό.
Το θύμα αυτή τη φορά είναι ενα παλιο κουτί , το TT Armor , το οποίο θα προσπαθήσω να εκσυγχρονίσω και να το προσαρμόσω στο γούστο μου.
Από τη στιγμή που το αγόρασα μεταχειρισμένο πριν μερικά χρόνια πάντα όταν το κοίταζα δε μπορούσα να βρω τι θα μπορούσα να του αλλάξω.
Αυτή τη φορά έχω κάποιες ιδέες
enough with talking .... lets mod!
Οι πρώτες εργασίες πάνω στο κουτί (αποσυναρμολόγηση και μετατροπές για να αναποδογυρίσω το motherboard tray μαζί με το πίσω μέρος του σασι/ i/o panel) απαθανατίστηκαν αλλά δυστυχώς χάθηκαν οι φωτογραφίες λόγω προβληματικού microSD adaptor)
ένα μικρό εμπόδιο :
ξεπεράστηκε με τη βηθεια του dremel :p
χρειάζεται στήριξη πανω στο hdd cage
το αναποδογύρισμα του motherboartray μαζί με το πίσω μέρος του σασσί φέρνει το τροφοδοτικό στην κάτω μεριά του εσωτερικου και δίνει χώρο για πολλά στη βάση του κουτιού. ταυτόχρονα το κάνει πιο σύγχρονο και λειτουργικό στη σωστή ροή αέρα.
δείχνει πολύ άσχημο το hdd rack
χρειάζεται να καλυφθεί άμεσα
dsci0011x.pg
ανοίγουμε τρύπες σε πλεξι και μέταλλο ώστε να μπουν βίδες στήριξης
σταθερότατο κ πιο όμορφο
Αγόρασα ένα μεταχειρισμένο ψυγείο το οποίο θα τοποθετηθεί στο μπροστινό μέρος
το μπροστινό μέρος του σασσί είναι τελείως άδειο κ γι'αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια επιφάνεια στην οποία θα στηριχτεί το ψυγείο και οι ανεμιστήρες για αρχή.
τριψιματάκι για να ισιώσει
για να ανοίξω τις τρύπες που θα παίρνουν οι ανεμιστήρες αέρα τύπωσα 2 templates και τα ένωσα μαζί
χοντρούλες βίδες
φαρδαίνουμε λίγο τις τρύπες γιατι το πλέξι ραγίζει εύκολα
δοκιμαστικό set-up
αφήσαμε αρκετό χώρο πάνω απ'το ψυγείο . ισως μπει εκεί το ρεσερβουάρ
dsci0042of.pg
οι ανεμιστήρες ήρθαν πρόσωπο με το μπροστινό πανελ
επόμενο βήμα είναι η κατασκευή καλύματος για το τροφοδοτικό , καλώδια κ.ά
κόβουμε λοιπόν απο το γνωστό γαλακτερό πλέξι , τρίβουμε , ισιώνουμε κτλ.
με τη χρήση θερμού αέρα θα το λυγίσουμε σε γωνία 90.
πρώτη φορά -> fingers crossed
f#ck me , πέτυχε :)
αυτά προς το παρόν.
thanx for watching
  • Replies 69
Καλή αρχή και καλά αποτελέσματα εύχομαι. :T:
Μόνο μία παρατήρηση έχω να κάνω.
Στη φωτογραφία εδώ
Φαίνεται ότι άνοιξες τις τρύπες και το πλέξι ήταν στο σημείο που το είχες βιδώσει επάνω στο κουτί. Next time τοποθέτησε το πάνω σε ένα κομμάτι ξύλο και κόψε το.
Ετσι θα αποφύγεις τα σπασίματα που φαίνονται απο κάτω :)
Στη φωτογραφία εδώ
καλά τα λες.
thanx for the tip hun ;)
Ωραιο το κουρμπαρισμα στο πλεξι,αναρωιτεμαι αν μπορει να γινει και σε διαφανο.Αν θα φαινονται δηλαδη καθολου "σπασιματα"
Αν το πας μαλακά , του δωσεις χρονο , ομοιόμορφο ζεσταμα, δεν θα εχεις προβλημα.
Αντε καλη αρχή και καλή διασκέδαση!!!!
Η επιτυχια εξαρτάται κυριως απο την ορεξη κια απο αυτη βλέπω περισια!!
Αναμενουμε την συνεχεια!!
:clap::clap::clap::clap::clap:
εδιτ:
Μια προταση γαι την στηριξη των ανεμιστηρων,
Καλο ειναι να βάλεις λαστιχιένια ροδελάκια εκει που ακουμμπά το σωμα του fan στο πλεξι και στη βιδα
μπορεις να κοψεις απο σιλικονη αν δεν βρεις ετοιμα.
και στην πλευρα της βιδας βάλε το ροδελάκι ως εξης:
κεφάλι βιδας>>>>Inox ροδελα>>>ροδελάκι σιλικονης>>> σωμα ανεμιστηρα.
δεν ειναι το ιδανικο σινεμπλοκ αλλα θα βοηθησει!
Καλη συνέχεια!!!
όντως έχω όρεξη ,μ'αρέσει ν'ασχολούμαι.
ευχαριστώ!!
εδιτ:
προφανώς το λες για να μην υπάρχουν δονήσεις-θόρυβος ?
εχω ενα μεγάλο κομματι λάστιχο πάχους 2mm (αν θυμάμαι καλά) , μπορώ απο αυτό να κόψω σε σχημα πλαισίου ανεμιστήρα , το εχω ξανακάνει , έκανε δουλειά.
τι εννοείς?
[MENTION=24575]Rusty_Tool[/MENTION] Να σε ρωτήσω κάτι;
Κοιτώντας πιο προσεχτικά τις φωτογραφίες είδα ότι χρησιμοποίησες λαμαρινόβιδες για να στηρίξεις fans στο ψυγείο. Για ποιο λόγο;
Είχαν χαλάσει τα πάσα του ψυγείου;
τα ιδανικα σινεμπλοκ απομονωνουν την επαφη τελειως
οι ροδελες που σου λέω δεν απομωνωνουν την επαφή της βιδας πάνω στο εσωτερικο της οπης στηριξης του ανεμιστηρα.
βεβαια αυτο ειναι πολλυ δυσκολο για να γινει
ευτυχως υπάρχει μια αλλη καλή λύση
μπορεις να μην βαλεις καθολου ροδέλα μεταξύ κεφαλης βιδας και σωματος ανεμιστηρα, και όλη την ανάρτηση να την κάνεις στην πευρά στιρηξης του ανεμιστηρα πάνω στο πλεξι.
για να καταλάβεις θα σου βάλω μια φωτο από κάποιο αναλογο θεμα που ειχαμε συζητησει με τον Lakisss:
Lakisss%27s_Waser.jpg?m=1327951198
Τηρουμενων των αναλογι΄ων , μπορεις να εφαρμοσεις κάτι αναλογο και εδω, και μάλιστα αν πιανεις το πλεξι σαντουιτς αναμεσα σε ανεμιστηρες και radiator , η πατέντα αυτη θα απομονωσει και το ψυγειο.
Όπου Hdd εστω οτι ειναι το radiator, και μεταξυ κεφαλης βιδας και πρασινης ροδέλς μπαινει το σωμα του ανεμιστηρα και οπου αλουμινιο , ειναι το πλεξι.
το σωληνακι το μπλε που αναφερομαι θα το βρεις σε καλο εργαλειάδικο !
Και οι διαστασεις εινα απλά ενδεικτικές.
Αν εχεις κατι που θελεις εξηγηση , χαρά μου θα ειναι!
Καλη συνεχεια!
karmen1983@ το ψυγείο το πήρα μεταχειρισμένο κ μου το έδωσαν με αυτές τις βίδες. στην αρχη κ μένα με παραξένεψε αλλά να σου πω την αλήθεια μόλις είδα οτι μπαίνουν κανονικά χωρίς να προκαλούν ζημιά δεν το πολυέψαξα περαιτέρω
Seafalco@ ευχαριστώ για την επεξήγηση φίλε μου . θα το εφαρμόσω.
[MENTION=15018]Seafalco[/MENTION] παλιοτερα θυμαμαι οτι ειχαν τα περισσοτερα καταστηματα λαστιχενιες ροδελες και λαστιχενια πλαισια για ολες τις διαστασεις ανεμιστηρων για να μην συντονιζουν και κανουν βομβο. Τα εδιναν δε σε τιμη λαστιχενιας ροδελας και οχι χρυσου.
Τωρα αυτα εξαφανιστηκαν;
Να σου πω λαστιχάκια διελευσης ευρισκες (αυτά που "ντυνουν" μια τρυπα με λάστιχο) ευρισκες και βρισκεις ακόμα, το θεμα ειναι οτι τα πιο πολλά απο αυτά ειναι απο κακής ποιότητας ελαστικο που βουλκανιζεται και γινεται τελικά σκληρο και δεν κάνει την δουλειά του.
Αραια και που βρισκεις διελέυσεως απο σιλικονη και μαλιστα αν πετυχεις κάποιον που εχει αναταλακτικά απο παλια πικαπ, μπορεις να βρεις κανονικά σινεμπλοκ διέλευσης, αλλα τωρα πια ειναι μονο ζήτημα τυχης!
Βεβαια απο εξωτερικο βρισκεις οτι θέλεις.
Γι αυτο και η προταση που εκανα παραπάνω, και μάλιστα επειδη και το φυλο σιλικονης ειναι δυσευρετο , μπορεις να πάρεις σωλήνα σιλικονης , να τον σκισεις και απο την λωριδα που θα προκυψει να κοψεις με σγρομπια τις ροδελες που χρειάζεσαι.
Το μοτο της εποχής ειναι :
"Πενία τέχνας κατεργάζεται!"
Άντε και καλά κουραγια!
update and back to the mod
ανοιξα 2 ακόμα τρύπες στο tray κ στο hdd rack κ πρόσθεσα 2 ακόμα ζευγάρια stand-offs για καλύτερη στήριξη του tray
rock steady!
το μπροστινο πάνελ θα αλλάξει κ θα καλυφθεί απο κάποιο υλικό .προς το παρόν μένει ως έχει
έβαλα το γωνιασμένο πλεξι δοκιμαστικά να δω αμα χωράει
μήπως είναι λίγο υπερβολικό? τη γνώμη σας πάνω σε αυτό παρακαλώ...
στη συνέχεια ανοίγω τρύπες στο mobo-tray για cable management.
κ μια μεγάλη πισω απο τη cpu για εύκολη τοποθέτηση/αφαιρεση cpu cooler/block
λίγο σκληροτράχηλο στην κοπή , προέβαλε αντίσταση αλλά στο τέλος κέρδισε το ντρεμελάκι με απώλειες 2 δισκάκια
λίγο λιμάρισμα να ισιώσουν κ να φύξει το γρέζι.
επόμενο βήμα είναι να στηριχθεί το γωνιασμένο πλεξι
αγια να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να φύγει το χείλος
ώρα για τροχό (ποιος δε γουστάρει σπίθες κ σαματά ?? )
έτοιμο να υποδεχτει το πλέξι
Τρύπησα ταυτόχρονα τη λαμαρίνα και το πλεξυ με 2.5άρι τρυπανάκι .Η διαδικασία αυτή κάνει πιο εύκολη την ευθυγράμμιση των τρυπών . Στη συνέχεια πέρασα σπειροτόμο μέσα απο τις τρύπες της λαμαρίνας κ μόνο για τη δημιουργία πάσου.Στη συγκεκριμένη περίπτωση η δημιουργία πάσου λειτουργεί μόνο στο μέταλλο διότι το φυλλο πλέξι είναι πολύ λεπτό και θα ραγίσει . Για να περάσει όμως η βίδα άπο το πλέξυ χωρίς πρόβλημα τρύπησα με 3άρι τρυπανάκι ;)
αυτά προς το παρόν
thanx for watching! :)
Δε το θεωρώ υπερβολή. Εγώ θα εκμεταλλευόμουν και το άσπρο πλέξι και ίσως να έπαιζα σε τέτοιο στυλ με βινύλιο.
Πολύ πρόχειρο μεν αλλά θα καταλάβεις τι εννοώ
τρύπησα μαζί πλέξι κ μέταλλο με 2.5άρι τρυπανάκι . με τον τρόπο αυτό φτιάχνει στροφές η βίδα μπαίνοντας . αυτό βέβαια λειτουργεί μόνο στο μέταλλο . στο πλέξι δε γίνεται, θα ραγίσει . οπότε εκει τρυπάμε με 3άρι τρυπανάκι
Μιας και έπιασα τώρα και διάβασα αναλυτικά το κείμενο (πριν δεν είχα χρόνο και είδα γρήγορα τις φωτογραφίες).
Παραπάνω λες για δημιουργία πάσου προφανώς.
Λαμαρινόβιδες έβαλες και εδώ;
Αν ναι τότε λογικά προκάλεσες ελαφριά εκτόνωση της λαμαρίνας προς τη φορά που εισέρχεται η βίδα και απλά η λαμαρίνα προσαρμόστηκε στη γωνία σπειρώματος της βίδας.
Αν όμως έβαλες βίδες μετρικού σπειρώματος δεν παίζει να έκαναν πάσο στη λαμαρίνα και να έπιασαν καλά. Παίζει να έχεις χαλάσει και τα πάσα ήδη.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά σε σημεία όπως οι καλύπτρες, που δεν θα είναι μόνιμα τοποθετημένες επάνω, αλλά θα χρειαστεί να μπουν και να βγουν κάποιες φορές, είναι καλύτερο να χρησιμοποιείς βίδες M3,M4 κλπ με το αντίστοιχο κολαούζο.
^^^Αυτό δεν ισχύει στη περίπτωσή σου που την λαμαρίνα την κόβω για 1 χιλιοστό και αν......... Οπότε λαμαρινόβιδα καλύτερα.
Καλή συνέχεια απο εμένα :)
edit: Για πολύ πιο σταθερή στερέωση της καλύπτρας θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις προφίλ αλουμινίου διατομής Γ. Η μία πλευρά τους θα έπιανε στο σκελετό του κουτιού (με πριτσίνια πχ) και στην άλλη πλευρά τους θα έκανες τα ωραία σου σπειρώματα με ένα κολαούζο, θα καθόταν επάνω η καλύπτρα και δεν θα είχες κανένα φόβο όσες φορές και να βίδωνες ξεβίδωνες την καλύπτρα.
Καλή αρχή και από εμένα!:T:
Ίσως με ξεγελάνε οι φωτό αλλά έχεις λίγο χώρο πίσω από το mobo tray, και θα δυσκολευτούν να στρίψουν τα καλώδια.
Είδα επίσης ότι επάνω από το ψυγείο σκέφτεσαι να βάλεις το ρεζερβουάρ....αυτό μου γεννάει το ερώτημα που θα μπουν οι δίσκοι.
Μη μου πεις....θα το δω στα επόμενα parts.:)
Πάμε δυνατά βλέπω!!
Έχεις πάρει φορα και χαιρομαι να το διαβάζω!
Αλλά στο σημείο αυτο θα ηθελα τελειως φιλικά να σου πω οτι στον ενθουσιασμο σου -κατανοητο βεβαιως- τείνεις να ξεχνάς οτι εμεις δεν ειμαστε μαζί σου να το δουλευουμε παρέα.
Ετσι κάποια απο τα γραφομενά σου -όσο κι αν σε σένα ειναι απολύτως κατανοητά-, εχουν κάποια περιθώρια βελτιωσης για να γινουν πιο κατανοητά και στους άλλους.
να σου δωσω ενα παράδειγμα :
"...τρύπησα μαζί πλέξι κ μέταλλο με 2.5άρι τρυπανάκι . με τον τρόπο αυτό φτιάχνει στροφές η βίδα μπαίνοντας . αυτό βέβαια λειτουργεί μόνο στο μέταλλο . στο πλέξι δε γίνεται, θα ραγίσει . οπότε εκει τρυπάμε με 3άρι τρυπανάκι "
τα εχεις πει όλα οσα χρειάζονται , αλλα ο αναγνώστης θα πρεπει να "ριξει λιγο τα χαρτια", για να το "πιάσει".
θα ηταν πραγματικη βοήθεια μια -πως να το θέσω- πιο στρωτη και επεξηγηματική γραφή :rolleyes:
Για παράδειγμα -χωρις να θετω εαυτον σαν μετρο συγκρισης- θα ηταν πιο εύληπτη μια διατυπωση κάπως ετσι:
<< Το πλεξι στερεώθηκε σταθερά πάνω στην λαμαρινα, και χρησιμοποιώντας τρυπάνακι 2,5 mm, τρυπηθηκαν και τα δυο μαζι, ετσι ωστε να εχουν όλες οι τρυπες το σωστο κεντράρισμα και αντιστοιχία μεταξύ τους.
Στη συνέχεια οι τρυπες στο πλέξι διευρυνθηκαν με ενα τρυπάνι 3 mm για να μπορει να περάσει η βιδα απο μέσα -χωρις να κινδυνευει να ραγίσει αυτό- και να το βιδώσει στην οπη των 2,5 mm της λαμαρινας.>>
Ή τελος πάντων κάπως ετσι , νομιζω ότι ειναι τα ιδια στοιχεια , δοσμένα με λιγο πιο κατανανοητο τροπο.
Σου επαναναλαμβάνω -για να μην παρεξηγηθω- ότι μιας και στους στοχους σου -οπως άλλωστε και ολων των παιδιών που ανεβάζουν τις δουλειές τους εδω- ειναι οχι μονο να δειξεις τι έκανες, αλλά και πώς το εκανες, και απο αυτές τις δουλειές -σαν απώτερος , αλλα και πιο σημαντικος στοχος- να μπορει να παρακινηθουν και άλλοι φιλοι να προσπαθησουν κι εκεινοι!
Αλλα τελος με αυτο .
θελω να σου πω και κατι ακομα, σε αυτο που αναφέρθηκε και η Αγάπη πριν.
Το παχος της λαμαρινας (~1mm) δεν επιτρέπει την διάνοιξη πάσου, (για να χαρακτηριστεί πάσο θα πρεπει να εχει τουλάχιστον 2-3 βολτες πάχος), άρα εχει σημασια τι βιδες θα χρησιμοποιήσεις:
1. Αν εβαλες βιδες μετρικές (Μ3) αυτες επιασαν μονο και μονο επειδη ζοριστηκαν -ενδεχεται να εχουν χαλάσει και τα πάσα τους- και δεν θα αντεξουν πολλα ξεβιδώματα.
2. Αν εβαλες λαμαρινοβιδα , τοτε καλώς , γιατι αυτή εχει πιο υψηλο σπέιρωμα και πιο αραιο , οπότε διαμορφώνει λυγιζοντας ελαφρα την λαμαρινα και πιάνει καλά.
3. Αν εβαλες βιδα που εχει αμερικάνικο σπειρωμα (που ειναι πιο αραιο ) μπορει και να αντεξει περισοτερο απο την Μ3.
Αλλα οι καλυτερες προσεγγισεις στο θέμα ειναι, ή αυτο που σου ειπε η Αγάπη, ή να ανοιξεις μεγαλύτερες τρυπες στην λαμαρινα και να φυτεψεις αυτές τα ειδικα πριτσινια που εχουν εσωτερικά πάσο.
Και φυσικά η ultimate λυση ειναι να βαλέις γωνια αλουμινιου παχεια (πχ 3mm) , και αν δεν πάιζει αυτο λογω διαστάσεων κλπ, μπορεις να βάλεις πιο λεπτο αλουμινιο και να φυτεψεις τα πριτσινια με την βολτα πιάνοντας μαζί λαμαρινα και αλουμινογωνιά!
Και κατι ακομα, στις τρυπες που ανοιξες για την διέλευση των καλωδιων , μπορεις να βάλεις -αν δεν βρεις τα κατάλληλα grοmets- φιλετάκια απο λάστιχο που εχει την κατάλληλη διαμορφωση και σφηνωνει στο χείλος της τρυπας και προστατευει καλώδια και χερια!
Σε ζάλισα όμως, καλη συνέχεια και πάντα τέτοια!!!
Αναμενουμε την συνέχεια!!!
:T::T::T:
η λαμαρίνα πρέπει να'ναι πάνω-κάτω 2 χιλιοστά , για ακρίβεια θα μετρήσω αύριο κ θα σου πω γιατί δε θυμάμαι.
οι βίδες που έβαλα είναι οι κλασσικές 6-32 που χρησιμοποιούνται στο βίδωμα των πάνελς του κουτιού .
αυτό που ξέχασα που να αναφέρω είναι πως πέρασα κ σπειροτόμο για να γίνει το σπείρωμα.
μια φορά εχουν μπει οι βίδες δοκιμαστικα. οταν τελειώσει το project θα βιδωθούν κ δε θα ξαναβγούν διότι ό,τι θέλω να κάνω μεσα στο χώρο που καλύπτει θα το κάνω απο την πίσω μεριά που είναι ανοιχτή ;)
για προφίλ αλουμινίου κοίταξα καποια στιγμή πριν λίγο καιρό, αφου είδα να χρησιμοποιούνται κ σε άλλα projects , αλλά δε βρήκα κατι σχετικό μέσω ιντερνετ σε ελληνικά μαγαζιά. πάντως είναι πολύ καλή λύση κ καθεται όμορφα στο μάτι.
αμα γνωρίζεις κάποιο μαγαζι στα Πατήσια-Γαλάτσι-Κυψέλη κ τιμές πες μου σε παρακαλώ.
minor update:
αγορασα καινούργιο board κ επεξεργαστή
ο,τι καλύτερο μπορούσα να πάρω στα λεφτά που διαθέτω
επίσης κατέφτασε ενα μικρό πακέτο απο Κίνα, χορηγία απο τη Lamptron
thanx Lamptron for sponsoring these!
βάζοντας το board στο κουτί, μια μικρη δυσάρεστη έκπληξη εγκυμονούσε.
οι τρύπες που άνοιξα πρωτυτερα δε συμπιπτουν ούτε στο ελάχιστο με αυτές που χρειάζονται για το συγκεκριμένο board. Αυτά παθαίνεις αμα βιάζεσαι κ δεν έχεις σχέδιο :p
ευτυχώς διορθώνεται
sparks time again !!
μιας κ δεν είχε νυχτώσει ακόμα (όλες οι εργασίες γίνονται σε εξωτερικό χώρο) σκέφτηκα να ανοίξω και 2 τρύπες στην οροφή του κουτιού.
το πλέγμα στην οροφή του κουτιού δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός/βάση στήριξης για το ποτηροτρύπανο επειδή ειναι διάτρητο.. χρειαζόμουν ενα ενιαίο κομματι υλικού . χρησιμοποίησα λοιπόν ενα ρετάλι απο πλέξι.
εξαιρετικό εργαλείο το ποτυροτρύπανο , ανοίγει τέλειες τρύπες
thanx for watching :)
