THANOSJ3 Οκτώβριος 3, 2012 Author #21 Οκτώβριος 3, 2012 Ευχαριστώ Γιώργο Ήρθε και το δεύτερο πακετάκι...Αναμένουμε Την Παρασκευή να αρχίσουμε δέσιμο Ρακορ : check Σωληνες : check Ψυγειο : check cpu block : check Υγρά : check Pump,Reservoir : check Καρμεν το reservoir στην πρώτη φωτο ειναι που κουμπώνει πάνω στην αντία
karmen1983 Οκτώβριος 3, 2012 #22 Οκτώβριος 3, 2012 Καρμεν το reservoir στην πρώτη φωτο ειναι που κουμπώνει πάνω στην αντία merci για την πληροφορία
THANOSJ3 Οκτώβριος 7, 2012 Author #23 Οκτώβριος 7, 2012 Καλημέρα..πριν από λίγο είπα να αρχίσω το δέσιμο-λύσιμο τις αντλίας έτσι ώστε να βάλω το νέο καπάκι και τον κύλινδρο από πάνω..με το που γυρνάω την αντλία ανάποδα βλέπω τις 4"βιδουλες"..τι βύσματα είναι αυτά? Πολύγωνα?αν ναι ξέρεις κάποιος διαστάσεις mm? Ευχαριστώ
THANOSJ3 Οκτώβριος 8, 2012 Author #25 Οκτώβριος 8, 2012 merci beaucoup [MENTION=20975]karmen1983[/MENTION] για την άμεση απάντηση για το torx Καλησπέρα Οι εργασίες επιτέλους ξεκίνησαν... Λύθηκε η αντλία..βγήκε το εργοστασιακό καπάκι.. Δοκιμάστηκε να δω πως κάθεται το νέο καπάκι με τον κύλινδρο... Με ένα καθαρό πανάκι καθαρίστηκαν λιγάκι...αν και δεν είχαν "τίποτα".. Βιδώθηκε το νέο καπάκι με τον κύλινδρο πλήρως εφαρμογή θα έλεγα Τώρα θέλω να βρω ένα ρακόρ τάπα για να λειτουργήσει... Γιατί βγάζει ένα in και out το καπάκι τις αντλίας..και μια έξοδο πάνω το reservoir... Αν λειτουργήσει το καλώδιο από αύριο & φωτογραφίες
swatoner Οκτώβριος 8, 2012 #26 Οκτώβριος 8, 2012 merci beaucoup [MENTION=20975]karmen1983[/MENTION] για την άμεση απάντηση για το torx Καλησπέρα Οι εργασίες επιτέλους ξεκίνησαν... Λύθηκε η αντλία..βγήκε το εργοστασιακό καπάκι.. Δοκιμάστηκε να δω πως κάθεται το νέο καπάκι με τον κύλινδρο... Με ένα καθαρό πανάκι καθαρίστηκαν λιγάκι...αν και δεν είχαν "τίποτα".. Βιδώθηκε το νέο καπάκι με τον κύλινδρο πλήρως εφαρμογή θα έλεγα Τώρα θέλω να βρω ένα ρακόρ τάπα για να λειτουργήσει... Γιατί βγάζει ένα in και out το καπάκι τις αντλίας..και μια έξοδο πάνω το reservoir... Αν λειτουργήσει το καλώδιο από αύριο & φωτογραφίες Μπορείς να μην βάλεις προσωρινά για να κάνει και καλύτερη εξαέρωση το κύκλωμα σου γιατί σίγουρα δεν θα μπορέσεις πλήρως να εξαερώσεις. Το tank δε θα το γεμίσεις τόσο ώστε να σου βγάλει το νερό έξω. Επίσης ελπίζω να μη βάλεις το tank πιο χαμηλά απο το κύκλωμα αλλά στο πιο ψηλό σημείο.
THANOSJ3 Οκτώβριος 8, 2012 Author #27 Οκτώβριος 8, 2012 Καλημέρα Το tank είναι μαζί με την αντλία ένα πράγμα οποτε δεν έχω θέμα που θα μπούνε Δηλαδή είναι η αντλία κάτω και κούμπωσε το tank από πάνω ακριβώς...οποτε δεν έχω θέμα που θα μπει σε σχέση με την αντλία
swatoner Οκτώβριος 8, 2012 #28 Οκτώβριος 8, 2012 Αν το βάλεις ψηλά δεν θα γεμίσει το κύκλωμα ώστε να σου βγάλει νερό απο την οροφή του tank και άρα δεν χρειάζεσαι τάπα. Αν και προτείνεται να μη το βάλεις χαμηλά.
THANOSJ3 Οκτώβριος 8, 2012 Author #29 Οκτώβριος 8, 2012 Κάτσε βρε συ με μπέρδεψες ακόμα παραπάνω.. Το κουτί μου είναι midi tower.. Το μονο σημείο που έχω την δυνατότητα να βάλω το tank-αντλία είναι η κάτω στο πάτωμα διπλα στην κάρτα γραφικών..η στην πίσω πλευρά κάτω από τον 12ari ανεμιστήρα..η αν μπει εκτος του κουτιού... Δηλαδή δες φωτό να καταλάβεις.. Πειράζει αν μπει στο πάτωμα και είναι ανοιχτό από πάνω το tank?
swatoner Οκτώβριος 8, 2012 #30 Οκτώβριος 8, 2012 Το πρόβλημα που θα έχεις είναι ότι όταν είναι κλειστό το κύκλωμα κυρίως θα πηγαίνει το υγρό στην οροφή του τανκ και αν δεν έχεις τάπα θα στο πετάει έξω.
THANOSJ3 Οκτώβριος 8, 2012 Author #31 Οκτώβριος 8, 2012 Όταν είναι κλειστό αινώντας..κλείνω το pc άρα κλείνει και η αντλία και κατεβαίνει όλο το υγρό στο tank με αποτέλεσμα να γεμίζει να και υπερχειλίσει?
THANOSJ3 Οκτώβριος 8, 2012 Author #32 Οκτώβριος 8, 2012 Αν είναι θα κοιτάξω να πάρω κάποια τάπα όπως την παρακάτω έτσι ώστε να μην έχω θέμα...Bitspower G1/4" Crystal Lighting Stop Fitting Module Red Led (BP-ACSTI-RD-3)
THANOSJ3 Οκτώβριος 21, 2012 Author #33 Οκτώβριος 21, 2012 Καλησπέρα...επιτέλους σήμερα μπόρεσα και ξέκλεψα λίγο χρόνο για να αρχίσω το στήσιμο...Αποσυνδέσαμε τα άπαντα απο το κουτι να γινει και ενα καλο συμαζεμα...Και επιασα την υδροψυξη πρωτα να την σεταρω εκτος κουτιου για μια δοκιμη και μετα μεσα...Λοιπον η φορα που θα ακολουθησω κατα ώρας με το ενα ψυγειο λόγω χόρου ειναιΑντλία(reservoir) - ψυγειο - cpu - ΑντλίαΛοιπόν η αντλία μου εχει 3εξόδους...2 κατω στην βαση μια In και μια out..Και 1 πάνω στο reservoir..Σκεφτηκα το out του τανκ να το κλεισω με ταπα g1/4..και απο το in ρακορ-σωληνα παμε ψυγειο μετα στο In απο το μπλοκ - απο το out απο το μποκ στο out της αντλίας.Στέκει η εγώ το βλέπω πόλυ εύκολο?Ευχαριστώ Θάνος
karmen1983 Οκτώβριος 21, 2012 #34 Οκτώβριος 21, 2012 Σκεφτηκα το out του τανκ να το κλεισω με ταπα g1/4..και απο το in ρακορ-σωληνα παμε ψυγειο μετα στο In απο το μπλοκ - απο το out απο το μποκ στο out της αντλίας. Απο το Out της αντλίας πας με σωλήνα στο in του block. Αν θες να μεσολαβήσεις και το ψυγείο ενδιάμεσα No prob. Είναι αυτό που λέμε ότι μπαίνει, βγαίνει Εχε στο μυαλό σου ότι το Οut της αντλίας είναι το σημείο που σπρώχνει νερό και θα σου δείχνει προς τα που πάει το νερό. Αρα απο εκεί πας σε in μετά. Και απο το out του μπλοκ πας στο in της αντλίας. edit: Η πάνω τρύπα που έχει το tank σου θα είναι και αυτή που θα σε βοηθήσει να βάλεις υγρό μέσα. Δε θα την κλείσεις αμέσως αλλά αφού εξαερώσει πλήρως
THANOSJ3 Οκτώβριος 21, 2012 Author #35 Οκτώβριος 21, 2012 A ωραία..μπράβο βρε Καρμεν γιατι θα τα είχα κάνει σαλάτα... Αρα παω Out-ψυγειο-cpu-in Merci Άσχετο ο τρόπος για να μαλακώσεις τον σωληνά με ζεστό νερό ισχυει? Γιατι παιδεύομαι λίγο να τον προσαρμόσω-βαλω στο ψυγειο..
karmen1983 Οκτώβριος 21, 2012 #36 Οκτώβριος 21, 2012 Ναι ισχύει αλλά 13/10 δεν έχεις πάρει;Ρίξε και μία ματιά εδώ -αφού έκανε τον "κόπο" ο Γιώργος και το έγραψε- γιατί θα σου χρειαστείhttp://www.thelab.gr/water-cooling/gemisma-ydropsyksis-112277.html#post1063318261
THANOSJ3 Οκτώβριος 21, 2012 Author #37 Οκτώβριος 21, 2012 Τα κατάφερα..και χωρίς διαροές...βέβαια μπέρδεψα ενα βήμα του Γιώργο με αποτέλεσμα να έχω λίγο αφρό πάνω πάνω στο tank μου.. Παραθέτω και ανάλογο βίντεο.. Τα βίντεο δεν ειναι το φόρτε μου... Custom Water Cooling.. - YouTube Δεκτα τα πάντα..προτάσεις συμβουλές αλλαγες Ειναι το πρωτο μου συστημα σε νερο γι αυτο
THANOSJ3 Οκτώβριος 21, 2012 Author #39 Οκτώβριος 21, 2012 Δεν χωράνε καλέ όλα Το ψυγειο θα ειναι πανω στο κουτι στην οροφη και η αντλια-τανκ θα μπει καπου μεσα με μοντα Περιμένω την νέα κουτάρα να τελειώνωω..
