chroma Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31, 2012 #1 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31, 2012 Στη προσπάθεια να πάρω κανένα παραπάνω kb/s από το usb 3.0 φλασάκι αναβάθμισα οδηγούς και firmware του onboard renesas της μητρικής (P67A UD3P). Επειδή λίγα πράγματα δουλεύουν όταν πρέπει, όπως πρέπει το παραθυρικό πρόγραμμα αναβάθμισης γκρίνιαζε οτι έχω πάνω από έναν στη μητρική και τερμάτιζε δίχως άλλη επιλογή. Απλά αφήνω τη διαδικασία εδώ σε περίπτωση που φανεί χρήσιμο σε κάποιον, με δική σας ευθύνη κλπ. κλπ. Αρχικά κατεβάζουμε οδηγούς και firmware από εδώ: RENESAS/NEC Drivers & Firmwares Αναβαθμίζουμε τους οδηγούς πρώτα, αυτή είναι εύκολη και προβλέψιμη διαδικασία. Ανοίγουμε το usb 3.0 host controller utility που έρχεται με τους οδηγούς. Αν φοράμε το τελευταίο firmware δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Υπάρχουν δύο εκδόσεις του renesas, uPD720200 και uPD720200a με 3.0.3.4 και 4.0.2.0 τελευταίο firmware αντίστοιχα. Κατεβάζουμε και το προηγούμενο πακέτο firmware // Firmware Vers: 3.0.2.8.0.8 (uPD720200) & 4.0.1.5.0.2 (uPD720200a) // γιατί περιέχει το W200FW35.exe που θα χρειαστούμε παρακάτω. Κατα τη διαδικασία αφαιρούμε όλα τα usb περιφερειακά που συνδέονται σε 3.0 υποδοχές. Αποσυμπιέζουμε τα πάντα, από το τελευταίο πακέτο firmware θα χρειαστούμε μόνο το .MEM αρχείο. Εγώ είχα V4 οπότε το αρχείο είναι F402003.MEM. Ανοίγουμε ένα elevated command prompt (ως διαχειριστής) και πάμε στο φάκελο που περιέχει το W200FW35.exe: Πρώτο βήμα απλά τρέχουμε το .exe: W200FW35.exe Bus:0x02 Device:0x00 Function:0x00 <-- Διεύθυνση στο pci bus, θα χρειαστεί παρακάτω This Device is uPD720200A(Revision 4). <-- Εδώ βλέπουμε ξανά το revision Bus:0x03 Device:0x00 Function:0x00 <-- Τα ίδια για τον 2ο ελεγκτή This Device is uPD720200A(Revision 4). Serial ROM Utility for uPD720200 & uPD720200A Usage:: W200FW35 [ /? | /srom romtype | /write file1 [file2] [file3] | /dump file1 | /erase | /noerase | /log [file4] | /address deviceaddress | /fout file5 | /verify file1 [file2] [file3] | /writeall file1 [file2] [file3] ] Example:: >W200FW35 /srom 1 /write Fxxxxxx.MEM CFG.INI W200FW35.exe /? δίνει πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα switches. Το τρέχουμε με τις ακόλουθες παραμέτρους. W200FW35.exe /srom ? Bus:0x02 Device:0x00 Function:0x00 This Device is uPD720200A(Revision 4). MX25L512/2005/4005A/4005C/2006E/4006E(MACRONIX)/Pm25LD512C/010C/020C(Chingis ) Type : 2, PageSize = 0x100, Chip Erase = 0x60 Bus:0x03 Device:0x00 Function:0x00 This Device is uPD720200A(Revision 4). MX25L512/2005/4005A/4005C/2006E/4006E(MACRONIX)/Pm25LD512C/010C/020C(Chingis ) Type : 2, PageSize = 0x100, Chip Erase = 0x60 Με /dump μπορούμε να κάνουμε backup το firmware. W200FW35 /srom 0 /address 02-00-00 /dump ren-02.mem W200FW35 /srom 0 /address 03-00-00 /dump ren-03.mem Για να περάσουμε το νεο firmware τρέχουμε: W200FW35 /srom 0 /address 02-00-00 /write F402003.MEM cfg.ini Επαναλαμβάνουμε για τον δεύτερο ελεγκτή W200FW35 /srom 0 /address 03-00-00 /write F402003.MEM cfg.ini Μετά την αναβάθμιση κλείνουμε τελείως τον υπολογιστή και στην επόμενη εκκίνηση ο ελεγκτής θα ξαναεγκατασταθεί από τα windows και με το usb 3.0 host controller utility μπορούμε να δούμε οτι βρίσκεται στο τελευταίο firmware.
chroma Ιούλιος 31, 2012 Author #3 Ιούλιος 31, 2012 Μπα τίποτα, τουλάχιστον οχι με το φλασακι. Τουλάχιστον έχω τα bug fixes τώρα, το προηγούμενο fw είχε βγει πριν από 2 χρόνια. ************************************************************************************************* D720200A Design Resources Release ************************************************************************************************ Release Note June 15.2012 Renesas Electronics uPD720200A USB3.0 Host Controller Firmware Version : 4.0.2.0 : June 15th, 2012 Copyright (C) 2010-2012 Renesas Electronics Corporation All Rights Reserved****************************************************************************---------------------------------------------------------------------------Table of Contents---------------------------------------------------------------------------1. Release Files2. History---------------------------------------------------------------------------1. Release Files---------------------------------------------------------------------------Date Time Size File Name Version2012/06/14 21:43 32KB F402003.MEM 4.0.2.0---------------------------------------------------------------------------2. History------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Version 4.0.2.0 : June 15th, 2012---------------------------------------------------------------------------- The following problems are fixed. 1. Fixed the USB3.0 Host Controller in D3hot didn't send the PME Message when it received any wakeup events. 2. The following issue is fixed by ver 2.1.19.0 of RENESAS USB 3.0 Host Controller Driver, but there was a possibility that this could still occur in Windows 8: [RENSAS USB 3.0 Host Controler Driver ver 2.1.19.0's history] 1. USB3.0 devices aren't detected when users perform the below steps. a) Turn on a PC. Enter sleep (S3 state) without connecting USB3.0 devices. c) Connect USB3.0 devices to a USB3.0 port during S3 state. d) USB 3.0 HDD isn't detected. The USB3.0 devices aren't detected after the PC resumes from S3 state. With Windows 7 or earlier, this issue only occurs with driver Ver.2.1.16.0. 3. There is a possibility that the USB 3.0 Host controller cannot notify the xHCI Driver when the Host controller receives the following contiguous Device Notification Transaction Packets: Function Wake Notification, Latency Tolerance Message (LTM) Device Notification, Bus Interval Adjustment Message Device Notification. We have never seen this problem on a real system. 4. Improved the interoperability of UAS devices in Windows 8. 5. The following issue is fixed by ver 2.1.19.0 of RENESAS USB 3.0 Host Controller Driver, but there was a possibility that this issue could still occur in Windows 8: [RENSAS USB 3.0 Host Controler Driver ver 2.1.19.0's history] 2. There is a possibility of bluescreen caused by Hot-Plug operation of a USB3.0 Hub connecting USB3.0 devices. With Windows 7 or earlier, this issue only occurs with Ver 2.1.16.0. 6. Failed the TD7.3 of Link Layer test by using Ellisys Version : 2.0.4210 and Lecroy Version F 1.35 Build107 or later. This issue arose from changing the Link Layer test specification.--------------------------------------------------------------------------- Version 4.0.1.5 : September 7th, 2010--------------------------------------------------------------------------- - First Release for MP. - uPD720200A with this FW is certified by USB-IF. To get USB-IF system certification for the product with the uPD720200A, this FW or later version should be used.--------------------------------------------------------------------------- Version 4.0.1.2 : June 11th, 2010--------------------------------------------------------------------------- - First Release for ES Sample.---------------------------------------------------------------------------
