enduracell Σεπτέμβριος 8, 2004 #41 Σεπτέμβριος 8, 2004 Το BIOS της συγκεκριμένης μητρικής δε το έχει γράψει ο Oskar αλλά άλλος μηχανικός απ ότι είπανε... τεσπα το mobo δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις... παίδες παίζει το xtremes σε εσάς? από τα ψες δε παίζε σε μένα
enduracell Σεπτέμβριος 8, 2004 #44 Σεπτέμβριος 8, 2004 Eυχαριστώ. Υπάρχει πάντως ένα topic (το link είναι το σωστό) στο xs οι περισσότεροι ίσως το παρακολουθείτε είδη, όπου ο Oskar γνωστοποιεί απευθείας bugs και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του mobo καθώς και την λύση τους. Όσοι σχεδιάζετε να πάρετε το mobo καλά είναι να το παρακολουθείτε.Για μ ένα η έννοια support πλέον τείνει να ταυτιστεί με την εταιρία DFI.
DarkSaga Σεπτέμβριος 8, 2004 #45 Σεπτέμβριος 8, 2004 πως πετυχαίνει καλύτερα scores απο 939?και αυτό με το cas 1,5.....μόνο σε χαρτιά το είχα δει γραμμένο
unstoppable Σεπτέμβριος 8, 2004 #46 Σεπτέμβριος 8, 2004 Αρχική απάντηση από enduracell... παίδες παίζει το xtremes σε εσάς? από τα ψες δε παίζε σε μένα dead και εδω
soki Σεπτέμβριος 8, 2004 #47 Σεπτέμβριος 8, 2004 Αρχική απάντηση από enduracell Eυχαριστώ. Υπάρχει πάντως ένα topic (το link είναι το σωστό) στο xs οι περισσότεροι ίσως το παρακολουθείτε είδη, όπου ο Oskar γνωστοποιεί απευθείας bugs και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του mobo καθώς και την λύση τους. Όσοι σχεδιάζετε να πάρετε το mobo καλά είναι να το παρακολουθείτε.Για μ ένα η έννοια support πλέον τείνει να ταυτιστεί με την εταιρία DFI. Ωχ κατι μου λεει οτι το cold boot θα πικρανει πολλους Overclockers...2 . HTT clock PLL register is powered by stanby voltage , which means after you power down the system , the HTT clock register will remain the same before power down ... If you use low cpu ratio and high FSB combination , the board may fail to boot in next power up ... Ex : 3400+ cpu OC to 300 * 8 , in the next power up , CPU frequency will be 300 * 11 = 3300 mhz immediatelySolution :1 . Always clear stanby power good signal to make HTT clock back to 200 mhz in every power up , but some stanby power good keeped funciton can not be used2 . Always turn off stanby power after you powered down the system3 . Use Mobile CPU instead of Desktop version4 . Use Spread Spectrum Register to program HTT clock , which is not stanby powered keeped ... but it will cause other problem ...
enduracell Σεπτέμβριος 8, 2004 #49 Σεπτέμβριος 8, 2004 Αρχική απάντηση από soki Ωχ κατι μου λεει οτι το cold boot θα πικρανει πολλους Overclockers...αν διαβάσεις όλο το topic θα καταλάβεις ότι το πρόβλημα δεν είναι σαν αυτό που είχε η NF2 και λύνεται πολύ εύκολα, δε συμβαίνει σε restart και πρέπει να δουλεύεις με υψηλό HTT (300ΗΤΤ π.χ.). Εξ άλλου το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα NF3 (η MSI λένε ότι το έχει λύση με το τελευταίο Beta ΒΙΟS της)
soki Σεπτέμβριος 8, 2004 #50 Σεπτέμβριος 8, 2004 2 . Always turn off stanby power after you powered down the system αυτο ειναι σαν να βλεπω την ιστορια με το lanparty ΝF2 να επαναλαμβανεται... H MSI το ελυσε, η DFI να δουμε... Ας περιμενουμε κανα μηνα παντως μεχρι να την παρουν μερικοι και να πουν εντυπωσεις..
zyx Σεπτέμβριος 8, 2004 #51 Σεπτέμβριος 8, 2004 Αρχική απάντηση από soki 2 . Always turn off stanby power after you powered down the system αυτο ειναι σαν να βλεπω την ιστορια με το lanparty ΝF2 να επαναλαμβανεται... H MSI το ελυσε, η DFI να δουμε... Ας περιμενουμε κανα μηνα παντως μεχρι να την παρουν μερικοι και να πουν εντυπωσεις.. δεν ειχαν ολες το προβλημα αρα δεν ξερουμε ακριβος τι εφταιγε αφου η taiwanεζικες παιζαν καλα
XTCgr Σεπτέμβριος 18, 2004 #54 Σεπτέμβριος 18, 2004 δεν πιστεύω να με πρόλαβε κανείς! λολhttp://www.overclockers.co.uk/acatalog/LanParty_amd_motherboards.htmlpreorder
XTCgr Σεπτέμβριος 18, 2004 #55 Σεπτέμβριος 18, 2004 εχμμμμ....πόσα κιλά είναι το πακέτο?? βγάζει το χαρακτηριστικό μήνυμα οτι πρόκειται για άνω των 2 κιλών!
Ujin Σεπτέμβριος 18, 2004 #57 Σεπτέμβριος 18, 2004 Την έχει και το cpu city για preorder εδώ και κάποιες μέρες με 3-4 λίρες φτηνότερα, αλλά δυστηχώς δεν στέλνει Ελλάδα.
Trooper Σεπτέμβριος 19, 2004 #58 Σεπτέμβριος 19, 2004 Αρχική απάντηση από XTCgr εχμμμμ....πόσα κιλά είναι το πακέτο?? βγάζει το χαρακτηριστικό μήνυμα οτι πρόκειται για άνω των 2 κιλών! Μαλλον δεν ξέρουν το βάρος ακόμα και έτσι δε μπορεί να υπολογίσει το πρόγραμμα το εαν θα μπορεί να το στείλει. Μου φαίνεται χλωμό πάντως το να μη μπορεί να το στείλει. Οσες μητρικές εχω πάρει απο εκει, δεν ειχα ποτέ πρόβλημα με το βάρος.
crmaris Σεπτέμβριος 19, 2004 #59 Σεπτέμβριος 19, 2004 από που θα μπορέσουμε να την παραγγείλουμε ;Το overclockers την βγάζει πανω από 2 κιλά ,το άλλο δεν στέλνει Ελλάδα.To ocwear από Γερμανία πάλι δεν στέλνει Ελλάδα.Καμιά ιδέα κανείς για κανά μαγαζί εξωτερικό που θα την φέρει και στέλνει Ελλάδα;
