cpu 3.2e speed 2.8???????
gbak
Εχω μια απορια πηρα εναν P4 3.2E τον εβαλα ολα καλα τον αναγνωρισε κανονικα αλλα βλεπω κατι περιεργο στο bios startup μου βγαζει cpu 3.2 και απο κατω cpu speed 2.8??? και στα system properties στο general μου βγαζει τα ιδια λετε να χω προβλημα ?? η να θελει κανα πειραγμα απο bios???
Αναβάθμισε στην τελευταία έκδοση του bios τη μητρική σου, λογικά θα έχεις το 1014 ή και κάποιο παλαιότερο.
εκανα update το bios σε 1017 και τιποτα παλι τα ιδια!!! μπηκα στην intel και το λεει sto support τωρα τι αλλο μου μενει να κανω????
πρέπει να setάρεις το BIOS της μητρικής σου σωστά προφανώς, βεβαιώσου ότι το Bus του επεξεργαστή σου είναι 200.
πιο πολλαπλασιαστή? Αλλάζει πολλαπλασιαστή το mobo ή είναι bug από BIOS. κατά τα άλλα είναι κλειδωμένοι οι Pentium... άρε Soki μόνο εσύ μπόρεσες και τα έσπασες όλα.
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από enduracell [Σήμερα, στις 14:32]
το bus ειναι τελικα 200.........το μονο που καταφερα ειναι να πειραξω το overclock και απο 5% να το παω 20% και δουλευει στα 3.36 τωρα με cpu temp 54 σε idle τουλαχιστον καλυτερα ετσι παρα 2.8 .......αν εχετε καμια αλλη ιδεα να προτεινετε..........
Το πρόβλημα είναι στο bios. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει σωστά τον cpu και για κάποιον (εμφανώς περίεργο) λόγο του κατεβάζει 2x multiplier.
Το ίδιο είχα πάθει εγώ σε μια Epox και ο ΔΔΑ σε μια P4C800 αν θυμάμαι καλά.
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από DJD [Σήμερα, στις 18:13]
λετε να ναι μουφα ο Presscott !!! να τον στειλω πισω να μου δωσουν αλλο.....κριμα και ειναι malaysia....μαλλον θα δοκιμασω να φορεσω ενος κολλητου εναν 3.0E και αμα τα ιδια τοτε εχει φαει κολλημα το bios!!!!
Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Prescott. Τα bios έχουν το πρόβλημα. Βάλτου το τελευταίο και πιθανότατα θα στρώσει ;)
ρε DJD εβαλα το τελευταιο bios 1017 αλλα τα ιδια δεν ξερω τι αλλο μου μενει να κανω....να ξανακανω flash to bios?? με μια προηγουμενη version??
2-3 φορες εκανα και jumper και μπαταρια τιποτα σου λεω εχει φαει κολλημα...
τελικα τα καταφερα BIOS ητανε ειχατε δικιο!! εκανα ενα τελευταιο flash το bios με το afudos που δινει η asus αλλα μεσω ms-dos και επιτελους ο πραγματικος cpu εμφανισθει!!!!:clap:
